  4. Fragen zu "vis"
    5.4k
Fragen zu "vis"
53 Beiträge 13 Kommentatoren 13.9k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #41
    Noch eine Möglichkeit:
    Wenn Du im VIS Editor oben rechts das X anklickst, dann wechselt das Fenster vom Editor in den "Nutzungsmodus".
    Dann hast Du auch die URL.
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      #42
      @ruhr70:
      Dann hast Du auch die URL. `
      Das funktionier leider nicht (immer)
      Habe es auch ein mal geschafft. Danach nicht mehr
        bku
        #43
        @derAuge:
        Das funktionier leider nicht (immer) `
        Du musst vorher das Widget "verlassen", d.h. einmal in ein freies Feld klicken. Dann ist das "X" wieder "frei"…..
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #44
          @bku:
          @derAuge:
          Du musst vorher das Widget "verlassen", d.h. einmal in ein freies Feld klicken. Dann ist das "X" wieder "frei"….. `
          Was heißt: funktioniert nicht?
          Kommt dialog? Oder gar keine Reaktion?
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            #45
            @Bluefox:
            @bku:
            @derAuge:
            Kommt dialog? Oder gar keine Reaktion? `
            Habe es noch mal getestet.
            vis aufgerufen (edit)
            Dann ober rechts das X = funktioniert
            Zurück, und einige widgets angeklickt / verschoben. Auf den Hintergrung geklickt . Es geht nicht mehr
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #46
              @derAuge:
              Es geht nicht mehr `
              Passiert gar nichts?
              Welcher Browser?
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                #47
                @Bluefox:
                @derAuge:
                Welcher Browser? `
                keiner Reaktion. Bild bleibt unverändert
                aktueller FF
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #48
                  @derAuge:
                  @Bluefox:
                  @derAuge:
                  Welcher Browser? `
                  aktueller FF `
                  Konnte endlich reproduzieren.
                  • E Offline
                    ehome
                    #49
                    zu erst einmal ein fettes LOB und vielen, vielen Dank an alle, die an ioBroker mitarbeiten !!!
                    Nun zu meinem Problem, ich bekomme für meine Dimmer im Wohnzimmer keinen der Slieder hin keiner funktioniert. Ich habe es nun mit jqui Radiobuttons 25% versucht
                    aber auch das geht nicht.
                    Bin leider kein Programmierer und kann mit den vorherigen Tipps nicht viel anfangen. Kann mir jemand sagen, für wann die nächste vis Version
                    geplant ist ? - In der Hoffnung das die Probleme da behoben sind würde ich dann notgedrungen warten … :roll:
                    Nur - falls jemand das Problem schon mal gelöst haben sollte - die Daten:
                    Dimmer: Homematic HM-LC-Dim2L-SM
                    Eingeragen im Widget als Object-ID hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2.LEVEL
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #50
                      Man kann immer neueste Version mit
                      cd /opt/iobroker
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master/
                      installieren, da aber nur Radio 25% angepasst wurde.
                      Prüfe ob du min/max Werte richtig eingestellt hast? Bei mir sind die 0 und 100 z.B.
                      • E Offline
                        ehome
                        #51
                        was soll ich sagen - Danke für den Support. Funzt.
                        Ist das dann bei der nächsten vis Version drin?
                        :D :D :D
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #52
                          @ehome:
                          :D :D :D `
                          Natürlich ;)
                            starfish
                            #53
                            @derAuge:
                            Zurück, und einige widgets angeklickt / verschoben. Auf den Hintergrung geklickt . Es geht nicht mehr `
                            kann ich bestätigen. bei meinem Firefox hängt das mit dem Offline - Cache zusammen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund meint FF, dass er die editor-Seite speichern und wie offline behandeln muss. Nach manuellem Löschen des offline-caches gings jeweils normal weiter. Man kann den offline-cache für einzelne URLs auch deaktivieren:
                            • in FF about:permissions eingeben
                            • links den iobroker-server wählen
                            • rechts bei Offline Speicher verwalten "blockieren" auswählen.
                            seither hat sich das Problem nicht mehr gezeigt.
