  3. Einsteigerfragen
  4. Momentaner Stromverbrauch anzeigen Zähler EBZ DD3 SMZ1
    5.5k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    DuoBus 0
    ich hoffe ich bin hier richtig.. Ich versuche seit einiger Zeit meinen neuen Stromzähler (EBZ DD3 SMZ1) in IoBroker einzubinden. Ein paar Grunddaten werden nach der Installation der Smartmeter-Instanz schon angezeigt ..
    Aber ich möchte auch die Momentanleistung (Summe der Momentan-Leistungen
    in allen Phasen 1-0:16.7.0*255 01 00 10 07 00 FF Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen) sehen..
    Ich habe leider keinen Schimmer warum das nicht funktioniert!!
    Ich habe schon gefühlt alles probiert, aber es scheint nichts zu nützen. Der Wert wird von der Software nicht erkannt und auch nicht angezeigt.
    In der Debug-Ausgabe erscheint auch nicht mal mein erstelltes Objekt 16.7.0.
    " END SmlMessage
    END SML-File
    2023-05-22 17:47:37.937 - debug: smartmeter.0 (1434) STORE DATA
    2023-05-22 17:47:37.938 - debug: smartmeter.0 (1434) 129-129:199.130.3255: Manufacturer ID = EBZ
    2023-05-22 17:47:37.939 - debug: smartmeter.0 (1434) Data for 129-129:199_130_3__255 unchanged
    2023-05-22 17:47:37.940 - debug: smartmeter.0 (1434) 1-0:0.0.9
    255: Device ID = 090145425a01001e28ad
    2023-05-22 17:47:37.941 - debug: smartmeter.0 (1434) Data for 1-0:0_0_9__255 unchanged
    2023-05-22 17:47:37.942 - debug: smartmeter.0 (1434) 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 305 kWh
    2023-05-22 17:47:37.942 - debug: smartmeter.0 (1434) Data for 1-0:1_8_0__255 unchanged
    2023-05-22 17:47:37.943 - debug: smartmeter.0 (1434) 1-0:1.8.1
    255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 1 kWh
    2023-05-22 17:47:37.943 - debug: smartmeter.0 (1434) Data for 1-0:1_8_1__255 unchanged
    2023-05-22 17:47:37.943 - debug: smartmeter.0 (1434) 1-0:1.8.2255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 304 kWh
    2023-05-22 17:47:37.944 - debug: smartmeter.0 (1434) Data for 1-0:1_8_2__255 unchanged
    2023-05-22 17:47:37.944 - debug: smartmeter.0 (1434) 1-0:2.8.0
    255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 2 kWh
    2023-05-22 17:47:37.945 - debug: smartmeter.0 (1434) Data for 1-0:2_8_0__255 unchanged
    2023-05-22 17:47:37.946 - info: smartmeter.0 (1434) Received 6 values, 0 updated
    2023-05-22 17:47:37.947 - debug: smartmeter.0 (1434) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 5000
    2023-05-22 17:47:37.948 - debug: smartmeter.0 (1434) RESUME READING SERIALPORT
    2023-05-22 17:47:37.949 - debug: smartmeter.0 (1434) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
    2023-05-22 17:47:37.959 - debug: smartmeter.0 (1434) SERIALPORT CLOSE
    Ich brauche einen Tipp, was ich falsch mache.
    André (DuoBus)
    haselchenH HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
    • D DuoBus 0
      " END SmlMessage
      END SML-File
      André (DuoBus)
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @duobus-0
      Vermutlich brauchst du den Geräte PIN von deinem Anbieter.
      Bekommst du am Telefon. Da kannste dann deine speziellen Infos mit einer Taschenlampe freischalten.
      DuoBusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @duobus-0
        DuoBusD Offline
        DuoBusD Offline
        DuoBus
        @haselchen said in Momentaner Stromverbrauch anzeigen Zähler EBZ DD3 SMZ1:
        @duobus-0
        den Pin habe ich bekommen und auch in den Zähler "reingeblinkt". Ich werde das nochmal prüfen.
        • D DuoBus 0
          " END SmlMessage
          END SML-File
          André (DuoBus)
          @duobus-0 sagte in Momentaner Stromverbrauch anzeigen Zähler EBZ DD3 SMZ1:
          diese Daten sind nicht Bestandteil des Pflichtenhefts.
          Daher werden sie auch nur von wenigen Netzbetreibern auf die Schnittstelle gegeben.
          • DuoBusD DuoBus
            @duobus-0
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @duobus sagte in Momentaner Stromverbrauch anzeigen Zähler EBZ DD3 SMZ1:
            Also bei meinem Zähler ist das reinblinken das eine - dann komme ich in ein Menü wo ich dann die weiteren Dinge freischalten kann (bei mir ebenfalls mit blinken). Das hast du gemacht? Was der Zähler kann müsste in der Anleitung zu diesem stehen (wo das auch mit der PIN beschrieben ist)
            • BananaJoeB BananaJoe
              DuoBusD Offline
              DuoBusD Offline
              DuoBus
              @bananajoe Hallo, ich habe bis jetzt nur den PIN bekommen und keine Anleitung. Habe aber jetzt beim Versorger nachgefragt und hoffe auf Antwort.. ;-)
              • DuoBusD DuoBus
                sollte bei Suche nach der genauen Bezeichnung im Netz zu finden sein.
                Mit bekannter PIN dürfte sogar eine Anleitung von einem anderen Zähler analog umsetzbar sein.
                Aber nicht nur die PIN einmalig eingeben, die PINAbfrage auch dauerhaft deaktivieren, und auch Inf auf on stellen
                  DuoBusD Offline
                  DuoBusD Offline
                  DuoBus
                  @homoran Ich habe eine Anleitung für meinen Zähler gefunden und auch mit dem PIN richtig freigeschaltet. Auf dem Display am Zähler sehe ich alle relevanten Werte und auch dem momentanen Verbrauch.
                  Nach alles Versuchen und mehrfacher Neuinstallation des IOBroker und der Smartmeter Instanzen bin ich am Ende meiner Weisheit..
                  Vielleicht habe ich ja auch Verständnisschwierigkeiten bei der Installation der Smartmeter Instanz.
                  Nach der Installation bekomme ich nur 6 Werte angezeigt.
                  Hier:
                  Egal was ich hier hinzufüge wird nicht ausgelesen und angezeigt..
                  Hat hier jemand eine Idee?
                  • DuoBusD DuoBus
                    Hier:
                    TT-Tom
                    @duobus
                    Objekte selber hinzufügen bringt nix, der Adapter kann nur das anzeigen, was er vom Zähler bekommt. Hast du am Zähler den Punkt „PIN off“ und „Info on“ gesetzt. Heißt es muss so im Display zu sehen sein.
                    Ist das dein Zähler?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      @duobus
                      DuoBusD Offline
                      DuoBusD Offline
                      DuoBus
                      @tt-tom danke für die Info, das der Adapter nur die Objekte liest, die er bekommt - das war mir noch nicht bekannt .. Ja, das ist mein Zähler. Ich werde mir die beiden Zählerdaten „PIN off“ und „Info on“ nochmal ganz genau ansehen. Leider habe ich bis jetzt noch keine wirklich brauchbare Anleitung (Video wäre am besten) genau für den Zähler eBZ DD3 SMZ1 gefunden, wo jemand das (Zählerblinken für Newbies wie ich) wirklich zeigt.
                      • DuoBusD DuoBus
                        TT-Tom
                        Das ist bei allen Zählern mit optischen Taster gleich. Da kannst irgend eins nehmen bei YT. Bei Google findest du auch noch verschiedene Anleitungen mit unterschiedlicher Ausführlichkeit zu den Einstellungen. z.B. diese hier
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • D DuoBus 0
                          " END SmlMessage
                          END SML-File
                          André (DuoBus)
                          DuoBus 0
                          @duobus-0 Fehler gefunden.. wieder mal der hinter dem Bildschirm ;-) "info on" auf dem Zähler habe ich erst eben eingestellt, jetzt funktioniert das Auslesen perfekt!! Danke!!
                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D DuoBus 0
                            Marty56
                            Das ist auch alles "Verhinderungsstandards". So umständlich wie möglich, damit bloß kein Kunde die Schnittstelle nutzt.
                            Das Dämlichste was ich da schon gesehen habe, war ein Siegel auf der SML Diodenschnittstelle von EasyMeter und ein fehlender Magnethalter für den Diode Aufsatz. Alles Maßnahmen, die gegen die Interesse des Kunden gerichtet sind.
                            Man merkt wieder auch in diesem Detail, dass viele Spieler im Energiemarkt unterwegs sind, die nicht wollen, dass der Bürger über Energie und Änderung seines Verhaltens nachdenkt.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • M Marty56
                              DuoBus 0
                              @marty56 "Verhinderungspolitik der Netzbetreiber" ja, das ist möglicherweise ein Grund das man Strom(kosten) spart, wenn man sieht das ein Staubsauger (Generation 2200Watt) richtig ins Geld geht, wenn man ständig damit die Bude damit saugt..
                              Schade das die Einführung des "smarten" Stromzählers so unterirdisch schlecht publiziert wird und nicht mal eine verwendbare Anbindung an eine App gekoppelt wird... Tatsächlich hilft sie aber zum Stromsparen (das will der Anbieter natürlich nicht..)
                              • D DuoBus 0
                                einfach nicht gelesen du hast
                                @homoran sagte in Momentaner Stromverbrauch anzeigen Zähler EBZ DD3 SMZ1:
                                  DuoBus 0
                                  @homoran 👍
                                  • D DuoBus 0
                                    @homoran 👍
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, meine Frage in einen neuen Thread zu schreiben, oder hier im bestehenden Thread zu posten:
                                    Habe festgestellt, dass derZähler zwei optische Schnittstellen hat: Eine "Info" Schnittstelle an der Vorderseite, auf die ein üblicher runder Lesekopf mit Ringmagnet haftet.
                                    Auf der Oberseite gibt es aber eine weitere bidirektionale Optische Schnittstelle. Gehe ich Recht in der Annahme, dass sich die Nutzer auf die Schnittstelle auf der Vorderseite dieses Typs von Zähler konzentrieren? Unterscheiden sich die Daten auf der anderen Schnittstelle?
                                    Darüber ist eine Abdeckung aus klaren Kunststoff - könnte mir vorstellen, dass da das Smartmeter-Gateway eingeklinkt wird, wenn ein solches installiert....
                                    https://www.netze-magdeburg.de/wp-content/uploads/2021/11/2017-05-04_Bedienungsanleitung_eBZ_DD3.pdf
                                    • MartinPM MartinP
                                      @martinp so was?
                                      https://forum.iobroker.net/post/810329
