  4. Fragen zu "vis"
    5.4k
Fragen zu "vis"
53 Beiträge 13 Kommentatoren 13.9k Aufrufe
    akamia
    Hallo smiling-Jack,
    kannst Du in der nächsten Version auch die Bars "Views Bar" und "Filter Bar" wieder integrieren? Dann könnte ich mit der Migration beginnen.
    Gruß akamia
    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
      starfish
      @Bluefox:
      Schick mir: ….iobroker\iobroker-data\files\vis.0\main\vis-views.json (dogafox at gmail.com) Ich kann checken. `
      ok, per pm geschickt.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @starfish:
        hallo Forum
        ich habe hier ein Problem, 2 views, die sich nicht löschen lassen. Wähl ich die zu löschende view "1. Stock" in der Drop-down liste an und klicke auf das Papierkorb symbol kommt das Popup "wirklich view xxx löschen?" xxx ist aber nicht die ausgewählte view. Für die beiden unlöschbaren views 1. Stock und 2. Stock gibts Reiter oberhalb der view xxx, klicke ich da drauf passiert gar nichts. Will ich eine gleichnamige view 1. Stock erstellen, kommt ein popup "Eine View mit diesem Namen existiert bereits!" - also views, die gleichzeitig vorhanden sind aber nicht anwählbar und löschbar sind. Wie krieg ich die weg?
        gruss
        starfish `
        Es war folgendes: du hast eine Seite mit Lehrzeichen und Punkt im Namen erzeugt. Und das kann vis momentan nicht.
        Danke fürs Fehlermelden. Werde den fixen.
        • C Offline
          chaos99
          erstmal vielen dank an alle die hier so fleißig arbeiten und auch helfen….
          ich habe jetzt meinen ersten einplatinen PC , nen cubitruck.
          ich habe obwohl es jahre her ist endlisch das Igor Image und iobroker am laufen den vis adapter hab ich auch instaliert,
          nur wie komme ich auf die seite um das ding zu bearbeiten ? ich hate letzte woche dashui auf meinem Windows PC zum testen da war es ja so das ich zwei verschiedene Ports hatte....
          ich habe aber nirgends was dazu gefunden .....
            bku
            Wenn Du vis installiert hast, taucht es in deinen "Instanzen" auf mit einem Link. Damit rufst du beim ersten Mal direkt den Edit-Mode auf.
            Und da steht nichts in Homoran's Doku?
            • C Offline
              chaos99
              vielen dank erstmal , ich hab das IOBroker Handbuch , da steht wie man es Instaliert aber nicht wie man es startet ,
              so den edit modus hab ich jetzt , jetzt fehlt nur noch das ich es auf meinem Pad sehen kann,
              sorry sind bestimmt doof die Fragen aber ist halt sehr viel neu für mich, also alle (-:
                bku
                Na da gibst du im Browser einfach die Adresse an, sieht bei mir so aus: http://192.168.xxx.xx:8082/vis/index.html#Home
                "Home" ist bei mir der zu zeigende "View".
                  bku
                  und Homorans Doku:
                  http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=442
                  (bis zum Ende blättern !)
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    Noch eine Möglichkeit:
                    Wenn Du im VIS Editor oben rechts das X anklickst, dann wechselt das Fenster vom Editor in den "Nutzungsmodus".
                    Dann hast Du auch die URL.
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      @ruhr70:
                      Dann hast Du auch die URL. `
                      Das funktionier leider nicht (immer)
                      Habe es auch ein mal geschafft. Danach nicht mehr
                        bku
                        @derAuge:
                        Das funktionier leider nicht (immer) `
                        Du musst vorher das Widget "verlassen", d.h. einmal in ein freies Feld klicken. Dann ist das "X" wieder "frei"…..
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @bku:
                          @derAuge:
                          Du musst vorher das Widget "verlassen", d.h. einmal in ein freies Feld klicken. Dann ist das "X" wieder "frei"….. `
                          Was heißt: funktioniert nicht?
                          Kommt dialog? Oder gar keine Reaktion?
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            @Bluefox:
                            @bku:
                            @derAuge:
                            Kommt dialog? Oder gar keine Reaktion? `
                            Habe es noch mal getestet.
                            vis aufgerufen (edit)
                            Dann ober rechts das X = funktioniert
                            Zurück, und einige widgets angeklickt / verschoben. Auf den Hintergrung geklickt . Es geht nicht mehr
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @derAuge:
                              Es geht nicht mehr `
                              Passiert gar nichts?
                              Welcher Browser?
                              • derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                @Bluefox:
                                @derAuge:
                                Welcher Browser? `
                                keiner Reaktion. Bild bleibt unverändert
                                aktueller FF
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @derAuge:
                                  @Bluefox:
                                  @derAuge:
                                  Welcher Browser? `
                                  aktueller FF `
                                  Konnte endlich reproduzieren.
                                  • E Offline
                                    ehome
                                    zu erst einmal ein fettes LOB und vielen, vielen Dank an alle, die an ioBroker mitarbeiten !!!
                                    Nun zu meinem Problem, ich bekomme für meine Dimmer im Wohnzimmer keinen der Slieder hin keiner funktioniert. Ich habe es nun mit jqui Radiobuttons 25% versucht
                                    aber auch das geht nicht.
                                    Bin leider kein Programmierer und kann mit den vorherigen Tipps nicht viel anfangen. Kann mir jemand sagen, für wann die nächste vis Version
                                    geplant ist ? - In der Hoffnung das die Probleme da behoben sind würde ich dann notgedrungen warten … :roll:
                                    Nur - falls jemand das Problem schon mal gelöst haben sollte - die Daten:
                                    Dimmer: Homematic HM-LC-Dim2L-SM
                                    Eingeragen im Widget als Object-ID hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2.LEVEL
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Man kann immer neueste Version mit
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master/
                                      installieren, da aber nur Radio 25% angepasst wurde.
                                      Prüfe ob du min/max Werte richtig eingestellt hast? Bei mir sind die 0 und 100 z.B.
                                      • E Offline
                                        ehome
                                        was soll ich sagen - Danke für den Support. Funzt.
                                        Ist das dann bei der nächsten vis Version drin?
                                        :D :D :D
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @ehome:
                                          :D :D :D `
                                          Natürlich ;)
