  4. journalctl getcwd() failed: No such file or directory
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @boehserwolf sagte in journalctl getcwd() failed: No such file or directory:
    Folgendes Fehlerbild tritt nach JEDEM Update eines Adapters im journalctl auf:
    Wie führst du ein Update aus?
    Die Meldung kommt i.d.R., wenn aus einem Verzeichnis heraus operiert wird, was gelöscht wurde. Kann z. B. bei temporären Verzeichnissen passieren.
    Hier ist es ausführlich erklärt:
    https://www.baeldung.com/linux/sh-fix-getcwd-error
    BoehserWolf
    Update läuft bei mir immer per Admin-Instanz.
    Ich meine mich zu erinnern, dass das Thema nach dem letzten nodejs Update auf v16.x zuerst aufgetreten ist.
    Möglicherweise ist der Link von dir aber der Wink in die richtige Richtung. Mein User iobroker hat als shell nologin konfiguriert:
    iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
    Das heißt also, der User darf sich nicht direkt einloggen:
    root@iobroker:~:$ su - iobroker
    This account is currently not available.
    root@iobroker:~:$ su - iobroker -s /bin/bash
    bash: /home/iobroker/.iobroker/iobroker_completions: No such file or directory
    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$
    Könnte mir vorstellen, dass das mittlerweile ein Problem ist. Denn nun sehe ich gerade, dass iobroker die Datei iobroker_completions benötigt.
    Vermutlich ist die fehlende Datei die eigentliche Ursache. Was sollte in dieser Datei stehen?
    • B BoehserWolf
      Thomas BraunT Offline
      @boehserwolf
      Und ich könnte mir vorstellen, dass du mit den falschen usern unterwegs bist.
      Nie als root und als iobroker loggt man sich auch nicht ein, weil der als Systemuser angelegt ist. Als solcher ist /usr/sbin/nologin auch vollkommen korrekt.
      Leg dir also einen Standarduser an, hau den in die Gruppe iobroker und dann agierst du mit dem.
        @boehserwolf
        BoehserWolf
        Soweit so klar - den Standard-User habe ich wohl, da ich diese Diskussion vermeiden möchte ;) Nunja zu spät...
        Hier ging es nur um das Prinzip und Ursachenforschung sowie Darstellung einer möglichen Problematik.
        Interpretiere ich dich nun richtig, dass du die Ursache eher weder am nologin noch an der fehlenden Datei iobroker_completions vermutest?
        Weil dann fällt mir derzeit keine Ursache für meine ursprüngliche Problematik ein.
        • B BoehserWolf
          Die iobroker_completions liegt in ~/.iobroker des Standardusers (bei dir wohl mit der UID=1000).
          Bekommst du die Meldungen auch wenn mit dem Standarduser im Terminal aktualisiert wird?
          iob update
          iob upgrade
            iob update
            iob upgrade
            BoehserWolf
            Derzeit bin ich "leider" aktuell, so dass ich es nicht sagen kann:
            boehserwolf@iobroker:~:$ iob update
            Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "device-watcher": 2.9.1   , installed 2.9.1
            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.10
            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            boehserwolf@iobroker:~:$ iob upgrade
            All adapters are up to date
            Danach tritt im journalctl keine Fehlermeldung auf.
            Normalerweise tritt der Fehler nur nach einem Update eines Adapters auf.
            Nebeninfo: Mein User "boehserwolf" hat die Datei iobroker_completions im home directory:
            boehserwolf@iobroker:~:$ cat ~/.iobroker/iobroker_completions
            iobroker_yargs_completions()
            local cur_word args type_list
            cur_word="${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}"
            args=("${COMP_WORDS[@]}")
            # ask yargs to generate completions.
            type_list=$(iobroker --get-yargs-completions "${args[@]}")
            COMPREPLY=( $(compgen -W "${type_list}" -- ${cur_word}) )
            # if no match was found, fall back to filename completion
            if [ ${#COMPREPLY[@]} -eq 0 ]; then
            COMPREPLY=()
            fi
            return 0
            complete -o default -F iobroker_yargs_completions iobroker
            • B BoehserWolf
              COMPREPLY=()
              fi
              return 0
              So soll es sein.
              • B BoehserWolf
                COMPREPLY=()
                fi
                return 0
                @boehserwolf
                Die Summary ist soweit i. O.
                Steht in der Langfassung vielleicht noch was drin?
                  @boehserwolf
                  BoehserWolf
                  Beim Überfliegen würde ich gefühlt nein sagen - aber sieh selbst:
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Architecture    : x86_64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   12:10:29 up 17 days, 22:50,  0 users,  load average: 0.18, 0.24, 0.26
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2023-06-01 12:10:29 CEST
                             Universal time: Thu 2023-06-01 10:10:29 UTC
                                   RTC time: n/a
                  System clock synchronized: no
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  boehserwolf
                  /home/boehserwolf
                  boehserwolf sudo iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.1G        1.7G        1.0G        0.0K        1.4G        2.4G
                  Swap:           1.5G        0.0K        1.5G
                  Total:          5.6G        1.7G        2.6G
                           4096 M total memory
                           1672 M used memory
                            634 M active memory
                           2174 M inactive memory
                           1019 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1403 M swap cache
                           1536 M total swap
                              0 M used swap
                           1535 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/loop8     ext4   8.8G  6.3G  2.2G  75% /
                  /dev/md0       ext4   7.3T  4.8T  2.4T  67% /mnt/backup_iobroker
                  none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                  tmpfs          tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs  4.7G  120K  4.7G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /run/user/1000
                  [Sun May 14 13:18:32 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun May 14 13:18:32 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                  [Sun May 14 13:18:34 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                  [Sun May 14 13:18:34 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro,commit=120. Quota mode: none.
                  [Sun May 14 13:18:58 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun May 14 13:19:03 2023] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun May 14 13:19:09 2023] EXT4-fs (loop2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun May 14 13:19:15 2023] EXT4-fs (loop3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun May 14 13:19:20 2023] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun May 14 13:19:32 2023] EXT4-fs (loop5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun May 14 13:19:37 2023] EXT4-fs (loop6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun May 14 13:19:42 2023] EXT4-fs (loop7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun May 14 13:19:56 2023] EXT4-fs (loop8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Mon May 15 17:53:02 2023] EXT4-fs (sde1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                  TARGET                 SOURCE                                               FSTYPE OPTIONS
                  /                      /dev/loop8                                           ext4   rw,relatime
                  `-/mnt/backup_iobroker /dev/md0[/backup/servers/241_iobroker.wald/iobroker] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro,commit=120
                  /var:
                  718M    /var/
                  405M    /var/log
                  404M    /var/log/journal/10211f417bb24cb79e93cf70efeb0f05
                  214M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  188M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  541M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  175M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  sort: write failed: 'standard output': Broken pipe
                  sort: write error
                  sort: write error
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                  /usr/bin/node           v16.20.0
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  nodejs:
                    Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org bullseye-security/updates/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.alarm.1                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 -  enabled, port: 9000
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  backup        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Objects and States
                  Objects:        10104
                  States:         8915
                  Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security/updates InRelease
                  Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53405      369/master
                  tcp        0      0 192.168.111.241:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128996644  3061972/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128997699  3062077/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128992120  3061826/iobroker.js
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128993221  3061826/iobroker.js
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44004      175/portmap
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          53271      194/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128992177  3061844/io.admin.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128996947  3062092/io.web.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128997078  3062122/io.socketio
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       129004784  3062730/io.simple-a
                  tcp        0      0 192.168.111.241:49292   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128997483  3061987/io.hm-rpc.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          44003      175/portmap
                  udp        0      0 0.0.0.0:33794           0.0.0.0:*                           110        49618      84/avahi-daemon: ru
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        49616      84/avahi-daemon: ru
                  2023-06-01 12:07:15.734  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,0°C | 💦73,0%', 0)
                  2023-06-01 12:07:16.724  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                  2023-06-01 12:07:31.680  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                  2023-06-01 12:07:50.142  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                  2023-06-01 12:08:11.179  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                  2023-06-01 12:08:27.723  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                  2023-06-01 12:08:31.111  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,0°C | 💦73,0%', 0)
                  2023-06-01 12:08:52.439  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.system.checkHomematicServicemeldungen: Neue Servicemeldung: OG Mia Fenster (0007D8A9A5A8ED) --- HmIP-SRH--- Typ: LOW_BAT_ALARM --- Status: 1 Batterie niedrig
                  2023-06-01 12:08:52.495  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('BATTERIE_HMIP_WARN', 'HmIP Geräte mit (fast) leeren Batterien. Bitte kontrollieren und austauschen.', 0)
                  2023-06-01 12:08:52.502  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('CCU_HM_ERROR', 'Hm Geräte mit Fehlern. Aktuelle Meldung(en): OG.Mia.Fenster (0007D8A9A5A8ED) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA --- seit: 01.06.23 12:08:49 Uhr', 0)
                  2023-06-01 12:08:53.940  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                  2023-06-01 12:09:04.731  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                  2023-06-01 12:09:16.677  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                  2023-06-01 12:09:41.345  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                  2023-06-01 12:09:43.485  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,2°C | 💦73,0%', 0)
                  2023-06-01 12:09:50.933  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                  2023-06-01 12:10:00.031  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3112729
                  2023-06-01 12:10:00.656  - info: dwd.0 (3112729) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2023-06-01 12:10:00.811  - info: dwd.0 (3112729) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-06-01 12:10:01.196  - info: dwd.0 (3112729) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-06-01 12:10:01.723  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-06-01 12:10:20.061  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                  2023-06-01 12:10:31.586  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,2°C | 💦73,0%', 0)
                  2023-06-01 12:10:35.458  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                  2023-06-01 12:10:54.237  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                  • B BoehserWolf
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    boehserwolf
                    /home/boehserwolf
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                             4096 M total memory
                             1672 M used memory
                              634 M active memory
                             1019 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1403 M swap cache
                             1536 M total swap
                                0 M used swap
                             1535 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    718M    /var/
                    405M    /var/log
                    214M    /var/lib
                    sort: write error
                    sort: write error
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        10104
                    States:         8915
                    Pending Updates: 0
                    sort: write error
                    sort: write error
                    Das ist jedenfalls nicht normal.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      sort: write error
                      sort: write error
                      BoehserWolf
                      Eher nicht. Ist mir zwar auch aufgefallen, habe mir das diag Script allerdings nicht näher angesehen. Werde mal das Netz durchwühlen.
                        sort: write error
                        sort: write error
                        BoehserWolf
                        Hm bissl rumgewühlt.
                        Im Script /home/iobroker/.diag.sh wird bspw. in Zeile 146 Folgendes aufgerufen:
                        sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5;
                        Rufe ich den Befehl nun per shell auf, erhalte ich:
                        boehserwolf@iobroker:~:$ sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5;
                        718M    /var/
                        405M    /var/log
                        214M    /var/lib
                        sort: fflush failed: 'standard output': Broken pipe
                        sort: write error
                        Ohne das "head -5" gibt es kein Problem.
                        Bissl googeln: https://unix.stackexchange.com/a/355164
                        Scheint bekanntes Verhalten zu sein, da sort noch zu viele Daten nachliefert.
                        Das mag zwar ein Problem sein, aber vermutlich eher nicht meins.
