  4. Unbesiegbare (nicht löschbare) jqui Select Value Widgets verhindern speichern
3 Beiträge 2 Kommentatoren 397 Aufrufe
    tempestas
    Moin,
    ich habe in einer View zwei Widgets (beide jqui select), die verhindern, dass mein VIS speichert.
    Sobald ich sie beide oder nur eins davon lösche, funktioniert das Speichern nicht mehr. Ich habe zum ausprobieren nach und nach alle anderen Widgets auf der Seite gelöscht. Es liegt an diesen Widgets.
    Sobald ich eins entferne oder beide, bleibt der speichern Button dauerhaft da und es wird nichts von dem was ich tue noch gespeichert. D.h. im Ergebnis sind die Widgets eben auch nicht gelöscht, da es ja nicht gespeichert wird.
    Das Problem besteht bei Chrome als auch Firefox, Cache habe ich natürlich geleert (wird bei mir eh immer geleert).
    'Ich habe vorhin die hq widgets und diverse andere Dinge aktualisiert. Liegts daran?
    VIS 1.1.1 (wars heute morgen auch, da ging noch alles)
    Cloud, Admin und Co alles auf die neusten Stable aktualisiert vorhin
    Nachtrag:
    in anderen Projekten, in denen ich den MAterial Design Style nicht nutze, kann ich die jqui value select dinger ohne probleme löschen
    Nachtrag 2:
    in MD Style Projekt betrifft das PRoblem JEDES jqui Select Widget. Sie sind unzerstörbar!
    Edit 3:
    Es liegt nicht am Material Design, auch das Löschen sämtlicher Anweisungen führt nicht dazu, dass sich diese Widgets wieder löschen lassen.
    Was kann ich tun gegen diese Widget-gewordenen Reiter der Apokalypse? :twisted: :lol:
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ist bekannt.. es passiert immer dann wenn du ein Button mit javascript Routinen im css Elementen löschen willst..
      du kannst dann auch keine View löschen
      ich hoffe das wird nach Admin 3 direkt behoben ..ist nervig…
      workaround :
      iobroker stoppen
      button mauell aus der vis.json löschen
      iobroker starten
        tempestas
        Danke.
        Habe gesehen, kaum hatte ich meinen Thrad aufgemacht, wurde kurz danach genau das gleiche nochmal aufgemacht (….wieso auch ein Thread zum gleichen Thema nutzen). Da stands dann auch drin.
        Technisch verstanden habe ich es nicht, aber es reicht mir auch völlig zu wissen: ist bekannt.
        Danke und Grüße
