  4. Fragen zu "vis"
    5.4k
Fragen zu "vis"
53 Beiträge 13 Kommentatoren 13.9k Aufrufe
    smiling_Jack
    @Homoran:
    Außerdem habe ich es nicht geschafft, einen neuen (zusätzlichen) View anzulegen mit einem anderen Theme.
    Wenn ich bei css - view ein theme auswähle passiert gar nichts, wähle ich unter SETUP - Thema ein Thema aus, ändert sich die Anzeige auf dem Bildschirm. Aber nach Speichern und öffnen des views mit index.html#viewname ist nicht das andere Theme zu sehen.
    Rainer `
    Der Fehler muste in der nächsten Version behoben sein. hatte das auch schon gemerkt .
      starfish
      hallo Forum
      ich habe hier ein Problem, 2 views, die sich nicht löschen lassen. Wähl ich die zu löschende view "1. Stock" in der Drop-down liste an und klicke auf das Papierkorb symbol kommt das Popup "wirklich view xxx löschen?" xxx ist aber nicht die ausgewählte view. Für die beiden unlöschbaren views 1. Stock und 2. Stock gibts Reiter oberhalb der view xxx, klicke ich da drauf passiert gar nichts. Will ich eine gleichnamige view 1. Stock erstellen, kommt ein popup "Eine View mit diesem Namen existiert bereits!" - also views, die gleichzeitig vorhanden sind aber nicht anwählbar und löschbar sind. Wie krieg ich die weg?
      gruss
      starfish
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @starfish:
        hallo Forum
        gruss
        starfish `
        Schick mir: ….iobroker\iobroker-data\files\vis.0\main\vis-views.json (dogafox at gmail.com) Ich kann checken.
          akamia
          Hallo smiling-Jack,
          kannst Du in der nächsten Version auch die Bars "Views Bar" und "Filter Bar" wieder integrieren? Dann könnte ich mit der Migration beginnen.
          Gruß akamia
          NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
          piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
            starfish
            @Bluefox:
            Schick mir: ….iobroker\iobroker-data\files\vis.0\main\vis-views.json (dogafox at gmail.com) Ich kann checken. `
            ok, per pm geschickt.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @starfish:
              hallo Forum
              gruss
              starfish `
              Es war folgendes: du hast eine Seite mit Lehrzeichen und Punkt im Namen erzeugt. Und das kann vis momentan nicht.
              Danke fürs Fehlermelden. Werde den fixen.
              • C Offline
                chaos99
                erstmal vielen dank an alle die hier so fleißig arbeiten und auch helfen….
                ich habe jetzt meinen ersten einplatinen PC , nen cubitruck.
                ich habe obwohl es jahre her ist endlisch das Igor Image und iobroker am laufen den vis adapter hab ich auch instaliert,
                nur wie komme ich auf die seite um das ding zu bearbeiten ? ich hate letzte woche dashui auf meinem Windows PC zum testen da war es ja so das ich zwei verschiedene Ports hatte....
                ich habe aber nirgends was dazu gefunden .....
                  bku
                  Wenn Du vis installiert hast, taucht es in deinen "Instanzen" auf mit einem Link. Damit rufst du beim ersten Mal direkt den Edit-Mode auf.
                  Und da steht nichts in Homoran's Doku?
                  • C Offline
                    chaos99
                    vielen dank erstmal , ich hab das IOBroker Handbuch , da steht wie man es Instaliert aber nicht wie man es startet ,
                    so den edit modus hab ich jetzt , jetzt fehlt nur noch das ich es auf meinem Pad sehen kann,
                    sorry sind bestimmt doof die Fragen aber ist halt sehr viel neu für mich, also alle (-:
                      bku
                      Na da gibst du im Browser einfach die Adresse an, sieht bei mir so aus: http://192.168.xxx.xx:8082/vis/index.html#Home
                      "Home" ist bei mir der zu zeigende "View".
                        bku
                        und Homorans Doku:
                        http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=442
                        (bis zum Ende blättern !)
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Noch eine Möglichkeit:
                          Wenn Du im VIS Editor oben rechts das X anklickst, dann wechselt das Fenster vom Editor in den "Nutzungsmodus".
                          Dann hast Du auch die URL.
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            @ruhr70:
                            Dann hast Du auch die URL. `
                            Das funktionier leider nicht (immer)
                            Habe es auch ein mal geschafft. Danach nicht mehr
                              bku
                              @derAuge:
                              Das funktionier leider nicht (immer) `
                              Du musst vorher das Widget "verlassen", d.h. einmal in ein freies Feld klicken. Dann ist das "X" wieder "frei"…..
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @bku:
                                @derAuge:
                                Du musst vorher das Widget "verlassen", d.h. einmal in ein freies Feld klicken. Dann ist das "X" wieder "frei"….. `
                                Was heißt: funktioniert nicht?
                                Kommt dialog? Oder gar keine Reaktion?
                                • derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  @Bluefox:
                                  @bku:
                                  @derAuge:
                                  Kommt dialog? Oder gar keine Reaktion? `
                                  Habe es noch mal getestet.
                                  vis aufgerufen (edit)
                                  Dann ober rechts das X = funktioniert
                                  Zurück, und einige widgets angeklickt / verschoben. Auf den Hintergrung geklickt . Es geht nicht mehr
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @derAuge:
                                    Es geht nicht mehr `
                                    Passiert gar nichts?
                                    Welcher Browser?
                                    • derAugeD Offline
                                      derAugeD Offline
                                      derAuge
                                      @Bluefox:
                                      @derAuge:
                                      Welcher Browser? `
                                      keiner Reaktion. Bild bleibt unverändert
                                      aktueller FF
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @derAuge:
                                        @Bluefox:
                                        @derAuge:
                                        Welcher Browser? `
                                        aktueller FF `
                                        Konnte endlich reproduzieren.
                                        • E Offline
                                          ehome
                                          zu erst einmal ein fettes LOB und vielen, vielen Dank an alle, die an ioBroker mitarbeiten !!!
                                          Nun zu meinem Problem, ich bekomme für meine Dimmer im Wohnzimmer keinen der Slieder hin keiner funktioniert. Ich habe es nun mit jqui Radiobuttons 25% versucht
                                          aber auch das geht nicht.
                                          Bin leider kein Programmierer und kann mit den vorherigen Tipps nicht viel anfangen. Kann mir jemand sagen, für wann die nächste vis Version
                                          geplant ist ? - In der Hoffnung das die Probleme da behoben sind würde ich dann notgedrungen warten … :roll:
                                          Nur - falls jemand das Problem schon mal gelöst haben sollte - die Daten:
                                          Dimmer: Homematic HM-LC-Dim2L-SM
                                          Eingeragen im Widget als Object-ID hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2.LEVEL
