  4. Blockly Frage
    6.0k
Blockly Frage
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    Ja klar. Du musst dann die in deinem Fall 3 Objekte auseinanderdröseln. Im Trigger ( rot ) stellst du auf "wurde geändert"
    Danach fügst du Logikblöcke "falls mache" ein
    Matze
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @ak1:
      Ist es möglich, das auslösende Objekt zu identifizieren und eine Datenpunkt davon in eine Variable zu schreiben? Z.B. den Namen des Objekts "Büro Fenster rechts", `
      Ja, der "Objekt ID" Baustein unter Trigger liefert alle möglichen Infos über den Daatenpunkt der ausgelöst hat.
      Rantanplan
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        und den Text kannst Du dir dann wiederum nach deinen Wünschen zusammenstellen
        • N Offline
          N Offline
          newbie2007
          Auch ich mache hier meine ersten Versuche mit Blockly.
          Ich habe mir folgendes zusammengeklickt.
          Wenn der Fernseher angeht, dann soll eine Meldung über Telegram erfolgen.
          Der Telegram-Adapter läuft einwandfrei und der Datenpunkt vom TV Gerät wird auch korrekt gesetzt.
          Allerdings bekomme ich keine Meldung, außer wenn ich das Script starte.
          Was mache ich falsch?
          Newbie2007
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            Du mußt die Meldung auch schon innerhalb des Triggers platzieren 8-)
            • N Offline
              N Offline
              newbie2007
              Hallo Heiko,
              Du meinst so.
              Hatte ich gar nicht gesehen.
              Danke und Gruß
              Uwe
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @newbie2007:
                Du meinst so. ` ja, genau so ;)
                • N Offline
                  N Offline
                  newbie2007
                  Ok, geht jetzt auch ;)
                    ak1
                    Danke für die Hinweise.
                    Zum Ablegen von Gerätename und Zeitstempel habe ich eigene Datenpunkte im ioBroker angelegt. Ansonsten war das Element mit den Attributen des getriggerten Objektes der Schlüssel. Ich hatte darüber auch in der Doku gelesen, aber es zunächst nicht gefunden.
                    Das fertige Skript sieht so aus.
                    Danke und Gruß
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Das sieht doch sehr gut aus!
                      Und sehr gut Dokumentiert. Das sieht man selten ;)
                      Die Gefahr, dass der Timer häufiger gestartet wird, ist auch sehr gering.
                      Außer Deine Hütte wird bei Abwesenheit gestürmt :D
                      Rantanplan
                        ak1
                        @rantanplan:
                        Außer Deine Hütte wird bei Abwesenheit gestürmt :D `
                        In der Tat ist das unwahrscheinlich. Dennoch, könnte ich irgendwie dafür sorgen, dass der Timer nicht wiederholt startet?
                        Außerdem noch eine Frage:
                        Wie bekomme ich Formatierung in die Textausgabe über Pushover? Also z.B. Textteile in fett oder kursiv?
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @ak1:
                          In der Tat ist das unwahrscheinlich. Dennoch, könnte ich irgendwie dafür sorgen, dass der Timer nicht wiederholt startet? `
                          Es gibt zu jedem Timer im Script einen "Stop Timer".
                          Wenn ein Timer gestoppt wird, werden die Anweisungen in dem Timer nicht ausgeführt.
                          Wenn ein Timer mehrmals aufgerufen wird, wird JEDER gestartete Timer, nacheinander, ausgeführt.
                          Ein "Stop Timer" beendet ALLE laufenden Timer mit dem SELBEN Namen.
                          @ak1:
                          Wie bekomme ich Formatierung in die Textausgabe über Pushover? Also z.B. Textteile in fett oder kursiv? `
                          Leider nicht. Selbst ein Satzumbruch ist leider (noch) nicht möglich.
                          Rantanplan
                          • N Offline
                            N Offline
                            newbie2007
                            Was muss ich denn einstellen, wenn ich einen Datenpunkt nicht auf true/false prüfen möchte, sondern auf einen Text?
                            Ist das so richtig?
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @newbie2007:
                              Was muss ich denn einstellen, wenn ich einen Datenpunkt nicht auf true/false prüfen möchte, sondern auf einen Text? ` versuche es mal so 8-)
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @newbie2007:
                                Auf "Änderung" oder "Aktualisierung".
                                Und dann "falls Wert von Datenpunkt = "Mein text" mache….."
                                Textvergleiche sollte man aber wenn möglich vermeiden (meine Meinung).
                                1. Die langsamste Möglichkeit Daten zu vergleichen.
                                2. Frisst Resourcen
                                3. Sehr Fehleranfällig.
                                Man kann Stunden nach einem Fehler suchen und dann war es "nur" ein Leerzeichen zuviel im Text.
                                Rantanplan
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  newbie2007
                                  Finde nicht, wie es weitergeht…
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @newbie2007:
                                    Finde nicht, wie es weitergeht… `
                                    Schau mal unter "Logik" und "Text"
                                    Musste nur wie beim Puzzle zusammenbauen ;)
                                    [EDIT] Und natürlich einen Trigger nicht vergessen!
                                    Am Besten liest Du hier im Forum mal einige Beiträge zu Blockly.
                                    Rantanplan
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      newbie2007
                                      Finde das Gleichheitszeichen nicht.
                                      Und wohin muss es dann, es geht ja nicht weiter!
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        newbie2007
                                        Ist das hier nicht richtig?
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @newbie2007:
                                          Rantanplan
