Fragen zu "vis"
Im Moment exportiere ich meine views aus ccu.io und importiere die bei ioBroker.
Was passiert jetzt mit den Widgets, die in ioBroker (noch) nicht vorhanden sind?
Von update zu update tauchten immer mal wieder welche auf.
Stören die nicht vorhandenen widgets beim rendern? Kosten solche "Leichen" unnötig Rechenpower?
…wenn ja, wie könnte man sie einfach löschen? Man sieht sie ja nicht.
Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
…wenn ja, wie könnte man sie einfach löschen? Man sieht sie ja nicht. `
Eigentlich kosten die kein Rechenpower.Die müssen trotzdem in Select-Auswahl da sein.
Man kann die selktieren und löschen -
Brauche dann mal Hilfe von euch, hab schon alle Widgets durch, aber nix passendes gefunden:
Möchte im vis einen Text sichtbar machen (z.B. nach einem Bewegungsmelder-Event) der aber sichtbar bleibt, bis er durch einen Button "bestätigt" und dadurch wieder unsichtbar wird.
Wie stell ich das an?
Gruß Bernd
Hab nun auch wieder eine Frage …
Es gibt jetzt zu meiner Freude auch wieder die jqui-mfd widgets mit den HUE Widgets.
Leider funktionieren gerade die HUE Widgets nicht.
Überhaupt dürfte beim HUE Adapter schon was nicht stimmen, der steigt bei jedem Update des js-controllers aus und muss immer neu installiert werden..., bei mir zumindest.
lg
Hannes
@bku:Brauche dann mal Hilfe von euch, hab schon alle Widgets durch, aber nix passendes gefunden:
Gruß Bernd `
Das geht mit dem Javascript (oder node-red). Ich zeige mit JS. (Achtung es geht nur die neueste Version von heute)Javascript Adapter installieren.
Folgendes Skript erzeugen (Daunten gibt es kelines "plus").// Erzeuge die Variable "Bewegung", falls die nicht existiert. createState('bewegung', 0); on("hm-rpc.0.deinBewegungsMelder.1.STATE", function (obj) { log('Value: ' + obj.newState.val); // Setze meine Variable "Bewegung" auf 1 falls Bewegung erkannt if (obj.newState.val) setState('bewegung', 1, true); });
Nicht vergessen Adapter Javascript selbst aktivieren.
Danach in "vis" Zwei Widgets kreieren:
- Basic - Hide on 0/false
- jqui - Button State
Hallo bluefox, Hallo Smiling_Jack,
ich bin endlich mal dazu gekommen mich etwas intensiver mit .vis zu beschäftigen.
Meine alten dashui views füllen sich mehr und mehr - SUPER!
Jetzt sind auch die Thermometer und die gauge Basic mit drin.
Bei den Thermometern gibt es noch das alte Problem, dass die Beschriftung der Skalierung abgeschnitten wird. Wenn ich das Widget breiter mache, wird auch das Thermometer breiter und die Schrift wird trotzdem abgeschnitten
Außerdem habe ich es nicht geschafft, einen neuen (zusätzlichen) View anzulegen mit einem anderen Theme.
Wenn ich bei css - view ein theme auswähle passiert gar nichts, wähle ich unter SETUP - Thema ein Thema aus, ändert sich die Anzeige auf dem Bildschirm. Aber nach Speichern und öffnen des views mit index.html#viewname ist nicht das andere Theme zu sehen.
iCal und DWD laufen spitzenmäßig.
Danke dafür (und für alles andere)
Rainer
Rainer `
Der Fehler muste in der nächsten Version behoben sein. hatte das auch schon gemerkt .
hallo Forum
ich habe hier ein Problem, 2 views, die sich nicht löschen lassen. Wähl ich die zu löschende view "1. Stock" in der Drop-down liste an und klicke auf das Papierkorb symbol kommt das Popup "wirklich view xxx löschen?" xxx ist aber nicht die ausgewählte view. Für die beiden unlöschbaren views 1. Stock und 2. Stock gibts Reiter oberhalb der view xxx, klicke ich da drauf passiert gar nichts. Will ich eine gleichnamige view 1. Stock erstellen, kommt ein popup "Eine View mit diesem Namen existiert bereits!" - also views, die gleichzeitig vorhanden sind aber nicht anwählbar und löschbar sind. Wie krieg ich die weg?
gruss
starfish
hallo Forum
gruss
starfish `
Schick mir: ….iobroker\iobroker-data\files\vis.0\main\vis-views.json (dogafox at gmail.com) Ich kann checken. -
hallo Forum
gruss
starfish `
Es war folgendes: du hast eine Seite mit Lehrzeichen und Punkt im Namen erzeugt. Und das kann vis momentan nicht.Danke fürs Fehlermelden. Werde den fixen.
erstmal vielen dank an alle die hier so fleißig arbeiten und auch helfen….
ich habe jetzt meinen ersten einplatinen PC , nen cubitruck.
ich habe obwohl es jahre her ist endlisch das Igor Image und iobroker am laufen den vis adapter hab ich auch instaliert,
nur wie komme ich auf die seite um das ding zu bearbeiten ? ich hate letzte woche dashui auf meinem Windows PC zum testen da war es ja so das ich zwei verschiedene Ports hatte....
ich habe aber nirgends was dazu gefunden .....
vielen dank erstmal , ich hab das IOBroker Handbuch , da steht wie man es Instaliert aber nicht wie man es startet ,
so den edit modus hab ich jetzt , jetzt fehlt nur noch das ich es auf meinem Pad sehen kann,
sorry sind bestimmt doof die Fragen aber ist halt sehr viel neu für mich, also alle (-:
Na da gibst du im Browser einfach die Adresse an, sieht bei mir so aus: http://192.168.xxx.xx:8082/vis/index.html#Home
"Home" ist bei mir der zu zeigende "View".
