  4. Lovelace themen
    5.8k
Lovelace themen
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • zeveroxZ Offline
    zeveroxZ Offline
    zeverox
    Hallo ich breucht bitte etwas unterstüzung.
    ich habe Lovelace als vis und ich möchte ein Themen nutzen aber wüste nicht wie.
    Das Themen---> https://github.com/basnijholt/lovelace-ios-themes
    mfG Erik.W
    • zeveroxZ zeverox
      mfG Erik.W
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @zeverox sagte in Lovelace themen:
      mfG Erik.W
      Enfach bei den Settings vom Adapter unter Theme reinkopieren. Dann kannst du es etwas weiter oben auswählen.
      Mein Theme hab ich "normal" genannt......
      • zeveroxZ Offline
        zeveroxZ Offline
        zeverox
        @David-G okay und der code wäre für mich der ?
        Render themes, creates them as separate files and as
        one combined file ios-themes.yaml.
        Part of https://github.com/basnijholt/lovelace-ios-themes
        from pathlib import Path
        import jinja2
        import yaml
        from PIL import Image
        from PIL import ImageColor
        with open("settings-light-dark.yaml", "r") as f:
        all_settings = yaml.safe_load(f)
        def parse(x):
        return x if "#" not in x else f'"{x}"'
        def average_color(fname):
        color = Image.open(fname).resize((1, 1)).getpixel((0, 0))
        hex_color = "#{:02x}{:02x}{:02x}".format(*color)
        rgb_color = ImageColor.getrgb(hex_color)
        return "rgba({}, {}, {}, 0.4)".format(*rgb_color)
        BACKGROUND_COLORS = {
        # Suggested by @okets in issue #42
        "blue-red": "rgba(30, 2, 61, 0.4)",
        "dark-blue": "rgba(48, 69, 124, 0.4)",
        "dark-green": "rgba(48, 89, 71, 0.4)",
        "light-blue": "rgba(1, 195, 220, 0.4)",
        "light-green": "rgba(114, 188, 139, 0.4)",
        "orange": "rgba(255, 229, 116, 0.4)",
        "red": "rgba(234, 88, 63, 0.4)",
        folder_fname = [
        ("hacsfiles", Path("themes/ios-themes.yaml")),
        ("local", Path("manual-install/ios-themes.yaml")),
        for folder, fname in folder_fname:
        fname.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        with fname.open("w") as f:
        f.write("---\n# From https://github.com/basnijholt/lovelace-ios-themes")
        for background in Path("themes").glob("homekit-bg-*.jpg"):
        color = background.stem.split("homekit-bg-")[-1]
        if color in BACKGROUND_COLORS:
        app_header_background_color = BACKGROUND_COLORS[color]
        else:
        app_header_background_color = average_color(background)
        for which in ["light", "dark"]:
        for state_icon_yellow in [False, True]:
        settings = {k: parse(v[which]) for k, v in all_settings.items()}
                    if state_icon_yellow:
                        settings["state_icon_active_color"] = "rgba(255, 214, 10, 1)"
                        suffix = ""
                    else:
                        suffix = "-alternative"
                    with open("template.jinja2") as f:
                        template = jinja2.Template("".join(f.readlines()))
                    result = template.render(
                        **settings,
                        folder=folder,
                        which=which,
                        app_header_background_color=app_header_background_color,
                        background_jpg=str(background.name),
                        color=color,
                        suffix=suffix,
                    with fname.open("a") as f:
                        f.write("\n" + result + "\n")
        • zeveroxZ zeverox
          import jinja2
          import yaml
          def parse(x):
          folder_fname = [
          else:
                          suffix = ""
                      else:
                          **settings,
                          folder=folder,
                          which=which,
                          color=color,
                          suffix=suffix,
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @zeverox
          Dich interessiert nur der Inhalt dieser Datei
          https://github.com/basnijholt/lovelace-ios-themes/blob/master/themes/ios-themes.yamlt
          zum einfügen in den Settings.
          Die Bilder musst du wenn gewünscht auch in den Settings von Lovelace unter "Eigene Karten" hochladen.
          Dann im Theme aber überall wo
          /hacsfiles/themes/ios-themes/xxxxx.jpg')"
          zu
          /cards/xxxxx.jpg')"
          abändern
          zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @zeverox
            zu
            /cards/xxxxx.jpg')"
            abändern
            zeveroxZ Offline
            zeveroxZ Offline
            zeverox
            @david-g
            hmm irgendwas mache ich falsch.....
            • zeveroxZ zeverox
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @zeverox
              Was mehr Infos was nichtig klappt wäre gut ^^.
              Hab es bei mir eingefügt und kann direkt die Themes wählen:
              • zeveroxZ Offline
                zeveroxZ Offline
                zeverox
                schrieb am zuletzt editiert von zeverox
                Ich kann das themen namen nicht ändern wenn ich den code einfüge pasirt nicht
                • zeveroxZ zeverox
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @zeverox
                  Und du hast keinen c&p-Fehler?
                  Hast auf git ja das Symbol zum kopieren.
                    @zeverox
                    zeveroxZ Offline
                    zeveroxZ Offline
                    zeverox
                    @david-g
                    Ja genau so habe ich es gemacht.
                    • zeveroxZ zeverox
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @zeverox
                      Gespeichert und Instanz neu gestartet?
                      Aktuelle Lovelace Version?
                      Mehr wüsste ich jetzt auch nicht.
                      zeveroxZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        @zeverox
                        zeveroxZ Offline
                        zeveroxZ Offline
                        zeverox
                        @david-g
                        jezt hat es geklapt perfekt
                        danke dir vielmals
                          @zeverox
                          zeveroxZ Offline
                          zeveroxZ Offline
                          zeverox
                          @david-g
                          Eine frgae häte ich noch wie geht es mit den karten? also wie füge ich das ein z.B.
                          https://github.com/Deejayfool/hass-shutter-card
                          • zeveroxZ zeverox
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @zeverox
                            Sehr gut.
                            Da hochladen wo man die Bilder hoch lädt.
                            Wie der Name schon sagt "Eigene Karten".
                            In deinem Fall die hass-shutter-card.js.
                            Die Karten sind IMMER die .js Dateien.
                            Wie man diese benutzt sieht man in der Doku der jeweiligen Karten. Haben meistens keine grafische Konfiguration.
                              @zeverox
                              Sehr gut.
                              zeveroxZ Offline
                              zeveroxZ Offline
                              zeverox
                              @david-g
                              hi kann ich hier einparr fragen stellen?
                              • zeveroxZ zeverox
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @zeverox
                                Kannst du gerne machen.
                                Als kleiner Hinweis, dort findet man einiges:
                                https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Und hier der offizielle Thread:
                                https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-3-x/230?_=1685256375828
                                  @zeverox
                                  zeveroxZ Offline
                                  zeveroxZ Offline
                                  zeverox
                                  @david-g
                                  wo kann ich am besten fragen stellen?
                                  • zeveroxZ zeverox
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @zeverox
                                    Hier oder im zweiten link von eben.
                                    Im offiziellen Thread lesen mehr Leute mit die helfen können.
                                    • EnyE Offline
                                      EnyE Offline
                                      Eny
                                      Halli Hallo.
                                      Ich hänge mich gerne mal hier mit an.
                                      Ich habe auch probleme mit dem Theme Ios.
                                      artet Lovelace nicht mehr zb. David.
                                      Auswählen von dem Thema, fehlanzeige, es wird nur Standart angezeigt.
                                      host.Tower
                                      2025-10-07 21:01:09.255	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                      host.Tower
                                      2025-10-07 21:01:09.255	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 2 (INVALID_ADAPTER_CONFIG)
                                      lovelace.0
                                      2025-10-07 21:01:08.705	info	http server listening on port 8091
                                      lovelace.0
                                      2025-10-07 21:01:08.702	warn	Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                                      lovelace.0
                                      2025-10-07 21:01:08.702	error	Initialization error: YAMLException: end of the stream or a document separator is expected (6:1) 3 | # 4 | # iOS Light Mode Theme - blue-red 5 | # 6 | ios-light-mode-blue-red-alternative: -----^ 7 | # Global 8 | background-image: "center / co ...
                                      lovelace.0
                                      2025-10-07 21:01:08.687	info	starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      host.Tower
                                      2025-10-07 21:01:05.992	info	instance system.adapter.lovelace.0 in version "5.0.1" started with pid 2842898
                                      Knall ich oben am Code Standart: rein. Startet Lovelace, aber Thema ist "Standart"
                                      Installierte Version: 5.0.1 ( Auch bei älteren Versionen )
                                      Jemand eine Idee wo ich anfangen soll zu suchen :) ?
                                      Bin wieder für jeden Tipp dankbar :)
                                      • EnyE Eny
                                        Halli Hallo.
                                        host.Tower
                                        host.Tower
                                        lovelace.0
                                        lovelace.0
                                        lovelace.0
                                        lovelace.0
                                        host.Tower
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @eny
                                        Laut log hast du einen Fehler in deiner yaml
                                        Falls ich es richtig unterpretiere in Zeile 6.
                                        Gib in Google mal Yaml tester oder ähnlich ein. Gibt einige Seiten zum validieren.
                                        Es kommt wirklich aus jede Leerstelle an.
                                        EnyE 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @eny
                                          EnyE Offline
                                          EnyE Offline
                                          Eny
                                          @david-g
                                          Vielen dank für die Antwort.
                                          Habe nun die Background Bilkder hochgeladen, nun startet er ohne fehler.
                                          Leider aber unter Themen nichts auswählbar, Auch an sich siehts der code in meinen Augen nicht so aus wie es sollte, alles Grau :)
                                          Habe die ymal testen lassen, Originale von github wie auch ich sie benutzen würde. Alles IO.
                                          Irgend etwas mache ich falsch oder übersehe ich^^
