  4. Node-Red
  5. Brauche Hilfe zum Thema NodeRed und alexa
    6.5k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bernd-1337 Mach halt eine Debug Node hinter die Alexa Node - um zu sehen, ob da überhaupt der Wert drin ist, den Du in den Datenpunkt schreiben möchtest.
    Bernd 1337
    @mickym meinst du so oder wie genau meinst du es sry ich habe keine ahnung von node red Screenshot_1.png
    • mickymM mickym
      Bernd 1337
      @mickym habe gerade noch mal was versucht jetzt setzt er aber allerdings keine zahlen er schreibt einfach on rein was mach ich falsch Screenshot_2.png
      • B Bernd 1337
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @bernd-1337 Na poste halt mal was in der debug node rauskommt - also am Besten den Wert aus dem Debug Fenster kopieren (copy values auf der obersten Ebene) und hier in CodeTags einfügen:
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Bernd 1337
          @mickym der reagiert iwie garnicht
          • mickymM mickym
            Bernd 1337
            @mickym 28.5.2023, 22:57:27node: debug 1
            msg.payload : string[2]
            "on"
            "on"
            28.5.2023, 22:58:13node: debug 1
            "on"
            28.5.2023, 23:01:11node: debug 1
            "on"
            28.5.2023, 23:01:52node: debug 1
            "on"
            28.5.2023, 23:03:40node: debug 1
            "on"
            28.5.2023, 23:04:40node: debug 1
            msg.payload: number : undefined
            undefined
            28.5.2023, 23:05:12node: debug 1
            "on"
            28.5.2023, 23:05:42node: debug 1
            "on"
            28.5.2023, 23:06:36node: debug 1
            "on"
            28.5.2023, 23:06:46node: debug 1
            "on"
            28.5.2023, 23:09:02node: debug 1
            "on"
            28.5.2023, 23:16:17node: debug 1
            "on"
            • B Bernd 1337
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @bernd-1337 Na hast Du denn im Debug Fenster mal nachgeschaut? und lässt Du dir das komplette nachrichtenobjekt aus der Debug Node ausgeben?
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mickym OK das ist nur die payload - lass Dur mal das gesamte Nachrichtenobjekt ausgeben.
                B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Bernd 1337
                  @mickym Screenshot_3.png so schaut das bei mir aus
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mickym Ansonsten siehst ja, dass "on" als payload rauskommt.
                    • B Bernd 1337
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @bernd-1337 sagte in Brauche Hilfe zum Thema NodeRed und alexa:
                      Ja dann lass Dir mal das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben. Die payload wird auf "on" gesetzt".
                      • mickymM mickym
                        Bernd 1337
                        @mickym ja genau ich sage alexa alexa setze Temperatur auf 10 grad zb und rein schreiben tut er on
                        • B Bernd 1337
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @bernd-1337 Nochmal lass Dir das gesamte Nachrichtenobjekt ausgeben.
                          • mickymM mickym
                            Bernd 1337
                            • B Bernd 1337
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @bernd-1337 Na da siehst Du - diese Node ist eigentlich für Lampen ausgelegt, aber die 10 siehst Du ja dass die in der percentage Eigenschaft ist. Also wenn Du die 10 in einen Datenpunkt schreiben willst, dann musst Du halt die msg.payload auf msg.percentage setzen.
                              Also eine Change Node zwischen die Alexa Node und die iobroker Out Node setzen und die msg.payload auf msg.percentage setzen.
                              Außerdem klappt man das Objekt auf in dem man den Pfeil anklickt und kopiert dann den Pfad auf die Eigenschaft, die man extrahieren will, siehe meine Grafik (copy path).
                              • mickymM mickym
                                Bernd 1337
                                @mickym jap jetzt hat es gefunzt jetzt setzt er zahlen rein
                                • B Bernd 1337
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Schön. :) - Mich wunderst nicht. ;) - Hauptsache Du hast das Prinzip verstanden, was ein Nachrichtenobjekt in NodeRed ist.
                                  • mickymM mickym
                                    Bernd 1337
                                    @mickym ja so ein bisschen tut mir sry wenn ich mich so dumm anstelle aber ich habe wirklich 0 plan von Programiren aber ich danke dir trotzdem für deine zeit
                                    • B Bernd 1337
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @bernd-1337 Na ich helfe gerne - ist ja noch kein Programmieren - aber ein paar Basics tun sicher gut. Vielleicht möchtest Du ja mal mehr umsetzen und dann ist es vielleicht ganz wichtig zu verstehen, wie Nachrichtenobjekte durch die Kabel in die Nodes rein und rausflutschen. ;) - Dann viel Spass.
                                      • mickymM mickym
                                        Bernd 1337
                                        @mickym au ja ich habe noch ne menge vor mir ich werde noch sehr viel hilfe brauchen
                                        • mickymM mickym
                                          Bernd 1337
                                          @mickym eine frage habe ich den noch welchen baustein brauch ich um von alexa antwort zu bekommen zb Temp wurde auf so und so gesetzt
