  4. Skript LOWBAT
    6.5k
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 67.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    #74
    es reicht Zeile 4 anzupassen?
    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.BAT]');
    ! function countLowbat(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
    var moeglicheLOWBAT = 0;
    var anzahlLOWBAT = 0;
    var textLOWBAT = [];
    ! if (obj) {
    log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    } else {
    log('Ausgelöst bei Timer');
    ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
    var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
    var obj = getObject(id);
    if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
    textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
    log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
    ++anzahlLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
    ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
    log("Text: " + textLOWBAT);
    log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT);
    ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
    setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
    setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
    ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
    countLowbat(obj);
    schedule("
    /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
    log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
    countLowbat();
    • P Offline
      pix
      #75
      Yep! Sollte reichen.
      Klappt es?
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        #76
        weiß ich noch nicht….
        08:57:45.984	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Batteriestatus
        08:57:45.985	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: registered 4 subscriptions and 1 schedule
        09:00:01.013	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: ===>Will be triggered every 60 minutes!
        09:00:01.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Ausgelöst bei Timer
        09:00:01.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 0: Cresta_ 1 Low battery: false
        09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 1: Cresta_ 2 Low battery: false
        09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 2: Cresta_ 4 Low battery: false
        09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 3: Cresta_ 5 Low battery: false
        09:00:01.017	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Text:
        09:00:01.017	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 4
        Wie binde ich denn zb eine Benachrichtigung per pushover ein, wenn eine Batterie leer ist?
        EDIT
        Mich verwirren die letzten beiden LOG Zeilen
        Zeile 1 ist nach "Text:" leer
        Zeile 2 hätte ich jetzt eher "Anzahl Geräte: 4" und "LOWBAT erkannt: 0" erwartet. Also 4 Geräte gefunden und keine Batterie leer.
          tempestas
          #77
          @noxx:
          Zeile 2 hätte ich jetzt eher "Anzahl Geräte: 4" und "LOWBAT erkannt: 0" erwartet. Also 4 Geräte gefunden und keine Batterie leer. `
          Hallo noxx,
          schau mal 6 Beiträge weiter oben. Dort habe ich genau das angemerkt und korrigiert. Ist ein Dreher im Skript von der Homepage.
          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          • paul53P Offline
            #78
            @tempestas:
            Ist ein Dreher im Skript von der Homepage. `
            Stimmt, war einer meiner ersten Versuche in Javascript. Hier die Korrektur:
            ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
            ! if (obj) {
            } else {
            ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
            log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
            log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);
            countLowbat(obj);
            schedule("
            countLowbat();
              starfish
              #79
              ist zwar trivial, aber auf Zeile 29 fehlt ein ")"
              • paul53P Offline
                #80
                @starfish:
                auf Zeile 29 fehlt ein ") `
                Danke, ist korrigiert.
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #81
                  bekomme teilweise paar fehler:
                  javascript.0	2017-10-07 11:00:00.731	error	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:24:51
                  javascript.0	2017-10-07 11:00:00.731	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                  javascript.0	2017-10-07 11:00:00.730	warn	Object "hm-rpc.3.NEQ0000566.0.LOWBAT" does not exist
                  javascript.0	2017-10-07 11:00:00.730	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:19:20
                  javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	State "hm-rpc.3.NEQ0000566.0.LOWBAT" not found
                  javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	info	script.js.User.Homematic.Batterie_Check: Geräte Nr. 35: undefined: null
                  javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:19:20
                  javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	State "hm-rpc.2.OEQ0181147.0.LOWBAT" not found
                  Gruß Alex
                    tempestas
                    #82
                    Sind das homematic Ip Geräte?
                    Die haben als Datenpunkt Low_Bat nicht Lowbat.
                    Steht hier imho auch schon im thread in einem meiner Postings
                    Edit:
                    Jup, eine Seite weiter vorne… War nicht schwer zu finden
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #83
                      ein fertiges Script gibt es aber noch nicht?
                      Das sind ja nur die Warnungen
                      Der Error kommt von dem CuxD Gerät
                      Gruß Alex
                        tempestas
                        #84
                        Was steht denn in Zeile 24 bei dir im Skript.
                        Zum Thema "ein fertiges Skript gibts nicht?":
                        doch, hier im Thread. Für Homematic IP einfach ergänzen, wie es auf der Vorseite dargestellt ist
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #85
                          24 in der Mitte.
                          ich wusste gestern nicht wo hin mit der ergänzung
                          hier das angepasste script weiß aber nicht ob das richtig ist und das mit der on änderung weiß ich nicht wie.
                          ! if (obj) {
                          } else {
                          cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                          var status = getState(id).val; // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                          countLowbat(obj);
                          schedule("
                          countLowbat();
                          Gruß Alex
                            tempestas
                            #86
                            Also bei mir heißen CUXD nicht z.B. NEQ….. oder OEQ..
                            das sollten schon "echte" HM Geräte sein imho
                            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                            ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=.LOWBAT]');
                            var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=
                            .LOW_BAT]'); // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                            ! if (obj) {
                            } else {
                            ! cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                            ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                            countLowbat(obj);
                            ! cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                            countLowbat(obj);
                            ! schedule("0 */6 * * *", function () { //ausgelöst alle 6 Stunden
                            countLowbat();
                            • paul53P Offline
                              #87
                              Die Variable anzahlLOWBAT wird nicht aktualisiert. Ersetze sie bitte durch textLOWBAT.length.
                                tempestas
                                #88
                                stimmt, dürfte aber nur fürs Log relevant sein. Die state wird ja direkt durch .length gesetzt
                                  dali3
                                  #89
                                  Anfängerfrage:
                                  Was müsste ich Script angepasst werden, falls dies ohne CCU2 etc. läuft?
                                  (Siehe meinen anderen Thread: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p107442)
                                  (Dito für Lichter, Fenster sowie Lowbat)
                                  Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
                                  Systeminfo:
                                  Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                                    tempestas
                                    #90
                                    Das Skript läuft immer ohne CCU2.
                                    Die Frage ist ja: mit welchem "Hub" sind denn deine Komponenten in iobroker eingebunden? Wenn du homematic Komponenten hast, brauchst du ja entweder ne CCU2 oder nen Raspi als Ersatz. So oder so, eins von beiden muss Daten liefern.
                                    ich sehe gerade im anderen Thread, dass du ja mihome Dinger nutzt. Offenbar gibt es da keinen low_bat oder LOWBAT state sondern percent und voltage.
                                    D.h. du müsstest selber festlegen, aber welchem Prozentsatz (oder welcher Voltzahl, Prozent dürfte einfacher sein, da du dann nicht je nahc Batterieart noch unterscheiden musst) du "virtuell" dein lowbat festlegst.
                                    Ich sehe auch, dass du deine Komponentem einem Gewerk "Lowbat" zugeordnet hast. Das hilft hier nicht. Das (noch anzupassende) Skript soll über alle deine Kontakte einfach nach Percent suchen und ab der gewünschten Schwelle entsprechend "Alarm" geben.
                                      dali3
                                      #91
                                      Hallo tempestas
                                      Leider funktionieren die Skripte bei mir weder für Lowbat, noch für Fenster oder Licht.
                                      Finde den Fehler leider nicht :(
                                      Das mit den Prozent ist mir bewusst, habe es auch entsprechend angepasst.
                                      Ev. noch Tipps woran das liegen kann?
                                      (Raspi ist im Einsatz)
                                      Systeminfo:
                                        tempestas
                                        #92
                                        Hallo Dalie,
                                        ich glaube, da missverstehst du das Skript.
                                        Deine Komponenten haben einfach den Datenpunkt nicht, den das Skript hier überwacht. Was du getan hast, ist deine Komponenten dem GEWERK "LOWBAT" zuzuordnen. Das ist nicht nötig und bringt auch nichts, denn das heißt nichts anderes, als dass diese Komponenten nun quasi zur Gruppe "LOWBAT" gehören. Genau so gut hättest du die Gruppe auch "Klaus-Bärbel" nennen können.
                                        Diese Zeile
                                        ist quasi das Kernstück des Skripts. Es durchsucht alle States (Zustände), die auf .LOWBAT enden. Das gibt es bei normalen Homematic Komponenten. Bei Homematic IP ist es .LOW_BAT. Diese werfen jeweils true oder false aus. Das Skript zählt dann die Anzahl der "true" Zustände.
                                        Genau diesen Zustand gibt es bei deinen Komponenten nicht. Daher hatte ich gesagt, müsste man das bei dir erstmal künstlich nachbauen.
                                        Nur hier im Forum getippt und daher wahrscheinlich noch nicht funktionsfähig, aber probier es mal aus:
                                        ! var minlevel = 87; // HIER LEGT DU DEINE SCHWELLE FEST. ICH HABE DIE 87% WILLKÜRLICH GEWÄHLT, denn damit sollte beim Test mindestens einmal "lowbat".rauskommen
                                        ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.percent]'); // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
                                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
                                        var lowbattery = false; // NEU EINGEFÜGT
                                        ! if (obj) {
                                        } else {
                                        var value = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                          if(value < minlevel){lowbattery = true} else {lowbattery = false}			// NEU EINGEFÜGT. Ist der Ladestand kleiner als der Schwellwert? Wenn ja, setze die Variable lowbattery auf true
                                          if (lowbattery=== true) {                                          // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                          log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + lowbattery);
                                        countLowbat(obj);
                                        schedule("
                                        countLowbat();
                                        ! // Bei Start:
                                        ! countLowbat();
                                          tempestas
                                          #93
                                          Hallo Dali,
                                          ich antworte hier, damit ggf. auch andere etwas davon haben.
                                          Mein Fehler:
                                          wie du schon erkannt hast ist richtig.
                                          Die 87% hatte ich gewählt, weil laut einem Screenshot ein Kontakt nur 86.5% hatte, daher war die Idee, so mindestens einen Kontakt als "lowbat" zu finden.
                                          Den Status "lowbattery" siehst du gar nicht, weil esn ur eine Variable ist, die nicht in die Objects geschrieben wird.
                                          Nun wird ja schonmal gezählt.
                                          Warum er aber keinen lowbat auswirft, müssen wir nun rausfinden.
                                          Dazu bauen wir mal ein logging ein
                                          schreib mal unter diesen Bereich
                                          noch diese Zeile mit rein
                                          log("Wert ist "+value);
                                          außerdem muss bitte dieses noch angepasst werden:
                                                if(value < minlevel){lowbattery = true}         // NEU EINGEFÜGT. Ist der Ladestand kleiner als der Schwellwert? Wenn ja, setze die Variable lowbattery auf true
                                          da standen auch die drei === , das funktioniert nicht.
