  4. SV3C HX920p Ip Kamera in Vis einbinden?
    5.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Hi, habe zwei Kameras eingebunden in Motion als rtsp und http Stream.
    Auf diesem Stream greife ich per Vis zu.
    Eingebunden in Vis habe ich die Kameras mit iFrame.
    Ob du in iFrame direkt rtsp eintragen kannst kann ich nicht sagen.
    Mit Motion geht das aber bei mir.
    Gruß Ralf
    Nachtrag, habe das mal geprüft.
    In iFrame geht bei mir http, rtsp geht nicht.
    Einfach bei Quelle deine Cam-IP eingeben mit http.
      Balu0127
      Wie hast du das mit dem Automatischen Anmeldung gemacht.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Da habe ich nichts eingestellt.
        Wenn Vis geöffnet wird starten die Cam automatisch.
          Balu0127
          Hab es jetzt so gelöst die Instar kann mit den Befehlen umgehen.
          Gefehlt mir sehr gut so.
          Hat auch Lange genug gedauert!!!
          So wenn ich drauf drücke
            knopers1
            Hi Balu,
            welche Kamera hast Du jetzt im Betrieb?
            Ich wollte mir auch eine SV3C HX920p zulegen.
            Geht die Anbindung der Kamera an Vis ohne Probleme?
            Oder hast Du doch jetzt die Instar 5905HD ???
              Balu0127
              Hallo
              Hab jetzt die Instar 5905hd in Betrieb.
              Da ich die sv3c leider nicht zum Laufen gebracht hab.
              Soll aber nicht heißen das es nicht möglich ist.
              Vielleicht hast du mehr Erfolg.
                BlackTigga
                @Balu0127:
                Vis2 (1152 x 673).jpg `
                Hi Balu0127, ich bin noch Neuling und versuche mich auch mit der Kamerabilddarstellung.
                Ich habe einen iFrame (statisch) eingefügt und bekomme auch ein Bild
                Aber wie hast Du es hinbekommen, dass es ein kleines Vorschaufenster gibt und dann mit draufdrücken es sich vergrößert?
                Muss ich da ein anderes Widget benutzen?
                Besten Dank!!
                  Balu0127
                  @BlackTigga
                  Hallo
                  Schau dir den Link mal an da hab ich einiges beschrieben.
                  viewtopic.php?f=30&t=11276&p=119669#p119669
                  Solltest du noch fragen haben, melde dich.
                    BlackTigga
                    Super, Danke für den Link. Hat funktioniert !! :)
                      Balu0127
                      Gerne Freut mich wen ich helfen konnte.
