Script für Klingel
Hallo
ich benötige mal eure Hilfe. Ich habe eine Benachrichtung per Email auf der CCU2 sobald jemand klingelt.
array set values [rega_script { if (dom.GetObject("BidCos-RF.LEQ1220719:1").Value() ) { var v11 = "klingelt nicht "; } else { var v11 = "klingelt"; } } ] set v11 $values(v11)Jetzt möchte ich diese auch auf meinem Tablet angezeigt bekommen. Ich hätte gerne eine Anzahl des klingelns und eine anzeige wann geklingelt wurde. Könnt ihr mir dabei helfen?
createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt var idKlingel = "hm-rpc.LEQ1220719.1.STATE", // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel"; // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen on( { id: idKlingel, val: true // es hat geklingelt }, function (obj) { setState(idStatusKlingel, true); // Statusvariable auf true // Verzögerung 30s - dann wieder auf false log('Klingel Haustür <geklingelt>- 30s Timer läuft','info'); setTimeout(function () { setState(idStatusKlingel, false); log('Klingel Haustür wieder <false>- Timer abgelaufen', 'info'); }, 30000); }); // Hier Variable beobachten und reagieren on( { id: idStatusKlingel, change: 'ne' }, function (obj) { if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingelt // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat // email // sayit } });</false></geklingelt>Dann kannst du in VIS ein Widget einblenden (über die Option Sichtbarkeit), sobald "javascript.0.Klingel" true ist. In dem Widget steht dann zB es hat geklingelt. Nach 30s wird das Widget wieder ausgeblendet. Bei Bedarf kannst du genauso das Widget val,timestamp,Last Change Timestamp ein/ausblenden. OID wäre dann die des Klingelsensors (nicht die der Variable), also zB hm-rpc.LEQ1220719.1.STATE
Gruß,
Pix
Hallo Pix
danke. Ich hab das Script angelegt. Hab dann bei Identität das Javasript ausgewählt. Dann kommt aber immer "false". Wähle ich nur "Option Sichtbarkeit" aus kommt gar nichts. Was mache ich falsch? Als Widget hab ich Basic - String genommen.
Bei dem Sensor handelt es sich um einen HM-Sec-DP-PCB
Hallo Michael,
stelle bitte screenshots deiner widgetkonfiguration ein.
Rainer
Hallo
ich habe das Script im IOBroker als Script gespeichert und dann im Widget bei Opject ID das Javascript ausgewählt. Testweise habe ich es auch unter Sichtbarkeit versucht.
Aber ich bekomme keinen Wert angezeigt wenn es klingelt.
Aber ich bekomme keinen Wert angezeigt wenn es klingelt. `
In den Einstellungen der Sichtbarkeit sollte nicht 1 sondern true stehen. Immer wenn die Variable auf true geht, wird das Widget angezeigt.
Wird denn die Variable umgestellt? Was zeigt dein Log?
Ich habe leider keinen HM-Sec-DP-PCB. Deshalb müsste mal jemand nachsehen, ob der Datenpunkt korrekt STATE oder doch PRESS_LONG, PRESS_SHORT oder so heißt.
Für die Zeit eines von diesen Widgets nehmen
und in Object ID javascript.0.Klingel eintragen (Sichtbarkeit genauso wie oben konfigurieren, sonst bleibt die Zeit immer eingeblendet [kann auch erwünscht sein]).Gruß,
Pix
Hi
Ich hatte es jetzt mal so geäendert wie du es beschrieben hast. Dann wird es aber ausgeblendet. Wahrscheinlich ist es doch noch der Datenpunktname. Wie müsste er denn alternativ lauten?
im Log steht das hier:
Log Log-Größe: 0.77 MB Refresh Copy Clear Clear on disk Zeit Nachricht x raspberrypi 2015-09-01 06:51:54 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled raspberrypi 2015-09-01 06:51:54 error host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 () raspberrypi 2015-09-01 06:51:49 info host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 18841 raspberrypi 2015-09-01 06:51:34 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled raspberrypi 2015-09-01 06:51:34 error host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) raspberrypi 2015-09-01 06:51:33 info host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 18839 raspberrypi 2015-09-01 06:51:19 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled raspberrypi 2015-09-01 06:51:19 error host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 () raspberrypi 2015-09-01 06:51:14 info host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 18833 raspberrypi 2015-09-01 06:51:03 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled raspberrypi 2015-09-01 06:51:03 error host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) raspberrypi 2015-09-01 06:51:02 info host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 18831 raspberrypi 2015-09-01 06:50:44 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled raspberrypi 2015-09-01 06:50:44 error host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 () raspberrypi 2015-09-01 06:50:39 info host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 18821 raspberrypi 2015-09-01 06:50:32 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled raspberrypi 2015-09-01 06:50:32 error host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) raspberrypi 2015-09-01 06:50:31 info host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 18819 raspberrypi 2015-09-01 06:50:09 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled raspberrypi 2015-09-01 06:50:09 error host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 () raspberrypi 2015-09-01 06:50:03 info host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 18813 raspberrypi 2015-09-01 06:50:01 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled raspberrypi 2015-09-01 06:50:01 error host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) raspberrypi 2015-09-01 06:50:00 info host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 18811 host-raspberrypi 2015-09-01 06:49:33 info Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled -
In deinem Log steht ja gar nix vom Auslösen des Klingelsensors. Und hast du zwei Admin.Instanzen laufen? Und der Harmony läuft auch nicht rund…
Du kannst mal in der Objektliste von ioBroker.admin nachsehen. Einfach mal unter ID im Filter "hm-rpc.LEQ1220719.1" eintragen und beschreiben, welchen Datenpunkte es gibt (vielleicht Screenshot?).
Gruß,
Pix
Hallo Pix
könnte man das so machen das die Anzahl der Klingel und die Uhrzeit so für 15 Std. stehen bleiben?
das zeigt er mir an:
520_klingtel_datenpunkt.jpg -
Hallo audioconcept,
das nenne ich mal einen Screenshot :)
Wie vermutet, ist der Datenpunkt-Typ ein PRESS_SHORT.
Also bitte das Skript entsprechend abändern (hier mal nur die ersten Zeilen)
createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt var idKlingel = "hm-rpc.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Homematic Klingelsensor idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel";könnte man das so machen das die Anzahl der Klingel und die Uhrzeit so für 15 Std. stehen bleiben? `
Ja, ehrlich gesagt, wollte ich das für mich auch mal umsetzen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Im Homematic Forum gab es mal so was für CCU.IO, nannte sich http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327&start=10#p173825. Ich sehe mal, was geht…Gruß
Pix
EDIT VOM 2.9.2015
Zeile 2 im Skript fehlt die Nummer der hm-rpc Instanz - also
var idKlingel = "hm-rpc.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Homematic Klingelsensor idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel"; ````durchvar idKlingel = "hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Homematic Klingelsensor
idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel";[2852_waermepumpe.txt](/assets/uploads/files/2852_waermepumpe.txt) [2852_wp_hnt.png](/assets/uploads/files/2852_wp_hnt.png) -
Danke. Ich probiere es gleich mal aus.
…grins jepp der Screenshoot ist mit dem Handy einfacher, da ich über VNC Server von der Arbeit nach Hause auf dem Pi zugreife und der hängt sich immer auf bzw. hängt . Ich muss das unbedingt per Open VPN einrichten. Auf dem Pi hab ich es schon als VPN Server eingerichtet, aber ich bekomme es nicht auf meinem Windows PC eingerichtet. Muss da noch mal ein wenig lesen.
Hi
es ist ja nur in der ersten Zeile abzuändern . Hab ich im Script geändert.
Im Edit Modus hab ich es ja konfiguriert. Aber im Index (also sichtmodus) sehe ich meine beiden Testwidget nicht mehr. Auch nicht wenn ich klingel.
2678_view-spotify.txt -
@pix:audioconcept hat geschrieben:
Ja, ehrlich gesagt, wollte ich das für mich auch mal umsetzen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Im Homematic Forum gab es mal so was für CCU.IO, nannte sich Ereignisprotokoll. Ich sehe mal, was geht… `
So, habe das mal umgeschrieben für die Nutzung in ioBroker.
Das folgende Skript bitte separat abspeichern und danach nochmal die Javascript Instanz durchstarten (damit beide Variable auch angelegt werden). In VIS legst du ein neues Widget an (basic val unescaped) und kopierst das hier da hinein (wenn du nur eine Javascript Instanz installiert hast)
{javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste}`/* Ereignisprotokoll Skript speichert Ereignisse einzelner Geräte zur Anzeige in VIS erstellt: 01.09.2015 Pix (nach hobbyquaker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327#p169447) */ var logging = true; // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten) createState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', {name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string'}); createState('Ereignisprotokoll.Ereignis', {name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string'}); // Ereignisse in die Liste schreiben function ereignis(text) { // text = text.toString(); if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text); var ereignisStr = getState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val; var ereignisArr; if (ereignisStr) { if (ereignisStr == "") { ereignisArr = []; } else { ereignisArr = ereignisStr.replace(/` `* /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("* "); } } else { ereignisArr = []; } ereignisArr = ereignisArr.reverse(); ereignisArr.push(text); ereignisArr.reverse().splice(20); // Liste auf 20 Einträge beschränken var str = ereignisArr.join("` * `"); setState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', " * "+str+" "); } // Bei Ereignis, den Auslöser an Funktion Liste schreiben übergeben on("javascript.2.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) { if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben'); ereignis(data.newState.val); }); function zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit); var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours(); var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes(); var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds(); neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr'; return(neue_zeit); } // Geräteliste, die Ereignisse auslösen // pro Gerät eine solche Abfrage gestalten on({ id:"hm-rpc.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen valNe: false }, function (obj) { var datenpunkt = obj.common.name; var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".PRESS_SHORT")); //.PRESS_SHORT abschneiden var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' + geraetename; setState('Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString()); if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' + geraetename); });` Gruß Pix 1.8.2016 Edit: "*1000" gelöscht in der Funktion zeit_umwandeln -
Hi
bei mir wird nichts an klingeln angezeigt.
Ich habe jetzt ein neues Javascript angelegt mit dem Inhalt:
`/* Ereignisprotokoll Skript speichert Ereignisse einzelner Geräte zur Anzeige in VIS erstellt: 01.09.2015 Pix (nach hobbyquaker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327#p169447) */ var logging = true; // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten) createState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', {name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string'}); createState('Ereignisprotokoll.Ereignis', {name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string'}); // Ereignisse in die Liste schreiben function ereignis(text) { // text = text.toString(); if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text); var ereignisStr = getState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val; var ereignisArr; if (ereignisStr) { if (ereignisStr == "") { ereignisArr = []; } else { ereignisArr = ereignisStr.replace(/` `* /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("* "); } } else { ereignisArr = []; } ereignisArr = ereignisArr.reverse(); ereignisArr.push(text); ereignisArr.reverse().splice(20); // Liste auf 20 Einträge beschränken var str = ereignisArr.join("` * `"); setState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', " * "+str+" "); } // Bei Ereignis, den Auslöser an Funktion Liste schreiben übergeben on("javascript.2.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) { if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben'); ereignis(data.newState.val); }); function zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit*1000); var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours(); var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes(); var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds(); neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr'; return(neue_zeit); } // Geräteliste, die Ereignisse auslösen // pro Gerät eine solche Abfrage gestalten on({ id:"hm-rpc.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen valNe: false }, function (obj) { var datenpunkt = obj.common.name; var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".PRESS_SHORT")); //.PRESS_SHORT abschneiden var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' + geraetename; setState('Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString()); if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' + geraetename); }); j` dann habe ich ein Widget erstellt (Basic -String (unescaped) und bei Allgemein Objekt ID das hier eingegeben: {javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste} Bei Sichtbarkeit Objekt ID hab ich nichts eingetragen. Wo liegt mein Fehler? Ich hatte auch versucht es als Widget importieren aber dann kommt "Invalis Json Syntx Error unexpected token j . -
Wo liegt mein Fehler? `
{javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste}Sorry, das war mein Fehler. Bei diesem Widget musst du das natürlich ohne die geschweiften Klammern eintragen.Die Klammer waren für das Widget static HTML im Feld HTML (das nehme ich persönlich lieber, da ich im gleichen Feld via CSS die Liste foramtieren kann)
Also ins Feld Allgemein Objekt ID bei basic String unescaped dieses eintragen:````
javascript.0.Ereignisprotokoll.EreignislisteDie Liste der Ereignisse wird dann immer angezeigt, daher ist nichts bei Sichtbarkeit eingetragen. Die 15h habe ich erstmal überlesen :roll: es sollte erstmal so funktionieren. Klappt es jetzt? Pix Gruß Pix -
Hi nein klappt nicht. Es wird nichts angezeigt wenn es klingelt.
Hallo Pix
in deinem script ist ein Fehler
es muss doch javascript.0 lauten
im ereignisprotokoll.Ereignis steht nun
- 15:08:59 Uhr
müsste da nicht auch der name des Auslösers stehen
Gruß Stephan
Hallo Pix
- 15:08:59 Uhr
Gruß Stephan `
Hallo stephan,das ist natürlich richtig.
Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile.
:roll:
Pix
@pix:Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile. `
Dann nehme doch die .2 für Produktiv und die .0 zum Testen… :D :twisted:
