  4. Blockly Frage
    6.0k
Blockly Frage
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    newbie2007
    Hallo Heiko,
    Du meinst so.
    Hatte ich gar nicht gesehen.
    Danke und Gruß
    Uwe
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @newbie2007:
      Du meinst so. ` ja, genau so ;)
      • N Offline
        N Offline
        newbie2007
        Ok, geht jetzt auch ;)
          ak1
          Danke für die Hinweise.
          Zum Ablegen von Gerätename und Zeitstempel habe ich eigene Datenpunkte im ioBroker angelegt. Ansonsten war das Element mit den Attributen des getriggerten Objektes der Schlüssel. Ich hatte darüber auch in der Doku gelesen, aber es zunächst nicht gefunden.
          Das fertige Skript sieht so aus.
          Danke und Gruß
          • rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Das sieht doch sehr gut aus!
            Und sehr gut Dokumentiert. Das sieht man selten ;)
            Die Gefahr, dass der Timer häufiger gestartet wird, ist auch sehr gering.
            Außer Deine Hütte wird bei Abwesenheit gestürmt :D
            Rantanplan
              ak1
              @rantanplan:
              Außer Deine Hütte wird bei Abwesenheit gestürmt :D `
              In der Tat ist das unwahrscheinlich. Dennoch, könnte ich irgendwie dafür sorgen, dass der Timer nicht wiederholt startet?
              Außerdem noch eine Frage:
              Wie bekomme ich Formatierung in die Textausgabe über Pushover? Also z.B. Textteile in fett oder kursiv?
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @ak1:
                In der Tat ist das unwahrscheinlich. Dennoch, könnte ich irgendwie dafür sorgen, dass der Timer nicht wiederholt startet? `
                Es gibt zu jedem Timer im Script einen "Stop Timer".
                Wenn ein Timer gestoppt wird, werden die Anweisungen in dem Timer nicht ausgeführt.
                Wenn ein Timer mehrmals aufgerufen wird, wird JEDER gestartete Timer, nacheinander, ausgeführt.
                Ein "Stop Timer" beendet ALLE laufenden Timer mit dem SELBEN Namen.
                @ak1:
                Wie bekomme ich Formatierung in die Textausgabe über Pushover? Also z.B. Textteile in fett oder kursiv? `
                Leider nicht. Selbst ein Satzumbruch ist leider (noch) nicht möglich.
                Rantanplan
                • N Offline
                  N Offline
                  newbie2007
                  Was muss ich denn einstellen, wenn ich einen Datenpunkt nicht auf true/false prüfen möchte, sondern auf einen Text?
                  Ist das so richtig?
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @newbie2007:
                    Was muss ich denn einstellen, wenn ich einen Datenpunkt nicht auf true/false prüfen möchte, sondern auf einen Text? ` versuche es mal so 8-)
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @newbie2007:
                      Auf "Änderung" oder "Aktualisierung".
                      Und dann "falls Wert von Datenpunkt = "Mein text" mache….."
                      Textvergleiche sollte man aber wenn möglich vermeiden (meine Meinung).
                      1. Die langsamste Möglichkeit Daten zu vergleichen.
                      2. Frisst Resourcen
                      3. Sehr Fehleranfällig.
                      Man kann Stunden nach einem Fehler suchen und dann war es "nur" ein Leerzeichen zuviel im Text.
                      Rantanplan
                      • N Offline
                        N Offline
                        newbie2007
                        Finde nicht, wie es weitergeht…
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @newbie2007:
                          Finde nicht, wie es weitergeht… `
                          Schau mal unter "Logik" und "Text"
                          Musste nur wie beim Puzzle zusammenbauen ;)
                          [EDIT] Und natürlich einen Trigger nicht vergessen!
                          Am Besten liest Du hier im Forum mal einige Beiträge zu Blockly.
                          Rantanplan
                          • N Offline
                            N Offline
                            newbie2007
                            Finde das Gleichheitszeichen nicht.
                            Und wohin muss es dann, es geht ja nicht weiter!
                            • N Offline
                              N Offline
                              newbie2007
                              Ist das hier nicht richtig?
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @newbie2007:
                                Rantanplan
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  newbie2007
                                  Ja, dort kann auch was eingefügt werden. 8-)
                                  Jetzt siehts so aus. Muss der ausgelöste Teil jetzt dahin, oder eins höher?
                                  Uwe
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    Jetzt noch die Telegram-Ausgabe in die Bedingung setzen und außenrum einen Trigger der Deinen "atHomeCount" überwacht.
                                    Wie schon gesagt: Lies Dich erst mal ein wenig ein.
                                    Rantanplan
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      newbie2007
                                      Die Telegram-Ausgabe ist doch schon da, oder?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        newbie2007
                                        So?
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @newbie2007:
                                          So? ` Du hast die Grundprinzipien noch immer nicht verinnerlicht, daher hat rantanplan dich gebeten dich einzulesen!!!
                                          Erkläre uns weshalb Du die Telegramm Anweisung <u>unterhalb</u> der Falls/Mache Anweisung hängst und <u>nicht</u> Innerhalb??
                                          PS: und ich klicke auch noch irrtümlich auf den bedanken Button 8-)
