  4. Homematic All-In-One mit piVCCU
    6.0k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • F Offline
    Frank_B
    ich habe mir dieses Image geladen, und aktualisiert…
    <size size="85">-> ich hatte vorher eine Raspimatic installation, welche auch funktioniert hat<-</size>
    nach dem Erststart oder auch danach wird das Funkmodul nicht erkannt?!
    vorher ging es doch…
    was kann da falsch gelaufen sein?
    EDIT: Hardware Raspberry Pi 3B
    EDIT: Rücksprung auf die SD-Karte mit der Raspimatic Version fnktioniert auch (also Modul OK)
    Gruß Frank
      deimos
      kannst du bitte mal die Ausgabe von````
      sudo pivccu-info
      Und ganz doofe Frage: Hast du nach dem Aktualisieren einen Reboot durchgeführt?
      Viele Grüße
      Alex
      • F Offline
        Frank_B
        Hallo deimos,
        Reboots hatte ich mehrfach durchgeführt, auch das Image neu geladen und eine andere SD karte getestet…
        (auch vor oder nach dem Rapsi Update hatte sich das Funkmodul nicht gemeldet)
        (auch vor / nach einspielen des Backups der HomeMatic)
        Es gibt bei YAHM den Hinweis, das wenn vorher Raspimatic genutzt wurde, dann hat das Sendemodul eine höhere Firmware bekommen haben soll...
        Die Ausgabe von 'sudo pivccu-info'
        kann ich erst ab ca 18:00 posten (Arbeit)
        .. werde mich dann melden / Danke vorab :)
          deimos
          @Frank_B:
          Es gibt bei YAHM den Hinweis, das wenn vorher Raspimatic genutzt wurde, dann hat das Sendemodul eine höhere Firmware bekommen haben soll… `
          YAHM ist da speziell. piVCCU und RaspberryMatic sorgen selbst dafür, dass die passende Firmware auf das Funkmodul kommt.
          Viele Grüße
          Alex
          • F Offline
            Frank_B
            So,
            nochmal eine SD Karte frisch geflasht….(ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU.img)
            -Pass geändert
            -Filesystem Expand
            reboot
            dann
            -sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
            reboot
            -sudo pivccu-info
            /usr/sbin/pivccu-info: line 2: /dev/log: No such device or address
            Kernel modules: Not available
            UART: Assigned to GPIO pins
            Board serial: NEQ0231400
            State: RUNNING
            PID: 652
            IP: 192.168.100.13
            CPU use: 19.73 seconds
            BlkIO use: 43.75 MiB
            Link: vethpivccu
            TX bytes: 4.78 KiB
            RX bytes: 13.57 KiB
            Total bytes: 18.35 KiB
              deimos
              kannst du bitte mal
              sudo apt list | grep pivccu
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              ausführen und den Output hier posten (jeweils ohne -y, die erste und letzte Zeile absichtlich zweimal)?
              Viele Grüße
              Alex
              • F Offline
                Frank_B
                WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                pivccu/stable,testing 2.31.25-21 armhf [upgradable from: 2.29.23-13]
                pivccu-devicetree-armbian/stable,testing 1.0.8 armhf
                pivccu-modules-dkms/stable,testing 1.0.7 armhf
                pivccu-modules-raspberrypi/testing 2.0-7 armhf [upgradable from: 1.20171029-1-1]
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt update
                Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                Hit:3 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable InRelease
                Hit:4 https://alexreinert.github.io/piVCCU testing InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
                root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt upgrade
                Calculating upgrade... Done
                The following NEW packages will be installed:
                  bc dkms pivccu-modules-dkms raspberrypi-kernel-headers
                The following packages will be upgraded:
                  pivccu pivccu-modules-raspberrypi
                2 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 75.6 MB of archives.
                After this operation, 99.4 MB of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] j
                Abort.
                …Do you want to continue? [Y/n]
                egal was ich eingebe(Y, y, j) = Abbruch
                EDIT
                mit pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade -y
                gehts weiter und die neue Firmware wird installiert…
                EDIT2
                reboot
                pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                piVCCU version: 2.31.25-21
                Kernel modules: Available
                Raw UART dev: Available
                Rasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins
                State: RUNNING
                PID: 670
                IP: 192.168.100.13
                CPU use: 17.86 seconds
                BlkIO use: 43.00 MiB
                Link: vethpivccu
                TX bytes: 11.83 KiB
                RX bytes: 22.96 KiB
                Total bytes: 34.80 KiB
                ... nach restore von RaspiMatic (ist auch ne Himbeere in der Oberfläche :)
                aber immernoch keine Kommunikation !
                  deimos
                  also Funkmodul ist dann schon mal erkannt.
                  Die Himbeere darf da nicht sein, kannst du bitte mal deinen Browsercache leeren und einen Forced Refresh (Strg+F5) machen?
                  Viele Grüße
                  Alex
                    deimos
                    und falls du jemals YAHM hattest, dann bitte die Schritte durcharbeiten, welche auf meiner Github Seite dokumentiert sind.
                    Viele Grüße
                    Alex
                    • F Offline
                      Frank_B
                      OK die Himbeere ist weg. (lag am Cache)
                      Vorher hatte ich ein Raspi 1 B mit dem Yahm…alles OK
                      Neuer Raspi 3 B Gekauft, Funkmodul umgesteckt und als erstes das Image draufgespielt (ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU.img)
                      upgrade und reboot und in die CCU sofort das (Backup vom YAHM Raspi 1B) draufgespielt -> keine Kommunikation
                      Dann das Modul nach mehreren tests wieder in den Raspi 1 -> geht plötzlich auch nicht mehr :o
                      (Dachte erst an Hardware Defekt und habe Panikartig ein Modul bestellt / kommt ca Montag /
                      Dann das FunkModul wieder zurück in den Raspi 3 und Raspimatik geflasht -> Restore vom Raspi 1 -> Homematik lief wieder :)
                      .. doch kein defekt / war wohl ein Firmwareupdate auf dem Modul /
                      @deimos:
                      und falls du jemals YAHM hattest, dann bitte die Schritte durcharbeiten, welche auf meiner Github Seite dokumentiert sind. `
                      ich weiß nicht wirklich warum… Raspi 3 NEU, und er (oder sollte ich sagen Sie / Zickig ;) ) hatte NIE YAHM drauf (nur das Backup von der CCU aus dem Raspi 1)
                        deimos
                        weil YAHM in den Config Files Dinge verändert, welche nicht mit der Original CCU kompatibel sind. Und die bleiben halt im Backup, bis man es wieder fixt.
                        Viele Grüße
                        Alex
                        • F Offline
                          Frank_B
                          Ich glaube ich drehe mich im Kreis… :(
                          mein Verständniss reicht anscheinend nich aus....
                          denn wenn ich den Raspi3 frisch mit dem Image bestücke,, Upgrade ... und die HomeMatik OHNE Backup starte
                          dann geht beim Anlernen des ersten Thermostates auch schon nichts (Display sagt F4)
                          ..wo sollen da die 'reste' herkommen :?:
                          ... ich weis, ich bin lästig...
                          Und wonach ich im Yahm suchen soll ist mir auch nicht klar 8-)
                          ...ich will ja wenn überhaupt von yahm --> zu --> piVCCU
                          und bei Yahm ist alles zu ->Yahm<- beschrieben.
                          naja Gestern bis 02:00 und Heute??
                          da bleiben ein paar synapsen auf der Strecke 8-)
                            deimos
                            dann musst du vielleicht auch mal alles schreien und nicht nur scheibchenweise.
                            Also,
                            wenn du bei piVCCU einmal ein Backup einspielst, welches von YAHM kommt, egal ob direkt oder indirekt mit Zwischenstop RaspberryMatic, dann sind in der Config Anpassungen drin, welche problematisch sind. Da muss man die Schritte machen, welche auf der piVCCU Github Seite (= meine Seite) beschrieben sind. Anders geht es nicht und die gleichen Probleme hättest du auch beim Wechsel auf eine original CCU.
                            Dein Problem mit dem Anlernen bei einer frischen Installation liegt einfach daran, dass das Thermostat bereits an einer anderen Zentrale (bzw. andere Installation) angemeldet ist. Zumindest ist das laut Handbuch die Fehlerbeschreibung für Fehler F4.
                            Viele Grüße
                            Alex
                            • F Offline
                              Frank_B
                              Vielen Dank für die Mühe!
                              Du hast Recht! / nicht nur scheibchenweise Infos geben :!:
                              Jetzt habe ich das auch besser Verstanden!
                              (F4) weil das Ventil schon angebunden war / da würde nur ein total RESET helfen…
                              Habe das Backup vom YAHM eingespielt und bin alles soweit durchgegangen..
                              ich denke Punkt: vi.
                              Remove YAHM specific configuration stuff (this needs to done, even if you used a new sd card image and after every restore of a YAHM backup)
                              war die Lösung / denn ab diesm Punkt war alles ONLINE :D
                              Und Danke für die Geduld
                              gruß Frank
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                piVCCU soll ja das neue Funkmodul unterstützen.
                                Weil ich piVCCU inkl. CCU und IObroker auf dem neuen Tinkerboard laufen lassen will, stelle ich mir gerade die Frage wie ich es installieren soll.
                                Der neue Tinkerboard hat ja bereits einen 16GB Flashspeicher schon eingebaut und macht eine Mikro-SD damit überflüssig.
                                Gruß,
                                Mathias
                                IObroker auf dem NUC als VM.
                                  @MathiasJ:
                                  piVCCU soll ja das neue Funkmodul unterstützen. `
                                  Ja!
                                  @MathiasJ:
                                  stelle ich mir gerade die Frage wie ich es installieren soll. `
                                  Was?
                                  @MathiasJ:
                                  Der neue Tinkerboard hat ja bereits einen 16GB Flashspeicher schon eingebaut `
                                  Das ist aber IMHO die einzige echte Verbesserung zum alten.
                                  Dafür kostet das Tinkerboard S 80 bis 100 Teuronen.
                                  Gruß Rainer
