  4. Help! Xiaomi Kontaktschalter und Telegramm
    6.0k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    meisterlemon
    Moin,
    wollte mein Xiaomi Alarmset, wo ich an jedem Fenster und Türen Kontaktschalter habe, per Telegramm benachrichtigt werden wenn sich ein Fenster öffnet bzw schließt/oder vergessen habe es zu schliessen.
    Habe es per Blockly versucht, wenn ich es aktiviere und das Fenster öffne, kommen gleich 13 Nachrichten per Telegramm, irgendwo ist da ein Denkfehler, komme seit Wochen nicht drauf. Hier im forum versuche ich es das 2te mal, mal schauen ob hier jemand helfen könnte….
    Ist es per JS besser ?
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
    • C Offline
      CBMOD
      Hab noch nicht viel mit den Scripts gemacht, aber Du musst mit einen Trigger anfangen.
        meisterlemon
        Danke , auch dies hatte ich mal getestet und es kommen mehrere Nachrichten per Telegram durch …
        VCDS vorhanden
        • FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          Servus,
          Stelle doch mal den Logiclevel von debug auf info.
          Grüße
          Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
            meisterlemon
            @FredF:
            Servus,
            Grüße
            Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk `
            Auch dies bewirkt nichts ausser mehrere Telegram nachrichten bei nur einmal Fenster öffnen
            VCDS vorhanden
            • FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Dann probiere noch bei Falls Objekt auf "wurde aktualisiert" und Loglevel auf Keins.
              Ansonsten fällt mir noch ein:
              Der State des Kontaktes bleibt dauerhat so wie der Magnet ist? Meint Magnet weg = fals, Magnet dann = True?
              Das Script ist nicht unter global gespeichert?
                meisterlemon
                @FredF:
                Das Script ist nicht unter global gespeichert? `
                So nochmal durchgegangen und die Sachen auch angepasst , und trotzdem das gleiche…Kontakt am Magnet also Fenster zu ist dann auf false, öffne ich es also Kontakt entfernt sich vom magnet dann macht er auf true.
                Das Blockly ist unter global gespeichert , habe es auch mal woanders abgelegt , aber auch da kein unterschied....
                VCDS vorhanden
                • FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Ich baue heute Abend dein scribt mal nach. Mal sehen was bei mir sich so tut.
                  Definitiv das scribt nicht unter global speichern…
                  Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                  • FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Am script kann es nicht liegen. Bei mir funktioniert es zuverlässig. Das Telegram kommt nur einmal wenn das Fenster geöffnet wird
                    Deswegen noch mal schauen ob der State des Xiaomi sich nicht doch dauernd ändert, obwohl das Fenster zu ist…
                    Als Neuling hier fällt mir sonst auch nichts mehr ein :roll:
                      meisterlemon
                      @FredF:
                      Als Neuling hier fällt mir sonst auch nichts mehr ein :roll: `
                      Ich danke für die bemühung, habe das script um einiges geändert bekommen und nun geht es auch einwandfrei
                      VCDS vorhanden
                      • BanditFGB Offline
                        BanditFGB Offline
                        BanditFG
                        meisterlemon würdest du bitte mal dein Blockly posten, so wie es jetzt funktioniert, würde mich sehr interessieren.
                        danke
                          meisterlemon
                          Da ist die lösung für mein problem:
                          VCDS vorhanden
                          • BanditFGB Offline
                            BanditFGB Offline
                            BanditFG
                            ohje sieht ja kompliziert aus. :shock:
