  4. Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT
    5.3k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    andygla
    https://forum.iobroker.net/topic/15716/blockly-temperatur-schalten
      @andygla geht doch ;-)
      hast du den Link zu dem Thread wo das Blockly her ist?
      ich kann da gerade etwas nicht nachvollziehen.
      Abgesehen davon steuerst du 2x wahr
      edit: das müsste es schon sein!
      andygla
      leider nicht hab wahr mit falsch getauscht und die Temperatur hoch gesetzt dann müsste die jetzt einschalten. Funktioniert leider nicht.
      0a5f1e21-eca6-49cc-9345-ca9060cd406a-screenshot_10.png /Users/andyglaesner/Pictures/SnapNDrag Library.snapndraglibrary/1079979159-a8/screenshot_10.png
      • A andygla
        @andygla sagte in Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT:
        bitte mehr Fakten!?
        welche Temperatur, wie hoch?
        Leider funktioniert es nicht.
        ist auch keine Fehlerbeschreibung
        BTW du hast auch keine Hysterese drin!
          bitte mehr Fakten!?
          andygla
          Bei Unterschreitung von 25 grad soll eingeschaltet werden. Bei über 25 grad soll ausgeschaltet werden.
          Hardware:
          Shelly HT aktuelle Firmware
          Steckdose Sonor Tasmota
          Eingeschaltet werden soll eine Wärmelampe.
          • A andygla
            Hardware:
            Hardware:
            @homoran sagte in Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT:
            und bei exakt 25° bleibt sie auch an
              Hardware:
              andygla
              Ja das darf sie ruhig bei 25 grad an bleiben.
              Derzeit sind 23 Grad und sie ist aus.
              • A andygla
                und die Temperatur hat sich zwischenzeitlich auch geändert?
                  andygla
                  Ja jetzt sind es 22 grad und immer noch ausgeschaltet.
                  • A andygla
                    @andygla dann bau dir ein paar debug blöcke ein und lasse dir z.b. den Wert rausgeben.
                    wobei:
                    wo hast du den WERT Baustein her?
                      wobei:
                      andygla
                      Aus variable erstellen
                      • A andygla
                        dann kann es auch nicht klappen!
                        der Baustein befindet sich unter Trigger und hat initial die "Beschriftung" Objekt ID.
                        Im pulldown dann Wert auswählen.
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          andygla
                          Danke hab das geändert, dann warte ich mal bis die Temperatur nochmal um 1 grad fällt und hoffe die Schaltung geht auf ein.
                          d7b784b9-bbe9-4e90-97ee-99021905a7bd-screenshot_11.png /Users/andyglaesner/Pictures/SnapNDrag Library.snapndraglibrary/10799b371d-a0/screenshot_11.png
                            andygla
                            Läuft vielen Dank und sorry das mir alles aus der Nase gezogen werden musste. ;-)
                            • A andygla
                              Läuft
                              Natürlich!
                              • A andygla
                                @andygla sagte: hab das geändert
                                Unten ist das "nicht" zuviel!
                                Besser eine Hysterese vorsehen, damit nicht im Grenzbereich der Temperatur ständig ein- und ausgeschaltet wird.
                                  andygla
                                  Sorry "Hysterese"??? das sagt mir nichts
                                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A andygla
                                    @andygla sagte: "Hysterese"??? das sagt mir nichts
                                    Das Beispiel im ersten Beitrag hat eine Hysterese (Ausschaltwert - Einschaltwert) von 3 K.
                                    • A andygla
