  4. Länge/Breite in Javascript Adapter einbinden
25 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    pix
    ich hatte schon http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=614&start=60#p10289 gefragt: Wie kann ich die geografische Breite und Länge, die in den JavaScript Adapter Einstellungen hinterlegt sind im Skript verwenden?
    Pix
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      var obj = getObject('system.adapter.javascript.0');
      if (obj && obj.native) {
          console.log('latitude: ' + obj.native.latitude);
          console.log('longitude: ' + obj.native.longitude);
      oder einfach so
          console.log('latitude: ' + getObject('system.adapter.javascript.0').native.latitude);
          console.log('longitude: ' + getObject('system.adapter.javascript.0').native.longitude);
      • paul53P Offline
        @pix:
        ich hatte schon hier gefragt: Wie kann ich die geografische Breite und Länge, die in den JavaScript Adapter Einstellungen hinterlegt sind im Skript verwenden? `
        Du hattest http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=975#p7638 bereits die Lösung :)
          pix
          Gleich noch eine Frage hinterher:
          Wie kann ich in Zeile eins die richtige Javascript Instanz auswählen (hier: system.adapter.javascript.2), je nachdem, wo das Skript läuft? Gibt es sowas wie system.adapter.javascript.aktuell?
          var geo = getObject('system.adapter.javascript.2'); // <---- richtige Instanz eintragen
          if (geo && geo.native) {
              breite = geo.native.latitude;
              laenge = geo.native.longitude;
              if (logging) log('Spritpreis - Geokoordinaten aus Javascript-Adapter gelesen');
          } else { // falls nicht in den Adaptereinstellungen festgelegt, manuelle Werte
              breite = '48';
              laenge = '11';
              if (logging) log('Spritpreis - Geokoordinaten manuell eingetragen');
          @ Paul: Habe ich glatt vergessen! :roll:
          Pix
          • paul53P Offline
            @pix:
            Wie kann ich in Zeile eins die richtige Javascript Instanz auswählen (hier: system.adapter.javascript.2), je nachdem, wo das Skript läuft? Gibt es sowas wie system.adapter.javascript.aktuell? `
            So könnte man die aktuelle Instanz ermitteln:
            var logging = true;
            createState("CheckInstance");
            var breite;
            var laenge;
            var timerID = setTimeout(function() {
                var dpID = getIdByName("CheckInstance");
                var inst = dpID.substr(0,12);
                if (logging) log("aktuelle Instanz: " + inst);
                var geo = getObject("system.adapter." + inst);
                breite = '48';
                laenge = '11';
                clearTimeout(timerID);
                // hier sollte der DP "CheckInstance" gelöscht werden, aber wie ?
            }, 1000);
            Da ich nicht weiß, wie man ein Objekt aus Javascript heraus löscht, muss man das Objekt "CheckInstance" manuell löschen, um das Verfahren mehrfach anwenden zu können.
              pix
              Hallo Paul,
              @paul53:
              var logging = true;
              var breite;
              var laenge;
                  breite = '48';
                  laenge = '11';
              }, 1000);
              Da ich nicht weiß, wie man ein Objekt aus Javascript heraus löscht, muss man das Objekt "CheckInstance" manuell löschen, um das Verfahren mehrfach anwenden zu können. `
              Danke für die Hilfe. getIdByName liefert bei mir kein Ergebnis ('undefined').
              createState('Sprit.billigste_Tankstelle.json', {name: 'Billigste Tankstelle - JSON'});
              var dpID = getIdByName("Sprit.billigste_Tankstelle.json");
              if (logging) log('DP ID' + dpID);
              var teile = dpID.split('.');
              var instanz = teile[3];
              if (logging) log('Instanz: system.adapter.javascript.' + instanz);
              Warum erst CheckInstance anlegen und dann wieder löschen? Ich kann doch gleich eines der Objekte nehmen, die eh angelegt werden. Weiterhin habe ich statt substr dann split verwendet. Es teilt den String bei einem vordefinierten Zeichen (in diesem Fall der Punkt) und schreibt die Teile in ein Array. Aus diesem Array nehme ich das vierte Teil ([3]). Leider läuft das nicht, da
              error: javascript.2 script.js.VIS_Spritpreis_billigsteTankstelle: TypeError: Cannot call method 'split' of undefined
                  at script.js.VIS_Spritpreis_billigsteTankstelle:70:18
              Pix
              • paul53P Offline
                @pix:
                getIdByName liefert bei mir kein Ergebnis ('undefined'). `
                Verwendest Du die aktuelle Version (0.5.5) von iobroker.javascript ?
                Das Script habe ich bei mir erfolgreich getestet (iobroker unter Win 7).
                @pix:
                Warum erst CheckInstance anlegen und dann wieder löschen? Ich kann doch gleich eines der Objekte nehmen, die eh angelegt werden. `
                Ja, kannst Du natürlich. Allerdings funktioniert getIdByName() nur richtig, wenn man eindeutige Namen verwendet, also in jeder Instanz einen anderen Namen.
                @pix:
                var dpID = getIdByName("Sprit.billigste_Tankstelle.json"); `
                Das sofortige Abfragen nach createState() funktioniert nicht, deshalb das Timeout.
                Der Name ist explizit vorgegeben "{name: 'Billigste Tankstelle - JSON'}", also muss wohl auch getIdByName() darauf angewendet werden ?:
                var dpID = getIdByName("Billigste Tankstelle - JSON");
                  pix
                  Hallo Paul,@paul53:
                  @pix:
                  getIdByName liefert bei mir kein Ergebnis ('undefined'). Verwendest Du die aktuelle Version (0.5.5) von iobroker.javascript ?
                  ja~~@paul53:~~
                  Das sofortige Abfragen nach createState() funktioniert nicht, deshalb das Timeout. `
                  Aha, das timeout hatte mich schon gewundert.@paul53:
                  ```` `  Das war der entscheidende Tipp - jetzt gehts.
                  Danke und Gruß
                  Pix
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @paul53:
                    @pix:
                    var logging = true;
                    var breite;
                    var laenge;
                        breite = '48';
                        laenge = '11';
                    }, 1000);
                    Ich würde nie drauf kommen, so das Problem zu lösen :lol: Cool.
                    Währe es nicht einfache getInstance Funktion zu implementieren und pull request zu machen?
                    Du bist doch fit in JS. :!:
                    P.S. timeout braucht man nicht unbedingt.
                    var breite;
                    var laenge;
                    function getPosition () {
                        breite = '48';
                        laenge = '11';
                    createState("CheckInstance", getPosition);
                    • paul53P Offline
                      @Bluefox:
                      Du bist doch fit in JS. `
                      Nein, ich arbeite mich gerade erst in JS ein. Was ist ein pull request ?
                      @Bluefox:
                      P.S. timeout braucht man nicht unbedingt. `
                      Die Möglichkeit mit
                      createState(name, callback);
                      habe ich übersehen.
                      Ist das createState(name) am Script-Ende erforderlich ?
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        GELÖSCHT
                        erst denken, dann schreiben… ;-)
                        Die Idee mit RegExp war dumm :-(
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @paul53:
                          Nein, ich arbeite mich gerade erst in JS ein. Was ist ein pull request ? `
                          1. Du machst ein Account auf github
                          2. Machst fork von https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                          3. Dann machst du die Änderungen an dem Projekt (online oder "lokal und dann push") und dann
                          4. drückst du auf "pull request" Knopf und bietest deine Änderungen in den Hauptzweig zu mergen.
                          @paul53:
                          Ist das createState(name) am Script-Ende erforderlich ? `
                          Habe korrigiert :)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @ruhr70:
                            kann man bei getObject nicht auch mit RegExp arbeiten? `
                            Nein. Weil du genau wissen solltest, was du nimmst.
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @Bluefox:
                              @ruhr70:
                              kann man bei getObject nicht auch mit RegExp arbeiten? Nein. Weil du genau wissen solltest, was du nimmst.
                              Verdammt bist Du schnell…
                              ich hatte es schon gelöscht und dann kam Deine Antwort.
                              Ja, ist logisch... ich muss ja nicht irgendeine Instanz haben, sondern genau die Richtige.
                              4874_dwdexpand.txt
                              • paul53P Offline
                                Bevor ich Änderungen auf GitHub vornehme, muss ich Deinen Code erst einmal (nahezu vollständig) verstehen. Davon bin ich noch weit entfernt.
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  Zum Thema: Ermitteln der Javascript-Instanz, unter dem das Script aktuell läuft
                                  Ich habe nichts gefunden, ob es da mittlerweile eine andere Alternative gibt.
                                  Aus den Posts oben habe ich mir eine globale Function erstellt, anhand der ich mir im Script die aktuelle Javascript-Instanz zurückgeben lasse. Danke für die Anregungen.
                                  // globale Funktion:    getJSInstance()
                                  // Beschreibung:        Ermittelt die aktuelle Javascript-Instanz und gibt diese als String zurück
                                  // Übergabeparameter:   keine
                                  // Rückgabe:            aktuelle Javascript Instanz als String
                                  // Infos:               legt den Datenpunkt "CheckInstance" in der aktiven Javascript-Instanz an
                                  function getJSInstanceDP () {
                                      return getIdByName("CheckInstance").substr(0,12);
                                  function getJSInstance () {
                                      createState("CheckInstance", getJSInstanceDP);
                                      setState("CheckInstance", getJSInstanceDP);
                                      return getJSInstanceDP();
                                  Wenn jemand mehr als 10 Javascript Instanzen startet, habe ich das nicht berücksichtigt ;-)
                                  Der Aufruf der Funktion getJSInstance() gibt dann z.B. "javascript.0" zurück.
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    Ich habe hier leider noch das übliche Problem.
                                    Beim ersten Start eines Scripts, welches die Funktion verwendet, kommt der Fehler, das der Datenpunkt CheckInstance noch nicht definiert ist.
                                    Ab dem zweiten Start läuft es dann sauber.
                                    Gibt es eine Möglichkeit, dass in der globalen Funktion abzufangen?
                                    Ich möchte eine globale Funktion so narrensicher wie möglich realisieren.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @ruhr70:
                                      Der Aufruf der Funktion getJSInstance() gibt dann z.B. "javascript.0" zurück. `
                                      Und das alles nur dafür um kein Pull Request auf github zu machen. :D
                                      Es ist sehr einfach die Info zugreifbar zu machen . Ich muss nur wissendass es nötig ist. :D
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        @Bluefox:
                                        Es ist sehr einfach die Info zugreifbar zu machen . Ich muss nur wissendass es nötig ist. :D `
                                        Na ja…
                                        2.500 Zeilen Code...
                                        Dann wüsste ich nicht, wie man das sauber in dem Adapter umsetzt.
                                        Und github/pull Request sind auch so Themen, mit denen ich sonst nichts zu tun habe.
                                        Programmierung kenne ich noch als Maschinencode und Assambler für die 6502 und 6510 CPU ;-)
                                        Also wenn ich es könnte und sicher wäre, dass ich nichts kaputt mache, würde ich das sehr gerne einen "Pull Request" machen. Ich bin davon aber noch Meilen entfernt :-(
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @ruhr70:
                                          @Bluefox:
                                          Na ja…
                                          Also wenn ich es könnte und sicher wäre, dass ich nichts kaputt mache, würde ich das sehr gerne einen "Pull Request" machen. Ich bin davon aber noch Meilen entfernt :-( `
                                          Ich muss nur nicht vergessen. Dann baue ich das ein.
