  4. Node-Red
  5. Modbuswerte aus Schleife in einzelne Objekten schreiben
    1.9k
communication
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
    ich bin in NodeRed noch ein Neuling.
    Habe mir ein Flow besorgt, um meine Hoymiles-Wechselrichter auszulesen, die an einer DTU-Pro S hängen, welche ich mit Modbus TCP auslese.
    Das Flow an sich funktionert und liest jetzt jedes Panel an meinen WR aus und schmeisst ein Objekt raus, zB. :
    {"data_type":12,"serial_number":"138280427999","port_number":2,"pv_voltage":32.4,"pv_current":6.140000000000001,"grid_voltage":236.3,"grid_frequency":49.95,"pv_power":199.4,"today_production":221.9,"total_production":2418.3,"temperature":55.7,"operating_status":3,"alarm_code":0,"alarm_count":0,"link_status":1,"fixed_value":7,"reserved_1":0,"reserved_2":0,"reserved_3":0,"reserved_4":0,"reserved_5":0,"reserved_6":12}
    Jetzt habe ich aber 6 Wechselrichter mit je 6 Panels und es wird durch eine Schleife mit Modbus Request ausgelesen:
    let port_count = 36;
    let modbus_requests = []
    for(let i=0;i<port_count;i++){
        const newRequest = {
            "payload":{
                'fc': 3,
                'unitid': 101,
                'address': 4096+(i*40),
                'quantity': 40
        modbus_requests.push(newRequest)
    return [modbus_requests];
    Und dann in einem Buffer-parser aufebereitet, sodass ich oben den gezeigten Code/Objekt rausbekomme.
    Jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich am Ende ein "ioBroker out" hänge, schreibt er mir das zwar in einem DP, aber sobald das nächste Panel in der Schleife kommt, wird der DP wieder überschrieben.
    Wie kann ich den ioBroker Out dazu bringen, für alle 36 Objekte, die nacheinander ausgelesen werden, einen anderen DP zu benutzen bzw anzulegen?
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
              "payload":{
                  'fc': 3,
                  'unitid': 101,
                  'quantity': 40
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @tugsi du musst halt für jeden Datenpunkt ein eigenes Topic festlegen
      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        @mickym sagte in Modbuswerte aus Schleife in einzelne Objekten schreiben:
        Was meinst Du mit Topic?
        Also für jede Abfrage ein eigenen Flow? Oder kann ich auch wie bei der Abfrage eine Schleife für die Topics machen?
        Topic habe ich auch offen gelassen, weil wenn ich unter zB userdata.0. ein DP angelegt hatte, hat er mir den gar nicht in der Auswahl angeboten...
        • tugsiT tugsi
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @tugsi sagte in Modbuswerte aus Schleife in einzelne Objekten schreiben:
          Die Datenpunkte, die Dir angeboten werden, werden Dir nur bei jedem Adapterstart eingelesen. Keine Ahnung, ob Du in der Buffer Node das Topic wieder überschreibst. Wenn nicht kannst Du ggf. das topic bereits in der function node festlegen. Du kannst aber auch aus der payload ein neues Topic generieren. Wenn Deine payload zum Beispiel wie oben ausschaut und Du 3 Objekte rausbekommst, wobei die port_number unterschiedlich ist, dann setzt Du halt via change node, ein msg.topic auf "0_userdata.0.hoymiles.port." & payload.port_number
          Du schreibst ja nicht unter welchen Datenpunkten Du die Objekte schreiben willst - ausserdem musst Du auch eine JSON Node davor hängen, da Du in den iobroker keine komplexe Datentypen schreiben kannst, wie Arrays oder Objekte.
          Also ist die port_number ein Wert, in der sich die Objekte unterscheiden? Und wohin möchtest Du die Datenpunkte schreiben?
          Ich habs jetzt einfach so gemacht - ihr schreibt halt immer nur die Hälfte was ihr wollt. Voraussetzung ist, dass Du in der Adapterkonfig Fremdobjekte erstellen angehakt hast.
          Hier als Beispiel zum Import.
                 "id": "7fb54e7fa19c612f",
                 "type": "inject",
                 "z": "7e6af0015415146d",
                 "name": "Objekt",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "{\"data_type\":12,\"serial_number\":\"138280427999\",\"port_number\":2,\"pv_voltage\":32.4,\"pv_current\":6.140000000000001,\"grid_voltage\":236.3,\"grid_frequency\":49.95,\"pv_power\":199.4,\"today_production\":221.9,\"total_production\":2418.3,\"temperature\":55.7,\"operating_status\":3,\"alarm_code\":0,\"alarm_count\":0,\"link_status\":1,\"fixed_value\":7,\"reserved_1\":0,\"reserved_2\":0,\"reserved_3\":0,\"reserved_4\":0,\"reserved_5\":0,\"reserved_6\":12}",
                 "payloadType": "json",
                 "x": 930,
                 "y": 4340,
                 "wires": [
                         "10a128254922c3cc",
                         "e019c769996d728d"
                 "id": "10a128254922c3cc",
                 "type": "debug",
                 "name": "payload",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 1120,
                 "y": 4300,
                 "wires": []
                 "id": "e019c769996d728d",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "\"0_userdata.0.hoymiles.port.\" & payload.port_number",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1120,
                 "y": 4360,
                 "wires": [
                         "739f80baf9eda446",
                         "1436b39512bc3855"
                 "id": "739f80baf9eda446",
                 "type": "debug",
                 "name": "Schreibe Objekt unter topic",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1400,
                 "y": 4420,
                 "wires": []
                 "id": "1436b39512bc3855",
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "property": "payload",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 1310,
                 "y": 4360,
                 "wires": [
                         "6fd6583c31698633"
                 "id": "6fd6583c31698633",
                 "type": "ioBroker out",
                 "name": "",
                 "topic": "",
                 "ack": "true",
                 "autoCreate": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1500,
                 "y": 4360,
                 "wires": []
          Du musst halt die change Node und die Json Node dazwischenklemmen.
          Solche Informationen stehen im Übrigen alle in der Hilfe zu der Node - auch zu iobroker Out Node.
          • mickymM mickym
                   "type": "inject",
                   "name": "Objekt",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 930,
                   "y": 4340,
                   "wires": [
                           "10a128254922c3cc",
                           "e019c769996d728d"
                   "type": "debug",
                   "name": "payload",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1120,
                   "y": 4300,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1120,
                   "y": 4360,
                   "wires": [
                           "739f80baf9eda446",
                           "1436b39512bc3855"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1400,
                   "y": 4420,
                   "wires": []
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 1310,
                   "y": 4360,
                   "wires": [
                           "6fd6583c31698633"
                   "name": "",
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1500,
                   "y": 4360,
                   "wires": []
            tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            Erstmal Danke mickym, ich komme aus dem Programmierbereich, eigentlich mehr SPS in der Industrie, von daher kenne ich das Problem, man bekommt zu wenig Input ... lach
            Bei mir ist halt leider das Problem, dass ich das Konstrukt NodeRed so gar nicht kenn, habe versucht mich etwas einzulesen, aber zu wenig... denn das mit den msg.topic hatte ich so nicht verstanden..
            jetzt ist mir zu spät, werde es morgen mal anschauen und ausprobieren.
            Leider kann ich den Port nicht als alleiniges Merkmal benutzen.
            Der Port hängt mit der Seriennummer zusammen.
            Jeder Wechselrichter hat 6 Ports, 6 Wechselrichter habe ich und somit habe ich auch 6x Port 1, Port2 ...
            Wenn dann müsste es so aufgeteilt werden in :
            "0_userdata.0.hoymiles.serial_number." & payload.serial_number & ".port." & payload.port_number
            Wenn sowas geht, 2 Variablen zu benutzen?
            Dann hätte man eine Struktur: hoymiles - SN (somit den Wechselrichter) - Port 1-6 und darunter die Werte.
            Im Grunde hatte ich vor, alle erzeugten Leistungen pro WR zusammenzuzählen, anzeigen zu lassen und auch ob Alarm ansteht und die prodzuierte Leistung.
            Wie gesagt, werde morgen mir das in Ruhe mal anschauen, was Du mir zum Import gegeben hast und du weißt ja, die Fragen entstehen meist erst, wenn man bastelt..
            Danke schon mal für Deine Mühen!
            • tugsiT tugsi
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @tugsi Ich könnte Dir zwar was über JSONATA basteln, weil ich finde, dass es ja Ziel ist bei NodeRed nicht wieder x Code-Zeilen zu schreiben, aber Du kannst ja auch alles in JS programmieren. Wenn Du alles in einzelne Datenpunkte haben willst, dann empfehle ich Dir meinen Subflow. Ich mach Dir das mal aus dem einen Objekt was Du geliefert hast als Beispiel mit meinem Subflow. Beachte bitte die Hinweise bzgl. Fremderstellung von Objekten aus meinem Thread. https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
              Zur Funktionsweise schau Dir die Hilfe zu der Node ggf. noch an. Du musst die Node nicht mehr importieren, wenn Du den Flow in diesem Post importierst, da die Node Bestandteil des Flows ist. Du musst die Buffer Node noch vorne dran hängen, wobei man die Buffernode wahrscheinlich auch anders hätte konfigurieren können. Ich bin generell kein Freund von function Nodes mit dem Du die Requests erstellst, weil man mit codieren (auch wenn es Dir leichter fällt, viel von der visuellen Ablaufsteuerung kaputt macht). Du hast ja nun eine bestimmte Struktur vorgegeben.
              Damit schreibst Du dann den Rest nicht in ein einzelnen JSON String sondern in einzelne Datenpunkte.
                     "id": "6e802f1553b18149",
                     "type": "subflow",
                     "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                     "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                     "category": "",
                     "in": [
                             "x": 60,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "id": "554b8c663bcb46c2"
                     "out": [
                             "x": 2620,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "id": "0962842ebd23e0d7",
                                     "port": 0
                     "env": [
                             "name": "top",
                             "type": "str",
                             "value": "objRoot"
                             "name": "keepTopic",
                             "type": "bool",
                             "value": "false"
                     "meta": {},
                     "color": "#E2D96E",
                     "icon": "node-red/batch.svg"
                     "id": "3e11e8338f694832",
                     "type": "split",
                     "z": "6e802f1553b18149",
                     "name": "split object",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "arraySpltType": "len",
                     "stream": false,
                     "addname": "key",
                     "x": 1370,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "0562a4249c8b856b"
                     "id": "0562a4249c8b856b",
                     "type": "change",
                     "name": "add key to topic",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "stateName",
                             "pt": "msg",
                             "to": "key",
                             "tot": "msg"
                             "t": "change",
                             "p": "key",
                             "pt": "msg",
                             "from": ".",
                             "fromt": "str",
                             "to": "_",
                             "tot": "str"
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "topic  & '.' & key",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1560,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "ddc90985bef0fafa"
                     "id": "ddc90985bef0fafa",
                     "type": "switch",
                     "name": "is type?",
                     "propertyType": "msg",
                     "rules": [
                             "t": "istype",
                             "v": "array",
                             "vt": "array"
                             "t": "istype",
                             "v": "object",
                             "vt": "object"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 3,
                     "x": 1740,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "bfce19b206660fbe"
                             "3e11e8338f694832"
                             "1a8c03d866b85b12"
                     "id": "bfce19b206660fbe",
                     "type": "split",
                     "name": "split array",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "stream": false,
                     "addname": "",
                     "x": 780,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "e89927810c6d75ec"
                     "id": "e89927810c6d75ec",
                     "type": "change",
                     "name": "add index to topic",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "topic  & '.' & parts.index",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 970,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "a4d1a5d04564dc77"
                     "id": "f5d52c6a57d08904",
                     "type": "change",
                     "name": "finalize msg.topic",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "top",
                             "pt": "msg",
                             "to": "'0_userdata.0.' & top",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "top & '.' & topic",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2170,
                     "y": 240,
                     "wires": [
                             "0962842ebd23e0d7"
                     "id": "1a8c03d866b85b12",
                     "type": "switch",
                     "name": "is msg.top != null",
                     "property": "top",
                     "rules": [
                             "t": "nnull"
                             "t": "null"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 1950,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "f5d52c6a57d08904"
                             "74c895ce724750de"
                     "id": "e023fe88445ce43e",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "delete",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 350,
                     "y": 200,
                     "wires": [
                             "3649300b4c233b10"
                     "id": "3649300b4c233b10",
                     "type": "switch",
                     "name": "is type?",
                     "rules": [
                             "t": "istype",
                             "v": "json",
                             "vt": "json"
                             "t": "istype",
                             "v": "array",
                             "vt": "array"
                             "t": "istype",
                             "v": "object",
                             "vt": "object"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 4,
                     "x": 600,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "fc7913a8524badb7"
                             "bfce19b206660fbe"
                             "3e11e8338f694832"
                             "9ac3cc3681e8b6c6"
                     "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                     "type": "comment",
                     "name": "Array",
                     "info": "",
                     "x": 600,
                     "y": 280,
                     "wires": []
                     "id": "b3541807672be040",
                     "type": "comment",
                     "name": "object",
                     "info": "",
                     "x": 1340,
                     "y": 100,
                     "wires": []
                     "id": "a4d1a5d04564dc77",
                     "type": "switch",
                     "name": "is type?",
                     "rules": [
                             "t": "istype",
                             "v": "object",
                             "vt": "object"
                             "t": "istype",
                             "v": "array",
                             "vt": "array"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 3,
                     "x": 1160,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "3e11e8338f694832"
                             "bfce19b206660fbe"
                             "a096a93bb82b7a93"
                     "id": "74c895ce724750de",
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "top",
                             "pt": "msg",
                             "to": "top",
                             "tot": "env"
                             "t": "set",
                             "p": "top",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2170,
                     "y": 320,
                     "wires": [
                             "0962842ebd23e0d7"
                     "id": "554b8c663bcb46c2",
                     "type": "switch",
                     "name": "",
                     "property": "keepTopic",
                     "propertyType": "env",
                     "rules": [
                             "t": "true"
                             "t": "false"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 170,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "e30ba9f0483285e4"
                             "e023fe88445ce43e"
                     "id": "e30ba9f0483285e4",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "change",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "from": "/",
                             "fromt": "str",
                             "to": ".",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 350,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                             "3649300b4c233b10"
                     "type": "change",
                     "name": "translate invalid chars in topic",
                     "rules": [
                             "t": "change",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "from": "..",
                             "fromt": "str",
                             "to": ".",
                             "tot": "str"
                             "t": "change",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "from": "€",
                             "fromt": "str",
                             "to": "EUR",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2430,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                     "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
                     "type": "change",
                     "name": "set topic, if empty",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 950,
                     "y": 200,
                     "wires": [
                             "a096a93bb82b7a93"
                     "id": "fc7913a8524badb7",
                     "type": "json",
                     "name": "",
                     "action": "obj",
                     "pretty": false,
                     "x": 750,
                     "y": 100,
                     "wires": [
                             "d9e7bdd4c48a8aa1"
                     "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
                     "type": "switch",
                     "name": "is type?",
                     "rules": [
                             "t": "istype",
                             "v": "array",
                             "vt": "array"
                             "t": "istype",
                             "v": "object",
                             "vt": "object"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 3,
                     "x": 900,
                     "y": 100,
                     "wires": [
                             "1520be42bcc2145e"
                             "1520be42bcc2145e"
                             "9ac3cc3681e8b6c6"
                     "id": "a096a93bb82b7a93",
                     "type": "junction",
                     "x": 1380,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "1a8c03d866b85b12"
                     "id": "1520be42bcc2145e",
                     "type": "junction",
                     "x": 480,
                     "y": 20,
                     "wires": [
                             "3649300b4c233b10"
                     "id": "d5cbbd656a792986",
                     "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                     "name": "",
                     "x": 790,
                     "y": 4600,
                     "wires": [
                             "d123fec5b015bd73"
                     "type": "inject",
                     "name": "Objekt",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 170,
                     "y": 4600,
                     "wires": [
                             "e019c769996d728d"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "top",
                             "pt": "msg",
                             "to": "\" hoymiles.serial_number.\" & payload.serial_number & \".port.\" & payload.port_number",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 340,
                     "y": 4600,
                     "wires": [
                             "7dc32966ba8d0d75"
                     "id": "7dc32966ba8d0d75",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload ~> | $ | {}, [\"serial_number\",\"port_number\"]|",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 550,
                     "y": 4600,
                     "wires": [
                             "d5cbbd656a792986"
                     "id": "d123fec5b015bd73",
                     "name": "",
                     "topic": "",
                     "ack": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "true",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1020,
                     "y": 4600,
                     "wires": []
              • mickymM mickym
                       "type": "subflow",
                       "category": "",
                       "in": [
                               "x": 60,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                       "out": [
                               "x": 2620,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "port": 0
                       "env": [
                               "name": "top",
                               "type": "str",
                               "value": "objRoot"
                               "type": "bool",
                               "value": "false"
                       "meta": {},
                       "color": "#E2D96E",
                       "type": "split",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "key",
                       "x": 1370,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "0562a4249c8b856b"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "stateName",
                               "pt": "msg",
                               "to": "key",
                               "tot": "msg"
                               "t": "change",
                               "p": "key",
                               "pt": "msg",
                               "from": ".",
                               "fromt": "str",
                               "to": "_",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1560,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "ddc90985bef0fafa"
                       "type": "switch",
                       "name": "is type?",
                       "rules": [
                               "t": "istype",
                               "v": "array",
                               "vt": "array"
                               "t": "istype",
                               "v": "object",
                               "vt": "object"
                               "t": "else"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 3,
                       "x": 1740,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "bfce19b206660fbe"
                               "3e11e8338f694832"
                               "1a8c03d866b85b12"
                       "type": "split",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "",
                       "x": 780,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "e89927810c6d75ec"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 970,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "a4d1a5d04564dc77"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "top",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2170,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                               "0962842ebd23e0d7"
                       "type": "switch",
                       "property": "top",
                       "rules": [
                               "t": "nnull"
                               "t": "null"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 1950,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "f5d52c6a57d08904"
                               "74c895ce724750de"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "delete",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 350,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                               "3649300b4c233b10"
                       "type": "switch",
                       "name": "is type?",
                       "rules": [
                               "t": "istype",
                               "v": "json",
                               "vt": "json"
                               "t": "istype",
                               "v": "array",
                               "vt": "array"
                               "t": "istype",
                               "v": "object",
                               "vt": "object"
                               "t": "else"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 4,
                       "x": 600,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "fc7913a8524badb7"
                               "bfce19b206660fbe"
                               "3e11e8338f694832"
                               "9ac3cc3681e8b6c6"
                       "type": "comment",
                       "name": "Array",
                       "info": "",
                       "x": 600,
                       "y": 280,
                       "wires": []
                       "type": "comment",
                       "name": "object",
                       "info": "",
                       "x": 1340,
                       "y": 100,
                       "wires": []
                       "type": "switch",
                       "name": "is type?",
                       "rules": [
                               "t": "istype",
                               "v": "object",
                               "vt": "object"
                               "t": "istype",
                               "v": "array",
                               "vt": "array"
                               "t": "else"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 3,
                       "x": 1160,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "3e11e8338f694832"
                               "bfce19b206660fbe"
                               "a096a93bb82b7a93"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "top",
                               "pt": "msg",
                               "to": "top",
                               "tot": "env"
                               "t": "set",
                               "p": "top",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2170,
                       "y": 320,
                       "wires": [
                               "0962842ebd23e0d7"
                       "type": "switch",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "true"
                               "t": "false"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 170,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "e30ba9f0483285e4"
                               "e023fe88445ce43e"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "/",
                               "fromt": "str",
                               "to": ".",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 350,
                       "y": 120,
                       "wires": [
                               "3649300b4c233b10"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "..",
                               "fromt": "str",
                               "to": ".",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "€",
                               "fromt": "str",
                               "to": "EUR",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2430,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 950,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                               "a096a93bb82b7a93"
                       "type": "json",
                       "name": "",
                       "action": "obj",
                       "pretty": false,
                       "x": 750,
                       "y": 100,
                       "wires": [
                               "d9e7bdd4c48a8aa1"
                       "type": "switch",
                       "name": "is type?",
                       "rules": [
                               "t": "istype",
                               "v": "array",
                               "vt": "array"
                               "t": "istype",
                               "v": "object",
                               "vt": "object"
                               "t": "else"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 3,
                       "x": 900,
                       "y": 100,
                       "wires": [
                               "1520be42bcc2145e"
                               "1520be42bcc2145e"
                               "9ac3cc3681e8b6c6"
                       "type": "junction",
                       "x": 1380,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "1a8c03d866b85b12"
                       "type": "junction",
                       "x": 480,
                       "y": 20,
                       "wires": [
                               "3649300b4c233b10"
                       "name": "",
                       "x": 790,
                       "y": 4600,
                       "wires": [
                               "d123fec5b015bd73"
                       "type": "inject",
                       "name": "Objekt",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 170,
                       "y": 4600,
                       "wires": [
                               "e019c769996d728d"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "top",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 340,
                       "y": 4600,
                       "wires": [
                               "7dc32966ba8d0d75"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 550,
                       "y": 4600,
                       "wires": [
                               "d5cbbd656a792986"
                       "name": "",
                       "topic": "",
                       "ack": "true",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "true",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1020,
                       "y": 4600,
                       "wires": []
                tugsiT Offline
                tugsiT Offline
                tugsi
                @mickym Super danke....
                Jetzt hatte ich die Zeit und die Muse mir das anzuschauen, die Nacht ist man dann doch nicht mehr so aufnahmefähig...
                Anfänglich habe ich noch Probleme gehabt, da er mir keine Datenpunkte angelegt hatte, hab zum testen den msg.payload zwischengehangen und gesehen, dass im Grunde alles richtig rausgeht.
                Abwr wie immer, der Fehler sitzt davor, hatte in der NodeRed-Instanz Fremdobjekte anlegen nicht angekreuzt.
                Jetzt schreibt er schön die Datenpunkte rein, in der Struktur habe ich aber das Verzeichnis serial_number und port rausgenommen, sodass es dann "nur" .hoymiles."seriennummer"."portnummer". steht, das ist übersichtlicher und reicht ja komplett aus.
                Aber eines habe ich noch nicht ganz verstanden, Du würdest keine function Node nehmen, aber korrigiere mich, die function Node ist doch die Schleife, die die Abfrage durch die Modbusregister macht.
                Jedes Register ist ja gleich aufgebaut und hat halt die vorgegebene Struktur.
                Wie hättest Du es denn gelöst?
                Hier mal mein kompletter Flow als Export:
                       "type": "subflow",
                       "category": "",
                       "in": [
                               "x": 60,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                       "out": [
                               "x": 2620,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "port": 0
                       "env": [
                               "name": "top",
                               "type": "str",
                               "value": "objRoot"
                               "type": "bool",
                               "value": "false"
                       "meta": {},
                       "color": "#E2D96E",
                       "type": "split",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "key",
                       "x": 1370,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "0562a4249c8b856b"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "stateName",
                               "pt": "msg",
                               "to": "key",
                               "tot": "msg"
                               "t": "change",
                               "p": "key",
                               "pt": "msg",
                               "from": ".",
                               "fromt": "str",
                               "to": "_",
                               "tot": "str"
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1560,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "ddc90985bef0fafa"
                       "type": "switch",
                       "name": "is type?",
                       "rules": [
                               "t": "istype",
                               "v": "array",
                               "vt": "array"
                               "t": "istype",
                               "v": "object",
                               "vt": "object"
                               "t": "else"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 3,
                       "x": 1740,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "bfce19b206660fbe"
                               "3e11e8338f694832"
                               "1a8c03d866b85b12"
                       "type": "split",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "",
                       "x": 780,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "e89927810c6d75ec"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 970,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "a4d1a5d04564dc77"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "top",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2170,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                               "0962842ebd23e0d7"
                       "type": "switch",
                       "property": "top",
                       "rules": [
                               "t": "nnull"
                               "t": "null"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 1950,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "f5d52c6a57d08904"
                               "74c895ce724750de"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "delete",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 350,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                               "3649300b4c233b10"
                       "type": "switch",
                       "name": "is type?",
                       "rules": [
                               "t": "istype",
                               "v": "json",
                               "vt": "json"
                               "t": "istype",
                               "v": "array",
                               "vt": "array"
                               "t": "istype",
                               "v": "object",
                               "vt": "object"
                               "t": "else"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 4,
                       "x": 600,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "fc7913a8524badb7"
                               "bfce19b206660fbe"
                               "3e11e8338f694832"
                               "9ac3cc3681e8b6c6"
                       "type": "comment",
                       "name": "Array",
                       "info": "",
                       "x": 600,
                       "y": 280,
                       "wires": []
                       "type": "comment",
                       "name": "object",
                       "info": "",
                       "x": 1340,
                       "y": 100,
                       "wires": []
                       "type": "switch",
                       "name": "is type?",
                       "rules": [
                               "t": "istype",
                               "v": "object",
                               "vt": "object"
                               "t": "istype",
                               "v": "array",
                               "vt": "array"
                               "t": "else"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 3,
                       "x": 1160,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "3e11e8338f694832"
                               "bfce19b206660fbe"
                               "a096a93bb82b7a93"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "top",
                               "pt": "msg",
                               "to": "top",
                               "tot": "env"
                               "t": "set",
                               "p": "top",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2170,
                       "y": 320,
                       "wires": [
                               "0962842ebd23e0d7"
                       "type": "switch",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "true"
                               "t": "false"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 170,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "e30ba9f0483285e4"
                               "e023fe88445ce43e"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "/",
                               "fromt": "str",
                               "to": ".",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 350,
                       "y": 120,
                       "wires": [
                               "3649300b4c233b10"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "..",
                               "fromt": "str",
                               "to": ".",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "from": "€",
                               "fromt": "str",
                               "to": "EUR",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2430,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 950,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                               "a096a93bb82b7a93"
                       "type": "json",
                       "name": "",
                       "action": "obj",
                       "pretty": false,
                       "x": 750,
                       "y": 100,
                       "wires": [
                               "d9e7bdd4c48a8aa1"
                       "type": "switch",
                       "name": "is type?",
                       "rules": [
                               "t": "istype",
                               "v": "array",
                               "vt": "array"
                               "t": "istype",
                               "v": "object",
                               "vt": "object"
                               "t": "else"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 3,
                       "x": 900,
                       "y": 100,
                       "wires": [
                               "1520be42bcc2145e"
                               "1520be42bcc2145e"
                               "9ac3cc3681e8b6c6"
                       "type": "junction",
                       "x": 1380,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "1a8c03d866b85b12"
                       "type": "junction",
                       "x": 480,
                       "y": 20,
                       "wires": [
                               "3649300b4c233b10"
                       "id": "b2a6d980341900ef",
                       "type": "tab",
                       "label": "Flow 3",
                       "disabled": false,
                       "info": "",
                       "env": []
                       "z": "b2a6d980341900ef",
                       "name": "",
                       "x": 810,
                       "y": 540,
                       "wires": [
                               "d123fec5b015bd73"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "top",
                               "pt": "msg",
                               "to": "\" hoymiles.\" & payload.serial_number & \".\" & payload.port_number",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 360,
                       "y": 540,
                       "wires": [
                               "7dc32966ba8d0d75"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 570,
                       "y": 540,
                       "wires": [
                               "d5cbbd656a792986"
                       "name": "",
                       "topic": "",
                       "ack": "true",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "true",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1040,
                       "y": 540,
                       "wires": []
                       "id": "768bd3e149c2d04e",
                       "type": "inject",
                       "name": "read data",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "",
                       "payloadType": "date",
                       "x": 160,
                       "y": 380,
                       "wires": [
                               "52c5ac7785f8c2f1"
                       "id": "52c5ac7785f8c2f1",
                       "type": "function",
                       "name": "Create Modbus requests",
                       "func": "// Single HMS-1000-T \n// Two ports / inverter\nlet port_count = 36;\nlet modbus_requests = []\n\nfor(let i=0;i<port_count;i++){\n    const newRequest = {\n        \"payload\":{\n            'fc': 3, \n            'unitid': 101, \n            'address': 4096+(i*40), \n            'quantity': 40\n        }\n    }\n    modbus_requests.push(newRequest)\n    \n}\n\nreturn [modbus_requests];",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 370,
                       "y": 380,
                       "wires": [
                               "0161a3fd6a26f5b2"
                       "id": "0161a3fd6a26f5b2",
                       "type": "modbus-flex-getter",
                       "name": "",
                       "showStatusActivities": true,
                       "showErrors": false,
                       "showWarnings": true,
                       "logIOActivities": false,
                       "server": "f2783f1226f5760b",
                       "useIOFile": false,
                       "ioFile": "",
                       "useIOForPayload": false,
                       "emptyMsgOnFail": false,
                       "keepMsgProperties": true,
                       "delayOnStart": false,
                       "startDelayTime": "",
                       "x": 630,
                       "y": 380,
                       "wires": [
                               "f4234115aef0b5e2"
                       "id": "f4234115aef0b5e2",
                       "type": "buffer-parser",
                       "name": "Decode Hoymiles microinverter data packet",
                       "data": "payload",
                       "dataType": "msg",
                       "specification": "spec",
                       "specificationType": "ui",
                       "items": [
                               "type": "uint8",
                               "name": "data_type",
                               "offset": 0,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                               "type": "hex",
                               "name": "serial_number",
                               "offset": 1,
                               "length": 6,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint8",
                               "name": "port_number",
                               "offset": 7,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint16be",
                               "name": "pv_voltage",
                               "offset": 8,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "0.1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint16be",
                               "name": "pv_current",
                               "offset": 10,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "0.01",
                               "mask": ""
                               "type": "uint16be",
                               "name": "grid_voltage",
                               "offset": 12,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "0.1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint16be",
                               "name": "grid_frequency",
                               "offset": 14,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "0.01",
                               "mask": ""
                               "type": "uint16be",
                               "name": "pv_power",
                               "offset": 16,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "0.1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint16be",
                               "name": "today_production",
                               "offset": 18,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "0.1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint32be",
                               "name": "total_production",
                               "offset": 20,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "0.1",
                               "mask": ""
                               "type": "int16be",
                               "name": "temperature",
                               "offset": 24,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "0.1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint16be",
                               "name": "operating_status",
                               "offset": 26,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint16be",
                               "name": "alarm_code",
                               "offset": 28,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint16be",
                               "name": "alarm_count",
                               "offset": 30,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint8",
                               "name": "link_status",
                               "offset": 32,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint8",
                               "name": "fixed_value",
                               "offset": 33,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint8",
                               "name": "reserved_1",
                               "offset": 34,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint8",
                               "name": "reserved_2",
                               "offset": 35,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint8",
                               "name": "reserved_3",
                               "offset": 36,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint8",
                               "name": "reserved_4",
                               "offset": 37,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint8",
                               "name": "reserved_5",
                               "offset": 38,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint8",
                               "name": "reserved_6",
                               "offset": 40,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                       "swap1": "",
                       "swap2": "",
                       "swap3": "",
                       "swap1Type": "swap",
                       "swap2Type": "swap",
                       "swap3Type": "swap",
                       "msgProperty": "payload",
                       "msgPropertyType": "str",
                       "resultType": "keyvalue",
                       "resultTypeType": "return",
                       "multipleResult": false,
                       "fanOutMultipleResult": false,
                       "setTopic": true,
                       "outputs": 1,
                       "x": 270,
                       "y": 460,
                       "wires": [
                               "e019c769996d728d"
                       "id": "f2783f1226f5760b",
                       "type": "modbus-client",
                       "name": "Hoymiles_modbus",
                       "clienttype": "tcp",
                       "bufferCommands": true,
                       "stateLogEnabled": true,
                       "queueLogEnabled": false,
                       "failureLogEnabled": true,
                       "tcpHost": "192.168.33.140",
                       "tcpPort": "502",
                       "tcpType": "DEFAULT",
                       "serialPort": "/dev/ttyUSB0",
                       "serialType": "RTU-BUFFERD",
                       "serialBaudrate": "9600",
                       "serialDatabits": "8",
                       "serialStopbits": "1",
                       "serialParity": "none",
                       "serialConnectionDelay": "100",
                       "serialAsciiResponseStartDelimiter": "",
                       "unit_id": "101",
                       "commandDelay": "1000",
                       "clientTimeout": "1000",
                       "reconnectOnTimeout": true,
                       "reconnectTimeout": "2000",
                       "parallelUnitIdsAllowed": true
                Danke für den Support!
                • tugsiT tugsi
                         "type": "subflow",
                         "category": "",
                         "in": [
                                 "x": 60,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                         "out": [
                                 "x": 2620,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "port": 0
                         "env": [
                                 "name": "top",
                                 "type": "str",
                                 "value": "objRoot"
                                 "type": "bool",
                                 "value": "false"
                         "meta": {},
                         "color": "#E2D96E",
                         "type": "split",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "stream": false,
                         "addname": "key",
                         "x": 1370,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "0562a4249c8b856b"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "stateName",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "key",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "change",
                                 "p": "key",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": ".",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": "_",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1560,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "ddc90985bef0fafa"
                         "type": "switch",
                         "name": "is type?",
                         "rules": [
                                 "t": "istype",
                                 "v": "array",
                                 "vt": "array"
                                 "t": "istype",
                                 "v": "object",
                                 "vt": "object"
                                 "t": "else"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 3,
                         "x": 1740,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "bfce19b206660fbe"
                                 "3e11e8338f694832"
                                 "1a8c03d866b85b12"
                         "type": "split",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "stream": false,
                         "addname": "",
                         "x": 780,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "e89927810c6d75ec"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 970,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "a4d1a5d04564dc77"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "top",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2170,
                         "y": 240,
                         "wires": [
                                 "0962842ebd23e0d7"
                         "type": "switch",
                         "property": "top",
                         "rules": [
                                 "t": "nnull"
                                 "t": "null"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 1950,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "f5d52c6a57d08904"
                                 "74c895ce724750de"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "delete",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 350,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "3649300b4c233b10"
                         "type": "switch",
                         "name": "is type?",
                         "rules": [
                                 "t": "istype",
                                 "v": "json",
                                 "vt": "json"
                                 "t": "istype",
                                 "v": "array",
                                 "vt": "array"
                                 "t": "istype",
                                 "v": "object",
                                 "vt": "object"
                                 "t": "else"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 4,
                         "x": 600,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "fc7913a8524badb7"
                                 "bfce19b206660fbe"
                                 "3e11e8338f694832"
                                 "9ac3cc3681e8b6c6"
                         "type": "comment",
                         "name": "Array",
                         "info": "",
                         "x": 600,
                         "y": 280,
                         "wires": []
                         "type": "comment",
                         "name": "object",
                         "info": "",
                         "x": 1340,
                         "y": 100,
                         "wires": []
                         "type": "switch",
                         "name": "is type?",
                         "rules": [
                                 "t": "istype",
                                 "v": "object",
                                 "vt": "object"
                                 "t": "istype",
                                 "v": "array",
                                 "vt": "array"
                                 "t": "else"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 3,
                         "x": 1160,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "3e11e8338f694832"
                                 "bfce19b206660fbe"
                                 "a096a93bb82b7a93"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "top",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "top",
                                 "tot": "env"
                                 "t": "set",
                                 "p": "top",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2170,
                         "y": 320,
                         "wires": [
                                 "0962842ebd23e0d7"
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "true"
                                 "t": "false"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 170,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "e30ba9f0483285e4"
                                 "e023fe88445ce43e"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "/",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": ".",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 350,
                         "y": 120,
                         "wires": [
                                 "3649300b4c233b10"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "..",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": ".",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "€",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": "EUR",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2430,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 950,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "a096a93bb82b7a93"
                         "type": "json",
                         "name": "",
                         "action": "obj",
                         "pretty": false,
                         "x": 750,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "d9e7bdd4c48a8aa1"
                         "type": "switch",
                         "name": "is type?",
                         "rules": [
                                 "t": "istype",
                                 "v": "array",
                                 "vt": "array"
                                 "t": "istype",
                                 "v": "object",
                                 "vt": "object"
                                 "t": "else"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 3,
                         "x": 900,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "1520be42bcc2145e"
                                 "1520be42bcc2145e"
                                 "9ac3cc3681e8b6c6"
                         "type": "junction",
                         "x": 1380,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "1a8c03d866b85b12"
                         "type": "junction",
                         "x": 480,
                         "y": 20,
                         "wires": [
                                 "3649300b4c233b10"
                         "type": "tab",
                         "label": "Flow 3",
                         "disabled": false,
                         "info": "",
                         "env": []
                         "name": "",
                         "x": 810,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "d123fec5b015bd73"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "top",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 360,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "7dc32966ba8d0d75"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 570,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "d5cbbd656a792986"
                         "name": "",
                         "topic": "",
                         "ack": "true",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "true",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1040,
                         "y": 540,
                         "wires": []
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "",
                         "x": 160,
                         "y": 380,
                         "wires": [
                                 "52c5ac7785f8c2f1"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 370,
                         "y": 380,
                         "wires": [
                                 "0161a3fd6a26f5b2"
                         "name": "",
                         "useIOFile": false,
                         "ioFile": "",
                         "x": 630,
                         "y": 380,
                         "wires": [
                                 "f4234115aef0b5e2"
                         "data": "payload",
                         "dataType": "msg",
                         "items": [
                                 "type": "uint8",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "hex",
                                 "offset": 1,
                                 "length": 6,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint8",
                                 "offset": 7,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint16be",
                                 "offset": 8,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "0.1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint16be",
                                 "offset": 10,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "0.01",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint16be",
                                 "offset": 12,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "0.1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint16be",
                                 "offset": 14,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "0.01",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint16be",
                                 "name": "pv_power",
                                 "offset": 16,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "0.1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint16be",
                                 "offset": 18,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "0.1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint32be",
                                 "offset": 20,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "0.1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "int16be",
                                 "offset": 24,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "0.1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint16be",
                                 "offset": 26,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint16be",
                                 "offset": 28,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint16be",
                                 "offset": 30,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint8",
                                 "offset": 32,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint8",
                                 "offset": 33,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint8",
                                 "offset": 34,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint8",
                                 "offset": 35,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint8",
                                 "offset": 36,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint8",
                                 "offset": 37,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint8",
                                 "offset": 38,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint8",
                                 "offset": 40,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "setTopic": true,
                         "outputs": 1,
                         "x": 270,
                         "y": 460,
                         "wires": [
                                 "e019c769996d728d"
                         "tcpPort": "502",
                         "unit_id": "101",
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Kann man schon machen. In diesem Fall ist die function Node auch einigermaßen OK. Wenn man es ohne function Node macht, dann erstellt man das Array und erzeugt daraus die Nachrichten.
                  Oben Deine Lösung - unten ohne function Node mit identischem Ergebnis:
                  JSONATA ist etwas schwierig - aber wenn man da eintaucht, wahnsinnig elegant und spart Code.
                  Deine ganze Schleife reduziert sich in JSONATA auf:
                  [0..35].{
                              'fc': 3,
                              'unitid': 101,
                              'address': 4096+($*40),
                              'quantity': 40
                  Das Array wird dann über eine split Node in einzelne Nachrichten aufgeteilt.
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "",
                         "x": 300,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "52c5ac7785f8c2f1"
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 510,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "ddc89c423c473244"
                         "id": "bfb98a1bcd67088a",
                         "type": "change",
                         "name": "Create Array with Modbus requests",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "[0..35].{\t            'fc': 3, \t            'unitid': 101, \t            'address': 4096+($*40), \t            'quantity': 40\t        }",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 420,
                         "y": 360,
                         "wires": [
                                 "b78fe66f2081a4ca"
                         "id": "d3cbeba209165e61",
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "",
                         "x": 180,
                         "y": 360,
                         "wires": [
                                 "bfb98a1bcd67088a"
                         "id": "ddc89c423c473244",
                         "type": "debug",
                         "name": "Requests",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 820,
                         "y": 360,
                         "wires": []
                         "id": "b78fe66f2081a4ca",
                         "type": "split",
                         "name": "",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "stream": false,
                         "addname": "",
                         "x": 650,
                         "y": 360,
                         "wires": [
                                 "ddc89c423c473244"
                  Wie gesagt in Deinem Fall ist die function node auch OK - aber viele verwenden function Nodes und programmieren im Prinzip den ganzen Flow da rein. Du könntest auch noch die Buffer-Node und alle folgenden Nodes in die function Node unterbringen.
                  Wie gesagt in Deinem Fall kann man das schon so lassen, aber ich bin ein Freund davon, es erst ohne function Node zu probieren und nur wenn ich nicht mehr weiterkomme, greife ich darauf zurück.
                  Grundsätzlich sind Schleifen auch nichts anderes als eine Abfolge von Nachrichten, die Du durch die Nodes schickst. ;) 😁
                  Und eine Split Node teilt Dir ein Array oder ein Objekt auf wie ein array.forEach usw.
                  Übrigens JSONATA kannst Du auch in Blockly und in JS nutzen, da ich denke dass Du generell ja eher der Puzzlefraktion angehörst. ;)
                  • tugsiT tugsi
                           "type": "subflow",
                           "category": "",
                           "in": [
                                   "x": 60,
                                   "y": 160,
                                   "wires": [
                           "out": [
                                   "x": 2620,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "port": 0
                           "env": [
                                   "name": "top",
                                   "type": "str",
                                   "value": "objRoot"
                                   "type": "bool",
                                   "value": "false"
                           "meta": {},
                           "color": "#E2D96E",
                           "type": "split",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "key",
                           "x": 1370,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "0562a4249c8b856b"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "stateName",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "key",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "change",
                                   "p": "key",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": ".",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "_",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1560,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "ddc90985bef0fafa"
                           "type": "switch",
                           "name": "is type?",
                           "rules": [
                                   "t": "istype",
                                   "v": "array",
                                   "vt": "array"
                                   "t": "istype",
                                   "v": "object",
                                   "vt": "object"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 3,
                           "x": 1740,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "bfce19b206660fbe"
                                   "3e11e8338f694832"
                                   "1a8c03d866b85b12"
                           "type": "split",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "",
                           "x": 780,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "e89927810c6d75ec"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 970,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "a4d1a5d04564dc77"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "top",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2170,
                           "y": 240,
                           "wires": [
                                   "0962842ebd23e0d7"
                           "type": "switch",
                           "property": "top",
                           "rules": [
                                   "t": "nnull"
                                   "t": "null"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 1950,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "f5d52c6a57d08904"
                                   "74c895ce724750de"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "delete",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 350,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "3649300b4c233b10"
                           "type": "switch",
                           "name": "is type?",
                           "rules": [
                                   "t": "istype",
                                   "v": "json",
                                   "vt": "json"
                                   "t": "istype",
                                   "v": "array",
                                   "vt": "array"
                                   "t": "istype",
                                   "v": "object",
                                   "vt": "object"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 4,
                           "x": 600,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "fc7913a8524badb7"
                                   "bfce19b206660fbe"
                                   "3e11e8338f694832"
                                   "9ac3cc3681e8b6c6"
                           "type": "comment",
                           "name": "Array",
                           "info": "",
                           "x": 600,
                           "y": 280,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "name": "object",
                           "info": "",
                           "x": 1340,
                           "y": 100,
                           "wires": []
                           "type": "switch",
                           "name": "is type?",
                           "rules": [
                                   "t": "istype",
                                   "v": "object",
                                   "vt": "object"
                                   "t": "istype",
                                   "v": "array",
                                   "vt": "array"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 3,
                           "x": 1160,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "3e11e8338f694832"
                                   "bfce19b206660fbe"
                                   "a096a93bb82b7a93"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "top",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "top",
                                   "tot": "env"
                                   "t": "set",
                                   "p": "top",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2170,
                           "y": 320,
                           "wires": [
                                   "0962842ebd23e0d7"
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 170,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "e30ba9f0483285e4"
                                   "e023fe88445ce43e"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "/",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": ".",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 350,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "3649300b4c233b10"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "..",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": ".",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "change",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "€",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "EUR",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2430,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 950,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "a096a93bb82b7a93"
                           "type": "json",
                           "name": "",
                           "action": "obj",
                           "pretty": false,
                           "x": 750,
                           "y": 100,
                           "wires": [
                                   "d9e7bdd4c48a8aa1"
                           "type": "switch",
                           "name": "is type?",
                           "rules": [
                                   "t": "istype",
                                   "v": "array",
                                   "vt": "array"
                                   "t": "istype",
                                   "v": "object",
                                   "vt": "object"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 3,
                           "x": 900,
                           "y": 100,
                           "wires": [
                                   "1520be42bcc2145e"
                                   "1520be42bcc2145e"
                                   "9ac3cc3681e8b6c6"
                           "type": "junction",
                           "x": 1380,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "1a8c03d866b85b12"
                           "type": "junction",
                           "x": 480,
                           "y": 20,
                           "wires": [
                                   "3649300b4c233b10"
                           "type": "tab",
                           "label": "Flow 3",
                           "disabled": false,
                           "info": "",
                           "env": []
                           "name": "",
                           "x": 810,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "d123fec5b015bd73"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "top",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 360,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "7dc32966ba8d0d75"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 570,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "d5cbbd656a792986"
                           "name": "",
                           "topic": "",
                           "ack": "true",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "true",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1040,
                           "y": 540,
                           "wires": []
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "",
                           "x": 160,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                                   "52c5ac7785f8c2f1"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 370,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                                   "0161a3fd6a26f5b2"
                           "name": "",
                           "useIOFile": false,
                           "ioFile": "",
                           "x": 630,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                                   "f4234115aef0b5e2"
                           "data": "payload",
                           "dataType": "msg",
                           "items": [
                                   "type": "uint8",
                                   "offset": 0,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "hex",
                                   "offset": 1,
                                   "length": 6,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint8",
                                   "offset": 7,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "offset": 8,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "0.1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "offset": 10,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "0.01",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "offset": 12,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "0.1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "offset": 14,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "0.01",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "name": "pv_power",
                                   "offset": 16,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "0.1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "offset": 18,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "0.1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint32be",
                                   "offset": 20,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "0.1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "int16be",
                                   "offset": 24,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "0.1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "offset": 26,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "offset": 28,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint16be",
                                   "offset": 30,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint8",
                                   "offset": 32,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint8",
                                   "offset": 33,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint8",
                                   "offset": 34,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint8",
                                   "offset": 35,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint8",
                                   "offset": 36,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint8",
                                   "offset": 37,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint8",
                                   "offset": 38,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                                   "type": "uint8",
                                   "offset": 40,
                                   "length": 1,
                                   "offsetbit": 0,
                                   "scale": "1",
                                   "mask": ""
                           "swap1": "",
                           "swap2": "",
                           "swap3": "",
                           "setTopic": true,
                           "outputs": 1,
                           "x": 270,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                                   "e019c769996d728d"
                           "tcpPort": "502",
                           "unit_id": "101",
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @tugsi Auch mit der Buffer Node - in dem Fall konntest Du meinen Subflow nutzen. Du hättest aber auch darauf verzichten können.
                    Wenn Du das Ganze aus der Buffer-Node Dir nicht als ein Objekt hättest ausgeben lassen:
                    sondern mit multiple results hättest Du einzelne Nachrichten gehabt und hättest dann mit einer Change Node nur noch das topic modifizieren müssen. Allerdings ist es so mit Seriennummer und Portnummer eleganter.
                    Ich will Dir nur ein paar Ansätze zeigen, wo man mit spielen kann.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Eine andere Mögllichkeit wäre vielleicht - statt 36 Einzelrequests an verschiedenen Adressen - einen Riesenblock als Buffer einzulesen und dann aufzuteilen. Keine Ahnung ob das geht. Habe kein Modbus. ;)
                      • tugsiT Offline
                        tugsiT Offline
                        tugsi
                        Nicht ganz, ich bin schon etwas älter, komme noch aus der BASIC-Zeit, wo man damals ellenlange Listings aus zB der alten C64-Zeitschrift abgetippt hatte *lach
                        In meinem Job programmiere ich SPSen von Siemens, dort gibt den sogenannten FUP (Funktionsplan), da ist es mit "Kästchen", ich programmiere aber einiges noch sehr gerne in AWL (Anweisungliste), das kommt dem klassischen Programmieren sher nahe.
                        Das größte Problem was ich immer habe, ist der unterschiedliche Syntax, AWL wird so, PHP dann wieder so, JS möchte gerne dies.. Hochkammata, Anführungszeiten...
                        Deswegen bin ich in vielen Fällen froh, wenn man etwas "Fertiges" hat, welches man dann durch ein wenig Try&Error dann näher kennenlernt ;-)
                        Theoretisch sollte das klappen, hatte aber dieses Script im Netz gefunden, denn mit dem Modbus-Adapter vom ioBroker habe ich gar keine brauchbaren Daten bekommen, da war ich von NodeRed positiv überrascht...
                        Zusätzlich habe ich noch ein EM24-Zähler mit Modbus-RTU, dazwischen ein RTU-TCP-Wandler, da habe ich das Problem, dass ich nur 10Bytes auslesen kann, möchte ich mehr, habe ich Connection-Error.
                        Aber da brauche ich nur zwei Werte, momentane W und Gesamt kWh, die hole ich mir einzeln raus mit NodeRed.
                        Aber Dank für Deine Mühen und die Muse mir etwas zu zeigen, ich bin da ein Freund von, dass man auch unterschiedliche Wege gehen kann.
                        Und im Bereich der Programmierung hat jeder seine eigenen Werte und bekanntlich führen viele Wege nach Rom ;-)
                        Ich werde mir auf jeden Fall Deine Anregungen in Ruhe mal anschauen und testen, wichtig ist jetzt erstmal dass ich die Daten habe und grob sehe wie es funktionert.
