  4. SV3C HX920p Ip Kamera in Vis einbinden?
    5.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
    Balu0127
    Hallo
    Hab mal eine Frage ist es möglich in Vis die SV3C HX920p einzubinden?
    Ich kann mich über:
    rtsp://Nutzername:Passwort@192.168.1.24:554/11
    oder
    http://Nutzername:Passwort@192.168.1.24 … obile.html
    Gibt´s eine Lösung um ein kleines Vorschaubild zu bekommen?
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Hi, habe zwei Kameras eingebunden in Motion als rtsp und http Stream.
      Auf diesem Stream greife ich per Vis zu.
      Eingebunden in Vis habe ich die Kameras mit iFrame.
      Ob du in iFrame direkt rtsp eintragen kannst kann ich nicht sagen.
      Mit Motion geht das aber bei mir.
      Gruß Ralf
      Nachtrag, habe das mal geprüft.
      In iFrame geht bei mir http, rtsp geht nicht.
      Einfach bei Quelle deine Cam-IP eingeben mit http.
        Balu0127
        Wie hast du das mit dem Automatischen Anmeldung gemacht.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Da habe ich nichts eingestellt.
          Wenn Vis geöffnet wird starten die Cam automatisch.
            Balu0127
            Hab es jetzt so gelöst die Instar kann mit den Befehlen umgehen.
            Gefehlt mir sehr gut so.
            Hat auch Lange genug gedauert!!!
            So wenn ich drauf drücke
            • K Offline
              knopers1
              Hi Balu,
              welche Kamera hast Du jetzt im Betrieb?
              Ich wollte mir auch eine SV3C HX920p zulegen.
              Geht die Anbindung der Kamera an Vis ohne Probleme?
              Oder hast Du doch jetzt die Instar 5905HD ???
                Balu0127
                Hallo
                Hab jetzt die Instar 5905hd in Betrieb.
                Da ich die sv3c leider nicht zum Laufen gebracht hab.
                Soll aber nicht heißen das es nicht möglich ist.
                Vielleicht hast du mehr Erfolg.
                  BlackTigga
                  @Balu0127:
                  Vis2 (1152 x 673).jpg `
                  Hi Balu0127, ich bin noch Neuling und versuche mich auch mit der Kamerabilddarstellung.
                  Ich habe einen iFrame (statisch) eingefügt und bekomme auch ein Bild
                  Aber wie hast Du es hinbekommen, dass es ein kleines Vorschaufenster gibt und dann mit draufdrücken es sich vergrößert?
                  Muss ich da ein anderes Widget benutzen?
                  Besten Dank!!
                    Balu0127
                    @BlackTigga
                    Hallo
                    Schau dir den Link mal an da hab ich einiges beschrieben.
                    viewtopic.php?f=30&t=11276&p=119669#p119669
                    Solltest du noch fragen haben, melde dich.
                      BlackTigga
                      Super, Danke für den Link. Hat funktioniert !! :)
                        Balu0127
                        Gerne Freut mich wen ich helfen konnte.
