  4. Folder anlegen unter mqtt.1.
    5.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sven SchumacherS Sven Schumacher
    @mickym nein, dort habe ich keinen prefix angegeben. Das habe ich nur unter der openDTU gemacht. Das Ziel war, dass alles von der DTU dann in diesem Ordner landet. Das hat aber nicht das gewünschte bewirkt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @sven-schumacher sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
    Das passt grundsätzlich alles - so habe ich es ja mit meinen Shellies und Tasmota auch gemacht, die über mqtt kommunizieren. Das ist nicht verkehrt.
    Allerdings - sollten die Datenpunkte dann auch unter DTU auftauchen - wenn sie das nicht tun - dann stimmt vielleicht auch auf der Senderseite was nicht. Vielleicht wird das Base Nur für den Empfang verwendet - keine Ahnung.
    Ansonsten habe ich genauso eine Struktur wie Du und kann das auch nur empfehlen.
    Sprich als erstes muss man schauen, warum dein Gerät die Datenpunkte nicht unter DTU anlegt und ggf. nochmal auf der Senderseite was einstellen.
      @mickym Ich habe zuerst das Base-Topic eingetragen und dann erst die Verbindung zum IOBROKER.
      Und dann hat der das genau SO angelegt.
      Also verstehe ich jetzt nicht wirklich, was da falsch ist. Der Name enthält das Basetopic, aber die ID eben nicht. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die openDTU
      das kleine "dtu" ist nicht von mir.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Nur ein Bauchgefühl, aber das könnte der Fehler sein. Zumindest bei AhoyDTU ist es so, dass der Ordner mit der Gerätebezeichnung/Seriennummer als Unterordner unter der DTU hängt.
      Markus
      Bitte beachten:
      Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Bei Dir siehst es so aus, als ob das Base Topic in der GUI nicht gefressen wird.
        Deshalb werden auch die dtu topics bei Dir unter root (also auch direkt unter mqtt.1) angelegt.
        • Samson71S Samson71
          Sven SchumacherS Offline
          Sven Schumacher
          @samson71 dtu ist einer der Folder, die von der DTU angelegt werden.
          Aber das von mir gewünschte Base-Topic wirkt sich nur im NAMEN aus, nicht in der Struktur.
          Und das kenne ich von anderen Geräten eben anders. Dort wird das Base-Topic tatsächlich dann die Wurzel aller Topics von einem Sender.
          • mickymM mickym
            Sven Schumacher
            @mickym Ja, das sieht auch für mich so aus.
            Also ich mache das heute Abend mal neu. Ohne das BaseTopic. Und dann mal sehen was passiert.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Oder probiere mal einen anderen Namen nicht - dass es mit dtu und DTU durcheinander kommt. Jedenfalls würde ich im Moment auf der Senderseite probieren.
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Vielleicht wären auch mal die Einstellungen in der DTU hilfreich, sprich was da wirklich drin steht.
                Markus
                Bitte beachten:
                  Sven Schumacher
                  @samson71 Was meinst du mit "was drin steht"?
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @sven-schumacher
                    Das klang für mich so, als wäre da was in der OpenDTU angelegt/erfasst worden.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @sven-schumacher
                      Sven Schumacher
                      @samson71 Ja, bei den MQTT-Einstellungen kann man ein Base-Topic anlegen.
                      Dann SOLLTE alles von dieser DTU im MQTT unter einem entsprechenden Ordner angelegt werden. Das ist bei mir aber irgendwie schief gegangen. Das wird ignoriert.
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @sven-schumacher
                        Deswegen die Bitte es mal zu ZEIGEN und nicht immer nur nachzuerzählen. Das ist genauso sinnvoll wie das Schwärzen der Seriennummer, wenn man es im direkt darüber liegenden manuellen Datenpunkt nicht macht. Da hat übrigens auch keiner was von. Da hatten wir schon Fälle, wo dann nach Wegfall der Schwärzungen und 3 Seiten später endlich erkennbar wurde, dass bei der manuellen Anlage ein Zahlendreher in die Nummer gebaut worden ist.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        Sven SchumacherS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sven-schumacher
                          Sven Schumacher
                          @samson71 ups ;)
                          Naja ... war ein Versuch.
                          Das mit dem Schwärzen.
                          Allerdings liegt da trotzdem wohl nicht der Fehler. Den suche ich weiter heute Abend.
                            @sven-schumacher
                            Sven Schumacher
                            @samson71 So, update:
                            Ein Fehler in Verbindung mit openDTU ist bei mir gewesen, dass ich dort das Base-Topic falsch angegeben habe:
                            Es gibt eine Fehlermeldung, wenn man am Ende des gewünschten Base-Topics kein "/" angibt. Aber es gibt KEINE Fehlermeldung, wenn der "/" am Anfang des Base-Topic fehlt.
                            Ich hatte "DTU/" angegeben. Dann sucht zwar openDTU nach Topics die so anfangen, legt selber aber seine Daten im MQTT so ab als hätte man das Base-Topic "/" benutzt.
                            Den Fehler habe ich behoben. Jetzt erscheinen die Werte alle, so wie gewünscht, unter /DTU/[seriennummer]/...
                            Ich habe auch den cmd/limit-Parameter jetzt richtig unter /DTU/[seriennummer]/cmd/limit_nonpersistent_absolute angelegt.
                            Allerdings ändert es immer noch nichts daran, dass der Befehl nicht ausgewertet wird.
                            Ich habe es auch versucht mit Base-Topic "/" (default) und dann natürlich /[seriennummer]/cmd/limit_nonpersistent_absolute
                            Gleiches Ergebnis.
                            Also EIN Fehler ist behoben: Base-Topic war falsch in openDTU eingetragen.
                              Gleiches Ergebnis.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @sven-schumacher Normalerweise gibt man kein führenden "/" ein - das ist eigenartig. :( Das was Du vorher hattest war richtig - aber keine Ahnung was diese openDTU GUI daraus macht.
                                @mickym Es sind alle Haken raus und auch der beim Senden (Bestätigt) ist kein Haken.
                                Die Maske ist mqtt.1.* weil das Instanz 1 ist. Also alles wird angeboten, was unter dieser Instanz liegt und sonst nichts.
                                Der Datenpunkt ist so definiert:
                                  "common": {
                                    "name": "limit_persistent_absolute",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "variable",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "mqtt.1.1141123456789.cmd.limit_persistent_absolute",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1685033551820
                                ich hab nur die SN hier verändert wegen Datenschutz.
                                Und so sieht das Logfile aus:
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:07.652	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/restart" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.restart/
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:07.650	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/restart" with regex /^[^\.]*\.cmd\.restart/
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:07.631	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/power" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.power/
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:07.629	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/power" with regex /^[^\.]*\.cmd\.power/
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:07.625	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:07.623	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:07.619	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:07.617	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:07.613	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:07.612	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:07.606	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:07.604	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:07.260	info	Client [OpenDTU-11820156] connected with secret xxx
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:05.544	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1886
                                mqtt.1
                                2023-05-30 13:21:05.541	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1885
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                mqtt.1 2023-05-30 13:21:05.544 info Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1886
                                Ich glaube nicht, dass das die Ursache für die Probleme ist, aber warum hast du Websockets aktiviert? Das benötigt man in deinem Szenario nicht. Wie sieht nun das Logfile nach den Änderungen aus?
                                • mickymM mickym
                                  Sven Schumacher
                                  @mickym Wenn ich das "/DTU/" eingebe, dann erzeugt er alles richtig.
                                  Per Default steht ja auch "/" drin, was für "kein spezielles Base-Topic" richtig ist.
                                  Also ist das eben eine Eigenart von openDTU.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @sven-schumacher Ok, ich bin mit meiner Weisheit am Ende - ich denke nur, wenn die Kommandos immer noch nicht funktionieren, dass iobroker und openDTU aneinander vorbei reden. Viel Glück.
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      Sven Schumacher
                                      @marc-berg
                                      Ich habe jetzt alles wieder auf Werkseinstellungen stehen. Also ohne das DTU vorne dran. Ich benutze die Instanz ja ausschließlich für den Wechselrichter und da muss ich das nicht unbedingt komplizierter machen.
                                      Das Logfile sagt:
                                      mqtt.1
                                      2023-06-01 09:10:12.501	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/restart" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.restart/
                                      mqtt.1
                                      2023-06-01 09:10:12.500	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/restart" with regex /^[^\.]*\.cmd\.restart/
                                      mqtt.1
                                      2023-06-01 09:10:12.498	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/power" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.power/
                                      mqtt.1
                                      2023-06-01 09:10:12.497	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/power" with regex /^[^\.]*\.cmd\.power/
                                      mqtt.1
                                      2023-06-01 09:10:12.491	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
                                      mqtt.1
                                      2023-06-01 09:10:12.490	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
                                      mqtt.1
                                      2023-06-01 09:10:12.488	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
                                      mqtt.1
                                      2023-06-01 09:10:12.487	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
                                      mqtt.1
                                      2023-06-01 09:10:12.484	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
                                      mqtt.1
                                      2023-06-01 09:10:12.482	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
                                      mqtt.1
                                      2023-06-01 09:10:12.478	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
                                      mqtt.1
                                      2023-06-01 09:10:12.477	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
                                      Und angelegt ist eben [seriennummer]/cmd/...
                                      Was ich nicht sehen kann ist, ob die Abfrage aus dem Logfile funktioniert.
                                      subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /mqtt.1.[^.]*.cmd.limit_nonpersistent_absolute/
                                      Wo könnte ich testweise so etwas eingeben um zu sehen ob ich das Topic dann bekomme?
                                      Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @marc-berg
                                        Das Logfile sagt:
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        Einfach einen Client wie "MQTT Explorer" installieren und den Datenpunkt setzen. Der Explorer zeigt die publishten Werten dann an, inkl. Topic.
                                        Unter "Advanced" kannst du die Topics, die abonniert werden sollen auch einschränken und mal so eingeben, wie die DTU es macht.
                                          @marc-berg
                                          Das Logfile sagt:
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          mqtt.1
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          Das sieht für mich irgenwdie falsch aus mit dem führenden "/", kann es aber gerade nicht belegen.
