  4. Script Verständnisproblem
    6.0k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 916 Aufrufe
    stoffel67
    Hallo, steh irgendwie auf Kriegsfuss mit JavaScript… :?
    folgendes script:
    const dns = require('dns');
    function getHostip(host) {
    dns.lookup(host, function(err, result,family) {
    console.log(result);
    return result;
    var h=getHostip('fritz.box');
    console.log('IP:'+h);
    warum bekomme ich diesen Output: IP:undefined
    innerhalb der function wird die richtige IP ausgegeben
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      tempestas
      Als Laie ist meine Meinung:
      fritz.box ist nirgends deklariert. Damit weiß das Script nicht, was du in diesem Bereich
      von ihm willst
      P.S.: bitte Code Tags nutzen
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @tempestas:
        von ihm willst
        P.S.: bitte Code Tags nutzen `
        das ist doch ein string der da übergeben wird…````
        'fritz.box'
        	var res = dns.lookup(host, function(err, result,family) {
        		return result;
        	return res;
          stoffel67
          "Fritz.box" ist ein string der an die````
          in der function getHostIP wird ja die richtige IP Adresse ausgegeben````
          d.h. der string wird an die function übergeben, mir ist nur nicht klar wie die function etwas zuückgegebn kann.
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @tempestas:
            von ihm willst ` Hallo,
            die Funktion````
            return result;
            getHostip(host) verarbeitet 'fritz.box' als Parameter.
            ..function functionsName(parameter) …
            Wenn du dann functionsName('Toller Test!'); aufrufst, kannst du innerhalb der Funktion mit der Variable parameter arbeiten der du beim Aufruf der Funktion den Wert 'Toller Test!' mitgegeben hast..
            z.B.:````
            function testFunktion(parameter) {
            log(parameter);
            testFunktion('Toller Test!');
            ````Ergibt die Logausgabe: 'Toller Test!' ;)
            • apollon77A Offline
              Das Problem ist der callback … der kann kein "return" für die Funktion oben drüber machen.
              Der Weg das in Javascript zu lösen sind eigene Callback-Funktionen:
              function getHostip(host, callback) {
                      callback(result);
              getHostip('fritz.box', function(result) {
                  console.log('IP:'+result);
              (Blind geschrieben, aber sollte so tun)
                stoffel67
                Ja, so tut's…
                ich hab einfach diese callback Logik noch nicht durchschaut, verinnerlicht.... 😢
                wenn ich nun das Ergebnis wieder in einer andern Funktion verwenden will, muß doch mal irgendwann etwas "zurückgebbar" sein... :roll:
                  @stoffel67:
                  Ja, so tut's…
                  wenn ich nun das Ergebnis wieder in einer andern Funktion verwenden will, muß doch mal irgendwann etwas "zurückgebbar" sein... :roll: `
                  Ja den knoten muss man einmal lösen :-)
                  ne das bekommst Du ausser über tricks oder so nicht mehr wirklich zurück. Üblicherweise schreibst Du deinen weiteren Code in diese Callbackfunktion wo jetzt das console.log('IP:'+result); steht. So wird alles "flow-technisch" so ausgeführt wie Du es willst.
                  Das ist aber ok so.
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Ne Alternative wären promises und optional async/await in TypeScript. Damit kannst du diese callback Logik so umbauen, dass es von außen so aussieht wie ein ganz normaler funktionsaufruf mit Rückgabewert. Ist aber für Anfänger noch schwieriger, das initial zu verstehen. Danach ist der asynchrone Programmablauf imo deutlich einfacher zu verstehen.
                    Gesendet von unterwegs
