  4. SQL-Adapter -> Reiter "Grafik" seit einiger Zeit ausgegraut
    6.5k
27 Beiträge 13 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    dtp
    mir ist aufgefallen, dass beim SQL-Adapter seit einiger Zeit der Reiter "Grafik" nicht mehr anklickbar ist, obwohl unter dem Reiter "Tabelle" entsprechende Datenwerte existieren?
    Ist das ein Bug oder ein Einstellungsfehler von mir?
    Gruß,
    Thorsten
    • apollon77A Offline
      Ist flot installiert? Nur dann kann das angezeigt werden
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Habe gerade mal nachgesehen …. und kann es bestätigen.
        SQL-Adapter installiert und auch als Default-History-Instanz gesetzt
        Flot-Adapter ist in use (nutzte ihn für viele Diagramme in meinen Views)
        Reiter Grafik ist grau.
        Gruß,
        Eric
          Ist bei mir bei einigen Installationen auch so. Auch bei history.
          Ich habe einmal zusätzlich rickshaw installiert, dann war der Reiter wieder aktiv
          Rainer
            Ich hab nur flot und es geht bei mir … komisch.
            Wie ist es in Admin3?
              dtp
              Bei mir ist Flot installiert. Ich konnte auf den Reiter "Grafik" auch noch vor einiger Zeit zugreifen. Nutze derzeit admin 2.0.9.
              Auch mit der aktuellen Version 1.6.0 des SQL-Adapters hat sich übrigens diesbezüglich nichts geändert. Ist jetzt kein Beinbruch, da ich das eh nicht so häufig verwende, aber ich wollte es zumindest mal erwähnt haben.
                Liegt wohl nicht am sql.
                Hier admin 3 und history:
                Gruß Rainer
                • K Offline
                  Kueppert
                  Ich habe den aktuellen SQL Adapter drauf und den neuesten Admin. Bei mir ist der Tab nicht grau, aber es erscheint auch keine Grafik :D nutze nur SQL, Datenbank liegt auf meiner Synology.
                    dtp
                    Mir wär's wohl auch gar nicht aufgefallen, wenn es nicht vor einiger Zeit noch funktioniert hätte. Evtl. ist es eine Inkonsistenz mit einem anderen Adapter. Keine Ahnung. Unter "Tabelle" werden auf jeden Fall alle geloggten Werte korrekt angezeigt.
                    So viele Adapter habe ich mir da gar nicht installiert in letzter Zeit. Einer war aber der phantomjs-Adapter. Vielleicht verursacht der ja die Probleme.
                    • G Offline
                      George_Best
                      Guten Abend,
                      ist diese Problem schon gelöst? Bei mir verhält es sich genau wie im Beitrag beschrieben.
                      ioBroker Admin, SQL History, Flot => alles aktuell und läuft…
                      Danke schon mal für Eure Unterstützung!
                      Gruß,
                      Georg
                      • H Offline
                        holgerwolf
                        Nur zur Vollständigkeit.
                        Der Reiter ist bei mir auch "Grau". Tabelle ist da und wird gefüllt. Flot geht ansonsten auch.
                        Holger
                        • G Offline
                          George_Best
                          Es scheint fast so, als wäre etwas mit dem SQL-Adapter nicht in Ordnung bzw. SQL-Adapter in Verbindung mit Flot.
                          Ich kann ich Flot auch keine ID anwählen die mit SQL gelogged wird. Nur noch die, die mit History gelogged werden (ist bei mir nur einer zu Testzwecken):
                          • G Offline
                            George_Best
                            Ich habe jetzt den Flot-Adapter neu installiert - jetzt kann ich den Reiter "Grafik" wieder anwählen und die Diagramme werden auch korrekt dargestellt. Passt also.
                            Das Problem mit den SQL-Datenpunkten habe ich leider immer noch: viewtopic.php?f=20&t=21110
                              @George_Best:
                              2019-01-17 20_47_01-Window.png `
                              Admin2 ist EOL, Bitte Admin3 nutzen
                                mrieglhofer
                                schrieb am zuletzt editiert von mrieglhofer
                                Hallo
                                Seit heute habe ich das Problem auch, dass im History die Graphik nicht angeklickt werden kann. Flot funtioniert einwandfrei und Fehlermeldungen gibt es auch keine.
                                Ich habe das Glück, dass das alles gerade erst neu installiert habe und daher Schritt für Schritt immer auf 2D Cards gesichert habe.
                                Was habe ich versucht;:
                                1. Flot und History neu installiert -> keine Änderung
                                2. reboot -> keine Änderung
                                3. Installations Fixer -> keine Änderung.
                                Nachdem ich eine Backup Karte habe, bei der das einwandfrei läuft, konnte ich folgendes reproduzieren:
                                Wenn ich mit IoBroker ein Backup erstelle und dieses Backup anschließend wieder einspiele, ist der Graphiklink deaktiviert und lässt sich nicht mehr aktivieren.
                                Ist jetzt wahrscheinlich nicht hilfreich zur Ursachenfindung, aber zumindest konnte ich es auf meinem System mehrmals reproduzieren.
                                PI4 Node.js v10.18.1 NPM v6.13.4
                                System aktuell latest Admin 3.7.7.
                                • M mrieglhofer
                                  Hallo
                                  @mrieglhofer
                                  Ist bei mir auch so - schon lange.
                                  Ich glaube ich musste damals rickshaw installieren, damit es wieder zu sehen war.
                                    mrieglhofer
                                    Also:
                                    Andere SD Card eingelegt. Mit Backup und Restore Graphik nicht anklickbar gemacht.
                                    Rickshaw instralliert, Link ist anklickbar, nur leider kein Bild. Rickshaw funktioniert und kann Grafiken erstellen und anzeigen.
                                    Reboot, History entfernen und installieren -> ändert nichts. Irgendwann geht dann nicht einmal die Tabelle mehr ;-(
                                    Einspielen des Backups wie vorhin, aber trotzdem geht weder die Tabelle noch die Grafik mehr. Also das Backup ist kein Backup ;-)
                                    • M mrieglhofer
                                      Also:
                                      @mrieglhofer sagte in SQL-Adapter -> Reiter "Grafik" seit einiger Zeit ausgegraut:
                                      Nee - nich wirklich.
                                      Das Backup sichert die Konfig und das restore installiert die neuesten Versionen
                                        mrieglhofer
                                        Naja, ich habe die aktuellen Versionen. Da tätest meinen, wenn du ein Backup machst, dir dann eine Konfig zusammenhaust - wie mir jetzt mit History, wo die Tabelle auch nicht mehr angezeigt wird - dass dann die Konfigs wieder alle so sind wie zuvor. Aber so ist das keine Sicherheit sondern in meinem Fall eher ein Risiko. Immerhin geht nach dem Restore die Graphik nicht mehr.
                                        Bleibe wohl bei der Methode, immer ein Image der funktionierenden Karte zu haben und dieses dann allenfalls wieder zurückzukopieren.
                                        Interessant war ja, dass ich beim Übersiedeln von Pi3 auf Pi4 das Backup verwendet habe. Nur hatte ich beim Pi3 kein Flot installiert und somit eh keine Graphik, weil das dort nicht funktioniert hat. Damit hat es wohl den Bereich ausgelassen.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nas007
                                          hallo,
                                          ich habe das Problem auch seitdem ich ein Backup wieder eingespielt habe.
                                          Ich habe bislange die fix.sh ausprobiert und rickshaw neu installiert. Jedoch ohne Erfolg. Auch kann ich bei rickshaw keine Diagramme erzeugen....
                                          Gibt es eine Idee?
