  3. Entwicklung
  4. Adapterentwicklung / Object ID Baum
    5.6k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • snadorS Offline
    snadorS Offline
    snador
    Ich habe jetzt noch was anderes ausprobiert :-) Ich habe mir aus einem anderen Adapter den Part "_socket/info.js" herauskopiert und eingebunden und den socket.io Adapter wieder deinstalliert. Und siehe da es geht :-) Kann mir Jemand erklären warum und ob die Vorgehensweise so einigermaßen korrekt ist.
        <title>Titel</title>
    Aber noch eine andere Frage: Muss das so sein, dass in der Console unablässig die Objekte laufen? Siehe Anhang:
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Ich krame hier mal den alten Thread wieder raus.
      Aktuell habe ich ein vergleichbares Problem.
      Ich bekomme die Object-ID Dialog auf biegen und brechen nicht aufgerufen.
      Hier mal der aktuelle Stand vom Github mit meinen Versuchen.
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/admin/index_m.html
      Hab keine Idee, was ich noch probieren kann.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        edit: Die Dialogbox mit Oject-Baum öffnet jetzt.
        Wie man allerdings die ausgewählte ID nun in die neu angelegte Tabellenzeile bekommt, erschließt sich mir garnicht.
        Gibt es irgendwo eine Doku zu den Aufbau der Tabellen?
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          Moin,
          Wenn du dich etwas gedulden kannst, schick ich dir nachher wie das geht.
          Ich habe mich vor einiger Zeit damit beschäftigt, wenn ich mich richtig erinnere haben blufox seine links nicht wirklich funktioniert.
          - Alarm Adapter
          • blauholstenB blauholsten
            Moin,
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @blauholsten
            Perfekt ... ☺
              blauholsten
              hatte vorhin nicht richtig gelesen, hast ein PR den kannst du mal testen...
              - Alarm Adapter
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @blauholsten
                Der PR bringt so leider nix.
                Bin aber auch schon etwas weiter gekommen.
                ID‘s werden nun geschrieben.
                Muss allerdings nochmal schauen, warum über den edit Button nur dann der Dialog Object Baum aufgerufen wird, solang ich keine nein Zeile in der Tabelle hinzufüge.
                Wenn ich eine neue Zeile hinzufüge, geht edit erst nach dem speichern.
                Ist allerdings noch nicht im Github gepusht
                  blauholsten
                  habe dein Adapter mal kurz installiert, bekomme folgende Meldung wenn ich die ID öffnen will....
                  Uncaught TypeError: $(...).selectId is not a function
                      at n.<anonymous> (index_m.html?0:206)
                      at n.onack (universalModuleDefinition:3)
                      at n.onpacket (universalModuleDefinition:3)
                      at n.<anonymous> (universalModuleDefinition:3)
                      at n.emit (universalModuleDefinition:2)
                      at n.ondecoded (universalModuleDefinition:1)
                      at s.<anonymous> (universalModuleDefinition:3)
                      at s.r.emit (universalModuleDefinition:1)
                      at s.add (universalModuleDefinition:1)
                      at n.ondata (universalModuleDefinition:1)
                  - Alarm Adapter
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @blauholsten
                    Das sollte gefixt sein. Werde morgen mal den aktuellen Stand pushen. Rechner ist schon aus 😬
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Ich bin nun ein Stück weiter.
                      Aufrufen und setzen der ID's aus dem Objectbaum geht mit folgenden Zeilen:
                      $('#events .values-buttons[data-command="edit"]').on('click', function () {
                                      var id = $(this).data('index');
                                      initSelectId(function (sid) {
                                          sid.selectId('show', $('#events .values-input[data-name="name"][data-index="' + id + '"]').val(), function (newId) {
                                              if (newId) {
                                                  $('#events .values-input[data-name="name"][data-index="' + id + '"]').val(newId).trigger('change');
                      Füge ich allerdings eine neue Zeile in der Tabelle hinzu oder ändere in der Tabelle etwas, so kann ich danach über die edit button das select menü nicht mehr aufrufen.
                      Ich denke es liegt an dem refresh. Erst nach speichern & schließen funktionier die obere Funktion wieder.
                      Wie kann ich das umgehen?? Hat wer eine Idee?
                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/e57b0e67d3ad4abb9702bca7594f3fc14fac02e3/admin/index_m.html#L131
                      • s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        Nach jedem Refresh muss die Funktion wieder neu hinzugefügt werden. Das geht am besten so:
                        values2table('table', array, onChange, onTableReady);
                        function onTableReady(){
                        //... hier die Zeilen einfügen, die die edit-Buttons mit dem SelectId-Dialog belegt
                        Hier ein Beispiel:
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/9f5800c5ff4269b3bb9c03f3f77846c4ade71dce/admin/index_m.js#L363
                        Ich hoffe, das hilft!
                        • s.bormannS s.bormann
                          Hier ein Beispiel:
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @s-bormann
                          Danke für deine Antwort.
                          Ich muss das aber noch einmal kurz beschreiben.
                          Wenn ich den Edit Button betätige wird das selectID Dialog aufgerufen und ich kann eine ID auswählen und einfügen.
                          Das geht soweit auch und ich kann die bei allen Tabelleneinträgen so durchführen.
                          Mein Problem besteht nur, wenn ich mit dem Add Button eine neue Zeile einfüge.
                          Wenn die neue Zeile angelegt ist, kann ich die edit Button nicht mehr betätigen.
                          Erst ein speichern und schließen behebt das Problem
                          • simatecS simatec
                            @s-bormann
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            @simatec Ja, genau so ist es. Beim adden wird die Tabelle neu aufgebaut - damit werden auch alle edit knopfe neu generiert und haben somit ist auch das selectId-Click-Event weg. Das Event muss neu mit .on(... gebunden werden. Das geht am besten mit der onTableReady-Funktion.
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @s-bormann sagte in Adapterentwicklung / Object ID Baum:
                              Also wenn ich das richtig verstehe, muss die Click Funktion in die onTableReady-Funktion?
                              Also diese hier?
                                                      if (newId) {
                              • simatecS simatec
                                Also diese hier?
                                                        if (newId) {
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                @simatec Ganz genau, damit sie jedes Mal, wenn die Tabelle neu generiert wird auch wieder an die neuen Edit-Buttons gebunden wird.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @s-bormann
                                  Vielen Dank für den Tipp. Das wars ...
                                  Nach Tagelangen suchen funktioniert es nun endlich 👌
