Länge/Breite in Javascript Adapter einbinden
Währe es nicht einfache getInstance Funktion zu implementieren und pull request zu machen?
Du bist doch fit in JS. `
Nein, ich arbeite mich gerade erst in JS ein. Was ist ein pull request ?
@Bluefox:P.S. timeout braucht man nicht unbedingt. `
Die Möglichkeit mitcreateState(name, callback);habe ich übersehen.
Ist das createState(name) am Script-Ende erforderlich ?
Nein, ich arbeite mich gerade erst in JS ein. Was ist ein pull request ? `
1. Du machst ein Account auf github2. Machst fork von https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
3. Dann machst du die Änderungen an dem Projekt (online oder "lokal und dann push") und dann
4. drückst du auf "pull request" Knopf und bietest deine Änderungen in den Hauptzweig zu mergen.
Ist das createState(name) am Script-Ende erforderlich ? `
Habe korrigiert :) -
kann man bei getObject nicht auch mit RegExp arbeiten?
Nein. Weil du genau wissen solltest, was du nimmst.Verdammt bist Du schnell…
ich hatte es schon gelöscht und dann kam Deine Antwort.
Ja, ist logisch... ich muss ja nicht irgendeine Instanz haben, sondern genau die Richtige.
4874_dwdexpand.txt -
Zum Thema: Ermitteln der Javascript-Instanz, unter dem das Script aktuell läuft
Ich habe nichts gefunden, ob es da mittlerweile eine andere Alternative gibt.
Aus den Posts oben habe ich mir eine globale Function erstellt, anhand der ich mir im Script die aktuelle Javascript-Instanz zurückgeben lasse. Danke für die Anregungen.
// globale Funktion: getJSInstance() // Beschreibung: Ermittelt die aktuelle Javascript-Instanz und gibt diese als String zurück // Übergabeparameter: keine // Rückgabe: aktuelle Javascript Instanz als String // Infos: legt den Datenpunkt "CheckInstance" in der aktiven Javascript-Instanz an function getJSInstanceDP () { return getIdByName("CheckInstance").substr(0,12); } function getJSInstance () { createState("CheckInstance", getJSInstanceDP); setState("CheckInstance", getJSInstanceDP); return getJSInstanceDP(); }Wenn jemand mehr als 10 Javascript Instanzen startet, habe ich das nicht berücksichtigt ;-)
Der Aufruf der Funktion getJSInstance() gibt dann z.B. "javascript.0" zurück.
Ich habe hier leider noch das übliche Problem.
Beim ersten Start eines Scripts, welches die Funktion verwendet, kommt der Fehler, das der Datenpunkt CheckInstance noch nicht definiert ist.
Ab dem zweiten Start läuft es dann sauber.
Gibt es eine Möglichkeit, dass in der globalen Funktion abzufangen?
Ich möchte eine globale Funktion so narrensicher wie möglich realisieren.
Der Aufruf der Funktion getJSInstance() gibt dann z.B. "javascript.0" zurück. `
Und das alles nur dafür um kein Pull Request auf github zu machen. :DEs ist sehr einfach die Info zugreifbar zu machen . Ich muss nur wissendass es nötig ist. :D
Es ist sehr einfach die Info zugreifbar zu machen . Ich muss nur wissendass es nötig ist. :D `
Na ja…
2.500 Zeilen Code...
Dann wüsste ich nicht, wie man das sauber in dem Adapter umsetzt.
Und github/pull Request sind auch so Themen, mit denen ich sonst nichts zu tun habe.
Programmierung kenne ich noch als Maschinencode und Assambler für die 6502 und 6510 CPU ;-)
Also wenn ich es könnte und sicher wäre, dass ich nichts kaputt mache, würde ich das sehr gerne einen "Pull Request" machen. Ich bin davon aber noch Meilen entfernt :-(
Na ja…
Also wenn ich es könnte und sicher wäre, dass ich nichts kaputt mache, würde ich das sehr gerne einen "Pull Request" machen. Ich bin davon aber noch Meilen entfernt :-( `
Ich muss nur nicht vergessen. Dann baue ich das ein. -
Ich muss nur nicht vergessen. Dann baue ich das ein. `
Danke! :-)
Ich komme ganz gut damit zurecht, dass ich ein Script zweimal starten muss, damit es dann sauber läuft :-)
Ich erstell mir gerade ein Script-Template, welches ich dann hier für die Allgemeinheit reinstelle. Da wäre das halt unschön.
Was kann ich tun, damit das nicht vergessen wird? Jira?
Danke! :-)
Was kann ich tun, damit das nicht vergessen wird? Jira? `
Habe ich schon implementiert.Damit die Fehlermeldung nicht kommt muss man so eine Struktur machen.
function ready () { // set start states setState('myState', 0); log('ready'); } createState('state1',0); createState ('myState', ready);Weil createState asynchron ausgeführt wird und wir müssen warten, bis die Funktion fertig wird, bevor wir die mit setState ansprechen können.
function ready () { // set start states setState('myState', 0); log('ready'); } createState('state1',0); createState ('myState', ready);Weil createState asynchron ausgeführt wird und wir müssen warten, bis die Funktion fertig wird, bevor wir die mit setState ansprechen können. `
Danke und Danke ;-)
Dann könnte ich ja an der Stelle aufhören das zu testen. :P
Habe ich aber nicht. Mit dem asynchrone stehe ich immer noch auf dem Kriegsfuss. Es funktioniert nicht. :(
function ready () { // set start states setState('myState', 0); log('function ready'); } createState('state1',0); createState ('myState', ready); log ('weiter im Script');javascript-1 2016-03-06 08:44:34 info script.js.Test_schnell: function ready javascript-1 2016-03-06 08:44:34 info script.js.Test_schnell: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript-1 2016-03-06 08:44:34 info script.js.Test_schnell: weiter im Script javascript-1 2016-03-06 08:44:34 info Start javascript script.js.Test_schnellDas "weiter im Script" kommt vor dem "function ready".
Ich hatte das so verstanden, dass durch das Setzen des Datenpunkt über eine Funktion, der nächste Befehl erst ausgeführt wird, wenn der Datenpunkt angelegt ist.
Danke und Danke ;-)
Ich hatte das so verstanden, dass durch das Setzen des Datenpunkt über eine Funktion, der nächste Befehl erst ausgeführt wird, wenn der Datenpunkt angelegt ist. `
Du hast es nicht ganz verstanden. Asynchron heißt: es wird als Auftrag gespeichert und irgendwann später ausgeführt. Und wenn es fertig ist, dann wird die ready Funktion ausgeführt."Irgendwann später" heißt, wenn er nichts zu tun haben wird und bei dir muss er was tun, nämlich, log ausgeben.
"Irgendwann später" heißt, wenn er nichts zu tun haben wird und bei dir muss er was tun, nämlich, log ausgeben. `
Ich danke Dir für Deine Erklärung.
Das Ergebnis spielt sich ja auch im Log wieder.
Das bedeutet aber doch, dass ich um eine setTimeout() Funktion nicht drumherum komme, wenn ich den geschriebenen Datenpunkt im weiteren Verlauf benötige oder?
Mit setTimeout() habe ich das jetzt realisiert. Hatte die Hoffnung, dass es auch "eleganter" geht.
