  4. [gelöst] Widget "basic bulb (on/off)"
    5.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich benutze sehr oft o.g. widget.
    In vis sieht das dann so aus:
    (oben: aus und Wert 0; unten: ein und Wert 1)
    Das funktioniert soweit ganz gut.
    Wenn ich aber nun als objekt id eine variable nehme von dem Typ "boolean" und hier bei der Var. eintrage "false und true" dann werden zwar die Werte korrekt bei den Objekten übertragen, aber
    die lampe geht nicht mehr on.
    Im widget dann so:
    Frage:
    Warum wird die Lampe nur bei "1" gelb; aber nicht bei "true"?
    Danke.
      Brati
      Trägt man "true/ false" in dem Widget nicht unter "Extrasteuerung" ein. Schau mal dort nach und lass Min/ Max leer.
      Grüße
      Bratiu
      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Danke für deine Antwort.
        Und ja, genau so hat es geklappt.
        -Es kann so einfach sein-
        mfg
        Danke.
        • F Offline
          fischmir
          viewtopic.php?f=30&t=17914&p=187415#p187415
          Mich bewegt ein ähnliches Thema, s.o.
          Ich habe bei Extrasteuerung "on" und "standby" eingetragen, aber bei mir funktioniert es nicht. Geht es nur mit boolean-Werten true/ false?
