  4. Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT
    5.3k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    andygla
    ich bin recht unerfahren was Blockly angeht.
    Ich möchte in einem Aussengehege eine Wärmelampe mit Tasmota Steckdose schalten wenn die Temperatur unter einem Wert liegt und wenn sie darüber liegt ausschalten.
    Als Temperatursensor kommt ein Shelly HT im Batteriebetrieb zum Einsatz.
    Ich habe mich hier der Suche bedient und folgendes Blocky übernommen:
    62969386-1e74-418c-a007-a938ae81677b-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/493_blockly_2-punkt.jpg
    Die Objekt ID´s wurden korrekt zugeordnet. Leider funktioniert es nicht. Hat jemand vielleicht eine Lösung? Liegt es am Sensor, da er ja nur ins WLAN geht wenn Temperaturveränderung festgestellt wurde? Ich verzweifle hier ein wenig.
    Danke das ihr hier mal kurz drüber schaut.
    • A andygla
      @andygla sagte in Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT:
      und warum zeigst du es uns nicht?
      wie sollen wir einen möglichen (Tipp-) Fehler in deinem Blockly finden, wenn du uns nur die Vorlage zeigst?
        andygla
        Die Antwort ist schon was peinlich, ich weiss nicht wie ich das reine Blockly als Bild exportiere ohne meinen Ganzen Bildschirm mit euch zu teilen.
        Der Code ist wie folgt:
          <variables>
            <variable id="9Q+7]D!E^aHXZR8x:}CE">Wert</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id=":D+`/S`WeBE@Y^%j_D]]" x="88" y="113">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="69`CXTw$kf.zlP#?DX+a">
                <field name="oid">shelly.0.SHHT-1#22895E#1.tmp.temperatureC</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="}^2en~47wwgFCX0*@L]O">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="mwm0/)[c*|3nq5Nj|Yp$">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="8PZyj+^wPi4vM?;r6otF">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="F@swft9Z:Qe.vlrAD*hP">
                            <field name="VAR" id="9Q+7]D!E^aHXZR8x:}CE">Wert</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="##shN459n4IV)4AiI=_/">
                            <field name="NUM">20</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_negate" id=".SE!R(YgZo[a6W)Vow_E">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="get_value" id="#Pgf^3[f(t4|W)D2yH@/">
                            <field name="OID">sonoff.0.Tasmota5.POWER</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="e-$P@)aUm)7N34?j,u8l">
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="#v=j}dE;2BkfC{Je]+?`">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_operation" id="}d-HYvH-ls5YjQAiS(ft">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="boM;2P-H?!0B1;DD[J7U">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="(BQn%x*`bkp@Q)cfKdy$">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="()cfmnJtX$H8?5byQ-ul">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_negate" id="`zWZjtB,u`ETyL!1gK:^">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="get_value" id="GHg*?KK/#vC,1(u3*`$v">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="@j/,+o57-gogCZci*SZ^">
                      <block type="logic_boolean" id="6^Q*ts::,IOR1k_qLb9Z">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • A andygla
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="BOOL">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="BOOL">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          zuschneiden mit snipping tool, irfan view oder was auch immer
          nutzt mir am Handy rein gar nichts.
            andygla
            • A andygla
              @andygla geht doch ;-)
              hast du den Link zu dem Thread wo das Blockly her ist?
              ich kann da gerade etwas nicht nachvollziehen.
              Abgesehen davon steuerst du 2x wahr
              edit: das müsste es schon sein!
                andygla
                https://forum.iobroker.net/topic/15716/blockly-temperatur-schalten
                  andygla
                  leider nicht hab wahr mit falsch getauscht und die Temperatur hoch gesetzt dann müsste die jetzt einschalten. Funktioniert leider nicht.
                  0a5f1e21-eca6-49cc-9345-ca9060cd406a-screenshot_10.png /Users/andyglaesner/Pictures/SnapNDrag Library.snapndraglibrary/1079979159-a8/screenshot_10.png
                  • A andygla
                    bitte mehr Fakten!?
                    welche Temperatur, wie hoch?
                    ist auch keine Fehlerbeschreibung
                    BTW du hast auch keine Hysterese drin!
                      bitte mehr Fakten!?
                      andygla
                      Bei Unterschreitung von 25 grad soll eingeschaltet werden. Bei über 25 grad soll ausgeschaltet werden.
                      Hardware:
                      Shelly HT aktuelle Firmware
                      Steckdose Sonor Tasmota
                      Eingeschaltet werden soll eine Wärmelampe.
                      • A andygla
                        Hardware:
                        Hardware:
                        @homoran sagte in Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT:
                        und bei exakt 25° bleibt sie auch an
                          Hardware:
                          andygla
                          Ja das darf sie ruhig bei 25 grad an bleiben.
                          Derzeit sind 23 Grad und sie ist aus.
                          • A andygla
                            und die Temperatur hat sich zwischenzeitlich auch geändert?
                              andygla
                              Ja jetzt sind es 22 grad und immer noch ausgeschaltet.
                              • A andygla
                                @andygla dann bau dir ein paar debug blöcke ein und lasse dir z.b. den Wert rausgeben.
                                wobei:
                                wo hast du den WERT Baustein her?
                                  wobei:
                                  andygla
                                  Aus variable erstellen
                                  • A andygla
                                    dann kann es auch nicht klappen!
                                    der Baustein befindet sich unter Trigger und hat initial die "Beschriftung" Objekt ID.
                                    Im pulldown dann Wert auswählen.
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      andygla
                                      Danke hab das geändert, dann warte ich mal bis die Temperatur nochmal um 1 grad fällt und hoffe die Schaltung geht auf ein.
                                      d7b784b9-bbe9-4e90-97ee-99021905a7bd-screenshot_11.png /Users/andyglaesner/Pictures/SnapNDrag Library.snapndraglibrary/10799b371d-a0/screenshot_11.png
                                        andygla
                                        Läuft vielen Dank und sorry das mir alles aus der Nase gezogen werden musste. ;-)
                                        • A andygla
                                          Läuft
                                          Natürlich!
