  4. Länge/Breite in Javascript Adapter einbinden
25 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @pix:
    Wie kann ich in Zeile eins die richtige Javascript Instanz auswählen (hier: system.adapter.javascript.2), je nachdem, wo das Skript läuft? Gibt es sowas wie system.adapter.javascript.aktuell? `
    So könnte man die aktuelle Instanz ermitteln:
    var logging = true;
    createState("CheckInstance");
    var breite;
    var laenge;
    var timerID = setTimeout(function() {
        var dpID = getIdByName("CheckInstance");
        var inst = dpID.substr(0,12);
        if (logging) log("aktuelle Instanz: " + inst);
        var geo = getObject("system.adapter." + inst);
        if (geo && geo.native) {
        breite = geo.native.latitude;
        laenge = geo.native.longitude;
        if (logging) log('Spritpreis - Geokoordinaten aus Javascript-Adapter gelesen');
        } else { // falls nicht in den Adaptereinstellungen festgelegt, manuelle Werte
        breite = '48';
        laenge = '11';
        if (logging) log('Spritpreis - Geokoordinaten manuell eingetragen');
        clearTimeout(timerID);
        // hier sollte der DP "CheckInstance" gelöscht werden, aber wie ?
    }, 1000);
    Da ich nicht weiß, wie man ein Objekt aus Javascript heraus löscht, muss man das Objekt "CheckInstance" manuell löschen, um das Verfahren mehrfach anwenden zu können.
    • P Offline
      pix
      Hallo Paul,
      @paul53:
      var logging = true;
      var breite;
      var laenge;
          breite = '48';
          laenge = '11';
      }, 1000);
      Da ich nicht weiß, wie man ein Objekt aus Javascript heraus löscht, muss man das Objekt "CheckInstance" manuell löschen, um das Verfahren mehrfach anwenden zu können. `
      Danke für die Hilfe. getIdByName liefert bei mir kein Ergebnis ('undefined').
      createState('Sprit.billigste_Tankstelle.json', {name: 'Billigste Tankstelle - JSON'});
      var dpID = getIdByName("Sprit.billigste_Tankstelle.json");
      if (logging) log('DP ID' + dpID);
      var teile = dpID.split('.');
      var instanz = teile[3];
      if (logging) log('Instanz: system.adapter.javascript.' + instanz);
      Warum erst CheckInstance anlegen und dann wieder löschen? Ich kann doch gleich eines der Objekte nehmen, die eh angelegt werden. Weiterhin habe ich statt substr dann split verwendet. Es teilt den String bei einem vordefinierten Zeichen (in diesem Fall der Punkt) und schreibt die Teile in ein Array. Aus diesem Array nehme ich das vierte Teil ([3]). Leider läuft das nicht, da
      error: javascript.2 script.js.VIS_Spritpreis_billigsteTankstelle: TypeError: Cannot call method 'split' of undefined
          at script.js.VIS_Spritpreis_billigsteTankstelle:70:18
      Pix
      • paul53P Offline
        @pix:
        getIdByName liefert bei mir kein Ergebnis ('undefined'). `
        Verwendest Du die aktuelle Version (0.5.5) von iobroker.javascript ?
        Das Script habe ich bei mir erfolgreich getestet (iobroker unter Win 7).
        @pix:
        Warum erst CheckInstance anlegen und dann wieder löschen? Ich kann doch gleich eines der Objekte nehmen, die eh angelegt werden. `
        Ja, kannst Du natürlich. Allerdings funktioniert getIdByName() nur richtig, wenn man eindeutige Namen verwendet, also in jeder Instanz einen anderen Namen.
        @pix:
        var dpID = getIdByName("Sprit.billigste_Tankstelle.json"); `
        Das sofortige Abfragen nach createState() funktioniert nicht, deshalb das Timeout.
        Der Name ist explizit vorgegeben "{name: 'Billigste Tankstelle - JSON'}", also muss wohl auch getIdByName() darauf angewendet werden ?:
        var dpID = getIdByName("Billigste Tankstelle - JSON");
        • P Offline
          pix
          Hallo Paul,@paul53:
          @pix:
          getIdByName liefert bei mir kein Ergebnis ('undefined'). Verwendest Du die aktuelle Version (0.5.5) von iobroker.javascript ?
          ja~~@paul53:~~
          Das sofortige Abfragen nach createState() funktioniert nicht, deshalb das Timeout. `
          Aha, das timeout hatte mich schon gewundert.@paul53:
          ```` `  Das war der entscheidende Tipp - jetzt gehts.
          Danke und Gruß
          Pix
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @paul53:
            @pix:
            var logging = true;
            var breite;
            var laenge;
                breite = '48';
                laenge = '11';
            }, 1000);
            Ich würde nie drauf kommen, so das Problem zu lösen :lol: Cool.
            Währe es nicht einfache getInstance Funktion zu implementieren und pull request zu machen?
            Du bist doch fit in JS. :!:
            P.S. timeout braucht man nicht unbedingt.
            var breite;
            var laenge;
            function getPosition () {
                breite = '48';
                laenge = '11';
            createState("CheckInstance", getPosition);
            • paul53P Offline
              @Bluefox:
              Du bist doch fit in JS. `
              Nein, ich arbeite mich gerade erst in JS ein. Was ist ein pull request ?
              @Bluefox:
              P.S. timeout braucht man nicht unbedingt. `
              Die Möglichkeit mit
              createState(name, callback);
              habe ich übersehen.
              Ist das createState(name) am Script-Ende erforderlich ?
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                GELÖSCHT
                erst denken, dann schreiben… ;-)
                Die Idee mit RegExp war dumm :-(
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @paul53:
                  Nein, ich arbeite mich gerade erst in JS ein. Was ist ein pull request ? `
                  1. Du machst ein Account auf github
                  2. Machst fork von https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                  3. Dann machst du die Änderungen an dem Projekt (online oder "lokal und dann push") und dann
                  4. drückst du auf "pull request" Knopf und bietest deine Änderungen in den Hauptzweig zu mergen.
                  @paul53:
                  Ist das createState(name) am Script-Ende erforderlich ? `
                  Habe korrigiert :)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @ruhr70:
                    kann man bei getObject nicht auch mit RegExp arbeiten? `
                    Nein. Weil du genau wissen solltest, was du nimmst.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @Bluefox:
                      @ruhr70:
                      kann man bei getObject nicht auch mit RegExp arbeiten? Nein. Weil du genau wissen solltest, was du nimmst.
                      Verdammt bist Du schnell…
                      ich hatte es schon gelöscht und dann kam Deine Antwort.
                      Ja, ist logisch... ich muss ja nicht irgendeine Instanz haben, sondern genau die Richtige.
                      4874_dwdexpand.txt
                      • paul53P Offline
                        Bevor ich Änderungen auf GitHub vornehme, muss ich Deinen Code erst einmal (nahezu vollständig) verstehen. Davon bin ich noch weit entfernt.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Zum Thema: Ermitteln der Javascript-Instanz, unter dem das Script aktuell läuft
                          Ich habe nichts gefunden, ob es da mittlerweile eine andere Alternative gibt.
                          Aus den Posts oben habe ich mir eine globale Function erstellt, anhand der ich mir im Script die aktuelle Javascript-Instanz zurückgeben lasse. Danke für die Anregungen.
                          // globale Funktion:    getJSInstance()
                          // Beschreibung:        Ermittelt die aktuelle Javascript-Instanz und gibt diese als String zurück
                          // Übergabeparameter:   keine
                          // Rückgabe:            aktuelle Javascript Instanz als String
                          // Infos:               legt den Datenpunkt "CheckInstance" in der aktiven Javascript-Instanz an
                          function getJSInstanceDP () {
                              return getIdByName("CheckInstance").substr(0,12);
                          function getJSInstance () {
                              createState("CheckInstance", getJSInstanceDP);
                              setState("CheckInstance", getJSInstanceDP);
                              return getJSInstanceDP();
                          Wenn jemand mehr als 10 Javascript Instanzen startet, habe ich das nicht berücksichtigt ;-)
                          Der Aufruf der Funktion getJSInstance() gibt dann z.B. "javascript.0" zurück.
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Ich habe hier leider noch das übliche Problem.
                            Beim ersten Start eines Scripts, welches die Funktion verwendet, kommt der Fehler, das der Datenpunkt CheckInstance noch nicht definiert ist.
                            Ab dem zweiten Start läuft es dann sauber.
                            Gibt es eine Möglichkeit, dass in der globalen Funktion abzufangen?
                            Ich möchte eine globale Funktion so narrensicher wie möglich realisieren.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @ruhr70:
                              Der Aufruf der Funktion getJSInstance() gibt dann z.B. "javascript.0" zurück. `
                              Und das alles nur dafür um kein Pull Request auf github zu machen. :D
                              Es ist sehr einfach die Info zugreifbar zu machen . Ich muss nur wissendass es nötig ist. :D
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                @Bluefox:
                                Es ist sehr einfach die Info zugreifbar zu machen . Ich muss nur wissendass es nötig ist. :D `
                                Na ja…
                                2.500 Zeilen Code...
                                Dann wüsste ich nicht, wie man das sauber in dem Adapter umsetzt.
                                Und github/pull Request sind auch so Themen, mit denen ich sonst nichts zu tun habe.
                                Programmierung kenne ich noch als Maschinencode und Assambler für die 6502 und 6510 CPU ;-)
                                Also wenn ich es könnte und sicher wäre, dass ich nichts kaputt mache, würde ich das sehr gerne einen "Pull Request" machen. Ich bin davon aber noch Meilen entfernt :-(
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @ruhr70:
                                  @Bluefox:
                                  Na ja…
                                  Also wenn ich es könnte und sicher wäre, dass ich nichts kaputt mache, würde ich das sehr gerne einen "Pull Request" machen. Ich bin davon aber noch Meilen entfernt :-( `
                                  Ich muss nur nicht vergessen. Dann baue ich das ein.
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @Bluefox:
                                    Ich muss nur nicht vergessen. Dann baue ich das ein. `
                                    Danke! :-)
                                    Ich komme ganz gut damit zurecht, dass ich ein Script zweimal starten muss, damit es dann sauber läuft :-)
                                    Ich erstell mir gerade ein Script-Template, welches ich dann hier für die Allgemeinheit reinstelle. Da wäre das halt unschön.
                                    Was kann ich tun, damit das nicht vergessen wird? Jira?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @ruhr70:
                                      @Bluefox:
                                      Danke! :-)
                                      Was kann ich tun, damit das nicht vergessen wird? Jira? `
                                      Habe ich schon implementiert.
                                      Damit die Fehlermeldung nicht kommt muss man so eine Struktur machen.
                                      function ready () {
                                         // set start states
                                         setState('myState', 0);
                                         log('ready');
                                      createState('state1',0);
                                      createState ('myState', ready);
                                      Weil createState asynchron ausgeführt wird und wir müssen warten, bis die Funktion fertig wird, bevor wir die mit setState ansprechen können.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        @Bluefox:
                                        function ready () {
                                           // set start states
                                           log('ready');
                                        Weil createState asynchron ausgeführt wird und wir müssen warten, bis die Funktion fertig wird, bevor wir die mit setState ansprechen können. `
                                        Danke und Danke ;-)
                                        Dann könnte ich ja an der Stelle aufhören das zu testen. :P
                                        Habe ich aber nicht. Mit dem asynchrone stehe ich immer noch auf dem Kriegsfuss. Es funktioniert nicht. :(
                                        function ready () {
                                           // set start states
                                           log('function ready');
                                        log ('weiter im Script');
                                        javascript-1	2016-03-06 08:44:34	info	script.js.Test_schnell: function ready
                                        javascript-1	2016-03-06 08:44:34	info	script.js.Test_schnell: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript-1	2016-03-06 08:44:34	info	script.js.Test_schnell: weiter im Script
                                        javascript-1	2016-03-06 08:44:34	info	Start javascript script.js.Test_schnell
                                        Das "weiter im Script" kommt vor dem "function ready".
                                        Ich hatte das so verstanden, dass durch das Setzen des Datenpunkt über eine Funktion, der nächste Befehl erst ausgeführt wird, wenn der Datenpunkt angelegt ist.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @ruhr70:
                                          @Bluefox:
                                          function ready () {
                                             // set start states
                                             log('ready');
                                          Danke und Danke ;-)
                                          function ready () {
                                             // set start states
                                          Ich hatte das so verstanden, dass durch das Setzen des Datenpunkt über eine Funktion, der nächste Befehl erst ausgeführt wird, wenn der Datenpunkt angelegt ist. `
                                          Du hast es nicht ganz verstanden. Asynchron heißt: es wird als Auftrag gespeichert und irgendwann später ausgeführt. Und wenn es fertig ist, dann wird die ready Funktion ausgeführt.
                                          "Irgendwann später" heißt, wenn er nichts zu tun haben wird und bei dir muss er was tun, nämlich, log ausgeben.
