  4. System ausgelastet….SWAP?RAM? keine Ahnung:-(
33 Beiträge 9 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Firefighter
    Servus miteinander.
    Hatte das Speicherproblem auch vor einiger Zeit.
    Swap gelöscht und nach Anleitung von Hormoran http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … len#p31263 gewerkelt. Seit 3 Monaten keine Auffälligkeiten.
    LG
      andyb
      @BuZZy:
      Die Speicherverwaltung von Linux ist etwas komplizierter..
      Hast du dein Betriebssystem & Kernel auf dem neuesten Stand?
      Wie sieht deine ganze /etc/sysctl.conf aus?
      Gruß `
      Letztes Update am 13.01.2018
      Jetzt wären wieder Updates möglich.
      ! root@orangepiplus2e:~# apt-get upgrade
      ! Reading package lists… Done
      ! Building dependency tree
      ! Reading state information... Done
      ! Calculating upgrade... The following package was automatically installed and is no longer required:
      ! rlwrap
      ! Use 'apt-get autoremove' to remove it.
      ! Done
      ! The following packages will be upgraded:
      ! hostapd linux-jessie-root-orangepiplus2e
      ! 2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      ! Need to get 848 kB of archives.
      ! After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
      ! Do you want to continue? [Y/n] n
      ! Abort. Komisch allerdings das er beim Login auf dem Armbian Startscreen immer 8 Updates anbietet und Last check am 01.12.2017. Die hab ich aber Anfang Dezember installiert und ja auch jetzt danach noch updates gemacht.
      sysctl.conf sind nur die Einträge von Vorgestern für den Swap drin
      /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
      See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
      See sysctl.conf (5) for information.
      ! #kernel.domainname = example.com
      ! # Uncomment the following to stop low-level messages on console
      #kernel.printk = 3 4 1 3
      ! ##############################################################3
      Functions previously found in netbase
      ! # Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
      Turn on Source Address Verification in all interfaces to
      prevent some spoofing attacks
      #net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
      #net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
      ! # Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
      See http://lwn.net/Articles/277146/
      Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
      #net.ipv4.tcp_syncookies=1
      ! # Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
      #net.ipv4.ip_forward=1
      ! # Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
      Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
      based on Router Advertisements for this host
      #net.ipv6.conf.all.forwarding=1
      Additional settings - these settings can improve the network
      security of the host and prevent against some network attacks
      including spoofing attacks and man in the middle attacks through
      redirection. Some network environments, however, require that these
      settings are disabled so review and enable them as needed.
      Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
      #net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
      #net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
      or
      Accept ICMP redirects only for gateways listed in our default
      gateway list (enabled by default)
      net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 1
      Do not send ICMP redirects (we are not a router)
      #net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
      Do not accept IP source route packets (we are not a router)
      #net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
      #net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
      Log Martian Packets
      #net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
      vm.swappiness=1
      vm.min_free_kbytes = 50000
      Edit:
      Hab gerade auf dem Screenshot gesehen das der Swap schon wieder belegt ist, obwohl ich den ja vorgestern auf Swappiness ja auf 1 steht.
      Top sagt auch 2x node, normal? (IOB ist gerade gestoppt)
      top - 06:57:01 up 10 days, 23:31,  1 user,  load average: 0.11, 0.16, 0.45
      Tasks:  92 total,   1 running,  91 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.2 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 99.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      KiB Mem:   2062612 total,   299212 used,  1763400 free,    12280 buffers
      KiB Swap:   131068 total,     9212 used,   121856 free.   180212 cached Mem
      >!   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND                           SWAP
       9357 root      20   0  132188  23896   4280 S   0.0  1.2   0:48.59 node                              1312
       9363 root      20   0  124400  20972   4296 S   0.7  1.0   0:47.75 node                              1040
        596 root      20   0    7768   4744      0 S   0.0  0.2   0:00.48 dhclient                             0
      22984 redis     20   0   49144   4484    464 S   0.3  0.2 513:25.37 redis-server                        32
        595 root      20   0    8788   4392    620 S   0.0  0.2   4:42.98 wpa_supplicant                       0
        180 root      20   0    8436   3156   2936 S   0.0  0.2   1:11.25 systemd-journal                      8
        453 root      20   0   53720   2876   1320 S   0.0  0.1   4:29.76 NetworkManager                       0
        442 root      20   0    7184   2808     12 S   0.0  0.1   8:12.40 haveged                            280
          1 root      20   0    4420   1836    944 S   0.0  0.1   1:03.06 systemd                             80
      21492 root      20   0    5348   1736    536 S   0.0  0.1   0:13.97 bash                                 0
        443 root      20   0   31392   1320    444 S   0.0  0.1   0:30.24 rsyslogd                            56
      21994 root      20   0    4572   1200    812 R   2.0  0.1   0:00.80 top                                  0
      21415 root      20   0   10784   1000    272 S   0.3  0.0   0:00.88 sshd                                 0
        456 message+  20   0    4684    936    488 S   0.0  0.0   3:01.03 dbus-daemon                          0
        546 root      20   0   35896    924    240 S   0.0  0.0   0:00.35 polkitd                              0
      21215 root      20   0   10784    912    176 S   0.0  0.0   0:00.41 sshd                                 0
       9012 root      20   0    5668    900      0 S   0.0  0.0   0:00.00 (sd-pam)                           160
        455 root      20   0    3088    796    544 S   0.0  0.0   0:15.59 systemd-logind                       0
        469 ntp       20   0    4484    772    384 S   0.0  0.0   3:07.82 ntpd                                 0
        543 root      20   0    6532    644    188 S   0.0  0.0   3:25.80 sshd                                 0
        449 root      20   0    4448    480    252 S   0.0  0.0  35:28.43 cron                                 0
      21292 root      20   0    1816    464    260 S   0.0  0.0   0:00.15 sftp-server                          0
        181 root      20   0   10396    396      0 S   0.0  0.0   0:00.27 systemd-udevd                        0
       9011 root      20   0    3596    276      0 S   0.0  0.0   0:00.07 systemd                              4
        590 root      20   0    3112    164      0 S   0.0  0.0   0:00.00 lircd                                0
        555 root      20   0    3368    116      0 S   0.0  0.0   0:00.01 agetty                               0
        558 root      20   0    3548    116      0 S   0.0  0.0   0:00.02 agetty                               0
          2 root      -2   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.09 kthreadd                             0
          3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0  12:15.49 ksoftirqd/0                          0
          5 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.20 kworker/u:0                          0
          6 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:03.16 migration/0                          0
          7 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:29.25 watchdog/0                           0
          8 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:05.56 migration/1                          0
         10 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:49.48 ksoftirqd/1                          0
         11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:14.97 watchdog/1                           0
         12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:09.32 migration/2                          0
         14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:44.10 ksoftirqd/2                          0
         15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:15.35 watchdog/2                           0
         16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:08.56 migration/3                          0
         18 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:31.10 ksoftirqd/3                          0
         19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:12.71 watchdog/3                           0
         20 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuset                               0
         21 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 khelper                              0
         22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 kdevtmpfs                            0
         23 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 netns                                0
         27 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   1:28.08 kworker/3:1                          0
         28 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:08.12 sync_supers                          0
      Edit2:
      IOB und sämtliche Adapter sind auf Stand 3.1.2018 latest (wegen dem Durcheinander Admin v3 hab ich seither keine Updates mehr gemacht)
      Edit3:
      nochmal update und upgrade gemacht, jetzt sieht der welcome screen zumindest wieder gut aus.
      Ich hab nach Reboot 20 Minuten gewartet bis sich alles beruhigt, dann sieht top aber hinsichtlich Swap wieder ernüchternd aus, obwohl mehr als 1GB Ram frei sind….
      top - 07:24:27 up 21 min,  1 user,  load average: 0.59, 0.81, 1.09
      Tasks: 123 total,   1 running, 122 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  3.7 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 95.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
      KiB Mem:   2062612 total,  1025612 used,  1037000 free,      216 buffers
      KiB Swap:   131068 total,    96364 used,    34704 free.    17600 cached Mem
        599 root      20   0  299764 186944   3292 S   0.3  9.1   4:18.75 iobroker.js-con                                 10844
       1229 root      20   0  175064  59028   3984 S   1.3  2.9   0:48.14 io.cloud.0                                          0
       1164 root      20   0  165604  53220   3568 S   0.0  2.6   0:25.19 io.systeminfo.0                                     0
        995 root      20   0  167824  50800   1288 S   2.0  2.5   0:52.71 node-red                                          664
        833 root      20   0  180684  50356   1476 S   0.0  2.4   0:19.22 io.javascript.0                                 15384
        618 root      20   0  172932  36976   1464 S   2.0  1.8   1:01.31 io.admin.0                                      21948
        979 root      20   0  136324  27092   1476 S   0.0  1.3   0:21.20 io.sonos.0                                        808
        788 root      20   0  140408  26860   2228 S   0.0  1.3   0:32.89 io.web.0                                         1868
       1109 root      20   0  141712  26648  13112 S   0.0  1.3   0:08.75 io.amazon-dash.                                     0
       1077 root      20   0  139648  24928   1948 S   1.6  1.2   0:42.79 io.sql.0                                            0
        930 root      20   0  141372  24592   1996 S   0.3  1.2   0:15.71 io.telegram.0                                    1220
        624 root      20   0  129320  23588   4024 S   0.0  1.1   0:12.09 io.hm-rpc.0                                      2092
       1071 root      20   0  136908  23052   1820 S   0.7  1.1   0:32.88 io.unifi.0                                          0
        772 root      20   0  137988  22692   3000 S   0.3  1.1   0:20.14 io.harmony.0                                     2308
       1019 root      20   0  129628  21780   1264 S   0.0  1.1   0:12.57 io.fritzdect.0                                    484
        856 root      20   0  125736  20836   3276 S   0.7  1.0   0:20.38 io.hue.0                                          896
        752 root      20   0  135624  20812   1840 S   0.0  1.0   0:27.54 io.hm-rega.0                                     1592
        778 root      20   0  127364  20752   1796 S   1.3  1.0   0:16.47 io.hm-rpc.1                                      1520
        989 root      20   0  127996  19784   3024 S   0.0  1.0   0:12.17 io.parser.0                                       788
       1065 root      20   0  126484  18776   2792 S   0.0  0.9   0:09.70 io.pushbullet.1                                     0
        942 root      20   0  123256  18624   3044 S   0.0  0.9   0:10.13 io.pushbullet.0                                   868
        844 root      20   0  136284  18448   1440 S   0.0  0.9   0:16.55 io.node-red.0                                    2368
        884 root      20   0  129924  17780   2852 S   0.0  0.9   0:08.52 io.socketio.0                                     924
        762 root      20   0  136356  16572   1236 S   0.0  0.8   0:11.42 io.netatmo.0                                     3284
       1127 root      20   0  120048  15976   3156 S   0.0  0.8   0:07.58 io.ping.0                                           0
       1103 root      20   0  121580  15940   2904 S   0.0  0.8   0:08.37 io.paw.0                                            0
       1097 root      20   0  120824  15512   2888 S   0.0  0.8   0:07.92 io.wrapper.0                                        0
       1143 root      20   0  120724  15248   2900 S   0.0  0.7   0:07.09 io.fullcalendar                                     0
        957 root      20   0  121848  14808   1204 S   0.0  0.7   0:11.23 io.hm-rpc.2                                       436
       1025 root      20   0  120632  14792   2708 S   0.0  0.7   0:07.43 io.simple-api.0                                  1328
       1087 root      20   0  121136  14576   2060 S   0.0  0.7   0:08.37 io.mihome.0                                         0
        936 root      20   0  120728  13980   2048 S   1.0  0.7   0:07.57 io.text2command                                   448
       1001 root      20   0  119464  13580   1312 S   0.0  0.7   0:06.80 io.email.0                                        504
        850 root      20   0  121544  13564   1660 S   1.6  0.7   0:37.38 io.scenes.0                                      1448
        832 root      20   0  120544  10952   2652 S   0.0  0.5   0:07.07 io.sayit.0                                       4808
        456 redis     20   0   32760   3672    256 S   2.6  0.2   0:45.27 redis-server                                      688
       1371 root      20   0    5348   1268     68 S   0.0  0.1   0:00.18 bash                                                0
          1 root      20   0    4420   1000    328 S   0.0  0.0   0:05.75 systemd                                           296
       1282 root      20   0   10784    876    144 S   0.3  0.0   0:00.50 sshd                                                0
       1403 root      20   0    4716    856    388 R   1.3  0.0   0:01.81 top                                                 0
        460 root      20   0   53716    828     64 S   0.0  0.0   0:01.77 NetworkManager                                    820
       1285 root      20   0    5668    828      0 S   0.0  0.0   0:00.00 (sd-pam)                                          228
        186 root      20   0    8436    608    516 S   0.0  0.0   0:00.71 systemd-journal                                   136
       1284 root      20   0    3596    340     64 S   0.0  0.0   0:00.06 systemd                                             0
        449 root      20   0   31392    336      0 S   0.0  0.0   0:00.30 rsyslogd                                          420
        464 root      20   0    3088    296    116 S   0.0  0.0   0:00.09 systemd-logind                                     64
        465 message+  20   0    4688    284     76 S   0.0  0.0   0:00.48 dbus-daemon                                       192
        608 root      20   0    5448    224     76 S   0.0  0.0   0:00.39 wpa_supplicant                                    272
        479 ntp       20   0    4484    196     64 S   0.0  0.0   0:00.39 ntpd                                              256
        558 root      20   0   35896    164      0 S   0.0  0.0   0:00.12 polkitd                                           512
      Vielleicht hilft auch das IOB Log nach dem restart was, aber sieht eigentlich alles gut aus
      `2018-01-24 07:02:37.012  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2018-01-24 07:02:36.989  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
      2018-01-24 07:02:37.018  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e hostname: orangepiplus2e, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:02:37.022  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e ip addresses:
      2018-01-24 07:02:39.047  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e  inMem-objects listening on port 9001
      2018-01-24 07:02:39.149  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e InMemoryDB connected
      2018-01-24 07:02:39.326  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e 68 instances found
      2018-01-24 07:02:39.428  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e starting 57 instances
      2018-01-24 07:02:39.501  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.admin.0 started with pid 618
      2018-01-24 07:02:39.543  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:02:43.555  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 624
      2018-01-24 07:02:43.874  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:02:44.097  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:02:44.187  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
      2018-01-24 07:02:44.193  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
      2018-01-24 07:02:50.011  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 752
      2018-01-24 07:02:50.683  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:02:50.844  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:02:52.213  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 762
      2018-01-24 07:02:53.282  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
      2018-01-24 07:02:53.285  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to xxx.xxx.xxx122:2001 with ["xmlrpc_bin://xxx.xxx.xxx111:2001","hm-rpc.0"]
      2018-01-24 07:02:53.630  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
      2018-01-24 07:02:53.693  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      2018-01-24 07:02:53.670  - [32minfo[39m: hm-rega.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:02:53.872  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
      2018-01-24 07:02:53.949  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 175 devices
      2018-01-24 07:02:54.013  - [32minfo[39m: hm-rega.0 starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:02:54.664  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
      2018-01-24 07:02:55.492  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.harmony.0 started with pid 772
      2018-01-24 07:02:54.059  - [32minfo[39m: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2018-01-24 07:03:23.224  - [32minfo[39m: hm-rega.0 ReGaHSS xxx.xxx.xxx122 up
      2018-01-24 07:03:23.337  - [32minfo[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
      2018-01-24 07:03:23.882  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 8 favorites to enum.favorites
      2018-01-24 07:03:24.006  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
      2018-01-24 07:03:24.151  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
      2018-01-24 07:03:25.887  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 778
      2018-01-24 07:03:26.174  - [32minfo[39m: netatmo.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:03:26.442  - [32minfo[39m: netatmo.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:03:26.522  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 38 programs
      2018-01-24 07:03:26.973  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 38 programs
      2018-01-24 07:03:26.975  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 programs
      2018-01-24 07:03:27.863  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
      2018-01-24 07:03:28.143  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 93 variables
      2018-01-24 07:03:28.797  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 93 variables
      2018-01-24 07:03:28.799  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 variables
      2018-01-24 07:03:28.802  - [32minfo[39m: hm-rega.0 request state values
      2018-01-24 07:03:29.647  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
      2018-01-24 07:03:29.649  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2018-01-24 07:03:30.925  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.web.0 started with pid 788
      2018-01-24 07:03:30.942  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
      2018-01-24 07:03:31.023  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got state values
      2018-01-24 07:03:32.605  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2018-01-24 07:03:33.914  - [32minfo[39m: admin.0 Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
      2018-01-24 07:03:34.491  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.cloud.0 started with pid 794
      2018-01-24 07:03:37.786  - [31merror[39m: hm-rpc.1 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:03:38.180  - [31merror[39m: harmony.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:03:38.902  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:03:39.133  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 5 3 * *
      2018-01-24 07:03:39.185  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 808
      2018-01-24 07:03:39.448  - [32minfo[39m: harmony.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:03:39.900  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:03:40.137  - [32minfo[39m: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:03:41.315  - [32minfo[39m: harmony.0 starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:03:41.465  - [32minfo[39m: harmony.0 searching for Harmony Hubs...
      2018-01-24 07:03:42.040  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.dwd.0 3,33 * * * *
      2018-01-24 07:03:42.128  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 started with pid 818
      2018-01-24 07:03:42.290  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
      2018-01-24 07:03:42.332  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:03:42.700  - [32minfo[39m: harmony.0 discovered HubWohn
      2018-01-24 07:03:42.729  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
      2018-01-24 07:03:42.731  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to xxx.xxx.xxx122:8701 with ["xmlrpc_bin://xxx.xxx.xxx111:8701","hm-rpc.1"]
      2018-01-24 07:03:44.877  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54
      2018-01-24 07:03:47.563  - [31merror[39m: cloud.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:03:48.495  - [31merror[39m: feiertage.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:03:52.424  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.sayit.0 started with pid 832
      2018-01-24 07:03:52.493  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.javascript.0 started with pid 833
      2018-01-24 07:03:52.740  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:03:52.900  - [32minfo[39m: harmony.0 connecting to HubWohn
      2018-01-24 07:03:52.969  - [32minfo[39m: cloud.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:03:52.750  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
      2018-01-24 07:03:53.302  - [32minfo[39m: web.0 simpleAPI server listening on port 8082
      2018-01-24 07:03:53.635  - [32minfo[39m: feiertage.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:03:53.796  - [32minfo[39m: feiertage.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:03:54.192  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.node-red.0 started with pid 844
      2018-01-24 07:03:54.299  - [32minfo[39m: feiertage.0 Next holiday: Weiberfastnacht is in 15 days on 08.02.2018
      2018-01-24 07:03:54.323  - [32minfo[39m: feiertage.0 adapter feiertage objects written
      2018-01-24 07:03:53.300  - [32minfo[39m: cloud.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:03:54.574  - [32minfo[39m: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxx
      2018-01-24 07:03:55.934  - [32minfo[39m: harmony.0 connected to HubWohn
      2018-01-24 07:03:56.113  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: CONNECTED1
      2018-01-24 07:03:53.304  - [32minfo[39m: web.0 Allow states only when user is owner: false
      2018-01-24 07:03:56.285  - [32minfo[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
      2018-01-24 07:03:56.310  - [32minfo[39m: web.0 http server listening on port 8082
      2018-01-24 07:03:58.561  - [32minfo[39m: harmony.0 synced hub config
      2018-01-24 07:03:59.811  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.scenes.0 started with pid 850
      2018-01-24 07:04:00.707  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-01-24 07:04:01.681  - [32minfo[39m: web.0 2018-01-24T06:04:01.680Z Connected system.user.admin
      2018-01-24 07:04:01.986  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hue.0 started with pid 856
      2018-01-24 07:04:04.120  - [32minfo[39m: sayit.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:04:04.337  - [32minfo[39m: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:04:04.875  - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:04:04.924  - [32minfo[39m: sayit.0 starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:04:04.959  - [32minfo[39m: sayit.0 Upload announce mp3 files
      2018-01-24 07:04:10.509  - [31merror[39m: node-red.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:04:13.214  - [32minfo[39m: cloud.0 2018-01-24T06:04:13.213Z Connected system.user.admin
      2018-01-24 07:04:13.278  - [32minfo[39m: sayit.0 All files uploaded
      2018-01-24 07:04:13.777  - [32minfo[39m: scenes.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:04:14.013  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.socketio.0 started with pid 884
      2018-01-24 07:04:14.920  - [32minfo[39m: node-red.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:04:19.713  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-01-24 07:04:20.093  - [32minfo[39m: scenes.0 starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:04:20.174  - [32minfo[39m: node-red.0 starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:04:20.880  - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:04:22.906  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:04:23.094  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
      2018-01-24 07:04:23.119  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
      2018-01-24 07:04:23.947  - [31merror[39m: vis.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:04:29.308  - [31merror[39m: socketio.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:04:29.825  - [32minfo[39m: vis.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:04:29.898  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.ical.0 1,31 * * * *
      2018-01-24 07:04:29.978  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 started with pid 906
      2018-01-24 07:04:30.152  - [32minfo[39m: socketio.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:04:30.342  - [32minfo[39m: vis.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:04:30.498  - [32minfo[39m: socketio.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:04:32.483  - [32minfo[39m: vis.0 vis license is OK.
      2018-01-24 07:04:32.473  - [32minfo[39m: socketio.0 socket.io server listening on port 8084
      2018-01-24 07:04:34.447  - [32minfo[39m: admin.0 Subscribe on all states again
      2018-01-24 07:04:35.241  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.ical.1 46 3,12,22 * * *
      2018-01-24 07:04:51.637  - [32minfo[39m: javascript.0 received all states
      2018-01-24 07:04:35.565  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.1 started with pid 912
      2018-01-24 07:04:51.321  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 3,22,43 4-21 * * *
      2018-01-24 07:04:51.461  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 918
      2018-01-24 07:04:51.515  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.yr.0 59 */3 * * *
      2018-01-24 07:04:51.657  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.yr.0 started with pid 919
      2018-01-24 07:04:51.822  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.telegram.0 started with pid 930
      2018-01-24 07:04:56.031  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.text2command.0 started with pid 936
      2018-01-24 07:05:00.883  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.pushbullet.0 started with pid 942
      2018-01-24 07:05:01.464  - [31merror[39m: ical.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:05:01.574  - [31merror[39m: ical.1 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:05:02.709  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 957
      2018-01-24 07:05:03.613  - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:05:03.585  - [32minfo[39m: ical.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:05:04.342  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:05:04.414  - [32minfo[39m: ical.1 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:05:04.732  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:05:05.174  - [32minfo[39m: text2command.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:05:05.422  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:05:05.964  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.ical.2 2,32 * * * *
      2018-01-24 07:05:07.205  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
      2018-01-24 07:05:06.098  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.2 started with pid 973
      2018-01-24 07:05:08.871  - [32minfo[39m: text2command.0 starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:05:12.255  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.sonos.0 started with pid 979
      2018-01-24 07:05:12.120  - [31merror[39m: tankerkoenig.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:05:13.769  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Feiertage https://calendar.
      2018-01-24 07:05:14.104  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: calendar1 http://11111.ics
      2018-01-24 07:05:15.693  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.parser.0 started with pid 989
      2018-01-24 07:05:18.116  - [32minfo[39m: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2018-01-24 07:05:18.374  - [32minfo[39m: ical.1 processing URL: muellmorgen https://ca
      2018-01-24 07:05:20.223  - [32minfo[39m: ical.1 processing URL: muellhomes
      2018-01-24 07:05:16.010  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-01-24 07:05:22.329  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.email.0 started with pid 1001
      2018-01-24 07:05:22.314  - [31merror[39m: telegram.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:05:23.198  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:05:23.752  - [31merror[39m: hm-rpc.2 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:05:24.116  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:05:24.575  - [32minfo[39m: web.0 2018-01-24T06:05:24.574Z Connected system.user.admin
      2018-01-24 07:05:24.875  - [32minfo[39m: telegram.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:05:25.343  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:05:26.029  - [31merror[39m: pushbullet.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:05:26.257  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2018-01-24 07:05:26.400  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-01-24 07:05:26.543  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
      2018-01-24 07:05:26.839  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1019
      2018-01-24 07:05:27.849  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:05:27.977  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:05:31.229  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1025
      2018-01-24 07:05:31.226  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe: {"id":339199200,"is_bot":true,"first_name
      2018-01-24 07:05:31.471  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Andy2 https://calen
      2018-01-24 07:05:32.607  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:22010
      2018-01-24 07:05:32.732  - [32minfo[39m: pushbullet.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:05:32.633  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to xxx.xxx.xxx122:2010 with ["http://xxx.xxx.xxx111:22010","hm-rpc.2"]
      2018-01-24 07:05:33.120  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 Connected
      2018-01-24 07:05:33.206  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
      2018-01-24 07:05:33.808  - [31merror[39m: parser.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:05:33.823  - [32minfo[39m: ical.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:05:33.156  - [32minfo[39m: pushbullet.0 starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:05:36.346  - [32minfo[39m: pushbullet.0 Unable to get history.
      2018-01-24 07:05:42.142  - [31merror[39m: email.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:05:44.464  - [31merror[39m: sonos.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:05:45.689  - [32minfo[39m: parser.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:05:50.291  - [31merror[39m: simple-api.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:05:53.259  - [31merror[39m: fritzdect.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:05:54.326  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-01-24 07:05:54.342  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 10,43 * * * *
      2018-01-24 07:05:56.061  - [32minfo[39m: ical.2 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:05:56.117  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
      2018-01-24 07:05:56.194  - [32minfo[39m: parser.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:05:56.583  - [32minfo[39m: sonos.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:05:56.861  - [32minfo[39m: email.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:05:56.938  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 13
      2018-01-24 07:05:57.101  - [32minfo[39m: simple-api.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:05:57.309  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
      2018-01-24 07:05:57.358  - [32minfo[39m: email.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:05:57.344  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:05:57.403  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
      2018-01-24 07:05:57.599  - [32minfo[39m: fritzdect.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:05:57.656  - [32minfo[39m: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:05:57.917  - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:05:58.112  - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
      2018-01-24 07:05:58.114  - [32minfo[39m: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
      2018-01-24 07:05:58.136  - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
      2018-01-24 07:05:58.164  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.pushbullet.1 started with pid 1065
      2018-01-24 07:05:58.537  - [32minfo[39m: fritzdect.0 starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:05:58.589  - [32minfo[39m: fritzdect.0 entered ready
      2018-01-24 07:06:00.216  - [32minfo[39m: ical.2 processing URL: calendar1 http://11111.ics
      2018-01-24 07:06:06.434  - [32minfo[39m: sonos.0 http sonos server listening on port 8089
      2018-01-24 07:06:06.613  - [32minfo[39m: fritzdect.0 Talking to FritzBox with firmware: 06.92
      2018-01-24 07:06:06.944  - [32minfo[39m: fritzdect.0 Switches AINs: 087610067074
      2018-01-24 07:06:06.948  - [32minfo[39m: fritzdect.0 setting up switch object 087610067074
      2018-01-24 07:06:07.690  - [32minfo[39m: fritzdect.0 no thermostats found
      2018-01-24 07:06:09.933  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1071
      2018-01-24 07:06:09.471  - [32minfo[39m: ical.2 processing URL: Michi https://calen
      2018-01-24 07:06:14.255  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.sql.0 started with pid 1077
      2018-01-24 07:06:17.857  - [31merror[39m: pushbullet.1 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:06:21.067  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.mihome.0 started with pid 1087
      2018-01-24 07:06:21.479  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
      2018-01-24 07:06:22.183  - [32minfo[39m: pushbullet.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:06:21.940  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.daswetter.0 3,22,46 * * * *
      2018-01-24 07:06:22.944  - [32minfo[39m: pushbullet.1 starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:06:22.516  - [31merror[39m: unifi.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:06:26.104  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.wrapper.0 started with pid 1097
      2018-01-24 07:06:29.124  - [33mwarn[39m: node-red.0 24 Jan 07:06:29 - [warn] ------------------------------------------------------
      >! 2018-01-24 07:06:29.219  - [33mwarn[39m: node-red.0 24 Jan 07:06:29 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
      24 Jan 07:06:29 - [info] Settings file  : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      24 Jan 07:06:29 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
      24 Jan 07:06:29 - [info] Flows file     : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
      >! 2018-01-24 07:06:29.325  - [31merror[39m: node-red.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:06:31.829  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.paw.0 started with pid 1103
      2018-01-24 07:06:35.296  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 1109
      2018-01-24 07:06:36.124  - [31merror[39m: mihome.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:06:36.820  - [31merror[39m: sql.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:06:38.068  - [31merror[39m: wrapper.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:06:42.666  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ping.0 started with pid 1127
      2018-01-24 07:06:42.631  - [31merror[39m: paw.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:06:43.455  - [32minfo[39m: node-red.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:06:43.604  - [32minfo[39m: sql.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:06:43.571  - [32minfo[39m: mihome.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:06:44.018  - [32minfo[39m: sql.0 starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:06:44.043  - [32minfo[39m: mihome.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:06:44.222  - [32minfo[39m: paw.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:06:44.280  - [32minfo[39m: wrapper.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:06:44.230  - [32minfo[39m: amazon-dash.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:06:44.629  - [32minfo[39m: amazon-dash.0 starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:06:44.680  - [32minfo[39m: paw.0 starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:06:45.104  - [32minfo[39m: wrapper.0 starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:06:44.819  - [32minfo[39m: paw.0 devices: [{"name":"WandTablet","ip":"xxx.xxx.xxx119","port":"8080","time_start":"1","time_end":"23","room":"enum.rooms.Wohnzimmer","ign":false}]
      2018-01-24 07:06:44.821  - [32minfo[39m: paw.0 interval: 600000
      2018-01-24 07:06:44.822  - [32minfo[39m: paw.0 server: xxx.xxx.xxx111
      2018-01-24 07:06:44.824  - [32minfo[39m: paw.0 port: 8898
      2018-01-24 07:06:44.842  - [32minfo[39m: paw.0 adapter: paw.0
      2018-01-24 07:06:45.182  - [32minfo[39m: paw.0 http server listening on port 8898
      2018-01-24 07:06:45.980  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.fullcalendar.0 started with pid 1143
      2018-01-24 07:06:45.611  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.tts.response {"val":"text","ack":true,"ts":1516774005337,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642405}
      2018-01-24 07:06:45.612  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:45.615  - [32minfo[39m: paw.0 response  paw.0.WandTablet.command.false
      2018-01-24 07:06:45.628  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.command.command {"val":"[speech] or [lcd_on]","ack":true,"ts":1516774005364,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642417}
      2018-01-24 07:06:45.630  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:45.631  - [32minfo[39m: paw.0 command  paw.0.WandTablet.command.false
      2018-01-24 07:06:45.634  - [32minfo[39m: paw.0 {"val":"[speech] or [lcd_on]","ack":true,"ts":1516774005364,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642417}
      2018-01-24 07:06:45.636  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.command.send_sms {"val":"[number],[text]","ack":true,"ts":1516774005370,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642421}
      2018-01-24 07:06:45.637  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:45.650  - [32minfo[39m: paw.0 send_sms  paw.0.WandTablet.command.send_sms
      2018-01-24 07:06:45.652  - [32minfo[39m: paw.0 ------- paw.0.WandTablet.command.send_sms
      2018-01-24 07:06:45.654  - [32minfo[39m: paw.0 ,
      2018-01-24 07:06:45.656  - [32minfo[39m: paw.0 [number],[text]
      2018-01-24 07:06:45.681  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.command.call {"val":"[number]","ack":true,"ts":1516774005376,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642425}
      2018-01-24 07:06:45.682  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:45.683  - [32minfo[39m: paw.0 call  paw.0.WandTablet.command.call
      2018-01-24 07:06:45.685  - [32minfo[39m: paw.0 ------- paw.0.WandTablet.command.call
      2018-01-24 07:06:45.686  - [32minfo[39m: paw.0 null
      2018-01-24 07:06:45.715  - [32minfo[39m: paw.0 [number]
      2018-01-24 07:06:45.730  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.command.app_start {"val":"[lcf.clock]","ack":true,"ts":1516774005385,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642432}
      2018-01-24 07:06:45.731  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:45.733  - [32minfo[39m: paw.0 app_start  paw.0.WandTablet.command.app_start
      2018-01-24 07:06:45.734  - [32minfo[39m: paw.0 ------- paw.0.WandTablet.command.app_start
      2018-01-24 07:06:45.735  - [32minfo[39m: paw.0 null
      2018-01-24 07:06:45.737  - [32minfo[39m: paw.0 [lcf.clock]
      2018-01-24 07:06:45.773  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.command.vibrate {"val":"[time(ms)]","ack":true,"ts":1516774005392,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642435}
      2018-01-24 07:06:45.774  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:45.775  - [32minfo[39m: paw.0 vibrate  paw.0.WandTablet.command.vibrate
      2018-01-24 07:06:45.776  - [32minfo[39m: paw.0 ------- paw.0.WandTablet.command.vibrate
      2018-01-24 07:06:45.778  - [32minfo[39m: paw.0 null
      2018-01-24 07:06:45.797  - [32minfo[39m: paw.0 [time(ms)]
      2018-01-24 07:06:45.803  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.command.rec {"val":"[time(ms)]","ack":true,"ts":1516774005398,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642438}
      2018-01-24 07:06:45.804  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:45.805  - [32minfo[39m: paw.0 rec  paw.0.WandTablet.command.rec
      2018-01-24 07:06:45.806  - [32minfo[39m: paw.0 ------- paw.0.WandTablet.command.rec
      2018-01-24 07:06:45.818  - [32minfo[39m: paw.0 null
      2018-01-24 07:06:45.819  - [32minfo[39m: paw.0 [time(ms)]
      2018-01-24 07:06:45.863  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.command.alert {"val":"[Внимание!],[Нет связи!!!]","ack":true,"ts":1516774005405,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642442}
      2018-01-24 07:06:45.865  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:45.866  - [32minfo[39m: paw.0 alert  paw.0.WandTablet.command.alert
      2018-01-24 07:06:45.867  - [32minfo[39m: paw.0 ------- paw.0.WandTablet.command.alert
      2018-01-24 07:06:45.869  - [32minfo[39m: paw.0 ,
      2018-01-24 07:06:45.870  - [32minfo[39m: paw.0 [Внимание!],[Нет связи!!!]
      2018-01-24 07:06:45.895  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.command.openurl {"val":"[http://ya.ru]","ack":true,"ts":1516774005411,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642446}
      2018-01-24 07:06:45.897  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:45.898  - [32minfo[39m: paw.0 openurl  paw.0.WandTablet.command.openurl
      2018-01-24 07:06:45.899  - [32minfo[39m: paw.0 ------- paw.0.WandTablet.command.openurl
      2018-01-24 07:06:45.901  - [32minfo[39m: paw.0 null
      2018-01-24 07:06:45.902  - [32minfo[39m: paw.0 [http://ya.ru]
      2018-01-24 07:06:45.908  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.command.clipboard {"val":"[Ab123]","ack":true,"ts":1516774005418,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642450}
      2018-01-24 07:06:45.909  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:45.910  - [32minfo[39m: paw.0 clipboard  paw.0.WandTablet.command.clipboard
      2018-01-24 07:06:45.910  - [32minfo[39m: paw.0 ------- paw.0.WandTablet.command.clipboard
      2018-01-24 07:06:45.912  - [32minfo[39m: paw.0 null
      2018-01-24 07:06:45.912  - [32minfo[39m: paw.0 [Ab123]
      2018-01-24 07:06:45.942  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.command.volume {"val":"[0-max]","ack":true,"ts":1516774005424,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642453}
      2018-01-24 07:06:45.943  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:45.944  - [32minfo[39m: paw.0 volume  paw.0.WandTablet.command.volume
      2018-01-24 07:06:45.945  - [32minfo[39m: paw.0 ------- paw.0.WandTablet.command.volume
      2018-01-24 07:06:45.946  - [32minfo[39m: paw.0 null
      2018-01-24 07:06:45.947  - [32minfo[39m: paw.0 [0-max]
      2018-01-24 07:06:45.972  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.command.alertinput {"val":"[Внимание!],[введите команду]","ack":true,"ts":1516774005432,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642456}
      2018-01-24 07:06:45.973  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:45.974  - [32minfo[39m: paw.0 alertinput  paw.0.WandTablet.command.alertinput
      2018-01-24 07:06:45.975  - [32minfo[39m: paw.0 ------- paw.0.WandTablet.command.alertinput
      2018-01-24 07:06:45.976  - [32minfo[39m: paw.0 ,
      2018-01-24 07:06:45.977  - [32minfo[39m: paw.0 [Внимание!],[введите команду]
      2018-01-24 07:06:46.004  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.command.dial {"val":"[number]","ack":true,"ts":1516774005439,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642459}
      2018-01-24 07:06:46.005  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:46.006  - [32minfo[39m: paw.0 dial  paw.0.WandTablet.command.dial
      2018-01-24 07:06:46.009  - [32minfo[39m: paw.0 ------- paw.0.WandTablet.command.dial
      2018-01-24 07:06:46.010  - [32minfo[39m: paw.0 null
      2018-01-24 07:06:46.019  - [32minfo[39m: paw.0 [number]
      2018-01-24 07:06:46.026  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.command.noti {"val":"[название увед.],[техт]","ack":true,"ts":1516774005446,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642463}
      2018-01-24 07:06:46.045  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:46.046  - [32minfo[39m: paw.0 noti  paw.0.WandTablet.command.noti
      2018-01-24 07:06:46.047  - [32minfo[39m: paw.0 ------- paw.0.WandTablet.command.noti
      2018-01-24 07:06:46.049  - [32minfo[39m: paw.0 ,
      2018-01-24 07:06:46.050  - [32minfo[39m: paw.0 [название увед.],[техт]
      2018-01-24 07:06:44.679  - [32minfo[39m: amazon-dash.0 starting pcap session on default interface
      2018-01-24 07:06:46.318  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.WandTablet.command.brightness {"val":"[1-255]","ack":true,"ts":1516774005451,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642465}
      2018-01-24 07:06:46.342  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.WandTablet.command.command
      2018-01-24 07:06:46.344  - [32minfo[39m: paw.0 brightness  paw.0.WandTablet.command.brightness
      2018-01-24 07:06:46.345  - [32minfo[39m: paw.0 ------- paw.0.WandTablet.command.brightness
      2018-01-24 07:06:46.347  - [32minfo[39m: paw.0 null
      2018-01-24 07:06:46.348  - [32minfo[39m: paw.0 [1-255]
      2018-01-24 07:06:46.389  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.all_device.brightness {"val":"","ack":true,"ts":1516774005452,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642467}
      2018-01-24 07:06:46.390  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.all_device.command.command
      2018-01-24 07:06:46.392  - [32minfo[39m: paw.0 undefined  paw.0.all_device.command.false
      2018-01-24 07:06:46.436  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.all_device.brightness
      2018-01-24 07:06:46.438  - [32minfo[39m: paw.0 {"val":"","ack":true,"ts":1516774005452,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642467}
      2018-01-24 07:06:46.439  - [32minfo[39m: paw.0 stateChange paw.0.all_device.tts_response {"val":"text","ack":true,"ts":1516774005454,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642468}
      2018-01-24 07:06:46.440  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.all_device.command.command
      2018-01-24 07:06:46.453  - [32minfo[39m: paw.0 undefined  paw.0.all_device.command.false
      2018-01-24 07:06:46.454  - [32minfo[39m: paw.0 paw.0.all_device.tts_response
      2018-01-24 07:06:46.456  - [32minfo[39m: paw.0 {"val":"text","ack":true,"ts":1516774005454,"q":0,"from":"system.adapter.paw.0","lc":1515825642468}
      2018-01-24 07:06:46.426  - [32minfo[39m: sql.0 Connected to mysql
      2018-01-24 07:06:46.497  - [32minfo[39m: paw.0 settings.xhtml: {"server":"xxx.xxx.xxx111","device":"WandTablet","namespace":"paw.0","port":"8898"}xxx.xxx.xxx119
      2018-01-24 07:06:46.641  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.info.ccuRegaUp
      2018-01-24 07:06:46.820  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
      2018-01-24 07:06:46.860  - [32minfo[39m: paw.0 settings.xhtml: {"sms.xhtml":"true","call.xhtml":"true","set.xhtml":"true","get.xhtml":"true","infosetting.xhtml":"true","info.xhtml":"true","server":"xxx.xxx.xxx111","port":"8898","file":"sms.xhtml,call.xhtml,set.xhtml,get.xhtml,infosetting.xhtml,info.xhtml"}xxx.xxx.xxx119
      2018-01-24 07:06:46.644  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.info.connection
      2018-01-24 07:06:46.646  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0093832.1.STATE
      2018-01-24 07:06:46.648  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0413074.1.MOTION
      2018-01-24 07:06:46.649  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0492535.1.BRIGHTNESS
      2018-01-24 07:06:46.651  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0492535.1.MOTION
      2018-01-24 07:06:46.663  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0502323.1.STATE
      2018-01-24 07:06:46.664  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0546504.1.STATE
      2018-01-24 07:06:46.668  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0631326.0.DUTYCYCLE
      2018-01-24 07:06:46.669  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0631546.0.DUTYCYCLE
      2018-01-24 07:06:46.671  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0631566.0.DUTYCYCLE
      2018-01-24 07:06:46.672  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0632338.0.DUTYCYCLE
      2018-01-24 07:06:46.673  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0744025.1.STATE
      2018-01-24 07:06:46.675  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0747868.1.STATE
      2018-01-24 07:06:46.676  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0993823.1.TEMPERATURE
      2018-01-24 07:06:46.680  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0993823.2.MANU_MODE
      2018-01-24 07:06:46.692  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0993823.2.SET_TEMPERATURE
      2018-01-24 07:06:46.694  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1244955.1.BRIGHTNESS
      2018-01-24 07:06:46.725  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1244955.1.MOTION
      2018-01-24 07:06:46.745  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0711364.1.STATE
      2018-01-24 07:06:46.747  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.maintenance
      2018-01-24 07:06:46.748  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Außenmodul.Temperature.Temperature
      2018-01-24 07:06:46.749  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Außenmodul.Temperature.TemperatureMin
      2018-01-24 07:06:46.782  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Außenmodul.Temperature.TemperatureMax
      2018-01-24 07:06:46.784  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Außenmodul.Temperature.TemperatureTrend
      2018-01-24 07:06:46.786  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Regenmesser.Rain.Rain
      2018-01-24 07:06:46.787  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Regenmesser.Rain.SumRain1
      2018-01-24 07:06:46.788  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Regenmesser.Rain.SumRain24
      2018-01-24 07:06:46.789  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Schlafzimmer.Temperature.Temperature
      2018-01-24 07:06:46.789  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Schlafzimmer.Temperature.TemperatureMin
      2018-01-24 07:06:46.790  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Schlafzimmer.Temperature.TemperatureMax
      2018-01-24 07:06:46.822  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Schlafzimmer.Temperature.TemperatureTrend
      2018-01-24 07:06:46.824  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Schlafzimmer.CO2.CO2
      2018-01-24 07:06:46.825  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of cloud.0.info.connection
      2018-01-24 07:06:46.826  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of harmony.0.HubWohn.hubConnected
      2018-01-24 07:06:46.828  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of harmony.0.HubWohn.activities.currentActivity
      2018-01-24 07:06:46.831  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of harmony.0.HubWohn.activities.currentStatus
      2018-01-24 07:06:46.863  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level
      2018-01-24 07:06:46.864  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
      2018-01-24 07:06:46.866  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.Tageszeit.Astrotag
      2018-01-24 07:06:46.867  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit.Minuten_0
      2018-01-24 07:06:46.868  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.Sonnenschutz.Temperaturdifferenz
      2018-01-24 07:06:46.869  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of opi.0.memory.memory_total
      2018-01-24 07:06:46.870  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of opi.0.memory.memory_free
      2018-01-24 07:06:46.892  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of opi.0.memory.memory_available
      2018-01-24 07:06:46.894  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of opi.0.swap.swap_total
      2018-01-24 07:06:46.895  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of opi.0.swap.swap_used
      2018-01-24 07:06:46.896  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of mihome.0.devices.motion_158d0001235175.state
      2018-01-24 07:06:46.898  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of paw.0.WandTablet.info.battery.level
      2018-01-24 07:06:46.899  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.SSS.BewegungSSS
      2018-01-24 07:06:46.900  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of ping.0.orangepiplus2e.192_168_1_117
      2018-01-24 07:06:46.922  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.SSS.BewegungSSSCam_Huette
      2018-01-24 07:06:46.924  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.SSS.BewegungSSSCam_Terrassentuer
      2018-01-24 07:06:46.925  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.SSS.BewegungSSSCam_EingangGarten
      2018-01-24 07:06:46.926  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.SSS.BewegungSSSCam_Innen
      2018-01-24 07:06:46.928  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.LEQ0394037.0.DUTY_CYCLE
      2018-01-24 07:06:46.930  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.21419
      2018-01-24 07:06:46.966  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
      2018-01-24 07:06:46.979  - [32minfo[39m: paw.0 {"say":"true","text":"text","send":"say","ip":"xxx.xxx.xxx119"}
      2018-01-24 07:06:46.993  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
      2018-01-24 07:06:47.032  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119
      2018-01-24 07:06:47.044  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
      2018-01-24 07:06:47.050  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
      2018-01-24 07:06:47.078  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119
      2018-01-24 07:06:47.104  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
      2018-01-24 07:06:47.108  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"openurl":"true","text":"[http:\/\/ya.ru]","send":"openurl"}
      2018-01-24 07:06:47.112  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"app":"no_install","app_start":"false","send":"app_start","value":"[lcf.clock]"}
      2018-01-24 07:06:47.115  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
      2018-01-24 07:06:47.143  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
      2018-01-24 07:06:47.153  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
      2018-01-24 07:06:47.186  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119
      2018-01-24 07:06:47.196  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
      2018-01-24 07:06:47.235  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
      2018-01-24 07:06:47.239  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
      2018-01-24 07:06:47.257  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
      2018-01-24 07:06:47.267  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"brightness":"false","error":"java.lang.NumberFormatException: For input string: \"[1-255]\"","send":"brightness","number":"[1-255]"}
      2018-01-24 07:06:47.300  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"clipboard":"true","text":"[Ab123]","send":"clipboard"}
      2018-01-24 07:06:47.325  - [32minfo[39m: paw.0 {"say":"true","text":"text","send":"say","ip":"xxx.xxx.xxx119"}
      2018-01-24 07:06:47.454  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"dial":"true","send":"dial","number":"[number]"}
      2018-01-24 07:06:47.484  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"call":"true","send":"call","number":"[number]"}
      2018-01-24 07:06:47.515  - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] xxx.xxx.xxx119 {"noti":"true","text":"[техт]","send":"noti","texthead":"[название увед.]"}
      2018-01-24 07:06:47.889  - [32minfo[39m: sql.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rega.0.LEQ0394037.0.DUTY_CYCLE: null
      2018-01-24 07:06:50.274  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 1164
      2018-01-24 07:06:50.074  - [32minfo[39m: ping.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:06:52.847  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected
      2018-01-24 07:06:53.047  - [32minfo[39m: ping.0 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:06:56.260  - [33mwarn[39m: ping.0 please update js-controller to at least 1.2.0
      2018-01-24 07:06:57.311  - [32minfo[39m: fullcalendar.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:06:57.819  - [32minfo[39m: fullcalendar.0 starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:07:04.306  - [31merror[39m: systeminfo.0 no connection to objects DB
      2018-01-24 07:07:05.098  - [32minfo[39m: systeminfo.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:07:05.406  - [32minfo[39m: systeminfo.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:07:27.900  - [32minfo[39m: systeminfo.0 Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\n#gpio mode 1 output\n#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\n#echo none >/sys/class/leds/green_led/trigger',  items:    [ { name: 'System.Temperature',       type: 'file',       source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp',       regexp: '',       conv: 'number',       role: 'value.temperature|°C',       write: '',       sched: '*:/2' },     { name: '-System.Memory_[used, free, available]',       type: 'exec',       source: 'free -k',       regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)',       conv: '@/1000',       role: 'number|MB',       write: '',       sched: '1 * * * * ' },     { name: '-NAS.Space_[total, used, free]',       type: 'exec',       source: 'df -BK',       regexp: '/lic\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)/m',       conv: 'parseInt(@*1000/1024)/1000',       role: 'number|MB',       write: '',       sched: '1 * * * * ' },     { name: '-GPIO.1',       type: 'exec',       source: 'gpio read 1',       regexp: '',       conv: '!parseInt(@)',       role: 'switch',       write: 'gpio write 1 @(@ ?  \'0\' : \'1\')',       sched: '*/20 * * * * *' },     { name: '-System.Led_Green',       type: 'file',       source: '/sys/class/leds/green_led/brightness',       regexp: '',       conv: 'boolean',       role: 'switch',       write: '@ ? \'1\' : \'0\' ',       sched: '*/6:1' },     { name: '-System.Led_Red',       type: 'file',       source: '/sys/class/leds/red_led/brightness',       regexp: '',       conv: 'boolean',       role: 'switch',       write: '@ ? \'1\' : \'0\'',       sched: '*/6:1' },     { name: '-Currency.[currency/rate]',       type: 'web',       source: 'http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml',       regexp: 'Cube.Cube.Cube[?(@.currency==\'USD\' || @.currency==\'GBP\')]',       conv: 'xml',       role: 'number | €/?',       write: '',       sched: '19:10:10' },     { name: '-Currency.BTC_CNY',       type: 'web',       source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo',       regexp: '[0][4]',       conv: 'json',       role: 'number | CNY',       write: '',       sched: '19:10:10' },     { name: 'UWZ',       type: 'web',       source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402',       regexp: '..translationsShortText.DE',       conv: 'json',       role: 'json',       write: '',       sched: '*:1' },     { name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]',       type: 'info',       source: 'mem',       regexp: '[used,free,swapused]',       conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',       role: 'number|MB',       write: '',       sched: '*:/1' },     { name: 'System.Software.[*]',       type: 'info',       source: 'osInfo',       regexp: '',       conv: '',       role: 'string',       write: '',       sched: '*/3:58' },     { name: 'System.Software.[*]',       type: 'info',       source: 'versions',       regexp: '',       conv: '',       role: 'string',       write: '',       sched: '*/3:58' },     { name: 'System.FileSystem.[fs/use]',       type: 'info',       source: 'fsSize',       regexp: '*',       conv: '',       role: 'number|%',       write: '',       sched: '*/3:58' },     { name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]',       type: 'info',       source: 'fsStats',       regexp: '[rx,wx]',       conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',       role: 'number|MB',       write: '',       sched: '*:/1' },     { name: 'System.Network.[iface/]',       type: 'info',       source: 'networkInterfaces',       regexp: '*',       conv: '',       role: '',       write: '',       sched: '*/3:58' },     { name: 'System.Network.Connections.[name/value]',       type: 'info',       source: 'networkConnections',       regexp: '[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null :  {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,\'_\')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]',       conv: '',       role: 'string',       write: '',       sched: '*:/1' },     { name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]',       type: 'info',       source: 'networkStats',       regexp: '[rx,tx]',       conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',       role: 'number|MB',       write: '',       sched: '*:/1' },     { name: 'System.Network.FritzBox.[*]',       type: 'info',       source: 'inetChecksite("http://fritz.box")',       regexp: '',       conv: '',       role: '',       write: '',       sched: '*:/1' },     { name: 'System.Network.Latency',       type: 'info',       source: 'inetLatency',       regexp: '',       conv: '',       role: 'number|ms',       write: '',       sched: '*:/1' },     { name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]',       type: 'info',       source: 'currentLoad',       regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]',       conv: 'parseInt(@*1000)/1000',       role: 'number|ms',       write: '',       sched: '*:*:/10' },     { name: '-TankerKönig.[name/diesel]',       type: 'web',       source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=52.521&lng=13.438&rad=1.5&sort=dist&type=all&apikey=00000000-0000-0000-0000-000000000002',       regexp: 'stations[?(@.name += \' \' + @.street, @.diesel)]',       conv: 'json',       role: 'number | €',       write: '',       sched: '/3:2' },     { name: '-TVProgramm.[name/text]',       type: 'web',       source: 'http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt',       regexp: '{"[0][*][!(({name: @.name.split(\' \')[0], text: @.name.split(\' \').slice(@.name.slice(\' \').indexOf(\'Seit\')).join(\' \')}))]":{\'[section[class=item]]\': {\'name[span[class=h2]]\':0}}}',       conv: 'html',       role: '',       write: '',       sched: '/1:0' } ],  lang: 'de',  latitude: 48.5929,  longitude: 9.2345 }
      2018-01-24 07:07:54.677  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54
      2018-01-24 07:07:55.861  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:07:55.863  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
      2018-01-24 07:08:07.055  - [32minfo[39m: systeminfo.0 Adapter systeminfo.0 started and found 13/66 items/states to process.
      2018-01-24 07:08:17.625  - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.cloud.0 terminated due to SIGKILL
      2018-01-24 07:08:17.631  - [31merror[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.cloud.0 terminated with code null ()
      2018-01-24 07:08:17.632  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      2018-01-24 07:08:18.816  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1229
      2018-01-24 07:08:23.518  - [32minfo[39m: cloud.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:08:23.638  - [32minfo[39m: cloud.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:08:24.102  - [32minfo[39m: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxx
      2018-01-24 07:08:24.773  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: CONNECTED1
      2018-01-24 07:08:31.800  - [32minfo[39m: cloud.0 2018-01-24T06:08:31.793Z Connected system.user.admin
      2018-01-24 07:09:03.509  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
      2018-01-24 07:09:03.599  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
      2018-01-24 07:09:04.213  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 13
      2018-01-24 07:09:04.278  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:10:00.154  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1241
      2018-01-24 07:10:04.061  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:10:04.188  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:10:09.331  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-01-24 07:10:55.905  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected
      2018-01-24 07:10:57.168  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54
      2018-01-24 07:10:57.252  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:10:57.254  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
      2018-01-24 07:12:33.548  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
      2018-01-24 07:12:33.626  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
      2018-01-24 07:12:33.999  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 13
      2018-01-24 07:12:34.086  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:13:57.277  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected
      2018-01-24 07:13:58.538  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54
      2018-01-24 07:13:58.609  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:13:58.610  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
      2018-01-24 07:14:02.833  - [33mwarn[39m: harmony.0 lost HubWohn
      2018-01-24 07:14:02.850  - [32minfo[39m: harmony.0 client ended: HubWohn
      2018-01-24 07:14:04.800  - [32minfo[39m: harmony.0 keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
      2018-01-24 07:14:14.831  - [33mwarn[39m: harmony.0 could not connect to HubWohn: Error: Timed out after 5000 ms
      2018-01-24 07:14:42.566  - [32minfo[39m: harmony.0 discovered HubWohn
      2018-01-24 07:14:42.768  - [32minfo[39m: harmony.0 connecting to HubWohn
      2018-01-24 07:14:46.298  - [32minfo[39m: harmony.0 connected to HubWohn
      2018-01-24 07:14:47.652  - [32minfo[39m: harmony.0 synced hub config
      2018-01-24 07:16:03.698  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
      2018-01-24 07:16:03.839  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
      2018-01-24 07:16:04.443  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 13
      2018-01-24 07:16:04.511  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:16:48.204  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of paw.0.WandTablet.info.battery.level
      2018-01-24 07:16:58.622  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected
      2018-01-24 07:16:59.866  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54
      2018-01-24 07:16:59.955  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:16:59.956  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
      2018-01-24 07:19:33.791  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
      2018-01-24 07:19:33.906  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
      2018-01-24 07:19:34.142  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 13
      2018-01-24 07:19:34.209  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:19:59.976  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected
      2018-01-24 07:20:01.220  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54
      2018-01-24 07:20:01.395  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:20:01.396  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
      2018-01-24 07:21:07.912  - [33mwarn[39m: harmony.0 lost HubWohn
      2018-01-24 07:21:07.917  - [32minfo[39m: harmony.0 client ended: HubWohn
      2018-01-24 07:21:08.187  - [32minfo[39m: harmony.0 discovered HubWohn
      2018-01-24 07:21:08.403  - [32minfo[39m: harmony.0 connecting to HubWohn
      2018-01-24 07:21:10.753  - [32minfo[39m: harmony.0 connected to HubWohn
      2018-01-24 07:21:12.000  - [32minfo[39m: harmony.0 synced hub config
      2018-01-24 07:22:00.213  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1383
      2018-01-24 07:22:00.306  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1389
      2018-01-24 07:22:04.930  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-01-24 07:22:05.054  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.3
      2018-01-24 07:22:05.645  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 objects written
      2018-01-24 07:22:06.239  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-01-24 07:22:12.504  - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-01-24 07:22:12.644  - [32minfo[39m: admin.0 Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
      2018-01-24 07:23:01.415  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected
      2018-01-24 07:23:02.674  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54
      2018-01-24 07:23:02.862  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:23:02.863  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
      2018-01-24 07:23:03.816  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
      2018-01-24 07:23:04.134  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
      2018-01-24 07:23:04.449  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 13
      2018-01-24 07:23:04.899  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:23:13.587  - [32minfo[39m: admin.0 Subscribe on all states again
      2018-01-24 07:26:02.885  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected
      2018-01-24 07:26:03.948  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54
      2018-01-24 07:26:04.032  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:26:04.034  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
      2018-01-24 07:26:34.001  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
      2018-01-24 07:26:34.084  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
      2018-01-24 07:26:34.456  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 13
      2018-01-24 07:26:34.522  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
      2018-01-24 07:26:46.990  - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of paw.0.WandTablet.info.battery.level[/code]`
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Hm.. Was mir auf den ersten Blick auffällt ist deine hm-rpc.1 Instanz..```
        2018-01-24 07:03:25.887 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 778 2018-01-24 07:03:37.786 - [31merror[39m: hm-rpc.1 no connection to objects DB 2018-01-24 07:03:38.902 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-24 07:03:39.900 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3 2018-01-24 07:03:42.729 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701 2018-01-24 07:03:42.731 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to xxx.xxx.xxx122:8701 with ["xmlrpc_bin://xxx.xxx.xxx111:8701","hm-rpc.1"] 2018-01-24 07:03:44.877 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-24 07:03:52.740 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-24 07:03:52.750 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected 2018-01-24 07:06:52.847 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected 2018-01-24 07:07:54.677 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-24 07:07:55.861 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-24 07:07:55.863 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected 2018-01-24 07:10:55.905 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected 2018-01-24 07:10:57.168 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-24 07:10:57.252 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-24 07:10:57.254 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected 2018-01-24 07:13:57.277 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected 2018-01-24 07:13:58.538 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-24 07:13:58.609 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-24 07:13:58.610 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected 2018-01-24 07:16:58.622 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected 2018-01-24 07:16:59.866 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-24 07:16:59.955 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-24 07:16:59.956 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected 2018-01-24 07:19:59.976 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected 2018-01-24 07:20:01.220 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-24 07:20:01.395 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-24 07:20:01.396 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected 2018-01-24 07:23:01.415 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected 2018-01-24 07:23:02.674 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-24 07:23:02.862 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-24 07:23:02.863 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected 2018-01-24 07:26:02.885 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected 2018-01-24 07:26:03.948 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-24 07:26:04.032 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-24 07:26:04.034 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected[/code]Wieso wird hier alle 3 Minuten die Verbindung getrennt? Wohin verbindet sich die hm-rpc.1 Instanz?
        Ich würde mal top öffnen, nach RES sortieren und dann ioBroker neu starten. Dann beobachten wieviel RES (Resident Memory) von iobroker.js-con in Anspruch genommen wird... Direkt nach dem Start wird es hoch gehen, dann müsste es wieder ein bisschen runter gehen und sich irgendwo einpendeln..
        Dann mal jede Stunde wieder rein gucken in wie weit sich der RES Wert von iobroker.js-con geändert hat. Wenn der immer weiter und weiter steigt bis das System dann irgendwann sagt "OOM" (Out of Memory) dann stimmt da irgend was nicht.
        P.s.: Du kannst auch einen crontab im System anlegen welcher jede Stunde oder alle 30 Minuten den Befehl ~~[code]~~top -n 1 -b -o RES >> /top-log.txt[/code] ausführt.. So wird dann immer die Ausgabe von top im festgelegten Intervall in die Datei /top-log.txt geschrieben. Dann kannst du nach dem nächsten "crash" zurückverfolgen welcher Prozess sich immer weiter hoch geschaukelt hat.
          andyb
          @BuZZy:
          Hm.. Was mir auf den ersten Blick auffällt ist deine hm-rpc.1 Instanz.Wieso wird hier alle 3 Minuten die Verbindung getrennt? Wohin verbindet sich die hm-rpc.1 Instanz? `
          Ist mir auch schon aufgefallen, hab ich dann aber abgehackt unter "war bestimmt schon immer so, ist mir nur nicht aufgefallen"
          Das ist meine Instanz für HM-CuxD. Funktionieren tut es aber. Edit: Hab ich bestimmt schon über ein Jahr so laufen….
          Hier ist auch ein http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … matic+cuxd Thread wo passen könnte, aber ich hab ja keine Firewall auf dem Opi.
          @BuZZy:
          Ich würde mal top öffnen, nach RES sortieren und dann ioBroker neu starten. Dann beobachten wieviel RES (Resident Memory) von iobroker.js-con in Anspruch genommen wird… Direkt nach dem Start wird es hoch gehen, dann müsste es wieder ein bisschen runter gehen und sich irgendwo einpendeln..
          Dann mal jede Stunde wieder rein gucken in wie weit sich der RES Wert von iobroker.js-con geändert hat. Wenn der immer weiter und weiter steigt bis das System dann irgendwann sagt "OOM" (Out of Memory) dann stimmt da irgend was nicht. `
          So sieht top aktuell aus. Cron hab ich angelegt.
          Aber sieh dir mal den Swap an, der ist voll obwohl ich ja Swappiness auf 1 gesetzt hab, kann doch nicht sein, oder?
          top nach Res
          ! top - 16:52:49 up 9:50, 1 user, load average: 0.38, 0.42, 0.44 Tasks: 121 total, 1 running, 120 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 5.8 us, 2.1 sy, 0.0 ni, 91.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st KiB Mem: 2062612 total, 937656 used, 1124956 free, 2608 buffers KiB Swap: 131068 total, 131068 used, 0 free. 37788 cached Mem ! PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 3768 root 20 0 196592 82908 4848 S 3.6 4.0 10:44.04 io.javascript.0 599 root 20 0 196696 74012 4552 S 2.6 3.6 58:04.98 iobroker.js-con 2117 root 20 0 175412 58856 4020 S 5.2 2.9 15:00.33 io.admin.0 995 root 20 0 168848 43716 1396 S 2.3 2.1 12:36.42 node-red 4888 root 20 0 156340 40312 4408 S 0.7 2.0 1:48.72 io.cloud.0 1990 root 20 0 153600 40112 3540 S 0.0 1.9 5:30.12 io.hm-rega.0 3072 root 20 0 152580 36992 2064 S 0.0 1.8 3:49.42 io.web.0 1077 root 20 0 149076 33656 3240 S 2.3 1.6 13:14.64 io.sql.0 1164 root 20 0 169700 33260 1820 S 0.7 1.6 1:57.80 io.systeminfo.0 979 root 20 0 139144 26056 1360 S 0.0 1.3 1:44.22 io.sonos.0 5326 root 20 0 134916 25500 5808 S 2.3 1.2 0:10.87 io.harmony.0 2468 root 20 0 140552 24868 3768 S 0.0 1.2 1:09.59 io.netatmo.0 4359 root 20 0 137996 24084 1688 S 0.0 1.2 1:05.60 io.unifi.0 930 root 20 0 141808 23432 3088 S 0.7 1.1 1:55.69 io.telegram.0 1109 root 20 0 142740 23140 11588 S 0.0 1.1 1:17.49 io.amazon-dash. 1019 root 20 0 128596 21576 3300 S 0.0 1.0 1:09.39 io.fritzdect.0 2992 root 20 0 133624 21436 2400 S 0.0 1.0 2:42.07 io.hm-rpc.1 3088 root 20 0 124968 19828 2508 S 0.0 1.0 0:40.45 io.sayit.0 1901 root 20 0 125864 19752 1628 S 0.3 1.0 2:38.20 io.hm-rpc.0 989 root 20 0 128280 19260 3084 S 0.0 0.9 1:33.58 io.parser.0 856 root 20 0 126216 18804 3196 S 0.3 0.9 5:02.14 io.hue.0 957 root 20 0 124356 16056 1924 S 0.3 0.8 1:42.85 io.hm-rpc.2 1127 root 20 0 123316 15804 1560 S 0.0 0.8 1:07.47 io.ping.0 1025 root 20 0 122872 14048 1472 S 0.0 0.7 1:02.90 io.simple-api.0 1065 root 20 0 127468 13712 1144 S 0.3 0.7 1:00.78 io.pushbullet.1 1143 root 20 0 122900 12876 816 S 0.0 0.6 0:55.43 io.fullcalendar 942 root 20 0 123324 12864 1092 S 0.0 0.6 1:01.07 io.pushbullet.0 1097 root 20 0 122240 12408 1272 S 0.3 0.6 1:04.87 io.wrapper.0 1087 root 20 0 122420 11568 1168 S 0.7 0.6 1:03.37 io.mihome.0 1001 root 20 0 121264 11316 940 S 0.0 0.5 0:55.50 io.email.0 936 root 20 0 121600 10616 1428 S 0.0 0.5 0:55.84 io.text2command 850 root 20 0 122572 10380 1232 S 2.6 0.5 13:05.43 io.scenes.0 844 root 20 0 137308 10124 1192 S 0.3 0.5 1:05.91 io.node-red.0 884 root 20 0 129860 9840 1020 S 0.0 0.5 0:55.06 io.socketio.0 456 redis 20 0 36856 4440 456 S 3.3 0.2 19:23.97 redis-server 460 root 20 0 53716 1656 876 S 0.0 0.1 0:12.50 NetworkManager 5263 root 20 0 5348 1568 368 S 0.0 0.1 0:00.22 bash 5349 root 20 0 4708 1288 864 R 1.0 0.1 0:03.55 top 1 root 20 0 4420 1044 304 S 0.0 0.1 0:07.80 systemd 5175 root 20 0 10784 1004 276 S 0.3 0.0 0:00.81 sshd 186 root 20 0 8436 936 840 S 0.0 0.0 0:01.75 systemd-journal 5178 root 20 0 5668 900 0 S 0.0 0.0 0:00.00 (sd-pam) 608 root 20 0 5552 892 620 S 0.0 0.0 0:08.86 wpa_supplicant 465 message+ 20 0 4688 604 372 S 0.0 0.0 0:08.51 dbus-daemon 449 root 20 0 31392 488 0 S 0.0 0.0 0:08.77 rsyslogd 479 ntp 20 0 4484 396 220 S 0.0 0.0 0:07.41 ntpd !
          top nach Swap
          ! top - 16:56:45 up 9:54, 1 user, load average: 1.68, 0.83, 0.58 Tasks: 122 total, 2 running, 120 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 9.5 us, 3.0 sy, 0.0 ni, 86.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 0.0 st KiB Mem: 2062612 total, 1107772 used, 954840 free, 844 buffers KiB Swap: 131068 total, 131068 used, 0 free. 26896 cached Mem ! PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND SWAP 1164 root 20 0 169700 35200 3400 S 0.0 1.7 1:58.36 io.systeminfo.0 20644 844 root 20 0 137308 10740 1184 S 0.0 0.5 1:06.17 io.node-red.0 10900 599 root 20 0 298660 185620 3140 S 7.9 9.0 58:26.28 iobroker.js-con 10160 995 root 20 0 168848 43416 1360 S 3.3 2.1 12:40.99 node-red 8376 884 root 20 0 129860 10520 1008 S 0.3 0.5 0:55.30 io.socketio.0 7176 942 root 20 0 123324 12680 1084 S 0.7 0.6 1:01.37 io.pushbullet.0 5652 609 root 20 0 7768 124 0 S 0.0 0.0 0:00.08 dhclient 4620 936 root 20 0 121600 10280 1420 S 0.0 0.5 0:56.16 io.text2command 4512 850 root 20 0 122572 10580 1172 S 3.6 0.5 13:10.36 io.scenes.0 4388 1065 root 20 0 127468 14452 1136 S 0.0 0.7 1:01.04 io.pushbullet.1 4340 979 root 20 0 139144 26068 1356 S 0.0 1.3 1:44.60 io.sonos.0 3284 1087 root 20 0 122420 11352 1164 S 0.0 0.6 1:03.72 io.mihome.0 3268 2117 root 20 0 174388 58224 3932 S 8.2 2.8 15:18.78 io.admin.0 3140 1019 root 20 0 128596 19704 1736 S 0.3 1.0 1:09.65 io.fritzdect.0 3072 448 root 20 0 7184 52 0 S 0.0 0.0 0:14.83 haveged 3024 1097 root 20 0 122240 12240 1236 S 0.0 0.6 1:05.28 io.wrapper.0 2900 930 root 20 0 141808 23256 2004 S 0.0 1.1 1:56.33 io.telegram.0 2660 1001 root 20 0 121264 11976 928 S 0.0 0.6 0:55.78 io.email.0 2268 1109 root 20 0 142740 23092 11592 R 0.7 1.1 1:17.90 io.amazon-dash. 2252 1143 root 20 0 122900 12556 812 S 1.0 0.6 0:55.71 io.fullcalendar 2188 1025 root 20 0 122872 13772 1484 S 1.0 0.7 1:03.20 io.simple-api.0 2008 856 root 20 0 126216 17732 2020 S 0.0 0.9 5:04.11 io.hue.0 1864 1127 root 20 0 123316 15620 1560 S 0.0 0.8 1:07.89 io.ping.0 1808 1077 root 20 0 149076 31816 1860 S 3.6 1.5 13:19.59 io.sql.0 1800 989 root 20 0 128280 17616 1848 S 0.0 0.9 1:34.08 io.parser.0 1540 1990 root 20 0 146272 32380 3560 S 0.0 1.6 5:32.61 io.hm-rega.0 1540 957 root 20 0 124356 16124 1700 S 0.0 0.8 1:43.52 io.hm-rpc.2 1436 460 root 20 0 53716 1396 616 S 0.0 0.1 0:12.56 NetworkManager 804 1901 root 20 0 127912 21484 1616 S 0.7 1.0 2:39.22 io.hm-rpc.0 716 2468 root 20 0 140552 23196 1644 S 0.3 1.1 1:10.15 io.netatmo.0 600 558 root 20 0 35896 236 0 S 0.0 0.0 0:00.16 polkitd 444 456 redis 20 0 36856 4296 312 S 4.6 0.2 19:31.34 redis-server 396 551 root 20 0 6532 100 0 S 0.0 0.0 0:00.15 sshd 356 449 root 20 0 31392 488 0 S 0.0 0.0 0:08.77 rsyslogd 344 187 root 20 0 10396 72 0 S 0.0 0.0 0:00.27 systemd-udevd 320 608 root 20 0 5552 840 568 S 0.3 0.0 0:08.91 wpa_supplicant 272 1 root 20 0 4420 1044 304 S 0.0 0.1 0:07.81 systemd 232 465 message+ 20 0 4688 480 248 S 0.0 0.0 0:08.55 dbus-daemon 212 479 ntp 20 0 4484 428 252 S 0.0 0.0 0:07.45 ntpd 212 597 root 20 0 3112 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 lircd 164 5178 root 20 0 5668 900 0 S 0.0 0.0 0:00.00 (sd-pam) 160 186 root 20 0 8436 1032 936 S 0.0 0.1 0:01.77 systemd-journal 132 455 root 20 0 4448 212 108 S 0.0 0.0 0:00.57 cron 116 563 root 20 0 3368 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 agetty 116 570 root 20 0 3548 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 agetty 116 464 root 20 0 3088 212 48 S 0.0 0.0 0:00.66 systemd-logind 88 2 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthreadd 0 !
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Bitte den ioBroker Log zwischen 16:52:49 und 16:56:45 posten.
            RAM Verbrauch von iobroker.js-con ist zwischen den beiden tops die du gepostet hast ja sehr nach oben gegangen.
            (16:52:49 war RES bei 74012 und um 16:56:45 dann plötzlich bei 185620.. Über 100 MB wurden da wegen irgend etwas innerhalb von 4 Minuten in den RAM geladen..)
              andyb
              Hallo Buzzy (oder falls sonst noch jemand mit liest)
              sorry, hat etwas gedauert. Wenn das mit dem Geld verdienen nicht wäre…. :x
              @BuZZy:
              Gruß `
              Hier der Log zu der Zeit, eigentlich nichts auffälliges.
              2018-01-24 16:49:37.489 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0 2018-01-24 16:52:03.835 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected 2018-01-24 16:52:04.886 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-24 16:52:04.970 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-24 16:52:04.977 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected 2018-01-24 16:53:06.965 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"] 2018-01-24 16:53:07.106 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2018-01-24 16:53:07.377 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 13 2018-01-24 16:53:07.440 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0 2018-01-24 16:54:01.363 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.aktiv.Verkehr.StauinArbeit: Anzahl Wegepunkte: 11 2018-01-24 16:54:07.787 - [32minfo[39m: harmony.0 keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms 2018-01-24 16:54:07.800 - [32minfo[39m: harmony.0 client ended: HubWohn 2018-01-24 16:54:08.573 - [33mwarn[39m: harmony.0 lost HubWohn 2018-01-24 16:55:00.290 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.aktiv.Verkehr.StauinArbeit2: Anzahl Wegepunkte: 10 2018-01-24 16:55:00.740 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.aktiv.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen: 2018-01-24 16:55:00.742 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.aktiv.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0 2018-01-24 16:55:01.420 - [32minfo[39m: harmony.0 discovered HubWohn 2018-01-24 16:55:01.626 - [32minfo[39m: harmony.0 connecting to HubWohn 2018-01-24 16:55:04.896 - [32minfo[39m: harmony.0 connected to HubWohn 2018-01-24 16:55:05.014 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected 2018-01-24 16:55:05.997 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-24 16:55:06.093 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-24 16:55:06.095 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected 2018-01-24 16:55:06.214 - [32minfo[39m: harmony.0 synced hub config 2018-01-24 16:58:06.126 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected 2018-01-24 16:58:07.168 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-24 16:58:07.302 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0[/code]
              ! Was ich jetzt noch getan habe
              ! - hm-rpc1 deaktiviert
              ! - paw deaktiviert
              ! - reboot OPi um 6:34, dazu nun unten Log von IOB und top
              ! Ich kann in dem Log von IOB nichts auffälliges erkennen, bei Top finde ich merkwürdig:
              ! - das er den Swap füllt obwohl ja eigentlich noch freier Speicher vorhanden ist und ich Swapiness auf 1 gesetzt habe
              ! - man sieht das der Speicher immer voller wird bis 7:38 Höchststand von 1675028 und ab da wieder runter geht.
              ! >! [spoiler]~~[code]~~2018-01-27 07:34:43.824 - [31merror[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2018-01-27 07:34:43.826 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled 2018-01-27 07:34:45.333 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 766 2018-01-27 07:34:49.043 - [32minfo[39m: netatmo.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:34:49.208 - [32minfo[39m: netatmo.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.12.3 2018-01-27 07:34:49.303 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.harmony.0 started with pid 776 2018-01-27 07:34:53.296 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.web.0 started with pid 782 2018-01-27 07:34:53.705 - [32minfo[39m: harmony.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:34:53.841 - [32minfo[39m: harmony.0 starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.12.3 2018-01-27 07:34:53.916 - [32minfo[39m: harmony.0 searching for Harmony Hubs... 2018-01-27 07:34:55.283 - [32minfo[39m: harmony.0 discovered HubWohn 2018-01-27 07:34:56.395 - [32minfo[39m: harmony.0 connecting to HubWohn 2018-01-27 07:34:56.717 - [32minfo[39m: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:34:56.838 - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.3 2018-01-27 07:34:57.247 - [32minfo[39m: web.0 simpleAPI server listening on port 8082 2018-01-27 07:34:57.300 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.cloud.0 started with pid 796 2018-01-27 07:34:57.249 - [32minfo[39m: web.0 Allow states only when user is owner: false 2018-01-27 07:34:58.273 - [32minfo[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082 2018-01-27 07:34:58.283 - [32minfo[39m: web.0 http server listening on port 8082 2018-01-27 07:34:58.905 - [32minfo[39m: harmony.0 connected to HubWohn 2018-01-27 07:35:00.112 - [32minfo[39m: harmony.0 synced hub config 2018-01-27 07:35:01.332 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 5 3 * * 2018-01-27 07:35:01.365 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 802 2018-01-27 07:35:01.751 - [32minfo[39m: cloud.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:35:01.885 - [32minfo[39m: cloud.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3 2018-01-27 07:35:02.307 - [32minfo[39m: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "@pro_xxx.xxx.xxx 2018-01-27 07:35:03.018 - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: CONNECTED1 2018-01-27 07:35:04.795 - [32minfo[39m: web.0 2018-01-27T06:35:04.795Z Connected system.user.admin 2018-01-27 07:35:06.908 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.dwd.0 3,33 * * * * 2018-01-27 07:35:07.091 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 started with pid 812 2018-01-27 07:35:07.374 - [32minfo[39m: web.0 2018-01-27T06:35:07.374Z Connected system.user.admin 2018-01-27 07:35:07.391 - [32minfo[39m: web.0 2018-01-27T06:35:07.391Z Connected system.user.admin 2018-01-27 07:35:07.461 - [32minfo[39m: feiertage.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:35:07.610 - [32minfo[39m: feiertage.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v6.12.3 2018-01-27 07:35:07.745 - [32minfo[39m: feiertage.0 Next holiday: Weiberfastnacht is in 12 days on 08.02.2018 2018-01-27 07:35:07.751 - [32minfo[39m: feiertage.0 adapter feiertage objects written 2018-01-27 07:35:08.180 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.admin.0 started with pid 822 2018-01-27 07:35:08.439 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (OK) 2018-01-27 07:35:09.318 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.sayit.0 started with pid 828 2018-01-27 07:35:10.322 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 834 2018-01-27 07:35:13.450 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.javascript.0 started with pid 840 2018-01-27 07:35:13.842 - [32minfo[39m: cloud.0 2018-01-27T06:35:13.841Z Connected system.user.admin 2018-01-27 07:35:14.029 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 846 2018-01-27 07:35:14.918 - [32minfo[39m: web.0 2018-01-27T06:35:14.917Z Connected system.user.admin 2018-01-27 07:35:17.145 - [32minfo[39m: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:35:17.142 - [32minfo[39m: sayit.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:35:17.479 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.node-red.0 started with pid 864 2018-01-27 07:35:17.678 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.3 2018-01-27 07:35:17.748 - [32minfo[39m: sayit.0 starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.12.3 2018-01-27 07:35:17.794 - [32minfo[39m: sayit.0 Upload announce mp3 files 2018-01-27 07:35:18.212 - [32minfo[39m: sayit.0 All files uploaded 2018-01-27 07:35:20.000 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:35:20.335 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) 2018-01-27 07:35:20.421 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3 2018-01-27 07:35:21.327 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.scenes.0 started with pid 882 2018-01-27 07:35:21.191 - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:35:21.442 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001 2018-01-27 07:35:21.458 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.3 2018-01-27 07:35:21.453 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to xxx.xxx.xxx122:2001 with ["xmlrpc_bin://xxx.xxx.xxx111:2001","hm-rpc.0"] 2018-01-27 07:35:21.584 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states 2018-01-27 07:35:21.597 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects 2018-01-27 07:35:21.808 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"] 2018-01-27 07:35:21.847 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"] 2018-01-27 07:35:26.280 - [31merror[39m: hm-rega.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:35:27.523 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hue.0 started with pid 984 2018-01-27 07:35:27.901 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 175 devices 2018-01-27 07:35:28.284 - [32minfo[39m: hm-rega.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:35:28.557 - [31merror[39m: node-red.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:35:28.800 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected 2018-01-27 07:35:29.174 - [32minfo[39m: hm-rega.0 starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.12.3 2018-01-27 07:35:29.349 - [32minfo[39m: node-red.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:35:29.461 - [32minfo[39m: scenes.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:35:30.065 - [32minfo[39m: node-red.0 starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v6.12.3 2018-01-27 07:35:30.140 - [32minfo[39m: scenes.0 starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.12.3 2018-01-27 07:35:30.058 - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:35:30.407 - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.3 2018-01-27 07:35:30.462 - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states 2018-01-27 07:35:30.480 - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects 2018-01-27 07:35:37.311 - [32minfo[39m: admin.0 received all states 2018-01-27 07:35:29.230 - [32minfo[39m: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT 2018-01-27 07:35:37.899 - [32minfo[39m: hm-rega.0 ReGaHSS xxx.xxx.xxx122 up 2018-01-27 07:35:38.174 - [32minfo[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s 2018-01-27 07:35:39.009 - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 8 favorites to enum.favorites 2018-01-27 07:35:42.216 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.socketio.0 started with pid 1009 2018-01-27 07:35:40.287 - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions 2018-01-27 07:35:40.780 - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms 2018-01-27 07:35:47.292 - [31merror[39m: hue.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:35:51.041 - [31merror[39m: vis.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:35:52.475 - [32minfo[39m: vis.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:35:54.462 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.ical.0 1,31 * * * * 2018-01-27 07:35:54.698 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 started with pid 1023 2018-01-27 07:35:57.159 - [32minfo[39m: vis.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.3 2018-01-27 07:35:58.415 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.ical.1 46 3,12,22 * * * 2018-01-27 07:36:00.036 - [32minfo[39m: javascript.0 received all states 2018-01-27 07:35:58.921 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.1 started with pid 1029 2018-01-27 07:36:04.055 - [32minfo[39m: socketio.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:36:04.805 - [32minfo[39m: socketio.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v6.12.3 2018-01-27 07:36:05.339 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 3,22,43 4-21 * * * 2018-01-27 07:36:05.519 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1039 2018-01-27 07:36:05.965 - [32minfo[39m: socketio.0 socket.io server listening on port 8084 2018-01-27 07:36:06.276 - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 38 programs 2018-01-27 07:35:59.560 - [32minfo[39m: vis.0 vis license is OK. 2018-01-27 07:36:07.559 - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 38 programs 2018-01-27 07:36:07.582 - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 programs 2018-01-27 07:36:11.972 - [32minfo[39m: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js 2018-01-27 07:36:14.029 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.yr.0 59 */3 * * * 2018-01-27 07:36:14.322 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.yr.0 started with pid 1051 2018-01-27 07:36:14.436 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1052 2018-01-27 07:36:14.495 - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 93 variables 2018-01-27 07:36:15.068 - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 93 variables 2018-01-27 07:36:15.069 - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 variables 2018-01-27 07:36:15.072 - [32minfo[39m: hm-rega.0 request state values 2018-01-27 07:36:17.241 - [32minfo[39m: hm-rega.0 got state values 2018-01-27 07:36:18.411 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1063 2018-01-27 07:36:19.270 - [31merror[39m: ical.1 no connection to objects DB 2018-01-27 07:36:19.302 - [31merror[39m: ical.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:36:25.013 - [31merror[39m: tankerkoenig.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:36:25.459 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.pushbullet.0 started with pid 1077 2018-01-27 07:36:25.592 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1082 2018-01-27 07:36:27.398 - [32minfo[39m: ical.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:36:27.439 - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:36:29.368 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.ical.2 2,32 * * * * 2018-01-27 07:36:29.383 - [32minfo[39m: ical.1 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.3 2018-01-27 07:36:29.472 - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.3 2018-01-27 07:36:29.656 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.2 started with pid 1103 2018-01-27 07:36:30.480 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:36:34.164 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1109 2018-01-27 07:36:34.076 - [31merror[39m: text2command.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:36:35.482 - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:36:35.602 - [32minfo[39m: text2command.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:36:35.847 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: calendar1 http://11111.ics 2018-01-27 07:36:37.298 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.3 2018-01-27 07:36:37.595 - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.3 2018-01-27 07:36:37.618 - [32minfo[39m: text2command.0 starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.12.3 2018-01-27 07:36:37.289 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Feiertage https://calendar.xxx.xxx.xxx 2018-01-27 07:36:38.488 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.parser.0 started with pid 1123 2018-01-27 07:36:38.501 - [32minfo[39m: ical.1 processing URL: muellmorgen https://calendar.xxx.xxx.xxx 2018-01-27 07:36:41.027 - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no 2018-01-27 07:36:44.325 - [31merror[39m: hm-rpc.2 no connection to objects DB 2018-01-27 07:36:52.708 - [32minfo[39m: ical.1 processing URL: muellhome https://calendar.xxx.xxx.xxx 2018-01-27 07:36:54.140 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Andy2 https://calendar.xxx.xxx.xxx 2018-01-27 07:36:54.369 - [31merror[39m: telegram.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:36:54.483 - [31merror[39m: pushbullet.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:36:57.228 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.email.0 started with pid 1142 2018-01-27 07:36:57.462 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1143 2018-01-27 07:36:57.703 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1154 2018-01-27 07:36:59.649 - [32minfo[39m: telegram.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:36:59.746 - [31merror[39m: ical.2 no connection to objects DB 2018-01-27 07:37:01.028 - [32minfo[39m: pushbullet.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:37:01.254 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:37:02.481 - [32minfo[39m: admin.0 received all objects 2018-01-27 07:37:01.471 - [32minfo[39m: ical.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:37:05.121 - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081 2018-01-27 07:37:05.123 - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure. 2018-01-27 07:36:58.524 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-01-27 07:36:58.594 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) 2018-01-27 07:36:59.981 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK) 2018-01-27 07:37:07.418 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2018-01-27 07:37:07.491 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2018-01-27 07:37:07.740 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB. 2018-01-27 07:37:07.763 - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.12.3 2018-01-27 07:37:07.777 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository... 2018-01-27 07:37:07.908 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB. 2018-01-27 07:37:07.961 - [32minfo[39m: pushbullet.0 starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet, node: v6.12.3 2018-01-27 07:37:08.047 - [32minfo[39m: ical.2 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.3 2018-01-27 07:37:08.183 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3 2018-01-27 07:37:09.501 - [32minfo[39m: telegram.0 getMe: {"id":xxx.xxx.xxx 2018-01-27 07:37:09.698 - [32minfo[39m: parser.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:37:10.708 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:22010 2018-01-27 07:37:10.740 - [32minfo[39m: parser.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v6.12.3 2018-01-27 07:37:10.715 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to xxx.xxx.xxx122:2010 with ["http://xxx.xxx.xxx111:22010","hm-rpc.2"] 2018-01-27 07:37:11.149 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 Connected 2018-01-27 07:37:11.281 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"] 2018-01-27 07:37:11.965 - [32minfo[39m: ical.2 processing URL: calendar1 http://11111.ics 2018-01-27 07:37:12.190 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2018-01-27 07:37:12.125 - [31merror[39m: sonos.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:37:14.120 - [32minfo[39m: ical.2 processing URL: Michi https://calendar.google.com/calendar/ical/michisunshine%40gmail.com/private-711799acef3c0327cf8be8ddb6d877c4/basic.ics 2018-01-27 07:37:15.715 - [31merror[39m: simple-api.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:37:15.745 - [31merror[39m: email.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:37:16.320 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 10,43 * * * * 2018-01-27 07:37:16.829 - [32minfo[39m: email.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:37:16.829 - [32minfo[39m: simple-api.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:37:16.986 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2018-01-27 07:37:17.267 - [32minfo[39m: sonos.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:37:17.661 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 13 2018-01-27 07:37:18.338 - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.12.3 2018-01-27 07:37:18.350 - [32minfo[39m: email.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v6.12.3 2018-01-27 07:37:18.456 - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087 2018-01-27 07:37:18.458 - [32minfo[39m: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false 2018-01-27 07:37:18.489 - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087 2018-01-27 07:37:19.158 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0 2018-01-27 07:37:18.797 - [32minfo[39m: fritzdect.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:37:20.629 - [32minfo[39m: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.12.3 2018-01-27 07:37:22.019 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK) 2018-01-27 07:37:22.767 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.pushbullet.1 started with pid 1184 2018-01-27 07:37:25.540 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1190 2018-01-27 07:37:25.696 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully. 2018-01-27 07:37:26.209 - [32minfo[39m: fritzdect.0 starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.12.3 2018-01-27 07:37:26.229 - [32minfo[39m: fritzdect.0 entered ready 2018-01-27 07:37:27.046 - [32minfo[39m: sonos.0 http sonos server listening on port 8089 2018-01-27 07:37:33.707 - [32minfo[39m: fritzdect.0 Talking to FritzBox with firmware: 06.92 2018-01-27 07:37:34.010 - [32minfo[39m: fritzdect.0 Switches AINs: xxx.xxx.xxx 2018-01-27 07:37:34.014 - [32minfo[39m: fritzdect.0 setting up switch object xxx.xxx.xxx 2018-01-27 07:37:34.577 - [32minfo[39m: fritzdect.0 no thermostats found 2018-01-27 07:37:34.956 - [31merror[39m: pushbullet.1 no connection to objects DB 2018-01-27 07:37:35.284 - [32minfo[39m: pushbullet.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:37:35.383 - [33mwarn[39m: node-red.0 27 Jan 07:37:35 - [warn] ------------------------------------------------------ ! 2018-01-27 07:37:35.379 - [32minfo[39m: pushbullet.1 starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet, node: v6.12.3 2018-01-27 07:37:35.394 - [33mwarn[39m: node-red.0 27 Jan 07:37:35 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node ! 2018-01-27 07:37:35.397 - [33mwarn[39m: node-red.0 27 Jan 07:37:35 - [warn] ------------------------------------------------------ ! 2018-01-27 07:37:35.458 - [31merror[39m: node-red.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:37:38.359 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.sql.0 started with pid 1204 2018-01-27 07:37:42.831 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.mihome.0 started with pid 1210 2018-01-27 07:37:43.560 - [32minfo[39m: node-red.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:37:45.433 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance scheduled system.adapter.daswetter.0 3,22,46 * * * * 2018-01-27 07:37:51.314 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.wrapper.0 started with pid 1216 2018-01-27 07:37:54.988 - [31merror[39m: mihome.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:37:55.615 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 1226 2018-01-27 07:37:56.357 - [32minfo[39m: mihome.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:37:56.655 - [32minfo[39m: mihome.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.12.3 2018-01-27 07:37:56.606 - [32minfo[39m: wrapper.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:37:56.731 - [32minfo[39m: sql.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:37:57.941 - [32minfo[39m: wrapper.0 starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper, node: v6.12.3 2018-01-27 07:37:57.999 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ping.0 started with pid 1240 2018-01-27 07:37:58.150 - [32minfo[39m: sql.0 starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.12.3 2018-01-27 07:38:00.739 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.info.ccuRegaUp 2018-01-27 07:38:00.765 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.info.connection 2018-01-27 07:38:00.785 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0093832.1.STATE 2018-01-27 07:38:00.787 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0413074.1.MOTION 2018-01-27 07:38:00.788 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0492535.1.BRIGHTNESS 2018-01-27 07:38:00.790 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0492535.1.MOTION 2018-01-27 07:38:00.791 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0502323.1.STATE 2018-01-27 07:38:00.793 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0546504.1.STATE 2018-01-27 07:38:00.794 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0631326.0.DUTYCYCLE 2018-01-27 07:38:00.796 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0631546.0.DUTYCYCLE 2018-01-27 07:38:00.797 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0631566.0.DUTYCYCLE 2018-01-27 07:38:00.798 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0632338.0.DUTYCYCLE 2018-01-27 07:38:00.801 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0744025.1.STATE 2018-01-27 07:38:00.803 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0747868.1.STATE 2018-01-27 07:38:00.804 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0993823.1.TEMPERATURE 2018-01-27 07:38:00.806 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0993823.2.MANU_MODE 2018-01-27 07:38:00.820 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0993823.2.SET_TEMPERATURE 2018-01-27 07:38:00.823 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1244955.1.BRIGHTNESS 2018-01-27 07:38:00.827 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1244955.1.MOTION 2018-01-27 07:38:00.828 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0711364.1.STATE 2018-01-27 07:38:00.830 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.maintenance 2018-01-27 07:38:00.837 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Außenmodul.Temperature.Temperature 2018-01-27 07:38:00.840 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Außenmodul.Temperature.TemperatureMin 2018-01-27 07:38:00.841 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Außenmodul.Temperature.TemperatureMax 2018-01-27 07:38:00.844 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Außenmodul.Temperature.TemperatureTrend 2018-01-27 07:38:00.850 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Regenmesser.Rain.Rain 2018-01-27 07:38:00.852 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Regenmesser.Rain.SumRain1 2018-01-27 07:38:00.853 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Regenmesser.Rain.SumRain24 2018-01-27 07:38:00.855 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Schlafzimmer.Temperature.Temperature 2018-01-27 07:38:00.856 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Schlafzimmer.Temperature.TemperatureMin 2018-01-27 07:38:00.858 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Schlafzimmer.Temperature.TemperatureMax 2018-01-27 07:38:00.860 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Schlafzimmer.Temperature.TemperatureTrend 2018-01-27 07:38:00.862 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Schlafzimmer.CO2.CO2 2018-01-27 07:38:00.864 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of cloud.0.info.connection 2018-01-27 07:38:00.865 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of harmony.0.HubWohn.hubConnected 2018-01-27 07:38:00.866 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of harmony.0.HubWohn.activities.currentActivity 2018-01-27 07:38:00.867 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of harmony.0.HubWohn.activities.currentStatus 2018-01-27 07:38:00.869 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level 2018-01-27 07:38:00.870 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed 2018-01-27 07:38:00.871 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.Tageszeit.Astrotag 2018-01-27 07:38:00.872 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit.Minuten_0 2018-01-27 07:38:00.874 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.Sonnenschutz.Temperaturdifferenz 2018-01-27 07:38:00.875 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of opi.0.memory.memory_total 2018-01-27 07:38:00.877 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of opi.0.memory.memory_free 2018-01-27 07:38:00.878 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of opi.0.memory.memory_available 2018-01-27 07:38:00.879 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of opi.0.swap.swap_total 2018-01-27 07:38:00.880 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of opi.0.swap.swap_used 2018-01-27 07:38:00.881 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of mihome.0.devices.motion_158d0001235175.state 2018-01-27 07:38:00.882 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of paw.0.WandTablet.info.battery.level 2018-01-27 07:38:00.883 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.SSS.BewegungSSS 2018-01-27 07:38:00.884 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of ping.0.orangepiplus2e.192_168_1_117 2018-01-27 07:38:00.891 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.SSS.BewegungSSSCam_Huette 2018-01-27 07:38:00.893 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.SSS.BewegungSSSCam_Terrassentuer 2018-01-27 07:38:00.896 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.SSS.BewegungSSSCam_EingangGarten 2018-01-27 07:38:00.899 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of javascript.0.SSS.BewegungSSSCam_Innen 2018-01-27 07:38:00.901 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.LEQ0394037.0.DUTY_CYCLE 2018-01-27 07:38:00.903 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.21419 2018-01-27 07:38:01.609 - [32minfo[39m: sql.0 init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rega.0.LEQ0394037.0.DUTY_CYCLE: null 2018-01-27 07:38:01.629 - [32minfo[39m: sql.0 Connected to mysql 2018-01-27 07:38:03.647 - [32minfo[39m: amazon-dash.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:38:03.866 - [32minfo[39m: amazon-dash.0 starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.12.3 2018-01-27 07:38:03.891 - [32minfo[39m: amazon-dash.0 starting pcap session on default interface 2018-01-27 07:38:06.838 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.fullcalendar.0 started with pid 1261 2018-01-27 07:38:10.118 - [31merror[39m: ping.0 no connection to objects DB 2018-01-27 07:38:10.960 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 1271 2018-01-27 07:38:11.731 - [32minfo[39m: ping.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:38:13.711 - [32minfo[39m: ping.0 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v6.12.3 2018-01-27 07:38:15.573 - [32minfo[39m: fullcalendar.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:38:15.844 - [32minfo[39m: fullcalendar.0 starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar, node: v6.12.3 2018-01-27 07:38:22.736 - [32minfo[39m: systeminfo.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-27 07:38:22.899 - [32minfo[39m: systeminfo.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v6.12.3 2018-01-27 07:38:35.714 - [32minfo[39m: systeminfo.0 Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\n#gpio mode 1 output\n#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\n#echo none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: 'System.Temperature', type: 'file', source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp', regexp: '', conv: 'number', role: 'value.temperature|°C', write: '', sched: '*:/2' }, { name: '-System.Memory_[used, free, available]', type: 'exec', source: 'free -k', regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)', conv: '@/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: '-NAS.Space_[total, used, free]', type: 'exec', source: 'df -BK', regexp: '/lic\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)K\\s+(\\d+)/m', conv: 'parseInt(@*1000/1024)/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '1 * * * * ' }, { name: '-GPIO.1', type: 'exec', source: 'gpio read 1', regexp: '', conv: '!parseInt(@)', role: 'switch', write: 'gpio write 1 @(@ ? \'0\' : \'1\')', sched: '*/20 * * * * *' }, { name: '-System.Led_Green', type: 'file', source: '/sys/class/leds/green_led/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: '@ ? \'1\' : \'0\' ', sched: '*/6:1' }, { name: '-System.Led_Red', type: 'file', source: '/sys/class/leds/red_led/brightness', regexp: '', conv: 'boolean', role: 'switch', write: '@ ? \'1\' : \'0\'', sched: '*/6:1' }, { name: '-Currency.[currency/rate]', type: 'web', source: 'http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml', regexp: 'Cube.Cube.Cube[?(@.currency==\'USD\' || @.currency==\'GBP\')]', conv: 'xml', role: 'number | €/?', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: '-Currency.BTC_CNY', type: 'web', source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo', regexp: '[0][4]', conv: 'json', role: 'number | CNY', write: '', sched: '19:10:10' }, { name: 'UWZ', type: 'web', source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402', regexp: '..translationsShortText.DE', conv: 'json', role: 'json', write: '', sched: '*:1' }, { name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]', type: 'info', source: 'mem', regexp: '[used,free,swapused]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'osInfo', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Software.[*]', type: 'info', source: 'versions', regexp: '', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.[fs/use]', type: 'info', source: 'fsSize', regexp: '*', conv: '', role: 'number|%', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]', type: 'info', source: 'fsStats', regexp: '[rx,wx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.[iface/]', type: 'info', source: 'networkInterfaces', regexp: '*', conv: '', role: '', write: '', sched: '*/3:58' }, { name: 'System.Network.Connections.[name/value]', type: 'info', source: 'networkConnections', regexp: '[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null : {name:${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\./g,'_')}:${@.localport}, value:${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}})]', conv: '', role: 'string', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]', type: 'info', source: 'networkStats', regexp: '[rx,tx]', conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000', role: 'number|MB', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.FritzBox.[*]', type: 'info', source: 'inetChecksite("http://fritz.box")', regexp: '', conv: '', role: '', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Network.Latency', type: 'info', source: 'inetLatency', regexp: '', conv: '', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:/1' }, { name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]', type: 'info', source: 'currentLoad', regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]', conv: 'parseInt(@*1000)/1000', role: 'number|ms', write: '', sched: '*:*:/10' }, { name: '-TankerKönig.[name/diesel]', type: 'web', source: 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=52.521&lng=13.438&rad=1.5&sort=dist&type=all&apikey=00000000-0000-0000-0000-000000000002', regexp: 'stations[?(@.name += \' \' + @.street, @.diesel)]', conv: 'json', role: 'number | €', write: '', sched: '/3:2' }, { name: '-TVProgramm.[name/text]', type: 'web', source: 'http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt', regexp: '{"[0][*][!(({name: @.name.split(\' \')[0], text: @.name.split(\' \').slice(@.name.slice(\' \').indexOf(\'Seit\')).join(\' \')}))]":{\'[section[class=item]]\': {\'name[span[class=h2]]\':0}}}', conv: 'html', role: '', write: '', sched: '/1:0' } ], lang: 'de', latitude: 48.5929, longitude: 9.2345 } 2018-01-27 07:39:10.344 - [32minfo[39m: systeminfo.0 Adapter systeminfo.0 started and found 13/63 items/states to process. 2018-01-27 07:40:41.494 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"] 2018-01-27 07:40:41.575 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2018-01-27 07:40:42.002 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 13 2018-01-27 07:40:42.064 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
              ! Top nach 1,5 Stunden
              ! >! [spoiler]~~[code]~~top - 08:51:18 up 1:17, 1 user, load average: 0.94, 0.68, 0.59 Tasks: 123 total, 1 running, 122 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 3.9 us, 1.6 sy, 0.0 ni, 94.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st KiB Mem: 2062612 total, 989236 used, 1073376 free, 3388 buffers KiB Swap: 131068 total, 80512 used, 50556 free. 30684 cached Mem ! PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND SWAP 597 root 20 0 273932 145836 3688 S 1.7 7.1 7:17.39 iobroker.js-con 4596 1271 root 20 0 168000 54808 3456 S 0.0 2.7 0:33.97 io.systeminfo.0 0 796 root 20 0 168944 51856 4240 S 2.2 2.5 2:38.08 io.cloud.0 2660 822 root 20 0 169124 51136 2352 S 2.2 2.5 3:17.60 io.admin.0 3808 1045 root 20 0 164148 50024 2348 S 1.3 2.4 2:08.17 node-red 356 840 root 20 0 180720 43060 2936 S 0.0 2.1 0:23.74 io.javascript.0 24756 782 root 20 0 153760 38164 3184 S 0.0 1.9 1:11.93 io.web.0 1532 1052 root 20 0 136204 30232 3176 S 0.9 1.5 0:27.82 io.telegram.0 440 1204 root 20 0 142276 28576 3188 S 1.7 1.4 1:59.01 io.sql.0 0 1109 root 20 0 130116 26240 2688 S 0.0 1.3 0:39.10 io.sonos.0 756 846 root 20 0 132432 26052 3520 S 3.9 1.3 0:47.22 io.hm-rega.0 1704 1226 root 20 0 142776 25388 12040 S 0.0 1.2 0:17.12 io.amazon-dash. 0 1143 root 20 0 139060 25196 2240 S 0.0 1.2 0:19.82 io.fritzdect.0 344 984 root 20 0 128220 22060 2844 S 0.0 1.1 0:50.51 io.hue.0 1208 1123 root 20 0 124040 21288 2552 S 0.0 1.0 0:18.48 io.parser.0 284 1190 root 20 0 135716 20932 2984 S 0.0 1.0 0:53.58 io.unifi.0 0 834 root 20 0 126168 20288 3160 S 0.0 1.0 0:27.64 io.hm-rpc.0 1448 1184 root 20 0 136148 19148 1612 S 0.0 0.9 0:15.05 io.pushbullet.1 0 766 root 20 0 138340 18448 1996 S 0.0 0.9 0:18.47 io.netatmo.0 2944 776 root 20 0 132768 18352 3472 S 0.4 0.9 0:42.13 io.harmony.0 2040 1082 root 20 0 123500 18344 3476 S 0.0 0.9 0:21.92 io.hm-rpc.2 476 1077 root 20 0 127632 17596 1204 S 0.0 0.9 0:16.17 io.pushbullet.0 940 1009 root 20 0 127696 16120 1928 S 0.0 0.8 0:13.77 io.socketio.0 1776 1154 root 20 0 123784 15776 2068 S 0.0 0.8 0:17.02 io.simple-api.0 272 1240 root 20 0 122472 15692 2284 S 0.0 0.8 0:15.71 io.ping.0 0 1210 root 20 0 122872 15648 2160 S 0.0 0.8 0:16.24 io.mihome.0 0 1261 root 20 0 121536 15512 2112 S 0.0 0.8 0:14.12 io.fullcalendar 0 1063 root 20 0 122440 14972 1568 S 0.0 0.7 0:13.75 io.text2command 176 1216 root 20 0 121828 14900 1692 S 1.3 0.7 0:15.01 io.wrapper.0 0 1142 root 20 0 121560 14796 2040 S 0.0 0.7 0:13.02 io.email.0 380 882 root 20 0 122716 14384 2332 S 2.2 0.7 1:54.42 io.scenes.0 1448 864 root 20 0 135688 14236 2124 S 0.0 0.7 0:21.86 io.node-red.0 7548 828 root 20 0 120832 13508 2228 S 0.0 0.7 0:13.75 io.sayit.0 1304 451 redis 20 0 36856 4072 384 S 2.2 0.2 2:33.50 redis-server 484 2147 root 20 0 10784 3164 2468 S 0.0 0.2 0:00.46 sshd 0 2232 root 20 0 5348 2512 1312 S 0.0 0.1 0:00.20 bash 0 455 root 20 0 62928 1664 976 S 0.0 0.1 0:02.99 NetworkManager 908 1 root 20 0 4420 1624 876 S 0.0 0.1 0:06.25 systemd 228 2240 root 20 0 4696 1164 812 R 3.0 0.1 0:00.62 top 0 183 root 20 0 8436 1040 936 S 0.0 0.1 0:01.08 systemd-journal 124 1820 root 20 0 5668 900 0 S 0.0 0.0 0:00.00 (sd-pam) 164 1817 root 20 0 10784 816 108 S 0.0 0.0 0:00.29 sshd 0 [/code][/spoiler][/code][/spoiler]
                andyb
                Zu obigem Beitrag (max. Zeichen waren erreicht)
                Mitschnitte top
                top - 07:35:18 up 1 min, 0 users, load average: 2.70, 0.68, 0.23
                Tasks: 107 total, 6 running, 101 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                %Cpu(s): 31.1 us, 9.6 sy, 0.0 ni, 55.2 id, 3.0 wa, 0.0 hi, 1.2 si, 0.0 st
                KiB Mem: 2062612 total, 602904 used, 1459708 free, 1504 buffers
                KiB Swap: 131068 total, 4524 used, 126544 free. 10992 cached Mem
                597 root 20 0 298012 192176 4076 R 8.4 9.3 0:19.42 iobroker.j+
                796 root 20 0 224240 119400 3688 S 0.0 5.8 0:11.11 io.cloud.0
                782 root 20 0 166356 54076 3876 S 0.0 2.6 0:09.43 io.web.0
                840 root 20 0 105716 41988 4248 R 62.8 2.0 0:02.31 node
                766 root 20 0 135184 27864 2828 S 0.0 1.4 0:04.91 io.netatmo+
                812 root 20 0 131060 27808 4584 R 50.3 1.3 0:05.80 io.dwd.0
                822 root 20 0 86788 25016 4256 R 16.8 1.2 0:04.84 node
                776 root 20 0 134032 22852 2652 S 4.2 1.1 0:05.58 io.harmony+
                828 root 20 0 119632 20476 4576 S 20.9 1.0 0:04.38 io.sayit.0
                834 root 20 0 84208 19224 4872 S 20.9 0.9 0:03.63 node
                846 root 20 0 76988 13740 4808 R 16.8 0.7 0:01.69 node
                864 root 20 0 63820 5764 4276 D 4.2 0.3 0:00.10 node
                608 root 20 0 7768 4800 56 S 0.0 0.2 0:00.06 dhclient
                451 redis 20 0 32760 3780 344 S 0.0 0.2 0:00.83 redis-serv+
                443 root 20 0 7184 3084 8 S 0.0 0.1 0:01.84 haveged
                455 root 20 0 62928 1660 92 S 0.0 0.1 0:01.30 NetworkMan+
                1 root 20 0 4420 1124 156 S 0.0 0.1 0:05.78 systemd
                873 root 20 0 4572 1076 784 R 8.4 0.1 0:00.06 top
                183 root 20 0 8436 1032 804 S 0.0 0.1 0:00.63 systemd-jo+
                855 root 20 0 5760 924 564 S 0.0 0.0 0:00.02 cron
                852 root 20 0 7876 912 460 S 0.0 0.0 0:00.08 sshd
                444 root 20 0 31392 788 264 S 0.0 0.0 0:00.17 rsyslogd
                853 sshd 20 0 7876 780 320 S 0.0 0.0 0:00.04 sshd
                557 root 20 0 35896 676 20 S 0.0 0.0 0:00.10 polkitd
                184 root 20 0 10348 484 80 S 0.0 0.0 0:00.25 systemd-ud+
                606 root 20 0 5448 480 76 S 0.0 0.0 0:00.07 wpa_suppli+
                549 root 20 0 6532 472 16 S 0.0 0.0 0:00.13 sshd
                474 ntp 20 0 4484 456 68 S 0.0 0.0 0:00.04 ntpd
                460 message+ 20 0 4684 452 88 S 0.0 0.0 0:00.16 dbus-daemon
                450 root 20 0 4448 368 148 S 0.0 0.0 0:00.02 cron
                866 root 20 0 1432 244 192 S 0.0 0.0 0:00.01 sh
                459 root 20 0 2676 208 4 S 0.0 0.0 0:00.04 systemd-lo+
                592 root 20 0 3112 180 16 S 0.0 0.0 0:00.00 lircd
                562 root 20 0 3368 176 60 S 0.0 0.0 0:00.01 agetty
                569 root 20 0 3548 176 60 S 0.0 0.0 0:00.02 agetty
                ! top - 07:36:17 up 2 min, 1 user, load average: 5.04, 1.66, 0.59
                Tasks: 116 total, 11 running, 105 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                %Cpu(s): 78.8 us, 13.8 sy, 0.0 ni, 0.9 id, 3.4 wa, 0.0 hi, 3.1 si, 0.0 st
                KiB Mem: 2062612 total, 1192144 used, 870468 free, 3700 buffers
                KiB Swap: 131068 total, 56440 used, 74628 free. 14136 cached Mem
                597 root 20 0 576432 459552 4184 R 62.8 22.3 0:59.77 iobroker.j+
                796 root 20 0 236604 128328 4276 S 0.3 6.2 0:17.62 io.cloud.0
                840 root 20 0 195936 90760 3564 S 0.7 4.4 0:14.08 io.javascr+
                864 root 20 0 188664 87304 3864 S 1.3 4.2 0:12.86 io.node-re+
                822 root 20 0 166176 55956 2912 R 8.2 2.7 0:11.34 io.admin.0
                782 root 20 0 176208 55884 3344 R 1.0 2.7 0:11.78 io.web.0
                846 root 20 0 132268 28668 4616 R 57.2 1.4 0:12.18 io.hm-rega+
                1023 root 20 0 87872 26496 5292 S 0.0 1.3 0:05.04 node
                1029 root 20 0 87700 26240 5248 S 0.0 1.3 0:04.95 node
                1039 root 20 0 85916 25752 6096 R 46.7 1.2 0:04.20 node
                834 root 20 0 124248 24960 2604 R 1.6 1.2 0:05.90 io.hm-rpc.0
                1009 root 20 0 120700 24488 4272 S 0.0 1.2 0:05.34 io.socketi+
                998 root 20 0 120708 21352 3932 S 0.3 1.0 0:07.02 io.vis.0
                776 root 20 0 134032 18996 3644 S 1.3 0.9 0:06.85 io.harmony+
                1052 root 20 0 77008 18988 9220 R 66.1 0.9 0:02.08 node
                882 root 20 0 120064 17788 3528 R 8.9 0.9 0:05.07 io.scenes.0
                1045 root 20 0 77120 17788 7092 R 42.7 0.9 0:02.31 node
                984 root 20 0 121132 17564 3740 S 1.0 0.9 0:06.44 io.hue.0
                828 root 20 0 119772 17064 2780 S 0.0 0.8 0:04.56 io.sayit.0
                1051 root 20 0 75964 16096 9036 R 52.6 0.8 0:01.67 node
                766 root 20 0 135184 14752 1612 S 0.0 0.7 0:05.20 io.netatmo+
                451 redis 20 0 32760 4128 272 S 9.5 0.2 0:02.48 redis-serv+
                976 root 20 0 5348 1200 0 S 0.0 0.1 0:00.21 bash
                455 root 20 0 62928 952 200 S 0.0 0.0 0:01.38 NetworkMan+
                852 root 20 0 10784 892 156 S 0.3 0.0 0:00.43 sshd
                1008 root 20 0 4712 856 392 R 1.0 0.0 0:00.35 top
                1 root 20 0 4420 680 0 S 0.0 0.0 0:05.84 systemd
                889 root 20 0 5668 612 0 S 0.0 0.0 0:00.00 (sd-pam)
                183 root 20 0 8436 480 376 S 0.0 0.0 0:00.68 systemd-jo+
                888 root 20 0 3596 272 0 S 0.0 0.0 0:00.06 systemd
                460 message+ 20 0 4684 256 68 S 0.0 0.0 0:00.20 dbus-daemon
                606 root 20 0 5448 240 104 S 0.0 0.0 0:00.10 wpa_suppli+
                557 root 20 0 35896 228 0 S 0.0 0.0 0:00.11 polkitd
                474 ntp 20 0 4484 216 84 S 0.0 0.0 0:00.09 ntpd
                459 root 20 0 3088 180 0 S 0.0 0.0 0:00.06 systemd-lo+
                549 root 20 0 6532 108 0 S 0.0 0.0 0:00.13 sshd
                450 root 20 0 4448 60 0 S 0.0 0.0 0:00.02 cron
                443 root 20 0 7184 32 0 S 0.3 0.0 0:02.19 haveged
                444 root 20 0 31392 16 0 S 0.0 0.0 0:00.18 rsyslogd
                3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.45 ksoftirqd/0
                4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0
                5 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.20 kworker/u:0
                6 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
                7 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
                8 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1
                9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:0
                10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/1
                11 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
                12 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/2
                13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/2:0
                top - 07:37:23 up 3 min, 1 user, load average: 8.57, 3.53, 1.32
                Tasks: 120 total, 6 running, 114 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                %Cpu(s): 47.0 us, 19.4 sy, 0.0 ni, 5.1 id, 23.8 wa, 0.0 hi, 4.6 si, 0.0 st
                KiB Mem: 2062612 total, 1351284 used, 711328 free, 3516 buffers
                KiB Swap: 131068 total, 78624 used, 52444 free. 34956 cached Mem
                597 root 20 0 400176 289968 3204 R 52.9 14.1 1:30.36 iobroker.js-con 4976
                796 root 20 0 309712 194136 1508 S 80.1 9.4 0:24.90 io.cloud.0 3760
                822 root 20 0 279204 169164 3012 S 5.2 8.2 0:23.70 io.admin.0 1960
                840 root 20 0 233304 119044 96 S 0.0 5.8 0:15.65 io.javascript.0 4640
                864 root 20 0 188664 84300 1232 S 1.0 4.1 0:13.16 io.node-red.0 424
                1045 root 20 0 149684 53832 3972 R 28.1 2.6 0:16.87 node 0
                782 root 20 0 178720 42760 2676 S 2.3 2.1 0:13.09 io.web.0 20852
                1143 root 20 0 135532 27416 100 S 0.0 1.3 0:07.31 node 0
                1109 root 20 0 126868 26364 4236 S 23.9 1.3 0:09.20 io.sonos.0 0
                846 root 20 0 134704 24940 768 S 0.3 1.2 0:15.32 io.hm-rega.0 1744
                1052 root 20 0 132496 24804 3024 S 1.6 1.2 0:10.14 io.telegram.0 0
                1123 root 20 0 119308 19828 4644 R 26.8 1.0 0:06.59 io.parser.0 0
                1063 root 20 0 119380 18896 2828 S 1.9 0.9 0:04.93 io.text2command 0
                1077 root 20 0 126140 18624 2680 S 1.0 0.9 0:06.98 io.pushbullet.0 0
                776 root 20 0 134032 18356 2744 S 2.3 0.9 0:07.65 io.harmony.0 2500
                766 root 20 0 135376 17236 2692 S 1.0 0.8 0:05.77 io.netatmo.0 3496
                1009 root 20 0 121272 17060 1144 S 0.0 0.8 0:05.64 io.socketio.0 0
                834 root 20 0 125880 16904 1392 S 1.3 0.8 0:06.95 io.hm-rpc.0 3288
                1082 root 20 0 121304 16128 2536 S 1.6 0.8 0:06.00 io.hm-rpc.2 0
                984 root 20 0 122572 15772 1976 S 1.6 0.8 0:08.40 io.hue.0 392
                1154 root 20 0 118020 15280 0 S 0.0 0.7 0:04.67 io.simple-api.0 0
                1142 root 20 0 117984 14712 80 S 0.0 0.7 0:04.50 io.email.0 0
                882 root 20 0 121728 13700 1500 S 3.2 0.7 0:07.33 io.scenes.0 368
                1184 root 20 0 64184 8560 6548 R 7.1 0.4 0:00.22 node 0
                828 root 20 0 119772 6960 796 S 0.3 0.3 0:04.78 io.sayit.0 10576
                451 redis 20 0 32760 3932 240 S 3.6 0.2 0:04.54 redis-server 324
                976 root 20 0 5348 1068 44 S 0.0 0.1 0:00.23 bash 176
                455 root 20 0 62928 756 0 S 0.0 0.0 0:01.42 NetworkManager 836
                852 root 20 0 10784 736 0 S 0.0 0.0 0:00.54 sshd 4
                1 root 20 0 4420 684 4 S 0.0 0.0 0:05.85 systemd 292
                889 root 20 0 5668 612 0 S 0.0 0.0 0:00.00 (sd-pam) 448
                1124 root 20 0 4580 572 140 R 1.3 0.0 0:00.44 top 0
                888 root 20 0 3596 256 0 S 0.0 0.0 0:00.06 systemd 16
                474 ntp 20 0 4484 232 100 S 0.0 0.0 0:00.11 ntpd 256
                460 message+ 20 0 4684 228 28 S 0.0 0.0 0:00.22 dbus-daemon 208
                557 root 20 0 35896 228 0 S 0.0 0.0 0:00.11 polkitd 448
                606 root 20 0 5448 204 68 S 0.0 0.0 0:00.12 wpa_supplicant 280
                459 root 20 0 3088 180 0 S 0.0 0.0 0:00.06 systemd-logind 68
                450 root 20 0 4448 108 48 S 0.0 0.0 0:00.03 cron 160
                549 root 20 0 6532 108 0 S 0.0 0.0 0:00.13 sshd 348
                183 root 20 0 8436 104 0 S 0.0 0.0 0:00.68 systemd-journal 124
                443 root 20 0 7184 32 0 S 0.3 0.0 0:02.68 haveged 3044
                444 root 20 0 31392 16 0 S 0.0 0.0 0:00.18 rsyslogd 508
                3 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.90 ksoftirqd/0 0
                4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0 0
                top - 07:38:19 up 4 min,  1 user,  load average: 7.09, 3.99, 1.61
                Tasks: 128 total, 7 running, 121 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                %Cpu(s): 49.3 us, 22.1 sy, 0.0 ni, 10.2 id, 13.3 wa, 0.0 hi, 5.1 si, 0.0 st
                KiB Mem: 2062612 total, 1675028 used, 387584 free, 176 buffers
                KiB Swap: 131068 total, 98600 used, 32468 free. 11440 cached Mem
                597 root 20 0 563024 456124 2892 R 21.5 22.1 2:06.11 iobroker.js-con 4932
                796 root 20 0 385288 277928 1380 S 74.8 13.5 0:46.93 io.cloud.0 3224
                822 root 20 0 282720 163188 1072 R 13.3 7.9 0:28.68 io.admin.0 2412
                840 root 20 0 233304 105104 228 S 0.3 5.1 0:15.98 io.javascript.0 18816
                1045 root 20 0 170292 70216 956 S 8.8 3.4 0:28.66 node-red 0
                782 root 20 0 171160 33184 232 S 0.0 1.6 0:14.12 io.web.0 19956
                1109 root 20 0 133020 29740 36 S 3.6 1.4 0:13.94 io.sonos.0 0
                1226 root 20 0 138972 28624 12976 S 1.3 1.4 0:05.07 io.amazon-dash. 0
                846 root 20 0 136712 25384 0 S 0.0 1.2 0:16.20 io.hm-rega.0 2312
                1204 root 20 0 141076 25192 2444 S 17.6 1.2 0:11.64 io.sql.0 0
                1190 root 20 0 140836 24376 1496 R 50.7 1.2 0:30.09 io.unifi.0 0
                1052 root 20 0 132908 22972 192 S 0.0 1.1 0:10.48 io.telegram.0 0
                1184 root 20 0 125248 22396 100 S 0.0 1.1 0:06.20 io.pushbullet.1 0
                1143 root 20 0 137264 20816 128 S 0.0 1.0 0:09.51 io.fritzdect.0 0
                1154 root 20 0 118244 18592 2536 S 2.3 0.9 0:04.88 io.simple-api.0 0
                1142 root 20 0 118228 17896 2624 S 2.0 0.9 0:04.71 io.email.0 0
                1210 root 20 0 119800 17756 0 S 0.0 0.9 0:05.78 io.mihome.0 0
                1123 root 20 0 123904 17672 12 S 0.0 0.9 0:07.37 io.parser.0 0
                776 root 20 0 134032 17164 1092 S 1.3 0.8 0:08.61 io.harmony.0 2444
                864 root 20 0 135688 17076 0 S 0.3 0.8 0:13.67 io.node-red.0 1480
                1216 root 20 0 119824 17076 256 S 0.0 0.8 0:04.38 io.wrapper.0 0
                1271 root 20 0 83276 17064 4616 D 39.7 0.8 0:03.72 node 0
                1063 root 20 0 119516 16640 12 S 0.7 0.8 0:05.13 io.text2command 0
                1077 root 20 0 126140 16200 0 S 0.3 0.8 0:07.18 io.pushbullet.0 0
                1261 root 20 0 119508 15856 212 S 2.6 0.8 0:05.29 io.fullcalendar 0
                834 root 20 0 126904 15824 184 S 1.0 0.8 0:07.52 io.hm-rpc.0 3640
                984 root 20 0 125008 15120 96 S 0.3 0.7 0:10.96 io.hue.0 968
                1240 root 20 0 119144 14776 4 S 0.0 0.7 0:04.91 io.ping.0 0
                1009 root 20 0 121272 14744 0 S 0.0 0.7 0:05.74 io.socketio.0 1272
                766 root 20 0 135376 14616 96 S 1.0 0.7 0:06.04 io.netatmo.0 3488
                1082 root 20 0 121304 13876 0 S 1.6 0.7 0:06.25 io.hm-rpc.2 0
                882 root 20 0 121728 12052 752 R 9.8 0.6 0:10.46 io.scenes.0 1404
                828 root 20 0 120028 7372 1000 S 1.3 0.4 0:04.98 io.sayit.0 10944
                451 redis 20 0 36856 3932 252 R 14.6 0.2 0:09.06 redis-server 328
                1124 root 20 0 4580 584 148 R 1.3 0.0 0:01.23 top 0
                455 root 20 0 62928 580 0 S 0.0 0.0 0:01.45 NetworkManager 1012
                1 root 20 0 4420 452 0 S 0.0 0.0 0:05.86 systemd 520
                889 root 20 0 5668 312 0 S 0.0 0.0 0:00.00 (sd-pam) 748
                976 root 20 0 5348 256 0 S 0.0 0.0 0:00.23 bash 944
                444 root 20 0 31392 236 0 S 0.0 0.0 0:00.19 rsyslogd 508
                460 message+ 20 0 4684 196 0 S 0.0 0.0 0:00.23 dbus-daemon 212
                606 root 20 0 5448 192 56 S 0.0 0.0 0:00.15 wpa_supplicant 280
                852 root 20 0 10784 176 0 S 0.0 0.0 0:00.63 sshd 564
                474 ntp 20 0 4484 160 28 S 0.0 0.0 0:00.15 ntpd 256
                184 root 20 0 10348 132 20 S 0.0 0.0 0:00.26 systemd-udevd 292
                459 root 20 0 3088 64 0 S 0.0 0.0 0:00.06 systemd-logind 184
                183 root 20 0 8436 60 0 S 0.0 0.0 0:00.68 systemd-journal 168
                450 root 20 0 4448 56 0 S 0.0 0.0 0:00.03 cron 164
                549 root 20 0 6532 52 0 S 0.0 0.0 0:00.13 sshd 404
                443 root 20 0 7184 28 0 S 0.3 0.0 0:02.88 haveged 3048
                top - 07:38:37 up 4 min, 1 user, load average: 6.30, 3.96, 1.64
                Tasks: 130 total, 2 running, 128 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                %Cpu(s): 33.1 us, 7.1 sy, 0.0 ni, 56.6 id, 2.7 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 0.0 st
                KiB Mem: 2062612 total, 1457196 used, 605416 free, 2748 buffers
                KiB Swap: 131068 total, 102308 used, 28760 free. 20676 cached Mem
                796 root 20 0 365776 260676 2896 S 2.3 12.6 0:47.69 io.cloud.0 3400
                597 root 20 0 298988 193620 3044 S 10.5 9.4 2:13.56 iobroker.js-con 5104
                1271 root 20 0 264004 159064 5088 S 54.7 7.7 0:13.19 io.systeminfo.0 0
                840 root 20 0 233304 103248 944 S 0.0 5.0 0:16.03 io.javascript.0 21372
                1045 root 20 0 170292 71216 1948 S 2.6 3.5 0:29.10 node-red 0
                822 root 20 0 188228 70224 2756 S 4.9 3.4 0:29.79 io.admin.0 2372
                782 root 20 0 171160 36540 3740 S 12.8 1.8 0:14.69 io.web.0 19904
                1109 root 20 0 133152 33412 3608 S 6.9 1.6 0:14.18 io.sonos.0 0
                1226 root 20 0 139120 27552 11732 S 0.0 1.3 0:05.13 io.amazon-dash. 0
                1204 root 20 0 141076 25936 3220 S 8.5 1.3 0:12.31 io.sql.0 0
                1190 root 20 0 140836 25444 1108 S 0.7 1.2 0:30.80 io.unifi.0 0
                1184 root 20 0 125248 25252 2588 S 2.0 1.2 0:06.30 io.pushbullet.1 0
                846 root 20 0 136712 24532 0 S 0.0 1.2 0:16.29 io.hm-rega.0 3224
                1052 root 20 0 132908 23680 768 S 0.0 1.1 0:10.55 io.telegram.0 0
                1143 root 20 0 137524 23312 2264 S 0.3 1.1 0:09.59 io.fritzdect.0 0
                1210 root 20 0 119800 18444 656 S 0.0 0.9 0:05.84 io.mihome.0 0
                1154 root 20 0 118244 18320 2024 S 0.0 0.9 0:04.95 io.simple-api.0 0
                984 root 20 0 125008 18072 3404 S 13.8 0.9 0:11.39 io.hue.0 1052
                1123 root 20 0 123904 17728 0 S 0.0 0.9 0:07.46 io.parser.0 0
                1142 root 20 0 118228 17600 2108 S 0.0 0.9 0:04.80 io.email.0 0
                776 root 20 0 134032 17332 1000 S 0.3 0.8 0:08.76 io.harmony.0 2440
                1240 root 20 0 119144 17256 2336 S 0.7 0.8 0:04.97 io.ping.0 0
                1063 root 20 0 119776 17012 0 S 0.0 0.8 0:05.19 io.text2command 0
                834 root 20 0 127192 16992 1260 S 1.0 0.8 0:07.69 io.hm-rpc.0 2316
                1216 root 20 0 119824 16892 0 S 0.0 0.8 0:04.44 io.wrapper.0 0
                864 root 20 0 135688 16824 752 S 0.0 0.8 0:13.73 io.node-red.0 2408
                1261 root 20 0 119508 16652 956 S 0.0 0.8 0:05.33 io.fullcalendar 0
                1077 root 20 0 126288 16444 0 S 0.0 0.8 0:07.24 io.pushbullet.0 0
                766 root 20 0 135376 15796 1328 S 0.3 0.8 0:06.08 io.netatmo.0 3580
                1009 root 20 0 121272 15416 888 S 0.3 0.7 0:05.78 io.socketio.0 1488
                1082 root 20 0 121304 13848 0 S 0.0 0.7 0:06.26 io.hm-rpc.2 0
                1291 root 20 0 72892 13508 8372 R 21.3 0.7 0:00.65 npm 0
                882 root 20 0 121692 11916 880 S 2.3 0.6 0:11.00 io.scenes.0 1376
                828 root 20 0 120160 9236 2632 S 0.0 0.4 0:05.18 io.sayit.0 10952
                451 redis 20 0 36856 3936 248 S 4.3 0.2 0:09.75 redis-server 328
                1124 root 20 0 4580 692 256 R 1.0 0.0 0:01.44 top 0
                1 root 20 0 4420 668 224 S 0.0 0.0 0:05.86 systemd 528
                455 root 20 0 62928 572 0 S 0.0 0.0 0:01.46 NetworkManager 1020
                889 root 20 0 5668 304 0 S 0.0 0.0 0:00.00 (sd-pam) 756
                852 root 20 0 10784 244 68 S 0.3 0.0 0:00.65 sshd 564
                1290 root 20 0 1432 244 192 S 0.7 0.0 0:00.02 sh 0
                460 message+ 20 0 4684 196 0 S 0.0 0.0 0:00.24 dbus-daemon 212
                474 ntp 20 0 4484 180 48 S 0.0 0.0 0:00.16 ntpd 256
                606 root 20 0 5448 136 0 S 0.0 0.0 0:00.15 wpa_supplicant 280
                184 root 20 0 10348 112 0 S 0.0 0.0 0:00.26 systemd-udevd 292
                183 root 20 0 8436 96 36 S 0.0 0.0 0:00.68 systemd-journal 168
                459 root 20 0 3088 64 0 S 0.0 0.0 0:00.07 systemd-logind 184
                top - 07:39:11 up 5 min, 1 user, load average: 5.49, 4.03, 1.74
                Tasks: 128 total, 1 running, 127 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                %Cpu(s): 34.0 us, 9.9 sy, 0.0 ni, 53.0 id, 1.9 wa, 0.0 hi, 1.2 si, 0.0 st
                KiB Mem: 2062612 total, 1743916 used, 318696 free, 128 buffers
                KiB Swap: 131068 total, 131068 used, 0 free. 15920 cached Mem
                597 root 20 0 557944 445688 628 D 64.3 21.6 2:30.23 iobroker.js-con 6728
                796 root 20 0 464136 359056 1756 S 16.1 17.4 0:58.12 io.cloud.0 3640
                1271 root 20 0 235992 118328 1228 S 38.4 5.7 0:19.12 io.systeminfo.0 0
                840 root 20 0 233304 92640 624 S 0.7 4.5 0:16.16 io.javascript.0 31772
                1045 root 20 0 170292 68920 224 S 3.9 3.3 0:30.10 node-red 588
                822 root 20 0 188228 65412 884 S 14.1 3.2 0:32.38 io.admin.0 5424
                782 root 20 0 171160 34284 892 S 0.0 1.7 0:15.19 io.web.0 19956
                1109 root 20 0 132496 26848 1304 S 0.0 1.3 0:14.43 io.sonos.0 748
                1226 root 20 0 139288 26740 10452 S 0.3 1.3 0:05.37 io.amazon-dash. 0
                1190 root 20 0 140836 25216 792 S 0.0 1.2 0:30.84 io.unifi.0 0
                846 root 20 0 136712 24044 252 S 1.3 1.2 0:16.44 io.hm-rega.0 4220
                1184 root 20 0 125424 23620 720 S 0.0 1.1 0:06.41 io.pushbullet.1 0
                1204 root 20 0 140556 23524 976 S 14.8 1.1 0:14.80 io.sql.0 0
                1052 root 20 0 132908 22592 780 S 1.6 1.1 0:11.02 io.telegram.0 632
                1143 root 20 0 137524 21824 660 D 0.0 1.1 0:09.68 io.fritzdect.0 0
                1216 root 20 0 120048 18352 772 S 0.7 0.9 0:04.72 io.wrapper.0 0
                1210 root 20 0 119800 18284 272 S 0.0 0.9 0:05.92 io.mihome.0 0
                1123 root 20 0 124928 17696 524 S 2.6 0.9 0:07.81 io.parser.0 112
                864 root 20 0 135688 17316 720 S 0.0 0.8 0:13.99 io.node-red.0 2136
                776 root 20 0 134032 16908 660 S 1.0 0.8 0:09.10 io.harmony.0 3132
                1261 root 20 0 119508 16632 588 S 0.0 0.8 0:05.47 io.fullcalendar 0
                834 root 20 0 127192 16540 884 S 0.0 0.8 0:07.74 io.hm-rpc.0 2520
                1154 root 20 0 118244 16408 0 S 0.0 0.8 0:05.00 io.simple-api.0 0
                1063 root 20 0 119776 16052 424 S 0.0 0.8 0:05.28 io.text2command 1548
                1240 root 20 0 119284 15808 472 S 0.0 0.8 0:05.06 io.ping.0 0
                1077 root 20 0 126288 15732 768 S 0.0 0.8 0:07.43 io.pushbullet.0 1320
                1142 root 20 0 118228 15660 0 S 0.0 0.8 0:04.88 io.email.0 0
                766 root 20 0 135376 15276 844 S 0.3 0.7 0:06.17 io.netatmo.0 3748
                984 root 20 0 125008 15188 1060 S 0.7 0.7 0:11.77 io.hue.0 1596
                1082 root 20 0 122328 13956 612 S 0.3 0.7 0:06.58 io.hm-rpc.2 1048
                882 root 20 0 121692 11252 440 S 4.3 0.5 0:12.04 io.scenes.0 1468
                1009 root 20 0 121468 10280 740 S 0.0 0.5 0:05.87 io.socketio.0 6596
                828 root 20 0 120160 7300 620 S 0.3 0.4 0:05.30 io.sayit.0 11028
                451 redis 20 0 36856 3836 232 S 4.6 0.2 0:10.98 redis-server 412
                455 root 20 0 62928 1188 616 S 0.3 0.1 0:01.48 NetworkManager 1020
                606 root 20 0 5448 712 576 S 0.0 0.0 0:00.16 wpa_supplicant 280
                1124 root 20 0 4580 632 204 R 1.3 0.0 0:01.97 top 8
                1 root 20 0 4420 600 168 S 0.0 0.0 0:05.87 systemd 540
                460 message+ 20 0 4684 416 216 S 0.0 0.0 0:00.25 dbus-daemon 212
                889 root 20 0 5668 280 0 S 0.0 0.0 0:00.00 (sd-pam) 780
                474 ntp 20 0 4484 264 132 S 0.0 0.0 0:00.18 ntpd 256
                976 root 20 0 5348 244 0 S 0.0 0.0 0:00.23 bash 956
                852 root 20 0 10784 224 48 S 0.0 0.0 0:00.69 sshd 564
                top - 07:39:57 up 5 min, 1 user, load average: 2.79, 3.51, 1.68
                Tasks: 120 total, 1 running, 119 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                %Cpu(s): 29.2 us, 8.1 sy, 0.0 ni, 59.7 id, 0.8 wa, 0.0 hi, 2.3 si, 0.0 st
                KiB Mem: 2062612 total, 1324036 used, 738576 free, 692 buffers
                KiB Swap: 131068 total, 110276 used, 20792 free. 38848 cached Mem
                796 root 20 0 310248 209032 4052 S 55.1 10.1 1:05.03 io.cloud.0 3196
                597 root 20 0 292268 178196 3588 S 59.7 8.6 2:40.69 iobroker.js-con 6684
                1271 root 20 0 235992 118744 1508 S 0.0 5.8 0:19.21 io.systeminfo.0 0
                840 root 20 0 233304 96672 2836 S 0.0 4.7 0:16.34 io.javascript.0 29968
                822 root 20 0 188228 65828 1840 S 1.3 3.2 0:33.72 io.admin.0 5416
                1045 root 20 0 171316 56596 2992 S 2.0 2.7 0:31.43 node-red 588
                782 root 20 0 155960 38592 4936 S 0.0 1.9 0:16.19 io.web.0 4168
                1226 root 20 0 139420 30036 13400 S 0.0 1.5 0:05.58 io.amazon-dash. 0
                1109 root 20 0 132888 29720 4064 S 2.3 1.4 0:15.08 io.sonos.0 504
                1204 root 20 0 140780 27040 4752 S 1.0 1.3 0:16.44 io.sql.0 0
                1190 root 20 0 140836 26264 1716 S 0.0 1.3 0:30.96 io.unifi.0 0
                846 root 20 0 136264 26032 3740 S 0.0 1.3 0:16.80 io.hm-rega.0 3800
                1184 root 20 0 125424 25916 2920 S 0.0 1.3 0:06.52 io.pushbullet.1 0
                1052 root 20 0 133932 25136 3468 S 1.6 1.2 0:11.50 io.telegram.0 584
                1143 root 20 0 137524 24440 3708 S 4.0 1.2 0:10.02 io.fritzdect.0 0
                1216 root 20 0 120048 20568 2876 S 0.0 1.0 0:04.88 io.wrapper.0 0
                766 root 20 0 136400 20544 5400 S 0.0 1.0 0:06.87 io.netatmo.0 3348
                1123 root 20 0 122880 20280 4232 S 2.6 1.0 0:08.23 io.parser.0 112
                864 root 20 0 135688 19784 2980 S 0.0 1.0 0:14.13 io.node-red.0 2108
                1063 root 20 0 121324 19620 2736 S 0.0 1.0 0:05.48 io.text2command 1548
                1154 root 20 0 118244 19400 2876 S 0.0 0.9 0:05.15 io.simple-api.0 0
                1261 root 20 0 119640 19272 2996 S 0.0 0.9 0:05.60 io.fullcalendar 0
                776 root 20 0 135056 19256 3132 S 0.7 0.9 0:09.49 io.harmony.0 3252
                1077 root 20 0 128656 19256 3620 S 0.0 0.9 0:07.86 io.pushbullet.0 892
                1240 root 20 0 119456 18608 2844 S 0.3 0.9 0:05.33 io.ping.0 0
                1142 root 20 0 118228 18560 2772 S 0.0 0.9 0:04.98 io.email.0 0
                984 root 20 0 125008 18236 3352 S 0.3 0.9 0:12.22 io.hue.0 1596
                1210 root 20 0 119800 17108 3152 S 1.3 0.8 0:06.18 io.mihome.0 0
                834 root 20 0 122072 16716 3484 S 0.0 0.8 0:08.19 io.hm-rpc.0 2004
                1082 root 20 0 122328 15932 2480 S 0.0 0.8 0:06.72 io.hm-rpc.2 1048
                1009 root 20 0 122052 14636 4100 S 0.0 0.7 0:06.21 io.socketio.0 6248
                882 root 20 0 121692 14220 2716 S 1.3 0.7 0:13.13 io.scenes.0 1468
                828 root 20 0 120160 8088 1304 S 0.0 0.4 0:05.38 io.sayit.0 11016
                451 redis 20 0 36856 3980 368 S 1.6 0.2 0:12.42 redis-server 404
                1124 root 20 0 4580 772 344 R 1.0 0.0 0:02.64 top 8
                1 root 20 0 4420 736 304 S 0.0 0.0 0:05.87 systemd 540
                455 root 20 0 62928 580 0 S 0.0 0.0 0:01.49 NetworkManager 1012
                852 root 20 0 10784 376 200 S 0.0 0.0 0:00.74 sshd 564
                474 ntp 20 0 4484 224 92 S 0.0 0.0 0:00.19 ntpd 256
                460 message+ 20 0 4684 200 0 S 0.0 0.0 0:00.25 dbus-daemon 212
                606 root 20 0 5448 144 8 S 0.0 0.0 0:00.17 wpa_supplicant 280
                443 root 20 0 7184 28 0 S 0.3 0.0 0:03.10 haveged 3048
                top - 07:41:08 up 6 min, 1 user, load average: 1.36, 2.94, 1.61
                Tasks: 120 total, 8 running, 112 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                %Cpu(s): 9.4 us, 2.3 sy, 0.0 ni, 87.8 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st
                KiB Mem: 2062612 total, 1312212 used, 750400 free, 3260 buffers
                KiB Swap: 131068 total, 98980 used, 32088 free. 44072 cached Mem
                796 root 20 0 310248 209032 4052 S 2.3 10.1 1:05.25 io.cloud.0 3196
                597 root 20 0 295232 181632 4188 R 6.2 8.8 2:43.94 iobroker.js-con 6676
                1271 root 20 0 235992 121728 3944 S 0.0 5.9 0:19.72 io.systeminfo.0 0
                840 root 20 0 233484 98860 3132 S 0.0 4.8 0:16.71 io.javascript.0 28300
                1045 root 20 0 170292 57304 4696 R 3.9 2.8 0:33.76 node-red 360
                822 root 20 0 168100 50636 4524 R 3.6 2.5 0:36.48 io.admin.0 5336
                782 root 20 0 155216 37460 5148 S 8.2 1.8 0:17.38 io.web.0 2748
                1226 root 20 0 139676 31984 14620 S 0.3 1.6 0:05.86 io.amazon-dash. 0
                1109 root 20 0 134432 30700 4200 S 3.6 1.5 0:15.66 io.sonos.0 500
                1204 root 20 0 138732 27212 5136 R 2.0 1.3 0:18.93 io.sql.0 0
                1184 root 20 0 125748 27200 3884 S 2.0 1.3 0:06.88 io.pushbullet.1 0
                1190 root 20 0 140836 26696 2964 S 1.0 1.3 0:31.28 io.unifi.0 0
                1052 root 20 0 133932 26444 4040 R 0.7 1.3 0:11.99 io.telegram.0 584
                1143 root 20 0 137908 25680 4516 S 0.0 1.2 0:10.52 io.fritzdect.0 0
                1216 root 20 0 120564 21652 3240 S 0.0 1.0 0:05.15 io.wrapper.0 0
                1123 root 20 0 123904 21172 4740 S 0.0 1.0 0:08.77 io.parser.0 84
                766 root 20 0 136400 20800 5400 S 0.0 1.0 0:06.98 io.netatmo.0 3344
                1142 root 20 0 118872 20656 3944 S 0.0 1.0 0:05.31 io.email.0 0
                846 root 20 0 127424 20460 3984 S 0.0 1.0 0:17.98 io.hm-rega.0 2184
                776 root 20 0 135056 20096 3636 S 0.3 1.0 0:09.95 io.harmony.0 3232
                864 root 20 0 135688 20040 3008 S 0.0 1.0 0:14.25 io.node-red.0 2108
                1077 root 20 0 128656 19672 3860 S 0.0 1.0 0:08.07 io.pushbullet.0 892
                1261 root 20 0 119640 19616 3040 S 0.0 1.0 0:05.78 io.fullcalendar 0
                1240 root 20 0 119456 19488 3176 S 0.0 0.9 0:05.54 io.ping.0 0
                1154 root 20 0 120000 18980 5012 S 0.0 0.9 0:05.87 io.simple-api.0 0
                984 root 20 0 125008 18336 3744 S 0.0 0.9 0:12.80 io.hue.0 1584
                1082 root 20 0 122076 17984 4824 S 0.0 0.9 0:07.49 io.hm-rpc.2 876
                1210 root 20 0 119800 17204 3204 S 0.0 0.8 0:06.38 io.mihome.0 0
                834 root 20 0 123096 16992 3604 S 0.7 0.8 0:08.67 io.hm-rpc.0 1972
                1063 root 20 0 119164 15364 3304 R 0.3 0.7 0:05.80 io.text2command 860
                1009 root 20 0 122052 14812 4100 S 0.3 0.7 0:06.30 io.socketio.0 6044
                882 root 20 0 121692 14680 3448 R 2.3 0.7 0:14.83 io.scenes.0 1456
                828 root 20 0 119548 9564 2756 S 0.0 0.5 0:05.60 io.sayit.0 6516
                451 redis 20 0 36856 3980 368 S 2.6 0.2 0:14.47 redis-server 404
                455 root 20 0 62928 1680 1060 S 0.0 0.1 0:01.52 NetworkManager 972
                1124 root 20 0 4580 772 344 R 2.3 0.0 0:03.83 top 8
                183 root 20 0 8436 660 560 S 0.0 0.0 0:00.70 systemd-journal 128
                606 root 20 0 5448 608 472 S 0.0 0.0 0:00.19 wpa_supplicant 280
                444 root 20 0 31392 528 260 S 0.0 0.0 0:00.20 rsyslogd 476
                474 ntp 20 0 4484 516 384 S 0.3 0.0 0:00.21 ntpd 256
                460 message+ 20 0 4684 416 216 S 0.0 0.0 0:00.27 dbus-daemon 212
                852 root 20 0 10784 376 200 S 0.3 0.0 0:00.82 sshd 564
                450 root 20 0 4448 180 120 S 0.0 0.0 0:00.04 cron 160
                top - 07:41:32 up 7 min, 1 user, load average: 0.96, 2.72, 1.58
                %Cpu(s): 4.5 us, 1.8 sy, 0.0 ni, 93.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st
                KiB Mem: 2062612 total, 1100464 used, 962148 free, 3260 buffers
                KiB Swap: 131068 total, 97828 used, 33240 free. 44068 cached Mem
                1271 root 20 0 235992 121856 3952 S 0.0 5.9 0:19.87 io.systeminfo.0 0
                840 root 20 0 233484 99108 3132 S 1.6 4.8 0:16.82 io.javascript.0 28052
                796 root 20 0 211156 95648 4308 S 0.0 4.6 1:05.66 io.cloud.0 3112
                597 root 20 0 202580 81116 4204 S 2.3 3.9 2:45.58 iobroker.js-con 6412
                1045 root 20 0 170292 57080 4696 S 1.6 2.8 0:34.49 node-red 360
                822 root 20 0 168100 50940 4532 S 2.3 2.5 0:37.13 io.admin.0 5336
                782 root 20 0 156240 37976 5180 S 0.0 1.8 0:17.60 io.web.0 2404
                1226 root 20 0 139676 31984 14620 S 0.0 1.6 0:05.89 io.amazon-dash. 0
                1109 root 20 0 130840 27956 4228 S 0.0 1.4 0:15.88 io.sonos.0 500
                1184 root 20 0 125908 27552 4012 S 0.0 1.3 0:06.99 io.pushbullet.1 0
                1204 root 20 0 138732 27160 5148 S 1.6 1.3 0:19.45 io.sql.0 0
                1052 root 20 0 133932 26772 4184 S 0.7 1.3 0:12.12 io.telegram.0 584
                1190 root 20 0 140836 26696 2964 S 0.0 1.3 0:31.29 io.unifi.0 0
                1143 root 20 0 137908 25764 4556 S 0.0 1.2 0:10.67 io.fritzdect.0 0
                1216 root 20 0 120888 22656 3536 S 0.0 1.1 0:05.42 io.wrapper.0 0
                1240 root 20 0 121324 21216 3292 S 0.0 1.0 0:05.71 io.ping.0 0
                1123 root 20 0 123904 21172 4740 S 0.0 1.0 0:08.85 io.parser.0 84
                1261 root 20 0 121444 21132 3052 S 3.3 1.0 0:05.91 io.fullcalendar 0
                1142 root 20 0 118872 20880 4072 S 0.0 1.0 0:05.39 io.email.0 0
                846 root 20 0 127556 20872 4068 S 0.7 1.0 0:18.32 io.hm-rega.0 2156
                864 root 20 0 135688 20812 3652 S 1.0 1.0 0:14.31 io.node-red.0 2092
                766 root 20 0 136400 20800 5400 S 0.0 1.0 0:07.01 io.netatmo.0 3344
                776 root 20 0 135056 20040 3716 S 3.9 1.0 0:10.27 io.harmony.0 3224
                1077 root 20 0 128656 19696 3872 S 0.0 1.0 0:08.12 io.pushbullet.0 892
                1154 root 20 0 120000 19040 5024 S 0.0 0.9 0:06.10 io.simple-api.0 0
                1082 root 20 0 123100 18204 5056 S 0.0 0.9 0:07.65 io.hm-rpc.2 728
                984 root 20 0 125008 18148 3764 S 0.0 0.9 0:13.03 io.hue.0 1580
                834 root 20 0 123096 17256 3668 S 0.0 0.8 0:08.72 io.hm-rpc.0 1972
                1210 root 20 0 119800 17204 3204 S 0.0 0.8 0:06.46 io.mihome.0 0
                1063 root 20 0 119164 15472 3384 S 0.0 0.8 0:05.84 io.text2command 832
                1009 root 20 0 122052 14812 4100 S 0.0 0.7 0:06.33 io.socketio.0 6044
                882 root 20 0 121692 14440 3472 S 2.6 0.7 0:15.36 io.scenes.0 1456
                828 root 20 0 119548 9564 2756 S 0.0 0.5 0:05.63 io.sayit.0 6516
                451 redis 20 0 36856 3980 368 S 2.3 0.2 0:15.20 redis-server 404
                455 root 20 0 62928 1680 1060 S 0.0 0.1 0:01.54 NetworkManager 972
                1124 root 20 0 4580 772 344 R 1.3 0.0 0:04.23 top 8
                1 root 20 0 4420 736 304 S 0.0 0.0 0:05.88 systemd 540
                474 ntp 20 0 4484 516 384 S 0.0 0.0 0:00.21 ntpd 256
                460 message+ 20 0 4684 416 216 S 0.0 0.0 0:00.28 dbus-daemon 212
                852 root 20 0 10784 376 200 S 0.3 0.0 0:00.84 sshd 564
                443 root 20 0 7184 28 0 S 0.0 0.0 0:03.11 haveged 3048
                2 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthreadd 0
                3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.31 ksoftirqd/0 0
                top - 07:42:00 up 7 min,  1 user,  load average: 0.65, 2.48, 1.53
                Tasks: 120 total, 2 running, 118 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                %Cpu(s): 3.9 us, 1.6 sy, 0.0 ni, 94.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
                KiB Mem: 2062612 total, 1039732 used, 1022880 free, 3260 buffers
                KiB Swap: 131068 total, 95288 used, 35780 free. 44068 cached Mem
                796 root 20 0 211156 95648 4308 S 0.3 4.6 1:05.72 io.cloud.0 3112
                1271 root 20 0 201940 86328 4116 R 1.3 4.2 0:20.24 io.systeminfo.0 0
                840 root 20 0 222244 83500 3572 S 0.0 4.0 0:17.07 io.javascript.0 25804
                597 root 20 0 203604 81528 4204 S 0.7 4.0 2:46.43 iobroker.js-con 6412
                1045 root 20 0 167220 56248 4704 S 2.0 2.7 0:35.43 node-red 360
                822 root 20 0 168100 50452 4532 S 2.3 2.4 0:37.91 io.admin.0 5336
                782 root 20 0 151120 35364 5196 S 1.0 1.7 0:18.33 io.web.0 2204
                1109 root 20 0 130840 28504 4240 S 0.0 1.4 0:16.15 io.sonos.0 500
                1226 root 20 0 139676 28180 14840 S 0.0 1.4 0:06.14 io.amazon-dash. 0
                1184 root 20 0 125908 27552 4028 S 0.0 1.3 0:07.06 io.pushbullet.1 0
                1204 root 20 0 138732 27272 5172 S 2.0 1.3 0:20.22 io.sql.0 0
                1190 root 20 0 140836 26880 3172 S 0.0 1.3 0:31.35 io.unifi.0 0
                1052 root 20 0 133932 26152 4212 S 0.0 1.3 0:12.38 io.telegram.0 584
                1143 root 20 0 136884 25380 4564 S 0.3 1.2 0:10.82 io.fritzdect.0 0
                1216 root 20 0 120888 22656 3536 S 0.7 1.1 0:05.48 io.wrapper.0 0
                1123 root 20 0 123904 21432 4748 S 0.0 1.0 0:08.88 io.parser.0 84
                846 root 20 0 127556 21132 4068 S 0.0 1.0 0:18.42 io.hm-rega.0 2156
                864 root 20 0 135688 21048 3824 S 0.0 1.0 0:14.35 io.node-red.0 2088
                1142 root 20 0 118872 20880 4072 S 0.0 1.0 0:05.43 io.email.0 0
                766 root 20 0 136400 20800 5400 S 0.0 1.0 0:07.07 io.netatmo.0 3344
                1240 root 20 0 120104 20536 3464 S 3.6 1.0 0:05.95 io.ping.0 0
                1261 root 20 0 120608 20524 3228 S 0.0 1.0 0:05.99 io.fullcalendar 0
                776 root 20 0 135056 20292 3716 S 0.7 1.0 0:10.47 io.harmony.0 3224
                1077 root 20 0 128656 19840 3896 S 0.0 1.0 0:08.26 io.pushbullet.0 892
                1154 root 20 0 120000 19036 5028 S 0.0 0.9 0:06.17 io.simple-api.0 0
                984 root 20 0 125008 18660 3768 S 0.0 0.9 0:13.30 io.hue.0 1580
                1082 root 20 0 123100 18316 5084 S 0.0 0.9 0:07.79 io.hm-rpc.2 728
                1210 root 20 0 119800 18204 4196 S 0.0 0.9 0:06.55 io.mihome.0 0
                834 root 20 0 123096 17092 3696 S 0.0 0.8 0:08.82 io.hm-rpc.0 1972
                1063 root 20 0 119164 15472 3384 S 0.0 0.8 0:05.89 io.text2command 832
                1009 root 20 0 122052 14812 4100 S 0.0 0.7 0:06.37 io.socketio.0 6044
                882 root 20 0 121692 14464 3488 S 2.0 0.7 0:15.94 io.scenes.0 1456
                828 root 20 0 119548 9808 2840 S 0.0 0.5 0:05.68 io.sayit.0 6356
                451 redis 20 0 36856 3980 368 S 2.6 0.2 0:16.06 redis-server 404
                1124 root 20 0 4580 772 344 R 2.3 0.0 0:04.74 top 8
                606 root 20 0 5448 608 472 S 0.3 0.0 0:00.20 wpa_supplicant 280
                474 ntp 20 0 4484 516 384 S 0.0 0.0 0:00.22 ntpd 256
                top - 07:43:47 up 9 min, 1 user, load average: 0.66, 1.94, 1.44
                Tasks: 121 total, 1 running, 120 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                %Cpu(s): 4.0 us, 2.1 sy, 0.0 ni, 93.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.5 si, 0.0 st
                KiB Mem: 2062612 total, 929668 used, 1132944 free, 10356 buffers
                KiB Swap: 131068 total, 85896 used, 45172 free. 59088 cached Mem
                597 root 20 0 186196 67984 4640 S 0.3 3.3 2:51.76 iobroker.js-con 5892
                796 root 20 0 176316 59636 4344 S 0.0 2.9 1:06.31 io.cloud.0 2776
                1271 root 20 0 165952 54492 5140 S 0.0 2.6 0:21.35 io.systeminfo.0 0
                1045 root 20 0 163124 50448 4744 S 1.6 2.4 0:38.90 node-red 352
                840 root 20 0 179696 48972 4612 S 2.0 2.4 0:17.89 io.javascript.0 19364
                822 root 20 0 166052 48740 4800 S 2.6 2.4 0:42.56 io.admin.0 5292
                782 root 20 0 151120 36448 5252 S 0.0 1.8 0:19.95 io.web.0 2020
                1109 root 20 0 131864 29636 5060 S 0.0 1.4 0:17.57 io.sonos.0 500
                1226 root 20 0 139676 28292 14892 S 0.0 1.4 0:06.46 io.amazon-dash. 0
                1204 root 20 0 138628 27784 5216 S 2.0 1.3 0:24.41 io.sql.0 0
                1184 root 20 0 125908 27552 4028 S 0.0 1.3 0:07.25 io.pushbullet.1 0
                1052 root 20 0 132908 26628 4236 S 0.3 1.3 0:13.06 io.telegram.0 496
                1143 root 20 0 136884 25648 4572 S 0.0 1.2 0:10.98 io.fritzdect.0 0
                1190 root 20 0 135716 23348 3240 S 0.0 1.1 0:31.74 io.unifi.0 0
                1123 root 20 0 124040 21988 4772 S 0.0 1.1 0:09.22 io.parser.0 84
                846 root 20 0 127812 21272 4092 S 4.6 1.0 0:18.92 io.hm-rega.0 2124
                1142 root 20 0 118872 21132 4076 S 0.0 1.0 0:05.59 io.email.0 0
                1240 root 20 0 120104 20924 3464 S 0.7 1.0 0:06.17 io.ping.0 0
                1261 root 20 0 119896 20800 3332 S 1.0 1.0 0:06.22 io.fullcalendar 0
                864 root 20 0 135688 20624 4044 S 0.7 1.0 0:14.57 io.node-red.0 2088
                776 root 20 0 136080 20508 3756 S 0.7 1.0 0:11.38 io.harmony.0 3212
                766 root 20 0 136400 20268 5404 S 0.0 1.0 0:07.28 io.netatmo.0 3336
                1077 root 20 0 128656 19728 3908 S 0.0 1.0 0:08.50 io.pushbullet.0 892
                984 root 20 0 125008 18912 3780 S 1.0 0.9 0:14.42 io.hue.0 1568
                1216 root 20 0 120888 18776 3660 S 0.0 0.9 0:05.70 io.wrapper.0 0
                1154 root 20 0 121024 18492 5048 S 0.0 0.9 0:06.52 io.simple-api.0 0
                834 root 20 0 123096 17920 3828 S 0.0 0.9 0:09.27 io.hm-rpc.0 1732
                1082 root 20 0 122076 17560 5160 S 0.0 0.9 0:08.58 io.hm-rpc.2 680
                1210 root 20 0 120824 17360 4424 S 0.0 0.8 0:06.83 io.mihome.0 0
                1063 root 20 0 119164 15496 3384 S 0.0 0.8 0:06.05 io.text2command 808
                1009 root 20 0 122052 15300 4108 S 0.0 0.7 0:06.50 io.socketio.0 5568
                882 root 20 0 121692 14892 3536 S 2.0 0.7 0:18.89 io.scenes.0 1448
                828 root 20 0 119548 11080 3768 S 0.0 0.5 0:05.88 io.sayit.0 6024
                451 redis 20 0 36856 4108 464 S 2.6 0.2 0:20.24 redis-server 404
                455 root 20 0 62928 1888 1240 S 0.0 0.1 0:01.58 NetworkManager 948
                1 root 20 0 4420 1468 880 S 0.0 0.1 0:05.91 systemd 388
                1124 root 20 0 4580 872 444 R 2.6 0.0 0:06.73 top 8
                183 root 20 0 8436 848 744 S 0.0 0.0 0:00.72 systemd-journal 124
                460 message+ 20 0 4684 728 488 S 0.0 0.0 0:00.34 dbus-daemon 188
                459 root 20 0 3088 652 544 S 0.0 0.0 0:00.09 systemd-logind 140
                557 root 20 0 35896 632 504 S 0.0 0.0 0:00.13 polkitd 548
                606 root 20 0 5448 608 472 S 0.0 0.0 0:00.22 wpa_supplicant 280
                474 ntp 20 0 4484 516 384 S 0.0 0.0 0:00.24 ntpd 256
                852 root 20 0 10784 376 200 S 0.0 0.0 0:00.97 sshd 564
                549 root 20 0 6532 244 152 S 0.0 0.0 0:00.14 sshd 364
                  andyb
                  Ich hab jetzt fast alle Instanzen deaktiviert, ausser die lebenswichtigen. Dennoch swappt es fleissig obwohl der RAM nicht voll ist.
                  Keiner mehr nen Tip?
                  Edit: Hab sporadisch das im Log, sollte das zu denken geben?
                  "admin.0 2018-01-31 08:03:14.657 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)"
                  ! top - 06:28:38 up 1 day, 23:48, 1 user, load average: 0.12, 0.19, 0.31 Tasks: 123 total, 1 running, 122 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 3.1 us, 0.7 sy, 0.0 ni, 96.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st KiB Mem: 2062612 total, 867508 used, 1195104 free, 8864 buffers KiB Swap: 131068 total, 106084 used, 24984 free. 75692 cached Mem ! PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 12784 root 20 0 198144 84876 5304 S 1.3 4.1 36:13.50 io.javascr+ 589 root 20 0 201528 84132 4968 S 1.3 4.1 146:38.78 iobroker.j+ 12772 root 20 0 175992 62808 5368 S 2.0 3.0 26:14.18 io.admin.0 10327 root 20 0 169204 43168 1256 S 1.0 2.1 26:45.20 node-red 9300 root 20 0 159468 41180 3424 S 0.0 2.0 17:36.54 io.web.0 16056 root 20 0 154392 40008 3332 S 0.0 1.9 0:52.87 io.cloud.0 16327 root 20 0 146748 34444 4116 S 0.0 1.7 1:11.60 io.sonos.0 17044 root 20 0 139960 27436 3428 S 0.3 1.3 0:20.79 io.harmony+ 12102 root 20 0 142776 25196 3324 S 0.0 1.2 3:34.41 io.telegra+ 12473 root 20 0 142848 24660 11780 S 0.0 1.2 2:14.96 io.amazon-+ 8812 root 20 0 146496 23344 2100 S 3.0 1.1 6:05.24 io.hm-rega+ 12375 root 20 0 135736 20848 2828 S 0.0 1.0 2:11.00 io.fritzde+ 11988 root 20 0 126384 20808 3656 S 0.0 1.0 9:39.14 io.hue.0 8858 root 20 0 137508 19540 3440 S 0.7 0.9 3:46.96 io.netatmo+ 12395 root 20 0 124112 18288 3084 S 0.0 0.9 1:58.37 io.simple-+ 12267 root 20 0 135232 18168 3648 S 0.0 0.9 2:05.17 io.parser.0 12426 root 20 0 137188 16816 1604 S 0.0 0.8 1:46.80 io.pushbul+ !
                  • C Offline
                    charon
                    schrieb am zuletzt editiert von charon
                    sorry dass ich diesen alten Thread aus der Versenkung hole, allerdings habe ich ein ähnliches Proble mit mit meinem iobroker-pi.
                    Die Ursache kann ich nicht genau eingrenzen, vermute aber dass Das Problem entweder auftritt, seit ich Grafana verwende, oder seit ich das Javascript zur Steuerung des Denon-Verstärkers implementiert habe.
                    Ich kann auf iobroker nicht mehr zugreifen. Laut Konsole läuft iobroker noch, jedoch schmiert er nach einger Zeit ab (siehe syslog unten). Beim Zugriff auf die Adminoberfläche erhalte ich im Syslog direkt den Absturz.
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684440] iobroker.js-con invoked oom-killer: gfp_mask=0x6200ca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), nodemask=(null), order=0, oom_score_adj=0
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684448] iobroker.js-con cpuset=/ mems_allowed=0
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684466] CPU: 3 PID: 1725 Comm: iobroker.js-con Tainted: G         C        4.19.42-v7+ #1219
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684468] Hardware name: BCM2835
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684490] [<80111eac>] (unwind_backtrace) from [<8010d430>] (show_stack+0x20/0x24)
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684501] [<8010d430>] (show_stack) from [<8080ec80>] (dump_stack+0xd4/0x118)
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684513] [<8080ec80>] (dump_stack) from [<8023ad50>] (dump_header+0x80/0x250)
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684522] [<8023ad50>] (dump_header) from [<8023a0c8>] (oom_kill_process+0x358/0x3a8)
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684531] [<8023a0c8>] (oom_kill_process) from [<8023a9f8>] (out_of_memory+0x134/0x36c)
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684540] [<8023a9f8>] (out_of_memory) from [<80240e50>] (__alloc_pages_nodemask+0x1024/0x1178)
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684551] [<80240e50>] (__alloc_pages_nodemask) from [<80273778>] (handle_mm_fault+0x638/0xd68)
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684561] [<80273778>] (handle_mm_fault) from [<8082c8c8>] (do_page_fault+0x330/0x3a4)
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684571] [<8082c8c8>] (do_page_fault) from [<801165dc>] (do_DataAbort+0x58/0xf4)
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684579] [<801165dc>] (do_DataAbort) from [<80101ca4>] (__dabt_usr+0x44/0x60)
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684583] Exception stack(0xb55ebfb0 to 0xb55ebff8)
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684589] bfa0:                                     018e86f5 ffffffc3 00000001 0000002c
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684595] bfc0: 15587000 00000022 7e8ca6d0 00000000 030e0a2f 000007ff 0000009c 7e8ca66c
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684600] bfe0: 10c54ef8 7e8ca638 00671fa8 00671bbc 80000010 ffffffff
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684604] Mem-Info:
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684616] active_anon:121697 inactive_anon:101634 isolated_anon:0
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684616]  active_file:28 inactive_file:0 isolated_file:0
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684616]  unevictable:0 dirty:1 writeback:12 unstable:0
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684616]  slab_reclaimable:1748 slab_unreclaimable:3075
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684616]  mapped:68 shmem:65 pagetables:1229 bounce:0
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684616]  free:3975 free_pcp:627 free_cma:95
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684625] Node 0 active_anon:486788kB inactive_anon:406536kB active_file:112kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:272kB dirty:4kB writeback:48kB shmem:260kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? yes
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684637] Normal free:15900kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB active_anon:487044kB inactive_anon:406084kB active_file:144kB inactive_file:172kB unevictable:0kB writepending:52kB present:970752kB managed:948304kB mlocked:0kB kernel_stack:1200kB pagetables:4916kB bounce:0kB free_pcp:2508kB local_pcp:452kB free_cma:380kB
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684640] lowmem_reserve[]: 0 0
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684649] Normal: 62*4kB (MEHC) 183*8kB (UEHC) 142*16kB (UEHC) 93*32kB (UEHC) 40*64kB (UMEHC) 16*128kB (UMEHC) 16*256kB (UMH) 1*512kB (M) 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 16176kB
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684701] 259 total pagecache pages
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684705] 140 pages in swap cache
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684709] Swap cache stats: add 115297, delete 115160, find 24719/35052
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684712] Free swap  = 0kB
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684714] Total swap = 102396kB
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684717] 242688 pages RAM
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684720] 0 pages HighMem/MovableOnly
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684722] 5612 pages reserved
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684725] 2048 pages cma reserved
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684728] Tasks state (memory values in pages):
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684731] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684751] [    120]     0   120     6726       49    22528      102             0 systemd-journal
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684758] [    141]     0   141     3597       14    16384      160         -1000 systemd-udevd
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684765] [    297]   100   297     4319       16    16384       93             0 systemd-timesyn
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684771] [    340] 65534   340     1324        4    14336       55             0 thd
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684778] [    344]   108   344     1632       35    16384       59             0 avahi-daemon
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684784] [    353]     0   353     1424       13    14336       40             0 cron
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684790] [    354]     0   354     5939        0    18432      197             0 rsyslogd
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684796] [    359]   105   359     1626        0    14336      106          -900 dbus-daemon
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684803] [    391]   108   391     1599        0    14336       75             0 avahi-daemon
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684809] [    407] 65534   407     2109       27    14336      109             0 openvpn
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684815] [    411]     0   411     2499       12    16384       83             0 wpa_supplicant
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684821] [    412]     0   412     1845       61    16384       41             0 systemd-logind
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684827] [    469]     0   469     2644       17    18432      119             0 wpa_supplicant
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684834] [    498]     0   498     1818        0    14336       86             0 bluetoothd
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684840] [    503]     0   503      521        0    10240       32             0 hciattach
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684846] [    616]     0   616      734       13    12288       85             0 dhcpcd
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684852] [    617]   109   617   239206      919    92160     1238             0 grafana-server
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684858] [    632]     0   632     1147        0    12288       33             0 agetty
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684864] [    640]     0   640     2551       16    18432      119         -1000 sshd
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684872] [   1725]  1001  1725   211279   174405  1406976     4155             0 iobroker.js-con
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684878] [   1980]  1001  1980    90534    46555   632832    15476             0 io.javascript.0
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684885] [   2063]     0  2063     2933      210    20480        0             0 sshd
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684892] [   2070]  1000  2070     2414      169    18432        0             0 systemd
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684898] [   2073]  1000  2073     7440      129    22528      200             0 (sd-pam)
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684905] [   2080]  1000  2080     2933      210    20480        0             0 sshd
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684911] [   2083]  1000  2083     1634      329    14336        0             0 bash
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684917] [   2113]  1000  2113      974       14    12288        0             0 tail
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684922] Out of memory: Kill process 1725 (iobroker.js-con) score 681 or sacrifice child
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.684974] Killed process 1980 (io.javascript.0) total-vm:362136kB, anon-rss:186220kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                    May 20 19:50:14 raspberrypi kernel: [ 1197.728238] oom_reaper: reaped process 1980 (io.javascript.0), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                    May 20 19:50:40 raspberrypi kernel: [ 1225.380661] Bluetooth: hci0: command 0x2001 tx timeout
                    May 20 19:51:20 raspberrypi kernel: [ 1265.060392] Bluetooth: hci0: command 0x200c tx timeout
                    May 20 19:54:13 raspberrypi bash[1725]: internal/child_process.js:313
                    May 20 19:54:21 raspberrypi bash[1725]:     throw errnoException(err, 'spawn');
                    May 20 19:54:21 raspberrypi bash[1725]:     ^
                    May 20 19:54:22 raspberrypi bash[1725]: Error: spawn ENOMEM
                    May 20 19:54:22 raspberrypi bash[1725]:     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
                    May 20 19:54:22 raspberrypi bash[1725]:     at exports.spawn (child_process.js:508:9)
                    May 20 19:54:22 raspberrypi bash[1725]:     at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1105:25)
                    May 20 19:54:22 raspberrypi bash[1725]:     at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2619:9)
                    May 20 19:54:22 raspberrypi bash[1725]:     at emitOne (events.js:116:13)
                    May 20 19:54:22 raspberrypi bash[1725]:     at process.emit (events.js:211:7)
                    May 20 19:54:22 raspberrypi bash[1725]:     at process._fatalException (bootstrap_node.js:391:26)
                    May 20 19:54:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=7/NOTRUNNING
                    May 20 19:54:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
                    May 20 19:54:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                    May 20 19:54:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                    May 20 19:54:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                    Auf dem Pi läuft neben iobroker noch openvpn, sowie influxdb mit grafana.
                    Swapping ist deaktiviert, da ich das ganze nur auf der SD-Karte betreibe.
                    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem wieter eingrenzen kann? Hat mein js-controller vieleicht eine Macke?
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C charon
                      @charon sagte:
                      Das glaube ich nicht.
                      ioBroker wurde "abgeschossen", weil der RAM inkl. Swap nicht reicht.
                      • C charon
                        @charon sagte in System ausgelastet….SWAP?RAM? keine Ahnung:-(:
                        Mit 1GB RAM? Du bist mutig!
                        Da wundert es auch nicht, wenn es heißt
                        Out of memory
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          Out of memory
                          charon
                          @Homoran said in System ausgelastet….SWAP?RAM? keine Ahnung:-(:
                          Out of memory
                          hmmmmm ok shit, ich dachte ich hätte noch Luft nach oben, aber da habe ich vielleicht auch meine "top" Anzeige falsch interpretiert.
                          D.h. ich mach mich jetzt mal schlau, bei welchem Produkt ich am Meisten EinplatinenComputer mit viel RAM für wenig Geld bekomme 😁
                          madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C charon
                            Out of memory
                            madjack84M Offline
                            madjack84M Offline
                            madjack84
                            @charon schau mal hier als Überblick: https://forum.iobroker.net/topic/21524/umfrage-zur-hardware-eurer-iobroker-installation
                            Nutze inzwischen den Rock64. Funktioniert super mit den 4GB.
                            Wifi is leider ein hassle, daher besser ETH.
                            nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
