  4. [GELÖST] CCU2 verbindung aber keine objekte
    5.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    Wuast94
    Bin noch blutiger anfänger auf IoBroker und Fhem gewöhnt deswegen sry falls es was sein sollte was basics sind.
    Ich habe den HM-Rpc adapter installiert und configuriert .. wenn ich ihn starte ist auch alles grün und connected. allerdings tauchen unter Objekte keine Geräte auf:
    Habe ich etwas vergessen ? eigentlich müssten dort n Fensterkontakt und Thermostate auftauchen
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      Versuch es mal ohne Callback-Adresse, also leer lassen.
      Wenn Du auf dem Rechner, auf dem ioBroker läuft, eine Firewall hast,
      müssen ggfs. noch ein paar Ports freigegeben werden.
      • W Offline
        W Offline
        Wuast94
        @modmax:
        müssen ggfs. noch ein paar Ports freigegeben werden. `
        ohne callback adresse darf ich erst gar nicht speichern .. ist pflicht
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          ich habe keine drinn…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... a06bf3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/7e118253472f6a43805445b01aa06bf3.jpg</link_text>" />
          • W Offline
            W Offline
            Wuast94
            ich muss sie drin haben .. läuft aber auch in docker und ohne geht nicht .. unter fhem funktioniert das alles .. muss also iwo beim adapter liegen das problem
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Setze mal bitte ganz unten den Haken „Snychronisiere Geräte neu (einmalig)“.
              Und schau danach mal ins Log (filtere auf hm-rpc.0) und schau mal, ob da Fehler kommen.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • W Offline
                W Offline
                Wuast94
                nope .. alles im grünen breich
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Wuast94:
                  filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~
                  ich muss sie drin haben .. läuft aber auch in docker und ohne geht nicht .. unter fhem funktioniert das alles .. muss also iwo beim adapter liegen das problem `
                  Muss/soll der Adapter wirklich auf alle Adressen hören ?
                  Ich habe auch Docker laufen(Synology), und die hat ja ein IP Adresse. Liegt es vielleicht daran ?
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wuast94
                    @dslraser:
                    @Wuast94:
                    Ich habe auch Docker laufen(Synology), und die hat ja ein IP Adresse. Liegt es vielleicht daran ? `
                    habe ich gerade gegengetestet .. ändert nichts
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Dann stell das Protokoll mal bitte auf „XML-RPC“.
                      Gruß,
                      Eric
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wuast94
                        @eric2905:
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert `
                        ändert auch nix .. alles so wie vorher .. mit ohne haken bei einmaligen sync
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Dann poste bitte mal einen Screenshot der Firewall-Einstellungen der CCU.
                          Gruß,
                          Eric
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wuast94
                            ich bin so blond :D wenn ich den port aus docker nicht freigebe kanns auch nichts werden :D jetzt gehts :)
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Also klassischer Pibkac-Fehler :-D
                              Problem
                              is
                              between
                              keyboard
                              and
                              chair
                              Setzt Du bitte noch ein „[Gelöst]“ vor den Betreff des ersten Postings?
                              Gruß,
                              Eric
