  4. Zwei Fragen Intel NUC und Schaltschrank
    5.2k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    schrieb am zuletzt editiert von michl75
    ich bin am überlegen ob ich mein IoB-System auf einen Intel Nuc aufsetzen soll...
    A. Weil derzeit auf einem Intel Xenon Virtualisierung-Server läuft mit 256 GB RAM und 8 Platten = Stromkosten nicht unerheblich,
    B. das Teil langsam in die "Jahre" kommt,
    C. ich immer weniger von zuhause aus arbeite und nun auch den Server ins Büro ziehen lassen möchte.
    Nun überlege ich eben ob ich auf einen Intel Nuc setzen soll, auch mit Proxmox, Debian als Basis und dann da drauf IoB.
    Meine Fragen:
    1. verwendet wer von euch einen Intel Nuc ?
    2. auch mit Proxmox?
    3. Wie ist die Leistung - ausreichend?
    4. Was für einen Nuc habt Ihr ?
    EDIT: zu 1 bis 3 gibt es ja schon Diskussionen, aber hier hat sich bestimmt in all der Zeit viel getan....
    Und zuletzt... Gibt es ein Gehäuse für den Nuc, dass man in einen Schaltschrank (Hutschiene) hängen kann?
    Viele Grüße
    M.
    Jey CeeJ Dr. BakteriusD MartinPM ? amg_666A 5 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      Meine Fragen:
      Viele Grüße
      M.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @michl75 sagte in Zwei Fragen Intel NUC und Schaltschrank:
      Siehe meine Signatur.
      Mit Sicherheit gibt es so etwas. Ein Kunde von mir hat den Nuc im Original Gehäuse in den Schaltschrank gebaut.
      Allerdings würde ich das nicht mehr unbedingt empfehlen, weil die Zusätzliche Abwärme vom Nuc im Sommer dazu geführt hat das alles im Schrank überhitzt ist.
      Wenn du ihn dort verbauen willst sollte der Schrank zumindest über Lüftungsöffnungen verfügen.
      So alt sind die Diskussionen jetzt nicht das sich viel verändert hätte.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        @jey-cee ok super... dann kann ich mich ja gut an die "alten" Themen halten...
        Ok, das mit der Abwärme ... daran hatte ich noch nicht gedacht. Das ist natürlich doof, zumal meiner geschlossen ist.
        Nochmal Danke...
        • michl75M michl75
          Nochmal Danke...
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @michl75
          Ich bin kürzlich von einem älteren i5 NUC zu einem NUC mit J4025 Prozessor gewechselt. Die Leistung ist für mich (Docker Umgebung mit 14 Containern) vollkommen ausreichend und mit ca. 8-10W Verbrauch recht sparsam.
          Was allerdings ziemlich deutlich spürbar ist, war der Wechsel von einer M.2 NVMe SSD zu einer 2,5'' SATA SSD. Das würde ich so nicht nochmals machen.
          • Marc BergM Marc Berg
            @michl75
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @marc-berg sagte in Zwei Fragen Intel NUC und Schaltschrank:
            Kein Wunder m.2 NVMe können bis zu Faktor 10 schneller sein als SSDs.
            • michl75M michl75
              Meine Fragen:
              Viele Grüße
              M.
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              Ich habe einen NUC6CAYH der seit vier Jahren durchläuft. Hat nur einen Celeron J3455 ist aber immer noch völlig ausreichend (~40% Auslastung). Ich habe nur mal die SSD gegen eine größere getauscht und den RAM auf 16 GB erweitert.
              Bei mir laufen unter Proxmox sieben LXC Container (ioBroker, Apache & SQL, Pi Hole, Unifi, WireGuard, Agent-DVR mit 4 Cams & TvHeadend, Fileserver) und eine VM (RaspberryMatic). Der Lüfter ist bei mir immer aus, allerdings steht er frei am Schreibtisch.
              • michl75M michl75
                Meine Fragen:
                Viele Grüße
                M.
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @michl75 Da ist doch durchaus die Frage, was Du alles mit Deinem NUC und Proxmox noch so anstellen willst.
                Wenn erstmal nur iObroker unter Proxmox läuft, und der mehr oder weniger reines "Bitkippen" anstellt und schlichte Vis Bedienoberflächen darstellen soll, reicht ja auch ein Raspberry Pi.
                Wenn da auch Bewegungserkennung von Videokameras oder ähnliche rechenintensive Sachen gemacht werden sollen, wird das schon schwieriger ...
                Mein Gigabyte Brix GB-BACE 3000 Kästchen hat einen Prozessor, der im Geekbench noch ein kleines Stück unter dem Prozessor des Pi4 angesiedelt ist.
                8 GByte RAM und eine 500 GByte SSD habe ich dem Ding gegönnt, und er läuft mit Proxmox und einem ioBroker im LXC Container durchaus zufriedenstellend, für die paar Sachen, die ich bisher implementiert habe ....
                Ohne RAM und WLAN Modul habe ich das Ding mit Kyocera Branding für 69€ gekauft ....
                Rechenintensive Sachen mache ich damit aber nicht ... Keine Videokameras, sehr schlichte VIS-Seisten ...
                Vorteil: Laut FritzDECT Steckdose verbraucht die Kiste deutlich unter 8 Watt ... (0,17 kWh pro Tag)
                • michl75M michl75
                  Meine Fragen:
                  Viele Grüße
                  M.
                  Intel Nuc aufsetzen
                  Moin,
                  ich schmeiße auch mal mein Senf dazu :)
                  Wieso immer Intel NUC, es gibt auch andere Mini PCs, die nicht mit Intel laufen, ich setze hauptsächlich auf AMD Ryzen mit viel Speicher und Kernen.
                  Aktuell warte ich auf die Lieferung aus einem Kickstarterprojekt, 2x https://www.kickstarter.com/projects/storaxa/fully-customizable-home-cloud-storage-with-remote-access-nas?lang=de.
                  Nicht als Original mit Intel, sondern mit AMD CPU, 64 GB Memory und noch zweimal 1 TB M.2 in jedem der Server.
                  Eine Seite des Clusters mit allen produktiven Containern und die andere Seite zum Testen und Spielen :)
                  Bernd
                  • MartinPM MartinP
                    michl75M Offline
                    michl75M Offline
                    michl75
                    @martinp said in Zwei Fragen Intel NUC und Schaltschrank:
                    Darauf soll nur der IoB laufen... nichts anderes.
                    Proxmox deswegen, weils im Haus noch einen Proxmox Backup Server gibt... Zack täglich Backup & Co, keine Probleme "mehr"...
                    Für allen anderen Sachen, habe ich noch meinen Rackserver mit Xenon ... jedoch soll der in nächster Zeit in Ruhestand gehen und und die meisten Virtuals auf den neuen Server im Büro umziehen ...werde privat (hab ganz gute Internetanbindung) vermehrt auf einen Onlinespeicher gehen ... also was Fileserver etc. betrifft (so der Plan)...
                    Muss dazusagen, im Keller ... also im Rack hängt noch ein kleinerer Xenon Server mit IpFire als Firewall, die bestens DHCP, DNS usw übernehmen kann (also auf grün, intern...)
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      Intel Nuc aufsetzen
                      Moin,
                      Bernd
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      @dp20eic said in Zwei Fragen Intel NUC und Schaltschrank:
                      Ich kann mich gerade zwar nicht erinnern... aber ich habe mal iwo gelesen, dass Proxmox und AMD nicht ganz so dolle harmonieren. Kann gut sein, dass sich das alles geändert hat, aber vor einigen Jahren muss es wohl so gewesen sein, auch was die Unterstützung betrifft ... aber da bin ich nicht wirklich im Thema.
                      • michl75M michl75
                        Dr. Bakterius
                        Dann wird er ohnehin die meiste Zeit nur Däumchen drehen und nicht wirklich warm werden.
                        • michl75M michl75
                          Moin,
                          aktuell läuft Proxmox auf meinem alten 4 x AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor (1 Socket) und der läuft wie ein alter Käfer, er läuft und läuft und läuft :)
                          Ich will keine Systemdiskussion führen, jeder so wie er will :)
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Hmm, hast Du mal die Leistungsaufnahme des Systems gemessen? Diese Generation von AMD Prozessoren hat sich auch beim "Däumchen drehen" einen ordentlichen Schluck aus der Pulle gegönnt ... Wenn die Kiste sich dann permanent um die 50 Watt zieht, sind das pro Monat etwa 36 kWh .... unter 10 € Stromkosten geht das dann sicherlich nur aus, wenn man eigene Solarzellen auf dem Dach hat ;-)
                            • MartinPM MartinP
                              @martinp sagte in Zwei Fragen Intel NUC und Schaltschrank:
                              Moin,
                              nein, diese ganze Diskussion ist ja erst aufgekommen, als da so ein paar bekloppte anfangen mussten mal wieder zu zeigen, wer ist der Dümmste auf der Welt :(
                              Hobby ist Hobby, ich würde lieber mein Auto aufgeben und auf Fernsehen verzichten als auf mein Spielzeug :)
                              Daher auch die neuen Kisten, denn dann fliegen meine Synology's und der alte Server raus.
                              Bernd
                              P.S.: nur um sicherzugehen, ich meine niemanden hier im Forum, mit der Äußerung Bekloppt, sondern das, was da im Osten abgeht und somit die ganze Welt wieder zu einem Ort macht, an dem man am liebsten nicht mehr sein möchte. Also liebe extraterrestrische Intelligenz, bin hier, könnt mich abholen kommen :)
                              michl75M MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Moin,
                                Bernd
                                michl75M Offline
                                michl75M Offline
                                michl75
                                Denke da toppe ich gerade alle, ich selbst sage von mir "nicht ganz normal" ... Ich hab im Keller/Serverraum (Kammerl) eine Grundlast von 313 Watt/h... macht dann rund 225 KW ... ~70€/M ...
                                Klimaanlage 1KW / 3,5 KW nicht eingerechnet.......
                                Daher auch meine Überlegung :)
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @dp20eic Naja, "Hobby ist Hobby" ist auch ein Standpunkt, aber auch da kommt es auf das Hobby an...
                                  Ein Hobby-Mountainbiker kauft eher das leichteste und Hochwertigste für sein Hobby, und setzt sich nicht auf ein schwere alte Möhre.
                                  Aber bei DIESEM Hobby kommt die Energie ja auch aus den eigenen Muskeln, und da ist Energiesparen dann eher eine Frage der Bequemlichkeit ;-)
                                  Aber ich schweife ab...
                                  Zum Thema: Wenn jemand nach einer neuen Hardwareplattform für seinen ioBroker fragt, sollte man durchaus das Thema Energieverbrauch ins Spiel bringen. Mancher beschäftigt sich mit dem Thema ioBroker und Heimautomatisierung ja durchaus deshalb, weil er an der einen oder anderen Ecke ein wenig Energie sparen will, da ist eben eine alte Gurke keine empfehlenswerte Plattform, auch wenn sie von den Rechenleistungen her durchaus noch mithalten kann ... die macht ggfs. alle Energieeinspareffekte wieder zunichte ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    Moin,
                                    das habe ich ja auch nicht, ich wollte nur sagen, dass AMD nicht schlechter als Intel ist.
                                    Das mit meinem Rechner war nur ein Beispiel und sollte niemanden dazu verleiten sich so alte Technik zu kaufen. Das war damals der einzige Rechner, den ich hatte ohne neu kaufen zu müssen, denn wenn ich erst einmal 400 € investieren muss, dann muss ich auch soviel damit einsparen, dass es sich wieder lohnt, damals war Strom halt noch nicht so ein Luxusgut wie heute :)
                                    Gebe Dir aber recht, dass wenn man heute in Technik investiert, dann sollte man schon auf das Energiesiegel achten :)
                                    Bernd
                                    P.S.: Falls Du noch nach Unterbringungsmöglichkeiten fürs Rack suchst https://racknex.com/shop/intel/ :)
                                    • michl75M michl75
                                      Meine Fragen:
                                      Viele Grüße
                                      M.
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                      @michl75
                                      1. Ja
                                      2. Ja
                                      3. Was ist ausreichend? Ich hab da iob drauf als Container und dann noch einen Unifi Controller als Docker Container und einen plex Server. Das läuft alles stabil und "ausreichend". iob vis ist manchmal etwas langsam im aufbau, das kann aber auch an meiner vis liegen.
                                      4. INTEL NUC NUC6CAYH mit 8 GB RAM und 256 GB SSD (den hatte ich gebraucht bei ebay kegauft für ca 120 EUR, ist aber auch schon iweder 2 Jahre her
                                      Das läuft alles äußerst stabil, ich hatte bei der Einrichtung nur die "üblichen" Probleme mit USB-Dongle für zigbee (USB muss durchgereicht werden, wenn man Container nutzt).
                                      Proxmox 7.2-7 und iob auf bullseye (Debian Linux 11)
                                      und ja, man kann einen nuc in ein Rack einbauen, google mal intel nuc rackmount, da wirst du fündig. Ob man allerdings knapp 80 Euro für eine "Blechleiste" ausgeben will ist ein anderes Thema...
