  4. Blockly Frage
    6.0k
Blockly Frage
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    ak1
    ich mache gerade meiner ersten Blockly-Gehversuche und hoffe, hier Hilfe zu finden.
    Zu sehen sind hier die Anfänge eines Skripts. Im Endausbau soll eine deutliche längere Liste von Tür- und Fenstersensoren auf Öffnen abgefragt werden und entsprechend eine Pushover-Nachricht geschickt. Dazwischen wird noch die Abfrage eine Anwesenheitsvariable kommen. Das habe ich aber noch nicht berücksichtigt.
    Meine Fragen:
    Ist es möglich, das auslösende Objekt zu identifizieren und eine Datenpunkt davon in eine Variable zu schreiben? Z.B. den Namen des Objekts "Büro Fenster rechts", …
    Wenn ja, ist es dann auch möglich den (Text-) Inhalt dieser Variablen in die Pushover-Meldung einzubauen?
    Danke für Hinweise.
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Ja klar. Du musst dann die in deinem Fall 3 Objekte auseinanderdröseln. Im Trigger ( rot ) stellst du auf "wurde geändert"
      Danach fügst du Logikblöcke "falls mache" ein
      Matze
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @ak1:
        Ist es möglich, das auslösende Objekt zu identifizieren und eine Datenpunkt davon in eine Variable zu schreiben? Z.B. den Namen des Objekts "Büro Fenster rechts", `
        Ja, der "Objekt ID" Baustein unter Trigger liefert alle möglichen Infos über den Daatenpunkt der ausgelöst hat.
        Grüße
        Rantanplan
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          und den Text kannst Du dir dann wiederum nach deinen Wünschen zusammenstellen
          • N Offline
            N Offline
            newbie2007
            Auch ich mache hier meine ersten Versuche mit Blockly.
            Ich habe mir folgendes zusammengeklickt.
            Wenn der Fernseher angeht, dann soll eine Meldung über Telegram erfolgen.
            Der Telegram-Adapter läuft einwandfrei und der Datenpunkt vom TV Gerät wird auch korrekt gesetzt.
            Allerdings bekomme ich keine Meldung, außer wenn ich das Script starte.
            Was mache ich falsch?
            Newbie2007
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Du mußt die Meldung auch schon innerhalb des Triggers platzieren 8-)
              • N Offline
                N Offline
                newbie2007
                Hallo Heiko,
                Du meinst so.
                Hatte ich gar nicht gesehen.
                Danke und Gruß
                Uwe
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @newbie2007:
                  Du meinst so. ` ja, genau so ;)
                  • N Offline
                    N Offline
                    newbie2007
                    Ok, geht jetzt auch ;)
                      ak1
                      Danke für die Hinweise.
                      Zum Ablegen von Gerätename und Zeitstempel habe ich eigene Datenpunkte im ioBroker angelegt. Ansonsten war das Element mit den Attributen des getriggerten Objektes der Schlüssel. Ich hatte darüber auch in der Doku gelesen, aber es zunächst nicht gefunden.
                      Das fertige Skript sieht so aus.
                      Danke und Gruß
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Das sieht doch sehr gut aus!
                        Und sehr gut Dokumentiert. Das sieht man selten ;)
                        Die Gefahr, dass der Timer häufiger gestartet wird, ist auch sehr gering.
                        Außer Deine Hütte wird bei Abwesenheit gestürmt :D
                        Grüße
                        Rantanplan
                          ak1
                          @rantanplan:
                          Außer Deine Hütte wird bei Abwesenheit gestürmt :D `
                          In der Tat ist das unwahrscheinlich. Dennoch, könnte ich irgendwie dafür sorgen, dass der Timer nicht wiederholt startet?
                          Außerdem noch eine Frage:
                          Wie bekomme ich Formatierung in die Textausgabe über Pushover? Also z.B. Textteile in fett oder kursiv?
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @ak1:
                            In der Tat ist das unwahrscheinlich. Dennoch, könnte ich irgendwie dafür sorgen, dass der Timer nicht wiederholt startet? `
                            Es gibt zu jedem Timer im Script einen "Stop Timer".
                            Wenn ein Timer gestoppt wird, werden die Anweisungen in dem Timer nicht ausgeführt.
                            Wenn ein Timer mehrmals aufgerufen wird, wird JEDER gestartete Timer, nacheinander, ausgeführt.
                            Ein "Stop Timer" beendet ALLE laufenden Timer mit dem SELBEN Namen.
                            @ak1:
                            Wie bekomme ich Formatierung in die Textausgabe über Pushover? Also z.B. Textteile in fett oder kursiv? `
                            Leider nicht. Selbst ein Satzumbruch ist leider (noch) nicht möglich.
                            Grüße
                            Rantanplan
                            • N Offline
                              N Offline
                              newbie2007
                              Was muss ich denn einstellen, wenn ich einen Datenpunkt nicht auf true/false prüfen möchte, sondern auf einen Text?
                              Ist das so richtig?
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @newbie2007:
                                Was muss ich denn einstellen, wenn ich einen Datenpunkt nicht auf true/false prüfen möchte, sondern auf einen Text? ` versuche es mal so 8-)
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @newbie2007:
                                  Auf "Änderung" oder "Aktualisierung".
                                  Und dann "falls Wert von Datenpunkt = "Mein text" mache….."
                                  Textvergleiche sollte man aber wenn möglich vermeiden (meine Meinung).
                                  1. Die langsamste Möglichkeit Daten zu vergleichen.
                                  2. Frisst Resourcen
                                  3. Sehr Fehleranfällig.
                                  Man kann Stunden nach einem Fehler suchen und dann war es "nur" ein Leerzeichen zuviel im Text.
                                  Grüße
                                  Rantanplan
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    newbie2007
                                    Finde nicht, wie es weitergeht…
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @newbie2007:
                                      Finde nicht, wie es weitergeht… `
                                      Schau mal unter "Logik" und "Text"
                                      Musste nur wie beim Puzzle zusammenbauen ;)
                                      [EDIT] Und natürlich einen Trigger nicht vergessen!
                                      Am Besten liest Du hier im Forum mal einige Beiträge zu Blockly.
                                      Rantanplan
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        newbie2007
                                        Finde das Gleichheitszeichen nicht.
                                        Und wohin muss es dann, es geht ja nicht weiter!
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          newbie2007
                                          Ist das hier nicht richtig?
