  4. Zeitgesteuerte Aktionen per iCal
    5.3k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 815 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich habe einen Kalender in dem ganz bestimmte Wörter drin stehen.
    Durch diese werden dann im iCal Adapter per Event bestimmte Aktionen aufgeführt.
    Nun möchte aber in den Events Platzhalter verwenden.
    Steht also im Kalender "8-19:30 Uhr" oder "8-19.30" oder "8 - 19.30 uhr" oder "8-19:30 uhr" dann soll immer die gleiche Aktion ausgeführt werden.
    Da es schwierig ist alle möglichen Schreibweisen abzudecken dachte ich mir das man mit Platzhaltern arbeitet.
    Soll heißen das ich eine Möglichkeit suche Platzhalter benutze.
    Z.B alle Events mit 8-19***
    Wobei die * für andere Buchstaben/Zahlen stehen und alle was hinter der 19 steht wurscht ist.
    Ich hoffe ihr versteht mich ...
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      @dr-pie schau dir mal den webcal an, der schreibt dir in die events selber die zeiten rein, die könntest du dann per script via regex auswerten.
      Ist leider noch nicht in den offiziellen adaptern, weil der pullrequest noch nicht bearbeitet wurde
      https://forum.iobroker.net/topic/62479/test-neuer-adapter-webcal
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @dirkhe Danke erst mal ...
        Aber ich möchte schon bei iCal bleiben da ich viele Sachen über diesen Adapter schalte.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          TT-Tom
          @dr-pie
          Nur mal so gedacht, wenn du aus dem Event alle Leerzeichen löschst und dann den String nach der Zeichenkette durchsuchst, sollte es funktionieren.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @tt-tom Ich denke das das meine Fähigkeiten übersteigt.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              TT-Tom
              @dr-pie
              Ich werde mir etwas überlegen. Vielleicht kann dir auch @paul53 weiterhelfen? Der ist in Sachen JavaScript, die erste Adresse.
              Gruß Tom
              Public Transport
                TT-Tom
                @dr-pie
                probiere mal das hier, musst nur in Zeile 3 und 4 deine ical-Datenpunkte anpassen und in Zeile 10 den Suchstring
                var Termin_Liste, i, Datum, Event2;
                    if (getState("ical.0.data.count").val > 0) {
                        Termin_Liste = getState("ical.0.data.table").val;
                        for (var i_index in Termin_Liste) {
                            i = Termin_Liste[i_index];
                            Datum = formatDate(getDateObject(getAttr(i, '_date')), "DD.MM.");
                            Event2 = getAttr(i, 'event').replace(/ /g, '');
                            console.log(Event2)
                            if (Event2.search('8-19') >= 0) {
                                console.log( 'etwas gefunden')
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @dr-pie
                              console.log(Event2)
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @tt-tom Danke für deine Mühe ... aber was muss ich damit machen ?
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    TT-Tom
                    @dr-pie
                    Als JS-Script im JavaScript Adapter anlegen. Und die beiden Datenpunkte ggf. anpassen.
                    Wenn der String „8-19“ in dem Event vorkommt, sollte eine Meldung im log stehen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                      @tt-tom Das scheint zu funktionieren.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @dr-pie Werden da keine Satzzeichen erkannt ???
                        Im Kalender steht 8-18.30
                        Im Event steht 8-18.30
                        Aber in dem Objekt steht 8-1830 false drin ...
                        Ja ist klar weil er 8-1830 nichts finden kann ... aber er soll danach gar nicht suchen.
                        Muss ich das verstehen ???
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          Ok ... Fehler gefunden 😊
                            sunny9999
                            schrieb am zuletzt editiert von sunny9999
                            Hi all...
                            ich kämpfe auch mit den Datenpunkten im ICAL und auch im Webcal....ist eigentlich egal, bei beiden komm ich nicht weiter....
                            Im webcal steht im Feld "Next" ein Datum mit Uhrzeit im Format "2023-07-08T12:00:00.000Z" drin
                            Ich möchte nun an genau dieser Uhrzeit per Script eine Aktion ausführen wo eine bestimmte Aktion ausgeführt wird....am besten mit Blockly....
                            Mir fehlt komplett der Ansatz das Datum und die Uhrzeit aus diesem Wert zu "extrahieren" und hiermit eine Aktion auszuführen....
                            Vielleicht bringt mich jemand auf die richtige Spur oder hat sogar ein Beispiel
                            Vielen Dank
                            Sunny
                            • S sunny9999
                              Hi all...
                              Vielen Dank
                              Sunny
                              TT-Tom
                              @sunny9999
                              vielleicht passt das für dich. Link Forum
                              den Offset könntest du auf 0 setzen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @sunny9999
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                in webcal kannst du auch au now reagieren, das wird gefüllt, solange das/ein event aktiv ist
                                • D dirkhe
                                  TT-Tom
                                  @dirkhe
                                  ja, ich weiß. In iCal auch über Event.
                                  Ich wollte damals mit mein Script / Blockly auf den Startpunkt noch ein Offset setzen und habe mit Cron, ein eigenen Startzeitpunkt erstellt.
                                  Sollte für Sunny9999 nur eine Alternative sein.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    sunny9999
                                    Top Danke für den Hinweis Leute...funktioniert soweit fast alles.....
                                    wo ich grad noch hänge ist das er den Auslöse Begriff nicht unscharf sucht im Json.....
                                    Also im Kalender steht zum Beispiel "Maier Test Termin" und ich will das er auf den Begriff "Test" reagiert......
                                    Der Search-String im Blockly kann man aber nicht auf "unscharf" stellen....
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="z{@OLN{13fmdNB+9k=9-" x="-1230" y="-4254">
                                      <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="s{O@u(vCegojhk;KP6}7">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="Uhh+7,e+?rb8.x$8HuI(">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="gSnJPI78Miutzs9-ov7[">
                                                  <field name="OID">ical.1.data.count</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="uhvnvX(a[zRBU%1w%IN=">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="variables_set" id="^Aq!k:!_9H%{)mO4ne2V">
                                              <field name="VAR" id="KCN$MPYJlxuGzS.7Ja@P">heute</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="time_get" id="*@:Q;0%qf!_p?d(u6A$O">
                                                  <field name="OPTION">DD.MM.</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="FzA:230`qG@2iYh+6TH7">
                                                  <field name="VAR" id="^0s1Y6_rW~Pl4?!U2Kbw">Termin_Liste</field>
                                                    <block type="get_value" id="~y+OcjCb?V]jD@^ZEBKW">
                                                      <field name="OID">ical.1.data.table</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_forEach" id="xqz]ozAta~Xa~5`6xx2X">
                                                      <field name="VAR" id="1RiW^|D=/gzaQIH4QWoI">i</field>
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id="0;H~|sB0%R?AV@iV$67A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO">
                                                        <block type="variables_set" id="-Jtv=loBvf3CQrB.Q[fh">
                                                          <field name="VAR" id="r)R7ElzIwsQzAExJ39Rc">Datum</field>
                                                            <block type="convert_from_date" id="ED_v@5F3Q8Ve-I6N}ob0">
        <block type="get_attr" id="vld`BPPVn..A3v$SV+hp">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="%?=Sw9pgmfK0;QVm~Mh.">
        <field name="TEXT">_date</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="_T*/6*329jDb8C?b(ed:">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="JSdagWWUyCyk^9G|:]QR">
                                                              <field name="VAR" id="FuP#9*ar8|#y(EmLw1O@">Terminstart</field>
        <block type="convert_from_date" id="87Z@y1/4C[=chVUU7bqR">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
        <block type="get_attr" id="b7eAY2a6tx,$;n+{UG~/">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="[n/c[h=L~|FOSY6(rgjg">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="^f*h8zCXV8,6m-U.sh2e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="*U,#Xunt$8,MGt7:+eA?">
        <field name="VAR" id="Ee7TIwjEBbpYnCeIo)-}">Terminende</field>
        <block type="convert_from_date" id="YFi!O.Y)r.S0L:}kv[_4">
        <block type="get_attr" id="AGvr6STc~?$kZ+;3ZbT0">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="2gvmC(Yg+`yR%bOkN!1W">
        <field name="TEXT">_end</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="+5uEAGI4.[pCk#gSu#lV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Yfhyp/0ddmwC^5Kt;?nE">
        <field name="VAR" id="?38yQpVW(CZ^t1Av97-l">Ereignis</field>
        <block type="get_attr" id="sPf/)sh/AZNM#KH6Mo+3">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="+;MnA/7B#67es7j@gkZn">
        <field name="TEXT">event</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="NWE(l1dNGM~v6l2E+ReO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="0:jb$NU?HQ]vtg3lXBS,">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="-~3n2j4yd)*lThuDrCPB" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="8bEkJEo845(.2K(P`]V#">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="xU;;9]IecsDbqHS-MOo_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="o/,l`vE?woFP[sd|{TIv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="y)77o,eInzp#G361V$mO">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="Io=S1oo0mXt@JU%+[$`;">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="get_attr" id="uZBo-QxFxd+Hm3s*Me0P">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Nk4GM3;AbjLM9`Q$$i]h">
        <field name="TEXT">_object.summary</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="Q1Lsje4KC224pE(+Zh+}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="text" id=")][?l|q[1$`;OvjvX0mc">
        <field name="TEXT">Maier Besichtigung Test</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="sdiF$d$i57bESg(jthF`">
        <field name="VAR" id="bz1yhW/i%Z%CCG8gWCj/">Ereignis1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="11?7nZ1hIrmZ.TBo}M2[">
        <field name="VAR" id="2BQZ5yirmbeTJ+f|Mc+{">Startzeit</field>
        <block type="convert_from_date" id="Pt(,(dCw}qO;G+So`UNe">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
        <field name="OPTION">wdt</field>
        <field name="LANGUAGE">de</field>
        <block type="get_attr" id="uu*x^$C+max`bDq11zcE">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="@EBoaV{$5ti/JUJwM]|v">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="hJhmnzAIA{Ism?r+4LVV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="gV8wq{Nun_+a,vG`awTm" disabled="true">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="B{d/G3o1B@f4*x-K,??2">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="(LooCkJ.dC,=JG$3G{g-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="p`qGxXiKqYxanOIZ`}=Z">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="(G?%BD=ZZfx^:vN=p9Be">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="MH+gi^$fs)zkjNi,z$@y">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="rj}4`+$cX0[e7~5at%FN">
        <field name="TEXT"> </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="2Wq;t5.OsYo4N`2jZa8W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id=":12mVI3WXnIbN,ogO=%,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="JH[wFntXN:!),p`i8$d-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="p6RTYe}*q%s2UHt2Tv1s">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="!.tc3nD]Fg]qrRlpt:2Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="r[q8++tZJi!JbvVh./Sq">
        <field name="INSTANCE">.1</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="7s)8U~ZI,MzR{6k[N3bm">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J/h*d#YU@ppahr_l^cBe">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="#NZbFqj2xHaWqoraMjMa">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=":xZRJ7o+[_ZKaTqswN*{">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="@Ri~@*z7i/z{7zeVfh!r">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="}]]nrr$(gL0^ll8VBr.-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="i]AAlj$ml56~*n{[g-(#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="|=7*}?H$35WmN{z%4IZ_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="3o6Bo_^a_EPPP[!~;utU">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="fECM%gkBKktET-^kN%,;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="+/$9L8Uf}[vH!qZ.@$Tc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="schedule_create" id="Qq-y?eCTs3aorlCqrX?+">
        <field name="NAME">schedule2</field>
        <value name="SCHEDULE">
        <shadow type="field_cron">
        <field name="CRON">* * * * *</field>
        </shadow>
        <block type="cron_builder" id="y*)NQ_!Evl`~@AU{e767">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
        <field name="LINE">FALSE</field>
        <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
        <value name="DOW">
        <shadow type="text" id="%rM_*g2TNG8HHEPqY|8$">
        <field name="TEXT">*</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="MONTHS">
        <shadow type="text" id="`S4iEzF}ZF!(D3J#|SYw">
        </shadow>
        </value>
        <value name="DAYS">
        <shadow type="text" id="|f?o5#Z+21T-Wp9FQLR5">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HOURS">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="O:j*_`rAJf7I15r1I(n+">
        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="eu#^:rA#+yT/gP5V2o]q">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="4M~.9+kdUC5/,ybqePEd">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="VM38kMWAh/u*/|`D=6|$">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="MINUTES">
        </shadow>
        <block type="math_modulo" id="UZLQG{60~~UNQRVc$Y}i">
        <value name="DIVIDEND">
        <field name="NUM">64</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="TXW._`B{Kh%JEH0f^;Gv">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <shadow type="math_number" id="9MDZl1puug5yl+]nnsVM">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="J?hLldD{vFC8rpsWHtuZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Veranstaltung.Zeitsteuerung.Besichtigung</field>
        <block type="logic_boolean" id="X=WDR_}/!(S5|a(Ec?lH">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=":qf[,L9jD+Us1D2@YtO.">
        <field name="OID">0_userdata.0.Veranstaltung.Zeitsteuerung.Veranstaltungsbeginn</field>
        <block type="variables_get" id="8V{lwhi_`;{_Gu.8Y9o$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_flow_statements" id="t8#ggOwFK1/#_]gFz)!a">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="debug" id="T,X{s|Xvg.mv^3CWFGl`">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="SWq/+1W]`MkMAy.OCFUD">
        <field name="TEXT">Heute keine Besichtigungen</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="-I)eG9!]Fzh4zMI5CRZo">
        <block type="logic_boolean" id="fAqrns67,V#lKtAMLNt^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="%rdV8Q1ecK=I[b3Yn*J;">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="+Mza!exkhaie[2(N!x]d">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="CZa;HskX?7OooUgu2uE[">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="=AuN0tE~X;Zi.hu}!~AT">
        <field name="TEXT">Keine </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="{H.v4E`jH~WxdR^rlAPV">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="%Zz!PC9#oo~jm?wHKPh|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="d]~#08xtqp/uz9/@vu4m">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="vhqFv8_F!Yty~pQxF`Xd">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="`$A`yBygdqkC$6#trxd:">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="a[9YjJ$dF6fuPPvB=z3|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="tIi+x9J5RC8%PQh3)@bw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="get_attr" id="EG+4%HbgP],3wD5FFA~e">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_*/zR5u3DJfcs*.NKA{0">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="vb2lJZvtu)h@1~;kwfIe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                            <block type="debug" id="~w3==77x~ORuaBm`Jke|">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="6yes,ivbnzUhFkxLG5#V">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="schedule_clear" id="8Ccq@ce=k2LL}Sy~,JzP">
                                                  <field name="NAME">heute</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="ec.S;u]E^7P8^45EDaGd">
                                                        <block type="math_number" id="*=glkq#N5KuV1enitV.*">
                                                          <field name="NUM">9</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="schedule_clear" id="o[4)HkjK?($#K$pa*/Wd">
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    Die Telegramblöcke hab ich nur mal zum Testen drin....
                                    Habt ihr dan ne Idee wie das mit Blockly "unscharf" geht ?
                                    Sunny
                                    • S sunny9999
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="LIST">
                                                          </block>
                                                        </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="DOW">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <value name="DAYS">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      Sunny
                                      TT-Tom
                                      @sunny9999
                                       <variables>
                                         <variable id=":Yu+#(Vu.a*RlFoRRg8`">Text</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="5u1;sT~!aKFX=bNR!b|^" x="163" y="413">
                                         <field name="VAR" id=":Yu+#(Vu.a*RlFoRRg8`">Text</field>
                                           <block type="text" id="iS0j~s%R@YA(wAM#%MI[">
                                             <field name="TEXT">Maier testen hier</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="TAuERCK)^W/%[}j[3Iwi">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="Kj5|CCqsY~XIT|G+,#,b">
                                                 <field name="OP">LT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="math_number" id="1n[2r#EZqGeW-,j,m7a#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text_indexOf" id="_aAa6l*R)vBeY[`@pPT{">
                                                       <block type="variables_get" id="oX~Uhp!Uh6}pxE!2]X9r">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="LhjnbjHtmzVa[6n*lq39">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="debug" id="D(4IYTV;Ox[Fd+`WtAzx">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="adxY!}n2k7c$ShRDL%Dw">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="debug" id=";^YV`t9I-GwaP!=eT%cb">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="lA2-kMYGwhecSq=SE7;u">
                                                     <field name="TEXT">null</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      das sollte funktionieren, wird aber auf Groß / Kleinschreibung geachtet.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
