  4. Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT
    5.3k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A andygla
    Die Antwort ist schon was peinlich, ich weiss nicht wie ich das reine Blockly als Bild exportiere ohne meinen Ganzen Bildschirm mit euch zu teilen.
    Der Code ist wie folgt:
      <variables>
        <variable id="9Q+7]D!E^aHXZR8x:}CE">Wert</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id=":D+`/S`WeBE@Y^%j_D]]" x="88" y="113">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="69`CXTw$kf.zlP#?DX+a">
            <field name="oid">shelly.0.SHHT-1#22895E#1.tmp.temperatureC</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="}^2en~47wwgFCX0*@L]O">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="mwm0/)[c*|3nq5Nj|Yp$">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="8PZyj+^wPi4vM?;r6otF">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="F@swft9Z:Qe.vlrAD*hP">
                        <field name="VAR" id="9Q+7]D!E^aHXZR8x:}CE">Wert</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="##shN459n4IV)4AiI=_/">
                        <field name="NUM">20</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_negate" id=".SE!R(YgZo[a6W)Vow_E">
                    <value name="BOOL">
                      <block type="get_value" id="#Pgf^3[f(t4|W)D2yH@/">
                        <field name="OID">sonoff.0.Tasmota5.POWER</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="e-$P@)aUm)7N34?j,u8l">
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="#v=j}dE;2BkfC{Je]+?`">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_operation" id="}d-HYvH-ls5YjQAiS(ft">
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="boM;2P-H?!0B1;DD[J7U">
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="(BQn%x*`bkp@Q)cfKdy$">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="()cfmnJtX$H8?5byQ-ul">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_negate" id="`zWZjtB,u`ETyL!1gK:^">
                    <value name="BOOL">
                      <block type="get_value" id="GHg*?KK/#vC,1(u3*`$v">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="@j/,+o57-gogCZci*SZ^">
                  <block type="logic_boolean" id="6^Q*ts::,IOR1k_qLb9Z">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    @andygla sagte in Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT:
    zuschneiden mit snipping tool, irfan view oder was auch immer
    nutzt mir am Handy rein gar nichts.
      andygla
      • A andygla
        @andygla geht doch ;-)
        hast du den Link zu dem Thread wo das Blockly her ist?
        ich kann da gerade etwas nicht nachvollziehen.
        Abgesehen davon steuerst du 2x wahr
        edit: das müsste es schon sein!
          andygla
          https://forum.iobroker.net/topic/15716/blockly-temperatur-schalten
            andygla
            leider nicht hab wahr mit falsch getauscht und die Temperatur hoch gesetzt dann müsste die jetzt einschalten. Funktioniert leider nicht.
            0a5f1e21-eca6-49cc-9345-ca9060cd406a-screenshot_10.png /Users/andyglaesner/Pictures/SnapNDrag Library.snapndraglibrary/1079979159-a8/screenshot_10.png
            • A andygla
              bitte mehr Fakten!?
              welche Temperatur, wie hoch?
              Leider funktioniert es nicht.
              ist auch keine Fehlerbeschreibung
              BTW du hast auch keine Hysterese drin!
                bitte mehr Fakten!?
                andygla
                Bei Unterschreitung von 25 grad soll eingeschaltet werden. Bei über 25 grad soll ausgeschaltet werden.
                Hardware:
                Shelly HT aktuelle Firmware
                Steckdose Sonor Tasmota
                Eingeschaltet werden soll eine Wärmelampe.
                • A andygla
                  Hardware:
                  Hardware:
                  @homoran sagte in Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT:
                  und bei exakt 25° bleibt sie auch an
                    Hardware:
                    andygla
                    Ja das darf sie ruhig bei 25 grad an bleiben.
                    Derzeit sind 23 Grad und sie ist aus.
                    • A andygla
                      und die Temperatur hat sich zwischenzeitlich auch geändert?
                        andygla
                        Ja jetzt sind es 22 grad und immer noch ausgeschaltet.
                        • A andygla
                          @andygla dann bau dir ein paar debug blöcke ein und lasse dir z.b. den Wert rausgeben.
                          wobei:
                          wo hast du den WERT Baustein her?
                            wobei:
                            andygla
                            Aus variable erstellen
                            • A andygla
                              dann kann es auch nicht klappen!
                              der Baustein befindet sich unter Trigger und hat initial die "Beschriftung" Objekt ID.
                              Im pulldown dann Wert auswählen.
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                                andygla
                                Danke hab das geändert, dann warte ich mal bis die Temperatur nochmal um 1 grad fällt und hoffe die Schaltung geht auf ein.
                                d7b784b9-bbe9-4e90-97ee-99021905a7bd-screenshot_11.png /Users/andyglaesner/Pictures/SnapNDrag Library.snapndraglibrary/10799b371d-a0/screenshot_11.png
                                  andygla
                                  Läuft vielen Dank und sorry das mir alles aus der Nase gezogen werden musste. ;-)
                                  • A andygla
                                    Läuft
                                    Natürlich!
                                    • A andygla
                                      @andygla sagte: hab das geändert
                                      Unten ist das "nicht" zuviel!
                                      Besser eine Hysterese vorsehen, damit nicht im Grenzbereich der Temperatur ständig ein- und ausgeschaltet wird.
                                        andygla
                                        Sorry "Hysterese"??? das sagt mir nichts
                                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A andygla
                                          @andygla sagte: "Hysterese"??? das sagt mir nichts
                                          Das Beispiel im ersten Beitrag hat eine Hysterese (Ausschaltwert - Einschaltwert) von 3 K.
