  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • schaefersklausS schaefersklaus
    @schaefersklaus said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    @foxriver76
    Vielen Dank für die Antwort!
    Das Problem besteht nicht nur in der Bring App, sondern auch bei meinen Input-Feldern ("materialdesign - Input") (siehe Screenshot).
    Darüber hinaus folgende Info zu unterschiedlichen Browser:
    • Auf dem Mac mit Safari (v 16.4) funktioniert beides, also Bring uns auch Input
    • Auf dem iPad in der "alten" iobroker App funktioniert beides
    Es scheint schon irgendwie extrlusiv mit dieser neuen ioBroker App zusammenzuhängen.
    Viele Grüße
    Hallo!
    Habe eben die 1.0.19 installiert. Vielen Dank dafür!!!
    Leider funktioniert an meinem iPad Air 2 die Eingabe bei Input-Feldern oder der Bring-App noch immer nicht.
    Die App springt auf die Startseite zurück, sobald man ein Eingabe-Feld anklickt.
    Viele Grüße
    Klaus Schaefer
    ManfredHi
    #456
    @schaefersklaus sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Dieses Problem hatte ich unter Android auch mit dem Fullybrowser. Deshalb hab ich keine Standardseite im VIS-Editor eingestellt, sondern gebe die gewünschte Seite als URL-Postfix an.
    schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
      @dos1973
      Habe das mal so ausprobiert.
      Hm, so richtig "rund" läuft es nicht.
      Ja, auch im geführten Zugriff dimmt iOS nach eingestellter Zeit ab, und kurz danach schaltet es das Display aus.
      Das Display antippen weckt dann das iPad nicht mehr auf.
      Home-Button drücken weckt es, die ioBroker App 2023 erscheint, aber leider gedimmt. Hochdimmen geht hier wieder nur im Kontrollzentrum, welches man nach Beenden des geführten Zustands erreicht. Doof.
      Dann erscheint immer die Fehlermeldung, dass irgendein Socket nicht läuft und die App lädt die VIS Seite neu. Doof, denn das dauert paar Sekunden und man will ja eigentlich z.B. nur schnell die Temperatur ablesen.
      Mein Workaround zu #1: Ich habe im Setup der App eingestellt, dass die App nach 1 Sekunde auf 100% Helligkeit dimmen soll 😊 Das scheint zu funktionieren, auch wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht im Sinne des erfinders.
      VG!
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #457
      @schaefersklaus eigentlich sollte er nach den eingestellten Sekunden auf die eingestellte Helligkeit dimmen wenn er dies tut speichert er die aktuelle Helligkeit und sollte beim nächsten berühren des Displays wieder hochdimmen auf den vorherigen Wert. Tritt das nur im geführten Modus auf oder allgemein?
      Videotutorials & mehr
      • schaefersklausS Offline
        schaefersklaus
        #458
        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        Danke für die Antwort!
        Nein, das kann ich (noch) nicht bestätigen. Ich werde aber weiter testen, ob ich ein "Muster" oder einen Zusammenhang erkennen kann.
        Um genau zu sein, bin ich am Probieren, seit ich Deine Nachricht hier gelesen habe. Und es ist zum Verzweifeln mit dem iPad. Ich sehe keinen Zusammenhang mit dem geführten Zugriff, aber dafür dimmt es jetzt wieder gar nicht!
        Ich variiere dabei im iOS in den Settings zusätzlich zu den Einstellungen der App folgendes:
        • Anzeige und Helligkeit --> Automatische Sperre: xx Sekunden / Nie
        • Bedienungshilfen --> Geführter Zugriff --> Display autom. sperren: xx Sekunden / Nie
        Das es - warum auch immer - gar nicht dimmt, ist sicherlich der Grund, weshalb mein iPad heute morgen komplett leer und abgeschaltet war. Die volle Bildschirmhelligkeit zieht mehr Saft, als der 5V Adapter nachlädt - leider. Aber das ist ein anderes Problem.
        Ich werde weiter testen und berichten, sobald ich was herausgefunden habe.
        • M ManfredHi
          schaefersklaus
          schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
          #459
          @manfredhi sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          Danke für den Tipp!
          Du hast Recht! Ich habe eine andere Seite als "Default" im "VIS Editor" definiert, und nun springt die ioBroker App dorthin, wenn ich ein Input-Feld anklicke (in meinem Fall das Eingabe-Feld der Bring-App).
          Ich werde weiter testen, z.B. KEINE Seite als Default zu markieren....
          EDIT:
          Mensch, Hammer! Es funktioniert!!! 👍
          Der Workaround ist, KEINE Default-Seite im VIS Editor zu definieren!!!
          Jetzt kann ich sowohl in der Eingabemaske des Bring-Adapters, als auch im Eingabe-Feld Werte eintragen, ohne dass die Anzeige sofort zur Default-Seite zurückspringt!
          Wie hast Du das bitte herausgefunden 😁
          • foxriver76F foxriver76
            schaefersklaus
            #460
            Hallo nochmals!
            Nach nunmehr einigen Versuchen mit unterschiedlichen Einstellungen - teilweise habe ich die Zeiten recht kurz eingestellt, z.B. 1 min zum Auto-Dimmen und 2 min. zum Auto-Jump auf Startseite - komme ich zu folgendem Ergebnis:
            • Die Auto-Dimmung funktioniert, bei kurzen Zeiten zuverlässig
            • Das ist unabhängig vom Normal- oder geführten Modus am iPad
            • Beim Berühren des Display hellt dieses auf (wie oben von Dir beschrieben)
            Aaaber:
            • Wenn die Zeit für das automatische Aufrufen der Hauptseite abgelaufen ist, und er auf die Hauptseite zurückgesprungen ist, während das Display schon gedimmt war, dann wird es NICHT wieder heller beim Berühren des Displays!!!
            Zufall, oder besteht womöglich ein Zusammenhang zwischen Dimmung und Auto-Default-Seite?
            Danke!
              Hallo nochmals!
              Aaaber:
              Danke!
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #461
              @schaefersklaus Danke, konnte es nachstellen und habs mal im Issue Tracker festgehalten. https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/20
              Ich bin derzeit an einem anderen Projekt dran, komme allerdings zeitnah zur App zurück, da wir dort auch noch ein größeres Feature geplant haben.
                dos1973
                #462
                @foxriver76
                Die app ist mein Higlight bisher, würdest du evtl. Etwas zur Vorfreude auf das kommende Feature sagen.
                Danke dir
                  Danke für den Tipp!
                  EDIT:
                  ManfredHi
                  #463
                  einfach ausprobiert :) mich ist das im fullybrowser damals schon ur auf die Nerven gegangen. Ist bei mir auch nur unter android so. vom PC aus gehts immer.
                  Darum war mir wichtig dass @foxriver76 den Punkt "URL Postfix" in die Einstellungen aufgenommen hat. Dort geb ich an welche Seite standardmässig beim öffnen angezeigt werden soll bzw. wenn nach x-Sekunden zur Startseite zurückgewechselt werden soll, da wird dann auch diese Seite genommen.
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #464
                    Es gibt eine neue Alpha Version aktuell zum Testen
                    Für iOS Tester: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
                    Für Android Tester: https://easyupload.io/ghduin
                    Neue Funktion - Push Notifications:
                    Ein mal die Möglichkeit sich selbst diese zu senden via latest IoT Adapter:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#send-messages-to-app
                    Und potentiell die Möglichkeit offizielle Push Notifications vom ioBroker Team zu erhalten. Wobei hier bislang nichts konkretes geplant ist - also keine Sorge, wir spammen euch nicht zu und falls es doch mal zu diesem Kommunikationskanal kommen soltle wird man ihn abschalten können. ;-)
                    Es können aktuell nur Nachrichten Empfangen werden wenn der IoT Adapter den gleichen Account nutzt wie der Pro Login des Default Projektes.
                    Sonst habe ich die Probleme gefixt die aufgetreten sind, wenn man sowohl "Zurück zur Startseite nach Sekunden" als auch "Dimmen nach Sekunden" parallel aktiviert hatte.
                    Und es sind nun insgesamt 3 Projekte in der App möglich!
                    Viel Spaß und Happy Testing.
                    schaefersklausS O M 3 Antworten Letzte Antwort
                      schaefersklaus
                      #465
                      @foxriver76 vielen Dank!
                      Ich habe mir auf dem iPad dieses TestFlight installiert.
                      Danach konnte ich die App installieren.
                      Ich habe die Zeit für das dimmen auf 5 Minuten eingestellt also 300 Sekunden. Dann wird auf 3 % Helligkeit gedimmt.
                      Nach 10 Minuten, also 600 Sekunden, springt die Anzeige auf die Startseite zurück.
                      Das habe ich eben einmal ausprobiert.
                      Bisher funktioniert es!
                      Ich tippte den Bildschirm der Startseite an, und die Helligkeit ändern sich wieder auf 100 %.
                      Genau, wie es sein soll !
                      Vielen Dank und Viele Grüße!
                      Klaus.
                        Klaus.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #466
                        @schaefersklaus ist 1.0.20 schon verfügbar bei dir im Test Flight? Laut Dashboard ist sie noch nicht geprüft damit durfte es eigentlich noch nicht gehen. 😬
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #467
                          @foxriver76 Hmm, bei mir unter Android 11 kann ich leider die Einstellungen nicht speichern ("Einstellungen können nicht gespeichert werden"). Verlassen der Einstellungen klappt auch nicht ("Es muss erst eine lokale URL angegeben werden").
                          Dabei hatte ich eigentlich alles korrekt ausgefüllt...
                          • O oxident
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #468
                            @oxident speziell mit 1.0.20 oder allgemein?
                            M O 2 Antworten Letzte Antwort
                              schaefersklaus
                              #469
                              @foxriver76
                              Guten Morgen!
                              Sorry für die (in dem Fall wohl) verspätete Rückmeldung.
                              Über nacht ist das iPad wohl ausgegangen, da der Akku leer lief und das Ladegerät nicht genügen Energie nachschieben kann. Das Verhalten kenne ich, wenn erstens das Display auf voller Helligkeit verbleibt und/oder VIS auf eine Seite mit Animationen stehen bleibt. Das alles mag das alte iPad Air 2 nicht 😀
                              Daher gehe ich jetzt in der Tat davon aus, dass die Funktion - entgegen meiner obigen Aussage - doch nicht nicht rund lief.
                              Darüber hinaus kommt hinzu, dass Deine App heute morgen nach dem Einschalten des iPad aus dem Off-Modus, erst den "Installations-Ring" anzeigte, bevor ich sie starten konnte.
                              Jetzt ist jedenfalls 1.0.20 drauf. Ob das gestern schon so war, kann ich nicht sagen.
                              Ich werde also weiter testen.
                              Heute morgen hatte ich (weil ich Deine Info hier bezüglich Version noch nicht hatte) mal die Zeiten getauscht. Das bedeutet, ich habe die Zeit zum Dimmen länger eingestellt als die Zeit zum Zurückspringen.
                              Ob das was ausmacht!?!
                              Wie gesagt, ich werde weiter testen und berichten.
                              Vielen Dank nochmals für Deinen guten Support!!
                              Viele Grüße, Klaus
                                meerkat
                                #470
                                Moin @foxriver76, habe das gleiche Problem auf Android. Einstellungen können nicht gespeichert werden. Zurück auf Version 19 und ich kann die Einstellungen speichern.
                                Gruß meerkat
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #471
                                  @foxriver76 Ich muss gestehen, ich hab den letzten Test vor einigen Monaten gemacht. Da lief es!
                                  • O oxident
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #472
                                    @oxident irgendwas spezielles konfiguriert? Nutzt du Pro? Sind zusätzliche Projekte konfiguriert? Ich probiere es nachzustellen
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #473
                                      Aktualisierte Test-Version, die das Problem hoffentlich behebt: https://easyupload.io/2rajva @oxident @meerkat
                                        meerkat
                                        schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                                        #474
                                        Hi @foxriver76,
                                        Habe mir deine eben zur Verfügung gestellte Version gezogen. Der Fehler mit dem Speichern auf Android besteht weiterhin.
                                        Beim speichern:
                                        Und beim verlassen:
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #475
                                          Bei mir auch exakt wie bei @meerkat
                                          Überhaupt nichts besonderes eingegeben und unabhängig davon, ob ich Pro, Portfreigabe oder nix für extern verwende.
                                          Projektname ist auch Standard :-(
