  4. Zeitzone falsch
    5.4k
Zeitzone falsch
6 Beiträge 2 Kommentatoren 234 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Catnip
    Hi, habe das aktuelle Image von der Website auf den USB geladen und nutze IO Broker schon ne Weile, auf meine Raspberry 4.
    Als ich jetzt mit Blockly angefangen habe, ist mir aufgefallen das mein System BST British Standard time ist und nicht MEZ bzw MESZ.
    Habe mir dann ein Terminal Adapter runtergeladen und versucht es zu ändern, habe aber keine Adminrechte bzw ist das Passwort was ich eingebe immer falsch.
    Kurz und knapp ich habe keine Ahnung wo man das ändern kann bzw. warum es überhaupt falsch ist obwohl ich meine Koordinaten richtig gesetzt habe.
    • C Catnip
      @catnip
      Stell die Zeitzone in
      sudo raspi-config
      ein.
      Kannst auch mal per
      iob diag
      schauen was da sonst noch falsch ist. Vermutlich so einiges noch.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @catnip
        sudo raspi-config
        ein.
        Kannst auch mal per
        iob diag
        Catnip
        hi wie ich sagte habe ich keine Adminrechte.
        /opt/iobroker$ sudo raspi-config
        We trust you have received the usual lecture from the local System
        Administrator. It usually boils down to these three things:
            #1) Respect the privacy of others.
            #2) Think before you type.
            #3) With great power comes great responsibility.
        sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
        sudo: a password is required
        Habe dan mal deine Verlinken Tips benutzt:
        --help  Show help  [boolean]
        /opt/iobroker$ groups
        iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
        /opt/iobroker$ usermod -aG sudo Admin
        usermod: user 'Admin' does not exist
        /opt/iobroker$ adduser Admin
        adduser: Only root may add a user or group to the system.
        /opt/iobroker$ usermod -aG sudo admin
        usermod: user 'admin' does not exist
        /opt/iobroker$ usermod -aG sudo administrator
        usermod: user 'administrator' does not exist
        /opt/iobroker$
        code_text
        Keine Ahung im iobroker ist der einzigste User Adminstrator.
        Hätte ich Adminrechte wäre das Zeitumstellen kein Problem, soviel bekomme ich hin am Raspi :)
        • C Catnip
          /opt/iobroker$
          code_text
          @catnip sagte in Zeitzone falsch:
          Dann ist es entweder richtig so oder du musst dir die Rechte von jemandem geben lassen, der das kann.
          Was ist denn das wieder für ein Image von welcher Website?
          Mittlerweile kann und soll bei der Erstinstallation von Raspberry OS ein individueller user und auch ein individuelles Passwort für den user vergeben werden. Der erste User, der so angelegt wird hat automatisch Rechte an 'sudo'.
          Ich würde das Ding komplett neuaufsetzen:
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          • C Offline
            Catnip
            schrieb am zuletzt editiert von Catnip
            https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os/releases
            der Download der halt auf der Iobroker Homepage angegeben ist.
            Ich werde es die Tage mal probieren das Neu aufzusetzen, dachte nur man kann das vermeiden, nur wegen der Zeitzone.
            • C Catnip
              @catnip
              Ich kann nur von den Images abraten. Installier es von Hand, dann weißt du auch was du da selber eingestellt hast.
              Hat der Ersteller des Images keine Angaben zum eingebackenen user / passwort gemacht?
              Edit:
              Auf
              https://forum.iobroker.net/topic/41520/raspberry-os-lite-image-for-with-iobroker
              steht:
              • der Hostname lautet "iobroker-pi"
              • standard Login: pi / raspberry
              • default locale ist "en_GB.UTF-8"
              • Zeitzone ist "Europe/London"
              • Tastatureinstellungen sind auf gb
              Das muss halt noch nachträglich angepasst werden.
              Dann kannste das aber auch wie oben verlinkt gleich selber manuell installieren, ist genauso aufwändig.
              Bei englischer Tastaturbelegung muss bei deutschem Tastaturlayout als PW übrigens 'raspberrz' eingegeben werden.
