  4. ECharts adapter keine Datenpunkte
    5.4k
echarts
16 Beiträge 5 Kommentatoren 747 Aufrufe 4 Beobachtet
  • D denjo
    Hallo, ich habe den ECharts adapter installiert aber bekomme keine Datenpunkte angezeigt bzw kann keine auswählen. Ich habe gelesen das der History Adapter auch installiert sein muss leider lässt der sich nicht installieren code25. Hat jemand Rat??
    Den History Adapter konnte ich nun über die Katze installieren trotzdem habe ich im ECharts Adapter keine Datenpunkte die ich auswählen kann.
    Jetzt habe ich doch beides zum laufen bekommen, aber leider fehlt mir das widget für vis???
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @denjo sagte in ECharts adapter keine Datenpunkte:
    Da stimmt doch mit Deinem System was nicht.
    Bitte mal die Ausgabe von
    iob diag
    zeigen, dann sieht man mehr.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      iob diag
      denjo
      schrieb am zuletzt editiert von denjo
      @DJMarc75
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     5
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        3.3G        3.3G        1.0M        1.2G        4.3G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        3.3G        3.4G
      Active iob-Instances:   40
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      Objects:                15455
      States:                 12460
      Size of iob-Database:
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • D denjo
        @DJMarc75
                             v.2023-04-16
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                15455
        States:                 12460
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @denjo ok und jetzt noch die Langfassung davon. :)
          denjo
          @djmarc75
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           07:40:57 up  3:41,  1 user,  load average: 3.03, 3.33, 3.03
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=37.0'C
          volt=0.9460V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2023-05-27 07:40:58 CEST
                     Universal time: Sat 2023-05-27 05:40:58 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          denjo
          /home/denjo
          denjo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        3.5G        3.1G        1.0M        1.2G        4.1G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        3.5G        3.2G
                   7811 M total memory
                   3495 M used memory
                   3663 M active memory
                    831 M inactive memory
                   3081 M free memory
                    134 M buffer memory
                   1099 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      220G  7.5G  204G   4% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Sat May 27 03:59:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1024x768M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E0:5D:E1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=53cd3546-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat May 27 03:59:41 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat May 27 03:59:41 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sat May 27 03:59:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.1G    /var/
          484M    /var/cache
          478M    /var/cache/apt
          374M    /var/cache/apt/archives
          372M    /var/log
          Archived and active journals take up 368.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          130M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          907M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          566M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          265M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Film.gif
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   10
          Adapter State
          + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1324, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 5663, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "amazon-dash"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
          Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "easee"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
          Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.3.0
          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
          Adapter    "tado"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.2.1
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        15455
          States:         12460
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 5
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12267      566/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12280      566/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3810       589/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13020      904/node-red
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       17686      1276/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3821       589/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::5663                 :::*                    LISTEN      1001       18818      1359/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       17137      1652/io.nuki-extend
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       21519      1759/io.terminal.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       17036      1408/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22595      2359/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12903      717/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       17687      1276/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:33973           0.0.0.0:*                           108        14582      450/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14580      450/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14956      1057/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:34774           0.0.0.0:*                           1001       15275      1199/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:39096           0.0.0.0:*                           1001       15295      1199/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15842      1083/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15843      1083/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       15270      1199/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12768      793/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       685151     395062/io.mihome-va
          udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       14898      1008/io.mihome-vacu
          udp        0      0 0.0.0.0:53577           0.0.0.0:*                           1001       15277      1199/io.broadlink2.
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12782      793/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14581      450/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::34842                :::*                                108        14583      450/avahi-daemon: r
          2023-05-27 07:41:35.401  - debug: vis.0 (410968) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-05-27 07:41:38.872  - info: vis.0 (410968) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-27 07:41:39.765  - info: vis.0 (410968) vis license is OK.
          2023-05-27 07:41:42.350  - info: vis.0 (410968) terminating
          2023-05-27 07:41:42.353  - info: vis.0 (410968) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-05-27 07:41:43.332  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-05-27 07:41:43.333  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.vis.0 because enabled
          2023-05-27 07:42:14.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 started with pid 412378
          2023-05-27 07:42:15.983  - debug: vis.0 (412378) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-05-27 07:42:16.142  - debug: vis.0 (412378) Objects client ready ... initialize now
          2023-05-27 07:42:16.230  - debug: vis.0 (412378) Objects create System PubSub Client
          2023-05-27 07:42:16.232  - debug: vis.0 (412378) Objects create User PubSub Client
          2023-05-27 07:42:16.544  - debug: vis.0 (412378) Objects client initialize lua scripts
          2023-05-27 07:42:16.624  - debug: vis.0 (412378) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-05-27 07:42:16.793  - debug: vis.0 (412378) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-05-27 07:42:16.948  - debug: vis.0 (412378) States create System PubSub Client
          2023-05-27 07:42:16.951  - debug: vis.0 (412378) States create User PubSub Client
          2023-05-27 07:42:17.207  - debug: vis.0 (412378) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-05-27 07:42:24.265  - info: vis.0 (412378) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-27 07:42:24.863  - info: vis.0 (412378) vis license is OK.
          2023-05-27 07:42:28.027  - info: vis.0 (412378) terminating
          2023-05-27 07:42:28.029  - info: vis.0 (412378) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-05-27 07:42:28.748  - info: vis.0 (412378) terminating with timeout
          2023-05-27 07:42:29.123  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-05-27 07:42:29.124  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.vis.0 because enabled
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          • D denjo
            @djmarc75
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=37.0'C
            volt=0.9460V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            denjo
            /home/denjo
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7811 M total memory
                     3495 M used memory
                     3081 M free memory
                      134 M buffer memory
                     1099 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.1G    /var/
            484M    /var/cache
            478M    /var/cache/apt
            372M    /var/log
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        15455
            States:         12460
            Pending Updates: 5
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @denjo
            erstmal nix problematisches zu sehen ausser vll
            sind die dauerhaft so hoch ?
            Und in der VIS mal
            nach "chart" filtern schon probiert ?
            D 2 Antworten Letzte Antwort
              @denjo
              Und in der VIS mal
              denjo
              @djmarc75 load average sagt mir nichts, ja hab ich schon probiert
                @denjo
                Und in der VIS mal
                denjo
                @djmarc75 könntest du das widget nicht exportieren und mir senden, geht das???
                • D denjo
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  geht das?
                  [{"tpl":"tplEchartsChart","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","echart_oid":"nothing_selected","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"465px","top":"650px"},"widgetSet":"echarts"}]
                  Ob das was bringt ? Ich würde die Kiste mal neu starten, den Browsercache nochmal leeren und dann nochmal schauen.
                    geht das?
                    denjo
                    @djmarc75 hab ich schon alles probiert
                    • D denjo
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @denjo Widget Import probiert ?
                        denjo
                        @djmarc75 ja hat geklappt danke
                        • D denjo
                          Blödsinn! das muss normal gehen.
                          Sonst hast du noch mehr Probleme!
                          hast du das mal abgearbeitet?
                          • D denjo
                            @denjo
                            iobroker update history@2.2.4 --debug
                            sagt?
