  3. Entwicklung
  4. Adapterentwicklung / Object ID Baum
    5.6k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    Moin,
    Wenn du dich etwas gedulden kannst, schick ich dir nachher wie das geht.
    Ich habe mich vor einiger Zeit damit beschäftigt, wenn ich mich richtig erinnere haben blufox seine links nicht wirklich funktioniert.
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      Moin,
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @blauholsten
      Perfekt ... ☺
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        blauholsten
        hatte vorhin nicht richtig gelesen, hast ein PR den kannst du mal testen...
        - Alarm Adapter
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @blauholsten
          Der PR bringt so leider nix.
          Bin aber auch schon etwas weiter gekommen.
          ID‘s werden nun geschrieben.
          Muss allerdings nochmal schauen, warum über den edit Button nur dann der Dialog Object Baum aufgerufen wird, solang ich keine nein Zeile in der Tabelle hinzufüge.
          Wenn ich eine neue Zeile hinzufüge, geht edit erst nach dem speichern.
          Ist allerdings noch nicht im Github gepusht
            blauholsten
            habe dein Adapter mal kurz installiert, bekomme folgende Meldung wenn ich die ID öffnen will....
            Uncaught TypeError: $(...).selectId is not a function
                at n.<anonymous> (index_m.html?0:206)
                at n.onack (universalModuleDefinition:3)
                at n.onpacket (universalModuleDefinition:3)
                at n.<anonymous> (universalModuleDefinition:3)
                at n.emit (universalModuleDefinition:2)
                at n.ondecoded (universalModuleDefinition:1)
                at s.<anonymous> (universalModuleDefinition:3)
                at s.r.emit (universalModuleDefinition:1)
                at s.add (universalModuleDefinition:1)
                at n.ondata (universalModuleDefinition:1)
            - Alarm Adapter
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @blauholsten
              Das sollte gefixt sein. Werde morgen mal den aktuellen Stand pushen. Rechner ist schon aus 😬
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                schrieb am zuletzt editiert von simatec
                Ich bin nun ein Stück weiter.
                Aufrufen und setzen der ID's aus dem Objectbaum geht mit folgenden Zeilen:
                $('#events .values-buttons[data-command="edit"]').on('click', function () {
                                var id = $(this).data('index');
                                initSelectId(function (sid) {
                                    sid.selectId('show', $('#events .values-input[data-name="name"][data-index="' + id + '"]').val(), function (newId) {
                                        if (newId) {
                                            $('#events .values-input[data-name="name"][data-index="' + id + '"]').val(newId).trigger('change');
                Füge ich allerdings eine neue Zeile in der Tabelle hinzu oder ändere in der Tabelle etwas, so kann ich danach über die edit button das select menü nicht mehr aufrufen.
                Ich denke es liegt an dem refresh. Erst nach speichern & schließen funktionier die obere Funktion wieder.
                Wie kann ich das umgehen?? Hat wer eine Idee?
                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/e57b0e67d3ad4abb9702bca7594f3fc14fac02e3/admin/index_m.html#L131
                • s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  Nach jedem Refresh muss die Funktion wieder neu hinzugefügt werden. Das geht am besten so:
                  values2table('table', array, onChange, onTableReady);
                  function onTableReady(){
                  //... hier die Zeilen einfügen, die die edit-Buttons mit dem SelectId-Dialog belegt
                  Hier ein Beispiel:
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/9f5800c5ff4269b3bb9c03f3f77846c4ade71dce/admin/index_m.js#L363
                  Ich hoffe, das hilft!
                  • s.bormannS s.bormann
                    Hier ein Beispiel:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @s-bormann
                    Danke für deine Antwort.
                    Ich muss das aber noch einmal kurz beschreiben.
                    Wenn ich den Edit Button betätige wird das selectID Dialog aufgerufen und ich kann eine ID auswählen und einfügen.
                    Das geht soweit auch und ich kann die bei allen Tabelleneinträgen so durchführen.
                    Mein Problem besteht nur, wenn ich mit dem Add Button eine neue Zeile einfüge.
                    Wenn die neue Zeile angelegt ist, kann ich die edit Button nicht mehr betätigen.
                    Erst ein speichern und schließen behebt das Problem
                    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @s-bormann
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      @simatec Ja, genau so ist es. Beim adden wird die Tabelle neu aufgebaut - damit werden auch alle edit knopfe neu generiert und haben somit ist auch das selectId-Click-Event weg. Das Event muss neu mit .on(... gebunden werden. Das geht am besten mit der onTableReady-Funktion.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @s-bormann sagte in Adapterentwicklung / Object ID Baum:
                        Also wenn ich das richtig verstehe, muss die Click Funktion in die onTableReady-Funktion?
                        Also diese hier?
                                                if (newId) {
                        • simatecS simatec
                          Also diese hier?
                                                  if (newId) {
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          @simatec Ganz genau, damit sie jedes Mal, wenn die Tabelle neu generiert wird auch wieder an die neuen Edit-Buttons gebunden wird.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @s-bormann
                            Vielen Dank für den Tipp. Das wars ...
                            Nach Tagelangen suchen funktioniert es nun endlich 👌
