  4. journalctl getcwd() failed: No such file or directory
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    BoehserWolf
    schrieb am zuletzt editiert von BoehserWolf
    Folgendes Fehlerbild tritt nach JEDEM Update eines Adapters im journalctl auf:
    Jun 01 10:43:47 iobroker bash[146]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
    Jun 01 10:43:56 iobroker bash[146]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
    Jun 01 10:43:57 iobroker bash[146]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
    Ein 'npm rebuild' im iobroker Verzeichnis mit anschließendem 'iob fix' zur Sicherheit bereinigt die Situation dann wieder bis zum nächsten Adapter Update.
    Hat jemand eine Idee woran das liegt?
    iobroker läuft auf unter Proxmox in einem Debian 11 LXC Container.
    EDIT: Debian 10 auf 11 korrigiert - stupid :/
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 5.15.107-2-pve
    Installation:           lxc
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                            /usr/bin/node           v16.20.0
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            4.1G        1.7G        1.1G        0.0K        1.3G        2.4G
    Swap:           1.5G        383M        1.2G
    Total:          5.6G        2.1G        2.3G
    Active iob-Instances:   23
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                10104
    States:                 8912
    Size of iob-Database:
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    • B BoehserWolf
                           v.2023-04-16
      Installation:           lxc
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
      MEMORY:
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                10104
      States:                 8912
      @boehserwolf sagte in journalctl getcwd() failed: No such file or directory:
      Wie führst du ein Update aus?
      Die Meldung kommt i.d.R., wenn aus einem Verzeichnis heraus operiert wird, was gelöscht wurde. Kann z. B. bei temporären Verzeichnissen passieren.
      Hier ist es ausführlich erklärt:
      https://www.baeldung.com/linux/sh-fix-getcwd-error
        BoehserWolf
        Update läuft bei mir immer per Admin-Instanz.
        Ich meine mich zu erinnern, dass das Thema nach dem letzten nodejs Update auf v16.x zuerst aufgetreten ist.
        Möglicherweise ist der Link von dir aber der Wink in die richtige Richtung. Mein User iobroker hat als shell nologin konfiguriert:
        iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
        Das heißt also, der User darf sich nicht direkt einloggen:
        root@iobroker:~:$ su - iobroker
        This account is currently not available.
        root@iobroker:~:$ su - iobroker -s /bin/bash
        bash: /home/iobroker/.iobroker/iobroker_completions: No such file or directory
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$
        Könnte mir vorstellen, dass das mittlerweile ein Problem ist. Denn nun sehe ich gerade, dass iobroker die Datei iobroker_completions benötigt.
        Vermutlich ist die fehlende Datei die eigentliche Ursache. Was sollte in dieser Datei stehen?
        • B BoehserWolf
          @boehserwolf
          Und ich könnte mir vorstellen, dass du mit den falschen usern unterwegs bist.
          Nie als root und als iobroker loggt man sich auch nicht ein, weil der als Systemuser angelegt ist. Als solcher ist /usr/sbin/nologin auch vollkommen korrekt.
          Leg dir also einen Standarduser an, hau den in die Gruppe iobroker und dann agierst du mit dem.
            @boehserwolf
            BoehserWolf
            Soweit so klar - den Standard-User habe ich wohl, da ich diese Diskussion vermeiden möchte ;) Nunja zu spät...
            Hier ging es nur um das Prinzip und Ursachenforschung sowie Darstellung einer möglichen Problematik.
            Interpretiere ich dich nun richtig, dass du die Ursache eher weder am nologin noch an der fehlenden Datei iobroker_completions vermutest?
            Weil dann fällt mir derzeit keine Ursache für meine ursprüngliche Problematik ein.
            • B BoehserWolf
              Die iobroker_completions liegt in ~/.iobroker des Standardusers (bei dir wohl mit der UID=1000).
              Bekommst du die Meldungen auch wenn mit dem Standarduser im Terminal aktualisiert wird?
              iob update
              iob upgrade
                iob update
                iob upgrade
                BoehserWolf
                Derzeit bin ich "leider" aktuell, so dass ich es nicht sagen kann:
                boehserwolf@iobroker:~:$ iob update
                Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "device-watcher": 2.9.1   , installed 2.9.1
                Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.10
                Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                boehserwolf@iobroker:~:$ iob upgrade
                All adapters are up to date
                Danach tritt im journalctl keine Fehlermeldung auf.
                Normalerweise tritt der Fehler nur nach einem Update eines Adapters auf.
                Nebeninfo: Mein User "boehserwolf" hat die Datei iobroker_completions im home directory:
                boehserwolf@iobroker:~:$ cat ~/.iobroker/iobroker_completions
                iobroker_yargs_completions()
                local cur_word args type_list
                cur_word="${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}"
                args=("${COMP_WORDS[@]}")
                # ask yargs to generate completions.
                type_list=$(iobroker --get-yargs-completions "${args[@]}")
                COMPREPLY=( $(compgen -W "${type_list}" -- ${cur_word}) )
                # if no match was found, fall back to filename completion
                if [ ${#COMPREPLY[@]} -eq 0 ]; then
                COMPREPLY=()
                fi
                return 0
                complete -o default -F iobroker_yargs_completions iobroker
                • B BoehserWolf
                  COMPREPLY=()
                  fi
                  return 0
                  So soll es sein.
                  • B BoehserWolf
                    COMPREPLY=()
                    fi
                    return 0
                    @boehserwolf
                    Die Summary ist soweit i. O.
                    Steht in der Langfassung vielleicht noch was drin?
                      @boehserwolf
                      BoehserWolf
                      Beim Überfliegen würde ich gefühlt nein sagen - aber sieh selbst:
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Architecture    : x86_64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       12:10:29 up 17 days, 22:50,  0 users,  load average: 0.18, 0.24, 0.26
                      CPU threads: 2
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2023-06-01 12:10:29 CEST
                                 Universal time: Thu 2023-06-01 10:10:29 UTC
                                       RTC time: n/a
                      System clock synchronized: no
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      boehserwolf
                      /home/boehserwolf
                      boehserwolf sudo iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.1G        1.7G        1.0G        0.0K        1.4G        2.4G
                      Swap:           1.5G        0.0K        1.5G
                      Total:          5.6G        1.7G        2.6G
                               4096 M total memory
                               1672 M used memory
                                634 M active memory
                               2174 M inactive memory
                               1019 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               1403 M swap cache
                               1536 M total swap
                                  0 M used swap
                               1535 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/loop8     ext4   8.8G  6.3G  2.2G  75% /
                      /dev/md0       ext4   7.3T  4.8T  2.4T  67% /mnt/backup_iobroker
                      none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                      tmpfs          tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs  4.7G  120K  4.7G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /run/user/1000
                      [Sun May 14 13:18:32 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Sun May 14 13:18:32 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                      [Sun May 14 13:18:34 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                      [Sun May 14 13:18:34 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro,commit=120. Quota mode: none.
                      [Sun May 14 13:18:58 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Sun May 14 13:19:03 2023] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Sun May 14 13:19:09 2023] EXT4-fs (loop2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Sun May 14 13:19:15 2023] EXT4-fs (loop3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Sun May 14 13:19:20 2023] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Sun May 14 13:19:32 2023] EXT4-fs (loop5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Sun May 14 13:19:37 2023] EXT4-fs (loop6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Sun May 14 13:19:42 2023] EXT4-fs (loop7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Sun May 14 13:19:56 2023] EXT4-fs (loop8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Mon May 15 17:53:02 2023] EXT4-fs (sde1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                      TARGET                 SOURCE                                               FSTYPE OPTIONS
                      /                      /dev/loop8                                           ext4   rw,relatime
                      `-/mnt/backup_iobroker /dev/md0[/backup/servers/241_iobroker.wald/iobroker] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro,commit=120
                      /var:
                      718M    /var/
                      405M    /var/log
                      404M    /var/log/journal/10211f417bb24cb79e93cf70efeb0f05
                      214M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      188M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      541M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      175M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      sort: write failed: 'standard output': Broken pipe
                      sort: write error
                      sort: write error
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            8.19.4
                      /usr/bin/npx            8.19.4
                      nodejs:
                        Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org bullseye-security/updates/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.alarm.1                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 -  enabled, port: 9000
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      backup        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Installed ioBroker-Instances
                      Objects and States
                      Objects:        10104
                      States:         8915
                      Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security/updates InRelease
                      Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53405      369/master
                      tcp        0      0 192.168.111.241:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128996644  3061972/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128997699  3062077/io.shelly.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128992120  3061826/iobroker.js
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128993221  3061826/iobroker.js
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44004      175/portmap
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          53271      194/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128992177  3061844/io.admin.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128996947  3062092/io.web.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128997078  3062122/io.socketio
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       129004784  3062730/io.simple-a
                      tcp        0      0 192.168.111.241:49292   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128997483  3061987/io.hm-rpc.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          44003      175/portmap
                      udp        0      0 0.0.0.0:33794           0.0.0.0:*                           110        49618      84/avahi-daemon: ru
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        49616      84/avahi-daemon: ru
                      2023-06-01 12:07:15.734  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,0°C | 💦73,0%', 0)
                      2023-06-01 12:07:16.724  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                      2023-06-01 12:07:31.680  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                      2023-06-01 12:07:50.142  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                      2023-06-01 12:08:11.179  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                      2023-06-01 12:08:27.723  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                      2023-06-01 12:08:31.111  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,0°C | 💦73,0%', 0)
                      2023-06-01 12:08:52.439  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.system.checkHomematicServicemeldungen: Neue Servicemeldung: OG Mia Fenster (0007D8A9A5A8ED) --- HmIP-SRH--- Typ: LOW_BAT_ALARM --- Status: 1 Batterie niedrig
                      2023-06-01 12:08:52.495  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('BATTERIE_HMIP_WARN', 'HmIP Geräte mit (fast) leeren Batterien. Bitte kontrollieren und austauschen.', 0)
                      2023-06-01 12:08:52.502  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('CCU_HM_ERROR', 'Hm Geräte mit Fehlern. Aktuelle Meldung(en): OG.Mia.Fenster (0007D8A9A5A8ED) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA --- seit: 01.06.23 12:08:49 Uhr', 0)
                      2023-06-01 12:08:53.940  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                      2023-06-01 12:09:04.731  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                      2023-06-01 12:09:16.677  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                      2023-06-01 12:09:41.345  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                      2023-06-01 12:09:43.485  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,2°C | 💦73,0%', 0)
                      2023-06-01 12:09:50.933  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                      2023-06-01 12:10:00.031  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3112729
                      2023-06-01 12:10:00.656  - info: dwd.0 (3112729) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2023-06-01 12:10:00.811  - info: dwd.0 (3112729) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-06-01 12:10:01.196  - info: dwd.0 (3112729) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-06-01 12:10:01.723  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-06-01 12:10:20.061  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                      2023-06-01 12:10:31.586  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,2°C | 💦73,0%', 0)
                      2023-06-01 12:10:35.458  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                      2023-06-01 12:10:54.237  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                      • B BoehserWolf
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 2
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        boehserwolf
                        /home/boehserwolf
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                 4096 M total memory
                                 1672 M used memory
                                  634 M active memory
                                 1019 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1403 M swap cache
                                 1536 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1535 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        718M    /var/
                        405M    /var/log
                        214M    /var/lib
                        sort: write error
                        sort: write error
                        /usr/bin/npm            8.19.4
                        /usr/bin/npx            8.19.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        10104
                        States:         8915
                        Pending Updates: 0
                        sort: write error
                        sort: write error
                        Das ist jedenfalls nicht normal.
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          sort: write error
                          sort: write error
                          BoehserWolf
                          Eher nicht. Ist mir zwar auch aufgefallen, habe mir das diag Script allerdings nicht näher angesehen. Werde mal das Netz durchwühlen.
                            sort: write error
                            sort: write error
                            BoehserWolf
                            Hm bissl rumgewühlt.
                            Im Script /home/iobroker/.diag.sh wird bspw. in Zeile 146 Folgendes aufgerufen:
                            sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5;
                            Rufe ich den Befehl nun per shell auf, erhalte ich:
                            boehserwolf@iobroker:~:$ sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5;
                            718M    /var/
                            405M    /var/log
                            214M    /var/lib
                            sort: fflush failed: 'standard output': Broken pipe
                            sort: write error
                            Ohne das "head -5" gibt es kein Problem.
                            Bissl googeln: https://unix.stackexchange.com/a/355164
                            Scheint bekanntes Verhalten zu sein, da sort noch zu viele Daten nachliefert.
                            Das mag zwar ein Problem sein, aber vermutlich eher nicht meins.
