  3. Off Topic
  4. MariaDb verschieben
    1.0k
    6.1k
MariaDb verschieben
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    ich hab keine Ahnung von dem Kram!
    Aber bei
    @mark sagte in MariaDb verschieben:
    auf eine USB-Festplatte
    und
    raspberrypi
    sowie dem beschriebenen Verhalten, sehe ich die Möglichkeit dass die Festplatte z.B. wegen mangelhafter Stromversorgung, kurzfristig den Kontakt verliert und neu verbindet.
      Aber bei
      und
      raspberrypi
      Mark
      @homoran Du hattest recht. Hab jetzt eine andere Festplatte probiert und bisher läuft alles einwandfrei. Auch nach reboot.
      Sieht wohl so aus als ob tatsächlich die Festplatte oder der Controller bzw die Stromversorgung was hat. Muss nächste Woche mal ein anderes Netzteil probieren. Vielleicht liegt es ja wirklich daran.
      Egal, Hauptsache es geht jetzt!
      Danke Euch!!!
        @diwoma sagte in MariaDb verschieben:
        Weil man dann mit VNC rauf kann?
        Auch komplett sinnfrei. Das Terminal schaut über VNC auch nicht anders aus.
        diwoma
        @thomas-braun @Homoran
        Nun, es ging bei meiner Antwort auf "warum GUI wenn kein Bildschirm oder Keyboard vorhanden ist" darum, dass man immer noch über VNC draufschauen kann (eben weil man keinen BS oder Keyboard angeschlossen hat).
        Das man als eingefleischter Linux-User keine GUI braucht, ist klar. Aber manche (vor allem Windows-Nutzer im normalen Leben) sehen halt z.B. das Filesystem lieber grafisch. Und es soll doch niemand davon abgehalten werden, ioBroker zu nutzen, weil er sich auf einem Linux-System unwohl fühlt, auch wenn die Steuerung von ioBroker nur über die Shell erfolgt.
        -- diwoma
        ioBroker in LX-Container in Proxmox
        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
        • D diwoma
          @diwoma
          Braucht keiner. Die drei Befehle zum navigieren durch das Dateisystem kann man sich ja wohl draufschaffen.
          Ein GUI hat nur Nachteile.
          Zu viel Overhead, zu langsam, zu umständlich, zu unsicher, unnötig laufender Code usw.
            @diwoma
            diwoma
            @thomas-braun Ist schon klar.
            -- diwoma
            • Thomas BraunT Online
              @diwoma
              Die Lernkurve ist ein wenig steiler am Anfang. Musste halt durch.
              Ist übrigens ein ähnliches Thema wie eine Anmeldung als root. Das ist auch 'einfacher', weil da erstmal alles geht.
              Ist es aber auch nur auf den ersten Blick und nur solange bis man sich das Rechtegefüge zerballert hat.
              • D diwoma
                ich auch. das mache ich mit filezilla vom PC aus (oder midnight commander vom tablet)
                braucht immer noch keine GUI auf dem Server
                das bin ich nämlich gar nicht.
                  diwoma
                  @homoran Ich habe ja schon geschrieben, das mir das klar ist.
                  Ich verwende übrigens WinSCP.
                  Und in meinen LXC ist keine GUI.
                  Aber bei meinen ersten Versuchen mit dem PI war ich schon froh über die GUI.
                  Und beim Linux muss ich mir die Befehle immer noch in Google suchen, weil ich nicht permanent mit dem Betriebssystem arbeite.
                  -- diwoma
                  • M Mark
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe versucht meine MariaDB auf eine USB-Festplatte zu verschieben. Leider bekomme ich sie nicht mehr zum laufen.
                    Was ich bisher versucht habe:
                    Verzeichnis kopieren: sudo rsync -av /var/lib/mysql /media/pi/RaspData/mariadb
                    in der Konfig: /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf den datadir = /media/pi/RaspData/mariadb/mysql
                    /usr/lib/systemd/system/mariadb.service der Wert ProtectHome=false
                    und systemd neu laden: sudo systemctl daemon-reload
                    Beim sudo systemctl start mariadb kommt jetzt:
                    Job for mariadb.service failed because the control process exited with error code.
                    See "systemctl status mariadb.service" and "journalctl -xe" for details.
                    und beim status
                    mariadb.service - MariaDB 10.5.15 database server
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2023-03-04 17:49:14 CET; 27s ago
                           Docs: man:mariadbd(8)
                                 https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                        Process: 6469 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 6470 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 6472 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, stat>
                        Process: 6522 ExecStart=/usr/sbin/mariadbd $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WSREP_START_POSITION (code=exited, status=1/FAILURE)
                       Main PID: 6522 (code=exited, status=1/FAILURE)
                         Status: "MariaDB server is down"
                            CPU: 272ms
                    Mär 04 17:49:14 raspberrypi systemd[1]: Starting MariaDB 10.5.15 database server...
                    Mär 04 17:49:14 raspberrypi mariadbd[6522]: 2023-03-04 17:49:14 0 [Note] /usr/sbin/mariadbd (mysqld 10.5.15-MariaDB-0+deb11u1) starting as process 6522 ...
                    Mär 04 17:49:14 raspberrypi mariadbd[6522]: 2023-03-04 17:49:14 0 [Warning] Can't create test file /media/pi/RaspData/mariadb/mysql/raspberrypi.lower-test
                    Mär 04 17:49:14 raspberrypi mariadbd[6522]: [110B blob data]
                    Mär 04 17:49:14 raspberrypi mariadbd[6522]: 2023-03-04 17:49:14 0 [ERROR] Aborting
                    Mär 04 17:49:14 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    Mär 04 17:49:14 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Mär 04 17:49:14 raspberrypi systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.5.15 database server.
                    ich bin leider absoluter Anfänger. Da aber das Test-File nicht angelegt werden kann vermute ich ein problem mit dem Schreibzugriff. Ich habe deshalb mal alle Ordner die Zugriffe abgefragt und beim /media festgeststellt, dass es hier wohl Probleme gibt. Leider kann ich das nicht ändern
                    pi@raspberrypi:/media/pi/RaspData/mariadb/mysql $ ls -l /media/pi/RaspData/mariadb/mysql
                    insgesamt 110649
                    -rwxrwxrwx 1 pi pi     24576  4. Mär 16:21 aria_log.00000001
                    -rwxrwxrwx 1 pi pi        52  4. Mär 16:21 aria_log_control
                    -rwxrwxrwx 1 pi pi         0 26. Feb 17:10 debian-10.5.flag
                    -rwxrwxrwx 1 pi pi      2142  4. Mär 16:21 ib_buffer_pool
                    -rwxrwxrwx 1 pi pi  12582912  4. Mär 16:21 ibdata1
                    -rwxrwxrwx 1 pi pi 100663296  4. Mär 16:21 ib_logfile0
                    drwxrwxrwx 1 pi pi      4096  2. Mär 20:49 iobroker
                    -rwxrwxrwx 1 pi pi         0 26. Feb 17:10 multi-master.info
                    drwxrwxrwx 1 pi pi     24576 26. Feb 17:10 mysql
                    -rwxrwxrwx 1 pi pi        15 26. Feb 17:10 mysql_upgrade_info
                    drwxrwxrwx 1 pi pi         0 26. Feb 17:10 performance_schema
                    insgesamt 4
                    drwxrwxrwx 1 pi pi 4096  4. Mär 16:21 mysql
                    insgesamt 0
                    drwxrwxrwx 1 pi pi 0  4. Mär 16:16 '$RECYCLE.BIN'
                    drwxrwxrwx 1 pi pi 0  4. Mär 16:26  mariadb
                    drwxrwxrwx 1 pi pi 0  4. Mär 16:16 'System Volume Information'
                    insgesamt 8
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096  4. Mär 12:49 mariadb_daten
                    drwxrwxrwx 1 pi   pi   4096  4. Mär 16:17 RaspData
                    insgesamt 8
                    drwxr-x---+ 4 root root 4096  4. Mär 17:18 pi
                    drwxr-xr-x  2 root root 4096 26. Feb 15:16 raspybackup
                    pi@raspberrypi:/media/pi/RaspData/mariadb/mysql $ chmod 777 /media
                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/media': Die Operation ist nicht erlaubt
                    Wie gesagt, bin leider Anfänger. Was kann ich denn jetzt machen? Wäre schön wenn mir hier jemand helfen würde. Danke schonmal im voraus
                    alkA Offline
                    alkA Offline
                    alk
                    schrieb am zuletzt editiert von alk
                    @mark Ihr seit ha schon mit dem Mounten der Laufwerke durch.
                    MariaDB 10.5.18 auf dem raspberry pi auf einen usb stick umziehen
                    Dennoch möchte ich kurz einen für mich gangbaren Weg zeigen, der bei mir immer funktioniert hat.
                    --> Mein usb stick ist unter /media/usb eingehängt.
                    Dateien umkopieren auf externes Laufwerk
                    sudo mkdir /media/usb/mysql
                    sudo cp -Rv /var/lib/mysql/* /media/usb/mysql/
                    Rechte in dem Verzeichnis /media/usb/mysql/ ändern
                    cd /media/usb/
                    sudo chown -R mysql *
                    sudo chgrp -R mysql *
                    mysql Konfiguration ändern
                    im Verzeichnis --> /etc/mysql/my.cnf
                    [client-server]
                    # Import all .cnf files from configuration directory
                    !includedir /etc/mysql/conf.d/
                    !includedir /etc/mysql/mariadb.conf.d/
                    [mysqld]
                     # * Basic Settings
                     # user               = mysql
                     #pid-file           = /var/run/mysqld/mysqld.pid
                     #socket             = /var/run/mysqld/mysqld.sock
                     port               = 3307
                     # basedir            = /usr
                     #datadir           = /var/lib/mysql
                     datadir            = /media/usb/mysql
                    skip-bind-address
                    Dann mysql stoppen
                    -->und /var/log/syslog beobachten
                    sudo systemctl stop mysql.service
                    Dann mysql starten
                    sudo systemctl start mysql.service
                    Vielleicht hilfts ja ?
                    LG
                    alk
                    • DIY Electronics that do their job
                    • EV, WB, PV + Battery and optimized charging ;-)
                    alkA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • alkA alk
                      cd /media/usb/
                      [client-server]
                      [mysqld]
                       # * Basic Settings
                       # user               = mysql
                       port               = 3307
                       # basedir            = /usr
                      skip-bind-address
                      Dann mysql stoppen
                      Dann mysql starten
                      LG
                      alk
                      alkA Offline
                      alkA Offline
                      alk
                      @alk
                      Einfaches mounten eines USB Sticks
                      Am besten zwei Terminals (Console) nutzen:
                      • um syslog zu kontrollieren
                      tail -f /var/log/syslog
                      --> hier sollte man alle Meldungen sehen, wenn der Stick einsgesteckt wird. Hilft enorm beim debug.
                      • um im Terminal zu arbeiten
                      Mal sehen was am USB Port angeschlossen ist, .z.B.
                      lsusb
                      Bus 002 Device 003: ID 2109:0715 VIA Labs, Inc. VL817 SATA Adaptor
                      Bus 002 Device 002: ID 05e3:0626 Genesys Logic, Inc. USB3.1 Hub
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                      Bus 001 Device 003: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                      Mal sehen welches BLK Device angeschlossen ist, .z.B.
                      Hier eine SSD Hard Disk:
                      lsblk
                      NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                      sda      8:0    0 58.7G  0 disk
                      ├─sda1   8:1    0  256M  0 part /boot
                      └─sda2   8:2    0 58.4G  0 part /
                      Folgendes Kommando listed jetzt die wichtige blkid des USB sicks:
                      ls -l /dev/disk/by-uuid/*
                      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 11 08:49 /dev/disk/by-uuid/1f8a7c6a-4ff3-4ada-be0f-846f3252a947 -> ../../sdb1
                      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 11 08:35 /dev/disk/by-uuid/37CA-39EC -> ../../sda1
                      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 11 08:35 /dev/disk/by-uuid/a4af13c6-d165-4cbd-a9f6-c961fef8255d -> ../../sda2
                      oder
                      sudo blkid
                      /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="bootfs" LABEL="bootfs" UUID="37CA-39EC" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="082d1f86-01"
                      /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="a4af13c6-d165-4cbd-a9f6-c961fef8255d" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="082d1f86-02"
                      /dev/sdb1: UUID="1f8a7c6a-4ff3-4ada-be0f-846f3252a947" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="7ab852fc-01"
                      • typisch: sda1 ist hier die Bootpartition als vfat
                      • typisch: sda2 rootfs als ext4
                      • NEU: sdb1 meine externe HD/USB Stick als ext4. UUID merken, wird weiter unten benötigt.
                      Jetzt den USB Stick, HD dauerhaft mounten und in fstab eintragen
                      --> bitte hier keinen Fehler machen, hat Einfluß auf's booten !
                      --> meine fstab sieht dann so aus in /etc/fstab.
                      Hier entsprechend Eure UUID verwenden! Zu finden oben aus "sudo blkid".
                      more /etc/fstab
                      proc            /proc           proc    defaults          0       0
                      PARTUUID=082d1f86-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                      PARTUUID=082d1f86-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                      # a swapfile is not a swap partition, no line here
                      #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                      # for EXT4 file system:
                      UUID=1f8a7c6a-4ff3-4ada-be0f-846f3252a947   /media/usb   ext4   auto,nofail,sync,users,rw   0   0
                      die letzte Zeile hier oben ist der USB Stick, externe HD etc.
                      jetzt mal einen automount probieren und die Ausgabe im zweitern Terminal auf /var/log/syslog beobachten.
                      sudo mount -a
                      Dabei prüft man, ob man den Eintrag in der Datei "/etc/fstab" korrekt angelegt hat.
                      Mit "df -h" und "lsblk" kann man prüfen ob und wo (Mount-Point) das eingehängt wurde.
                      lsblk
                      sdb      8:16   0 149.1G  0 disk
                      └─sdb1   8:17   0   149G  0 part /media/usb
                      Nach einem reboot sollte das Laufwerk automatisch eingebunden sein.
                      Viel Spass
                      alk
