  4. SQL-Adapter -> Reiter "Grafik" seit einiger Zeit ausgegraut
    6.5k
27 Beiträge 13 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • N Nas007
    hallo,
    ich habe das Problem auch seitdem ich ein Backup wieder eingespielt habe.
    Ich habe bislange die fix.sh ausprobiert und rickshaw neu installiert. Jedoch ohne Erfolg. Auch kann ich bei rickshaw keine Diagramme erzeugen....
    Gibt es eine Idee?
    schewe01
    @Nas007
    Falls das Problem noch besteht: Es könnte daran liegen, dass der Web Server nicht gestartet ist. Instanz web.0
    • S schewe01
      @Nas007
      mrieglhofer
      @schewe01 Unwahrscheinlich. Also ich habe das so gelöst, dass ich eine Image der ganzen SD Karte mache und dieses bei Bedarf einspiele. Dauert zwar länger, aber danach geht das Flot wenigstens.
        andi2055
        Ich habe das Problem auch seit einigen Wochen.
        Auch Diverses aktualisiert. Neu gestartet.
        JS 3.2.16
        Node.js: v12.21.0
        NPM: 6.14.11
        admin 4.2.1
        flot 1.10.6
        Rickshaw Charts 1.0.0
        SQL History 1.15.5
        Flot & Rickshaw funktionieren wenn ich die STandalone nutze.
        Nur in den Eigenschaften der Objekte ist CHART ausgegraut.
        Hat noch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
          Bachl
          @andi2055 said in SQL-Adapter -> Reiter "Grafik" seit einiger Zeit ausgegraut:
          JS 3.2.16
          Node.js: v12.21.0
          NPM: 6.14.11
          ich habe dieses Problem auch seit heute - aber derzeit noch keine Lösung hierfür.
          Habe auch schon diverse Adapter neu installiert.
          Hatte dieses Problem schon mal - habe damals mir mit einem alten Image geholfen und die IOBroker-Einstellungen neu eingespielt.
          Eine schöne Lösung ist dies aber auch nicht...
          • B Bachl
            JS 3.2.16
            Node.js: v12.21.0
            NPM: 6.14.11
            tops4u
            Ich habe das Problem nun auch schon seit einiger Zeit. Reinstall von WEB, SocketIO, FLOT hat nix gebracht.
            Öffne ich den Reiter "Grafik" über Rechtklick --> Öffnen in neuem Tab dann erhalte ich folgendes:
            Das Drop-Down ist leer (auch wenn History und SQL für den Datenpunkt aktiv sind).
            • T tops4u
              tops4u
              Zu früh beklagt.
              Bei mir gerade gelöst über eine Re-Installation von FLOT. Nicht nur den Adapter entfernen sondern über das Adapter Panel DEINSTALLIEREN und erneut installieren. Nun kann ich den Reiter wieder öffnen und erhalte auch wieder Diagramme.
                andi2055
                @tops4u sagte in SQL-Adapter -> Reiter "Grafik" seit einiger Zeit ausgegraut:
                Zu früh beklagt.
                Danke für den Tipp!
                Hat bei mir nun so auch funktioniert.
                Bin mir aber sicher, dass ich das so vor ein paar Wochen schon mal probiert hatte ohne Erfolg.
                Keine Ahnung was nun anders ist.
                Aber Hauptsache es funktioniert nun wieder
