  4. Bring Einkaufsliste in Lovelace Visu
    3.2k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 891 Aufrufe 2 Beobachtet
  • fAz3rs adventuresF Offline
    fAz3rs adventures
    Moinmoin,
    ich versuche meine Bring einkaufsliste in die Lovelace Visu zu übertragen, leider werden alle Artilkel als undefined übertragen.
    Ich vermute das liegt an der Json Konvertierung, komme aber nicht voran.
    Das Programm ist in Blockly geschrieben.
    Vielleicht hatte jemand mal ein ähnliches Problem und kann mir helfen, über die Suche habe ich nichts gefunden.
    bin über jeden Rat dankbar
    Grüßle
    Timo
    Blockly:
      <variables>
        <variable id="6BE`IoCisoyAn;,3]UIJ">EinkaufslisteAuslesen</variable>
        <variable id="cnY:[r[I)Tf)cmh2~:cj">SplitListeInArtikel</variable>
        <variable id="2JP!FHb3aTk3IR{bN~lD">i</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="N~tJp6?$Ko.KT=_lgN|-" x="-937" y="-1012">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="54vz+6uD!zL^CR}Fa__u">
            <field name="oid">bring.1.e9f9da62-3322-45b5-8d58-207dabf85680.enumSentence</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="K{si^W=a[qDtV4J8R5!=">
            <field name="VAR" id="6BE`IoCisoyAn;,3]UIJ">EinkaufslisteAuslesen</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="get_value" id="|*y[Axm!%Lh-6/YWzqA^">
                <field name="OID">bring.1.e9f9da62-3322-45b5-8d58-207dabf85680.enumSentence</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="!`r,0sC?7CFoK0I.S]eQ">
                <field name="VAR" id="cnY:[r[I)Tf)cmh2~:cj">SplitListeInArtikel</field>
                  <block type="lists_split" id="%Uabf:cwAp!{WtDI_~Ac">
                    <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                    <field name="MODE">SPLIT</field>
                    <value name="INPUT">
                      <block type="variables_get" id="IfDG,#$|79(tcPtWAjKs">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="DELIM">
                      <shadow type="text" id="UFV*?*e2AX)%=lZbAW:5">
                        <field name="TEXT">,</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_for" id="FNZku[l_#4xcr$TW~$3{">
                    <field name="VAR" id="2JP!FHb3aTk3IR{bN~lD">i</field>
                    <value name="FROM">
                      <shadow type="math_number" id="{DBM2,Zmz:1u33%UxCa~">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="TO">
                      <shadow type="math_number" id="@]w3d,mN,H[BG2Xi|IyE">
                        <field name="NUM">2</field>
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="R(:1]4)AoMp_[$eC3m6/">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="w7dJ$YMOx~Lk0ebTw~[y">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="sxX?S-jy4:3sfs?la^H|">
                            <field name="OID">bring.1.e9f9da62-3322-45b5-8d58-207dabf85680.count</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="5siPo2Hbx#H4jmnVmiUO">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="BY">
                      <shadow type="math_number" id="fj.(/}5CQ-E?w(s(H=7v">
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="DO">
                      <block type="control" id="*n=?wN*:AT8tc;=3Y@^q">
                        <field name="OID">lovelace.0.control.shopping_list</field>
                          <block type="convert_object2json" id="91D9..]2jYkZpoVSiN.z">
                            <field name="PRETTIFY">TRUE</field>
                              <block type="convert_tostring" id="SbFjxQ6:gd8BAnBCUY*O">
                                  <block type="lists_getIndex" id="p7[-j|=No_S4*cnujKMi">
                                    <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                    <field name="MODE">GET</field>
                                    <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                      <block type="variables_get" id="FMHiC+TyCg%u[wP|8Mr2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT">
                                      <block type="variables_get" id="ph4L(~~Q^j1jcqTC[D]j">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Log:
    30.5.2023, 12:08:00.150	[info ]: javascript.0 (23280) script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste: getState(id=bring.1.e9f9da62-3322-45b5-8d58-207dabf85680.enumSentence, timerId=undefined) => {"val":"Bier, Chips, Bacon, Holzkohle, Kartoffeln, Bananen, Brot, Äpfel, Butter und BBQ Sauce","ack":true,"ts":1685441280144,"q":0,"from":"system.adapter.bring.1","user":"system.user.admin","lc":1685441280144}
    30.5.2023, 12:08:00.151	[info ]: javascript.0 (23280) script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste: getState(id=bring.1.e9f9da62-3322-45b5-8d58-207dabf85680.count, timerId=undefined) => {"val":9,"ack":true,"ts":1685441188961,"q":0,"from":"system.adapter.bring.1","user":"system.user.admin","lc":1685441097853}
    30.5.2023, 12:08:00.152	[info ]: javascript.0 (23280) script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste: setForeignState(id=lovelace.0.control.shopping_list, state={"val":"\"Bier\"","ack":false,"ts":1685441280152,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1685441280152,"c":"script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste"})
    30.5.2023, 12:08:00.153	[info ]: javascript.0 (23280) script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste: setForeignState(id=lovelace.0.control.shopping_list, state={"val":"\" Chips\"","ack":false,"ts":1685441280153,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1685441280153,"c":"script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste"})
    30.5.2023, 12:08:00.153	[info ]: javascript.0 (23280) script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste: setForeignState(id=lovelace.0.control.shopping_list, state={"val":"\" Bacon\"","ack":false,"ts":1685441280153,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1685441280153,"c":"script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste"})
    30.5.2023, 12:08:00.154	[info ]: javascript.0 (23280) script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste: setForeignState(id=lovelace.0.control.shopping_list, state={"val":"\" Holzkohle\"","ack":false,"ts":1685441280154,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1685441280154,"c":"script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste"})
    30.5.2023, 12:08:00.155	[info ]: javascript.0 (23280) script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste: setForeignState(id=lovelace.0.control.shopping_list, state={"val":"\" Kartoffeln\"","ack":false,"ts":1685441280155,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1685441280155,"c":"script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste"})
    30.5.2023, 12:08:00.155	[info ]: javascript.0 (23280) script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste: setForeignState(id=lovelace.0.control.shopping_list, state={"val":"\" Bananen\"","ack":false,"ts":1685441280155,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1685441280155,"c":"script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste"})
    30.5.2023, 12:08:00.156	[info ]: javascript.0 (23280) script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste: setForeignState(id=lovelace.0.control.shopping_list, state={"val":"\" Brot\"","ack":false,"ts":1685441280156,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1685441280156,"c":"script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste"})
    30.5.2023, 12:08:00.156	[info ]: javascript.0 (23280) script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste: setForeignState(id=lovelace.0.control.shopping_list, state={"val":"\" Äpfel\"","ack":false,"ts":1685441280156,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1685441280156,"c":"script.js.Spielereien_und_Tests.testShoppingliste"})![SendShoppinglist.PNG](/assets/uploads/files/1685441309576-sendshoppinglist-resized.png)
    fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
    • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
      Moinmoin,
      Grüßle
      Timo
      Blockly:
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="FROM">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="TO">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="BY">
                        </shadow>
                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Log:
      fAz3rs adventures
        @faz3rs-adventures
        Wie soll die "Shopping list as json" aussehen?
        Wenn es ein Json-Array sein soll, dann könnte es so funktionieren:
        Inhalt der JS-Funktion und2Komma(str):
        return str.replace(' und', ',');
        EDIT: Laut Doku zu Lovelace muss die Einkaufsliste Objekte mit den Attributen "name", "id" und "complete" enthalten. Das Objekt kann mit folgender JS-Funktion objEinkauf(id, Name) erstellt werden:
        return {
            complete: false
        Das zugehörige Blockly:
        fAz3rs adventuresF 2 Antworten Letzte Antwort
          @faz3rs-adventures
          return {
              complete: false
          fAz3rs adventures
          @paul53 vermutlich ist der Fehler dass ich probiert habe nur den name zu übertragen
          Ich werde versuchen mit dem blockly Vorschlag zu arbeiten.
          Danke schonmal
            @faz3rs-adventures
            return {
                complete: false
            fAz3rs adventures
            @paul53 vielleicht kannst du mir noch einen Anstoß geben
            ich bekomme jetzt beim ersetzten von dem und durch ein Komme einen Type Error (TypeError: und2Komma(...).split is not a function)
            habe es auch einmal umgeschrieben und den neuen string in eine eigene variable geschrieben und diese geturnt aber derselbe Fehler
            (bin in JS ganz frisch unterwegs)
              @faz3rs-adventures
              Habe es mal getestet: Man benötigt offenbar eine Zwischenvariable:
                @faz3rs-adventures
                fAz3rs adventures
                @paul53 super es funktioniert 👍🏻
                Vielen Dank für die schnelle Hilfe
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @faz3rs-adventures
                  Wie machst du das denn mit der Liste?
                  Bekommst jetzt ja nur die Daten aus Bring in Lovelace.
                  Wenn du da was hinzufügst oder entfernst hast du das ja nicht in Bring synchronisiert?
                  • David G.D David G.
                    @faz3rs-adventures
                    fAz3rs adventures
                    @david-g
                    Also der Plan war am ende eine Zentrale Einkaufsliste in meiner Visu zu haben die ich mir zusätzlich auch noch per Telegram schicken kann.
                    In diese möchte ich von alexa über spracheingaben bzw über Bring (die ist mit der Alexa Liste gekoppelt), über einen Barcode Scanner und über die Visu direkt Artikel hinzufügen können.
                    Damit die Bring Liste aktuell bleibt hatte ich im nächsten Schritt vor bei einer Änderung der Lovelace Einkaufsliste einen Vergleich mit der Bring Liste durchzuführen und die Artikel die dort noch nicht eingetragen sind übertragen.
                    Das werde ich jetzt die Tage angehen
