  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    6.6k
210 Beiträge 74 Kommentatoren 82.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • M MezzoDO
    Guten Abend zusammen!
    Gibt's hier fachkundige Leute zu diesem Projekt, die mir bei meinem Problem helfen könnten?
    Ich hab die PCB V1 Platine und wollte einen BAHAMAS mit der Pumpe S100101 mit dem Modul ausstatten.
    Zusammengebaut mit dem blauen Level Converter, der laut Instructions bestätigt funktionieren soll. Zudem habe ich in meiner Verzweiflung auch versucht die 560 Ohm Widerstände an die Datenleitungen 3,4 & 5 zum Display zu löten.
    Laut GitProject soll das Modell MIAMI2021 gewählt werden, was ich auch eingestellt und hochgeladen habe (PlatformIO Upload, Build Filesystem und Upload Filesystem).
    Die WebUI lässt sich soweit auch aufrufen und konfigurieren, allerdings bleibt das Display der Pumpe dunkel und Bedienung ist weder Am Display noch per WebUI möglich.
    Alles was ich sehe ist die (vermeintlich korrekte) Temperatur per WebUI.
    Habe alles gemäß Anleitung mehr als fünf mal gecheckt. Vielleicht findet sich jemand, der mir helfen kann :(
    Rickman
    #66
    @mezzodo
    Schau Dir mal die Bilder bei mir an. Hast Du die Kabel so verlötet? Also in der Reihenfolge am Ein- und Ausgang?
    Du hast zwar eine V1- Platine, aber das selbe Pumpenmodell... Vielleicht klappts ja.
    Bei mir hat die Standardbelegung nämlich auch nicht funktioniert. 😉
    • R Rickman
      @mezzodo
      MezzoDO
      #67
      @rickman
      Danke für den Tipp, die Belegung hab ich tatsächlich schonmal gesehen aber nicht berücksichtigt. Ich teste das mal.
      LG
      • M MezzoDO
        @rickman
        LG
        MezzoDO
        #68
        @mezzodo said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
        @rickman
        LG
        Umverdrahtet, selber Effekt...
        Allerdings habe ich aus Gründen mal einen neuen Level Converter bestellt und jetzt spielt zumindest die Melodie beim starten, dennoch wie vorher bleibt das Display tot. Ich denke ich werde es nun nochmal mit der 1:1 Verdrahtung versuchen und melde mich erneut #justupdating
        • Agria4800A Agria4800
          @agria4800 : Anbei das Script für die Leute mit dem Layz Hawaii oder Maldives (mit den Hydrojet Düsen) ;-)
          // https://forum.iobroker.net/topic/51603/lay-z-spa-wifi-control?_=1655490942180&lang=de
          /*Notes for me
          Last filter change was 0.00 day(s) ago.  RESET Button gedrückt!
          {"CMD":10,"VALUE":0,"XTIME":1658859596,"INTERVAL":0}
          Last chlorine add was 0.00 day(s) ago.
          {"CMD":9,"VALUE":0,"XTIME":1658859652,"INTERVAL":0}
          const Messages =
           "CONTENT": "STATES",
           "LCK": 0,
           "PWR": 0,
           "UNT": 1,
           "AIR": 0,
           "GRN": 0,
           "RED": 0,
           "FLT": 0,
           "TGT": 22,
           "TMP": 13,
           "CH1": 32,
           "CH2": 49,
           "CH3": 51,
           "HJT": 0,
           "BRT": 7
          const ID = '0_userdata.0.Layz-Hydro';
          const MQTTINSTANCE = 0;
          const debug = true;
           "CONTENT": "TIMES",
           "TIME": 1650746370,
           "CLTIME": 1644734714,
           "FTIME": 1644734719,
           "UPTIME": 41660,
           "PUMPTIME": 50,
           "HEATINGTIME": 24,
           "AIRTIME": 512,
           "JETTIME": 4294966,
           "COST": 0,
           "FINT": 4294967295,
           "CLINT": 4294967295,
           "KWH": null,
           "TTTT": -74677
          const STATES=[
                 _id: 'LCK',
                 type: 'state',
                 common: {
                     type: 'boolean',
                     role: 'switch',
                     read: true,
                     write: false,
                     desc: 'Lazy spa lock'
                 native: {}
                 _id: 'PWR',
                 type: 'state',
                 common: {
                     type: 'boolean',
                     role: 'switch.power',
                     read: true,
                     write: true,
                     desc: 'Lazy spa power'
                 native: {}
             _id: 'UNT',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'number',
                 role: 'value',
                 read: true,
                 write: true,
                 max: 1,
                 desc: 'Lazy spa unit',
                 states: {
             			0: 'Farenheit',
             			1: 'Celsius'
                native: {}
             _id: 'HJT',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: 'Lazy spa Hydrojets state'
                native: {}
             _id: 'AIR',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: 'Lazy spa bubbles state'
             native: {}
             _id: 'GRN',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: false,
                 desc: 'reached target temp.'
             native: {}
             _id: 'RED',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: false,
                 desc: 'not reached target temp.'
             native: {}
             _id: 'FLT',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: 'pump state'
             },    native: {}
             _id: 'HEATER',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: 'heater state'
             native: {}
             _id: 'TGT',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'number',
                 role: 'level.temperature',
                 min: 20,
                 max: 40,
                 steps: 1,
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: 'taget temp.'
             native: {}
             _id: 'TMP',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'number',
                 role: 'value.temperature',
                 read: true,
                 write: false,
                 unit: '°C',
                 desc: 'temp.'
             native: {}
          init();
          async function stateChange(obj){
             let id = obj.id
             let state = id.split('.').pop()
             let value = obj.state.val
             log('change Unit' + state)
             switch (state) {
                 case 'UNT':
                     setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":1,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                     log('change Unit')
                 break;
                 case 'TGT':
                     setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":0,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                     log('change target temp. to '+ value);
                 break;
                 case 'AIR':
                     value = value ? 1: 0 ;
                     setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":2,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                     log('set bubbles to '+ value);
                 break;
                  case 'HJT':
                     setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":11,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                     log('set Hydrojets to '+ value);
                 break;
                 case 'HEATER':
                     setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":3,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                     log('set Heater to '+ value);
                 break;
                 case 'FLT':
                     setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":4,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                     log('set pump to '+ value);
                 break;
           default:
             // Anweisungen werden ausgeführt,
             // falls keine der case-Klauseln mit expression übereinstimmt
             break;
          async function init(){
             await asyncForEach(STATES, async (obj, index) => {
                 let id = ID +'.'+ obj._id
                 if (!existsState(id)) {
                     log('create state '+ id)
                     await createStateAsync(id, obj.common)
                 else {
                     log('skip state '+ id)
                 //set subscription
                 if(obj.common.write){
                     on({id: id, change:"any"} , function(obj) {
                         if(!obj.state.ack){
                             log('change state! '+ JSON.stringify(obj))
                             stateChange(obj)
             log('init done!')
          async function setLazyStates(obj){
             try{
                     let states = JSON.parse(obj)
                     for (const [key, value] of Object.entries(states)) {
                         let statevalue = value
                         const found = STATES.find(state => state._id === key);
                         if(found){
                             if (found.common.type === 'boolean'){
                                 statevalue = value === 1
                             await setStateAsync(ID +'.'+ key,statevalue,true)
                     //set heater state
                     await setStateAsync(ID +'.HEATER',(states.GRN || states.RED) === 1,true)
             catch(e){
                 console.log('Error in setting State '+ e)
          async function asyncForEach(array, callback) {
             for (let index = 0; index < array.length; index++) {
             	await callback(array[index], index, array);
          function log (msg){
             if(debug) console.log (msg)
          on({id:'mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.message', change:"ne"} , function(obj) {
             log('Lazyspa reached message! '+ JSON.stringify(obj.state))
             setLazyStates(obj.state.val)
          Smokey
          #69
          @agria4800 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
          :( ich hab den ganzen Threat jetzt x mal gelesen, raffe aber einfach nicht, wie ich per VIS die entsprechenden Kommandos absetzen kann, wie es oben im Bild zu sehen ist. Das sind doch keine direkten Datenpunkte, die einen Wert oder ein true/false erwarten. Ich sehe im Objekt-Baum hinter den Datenpunkten nur JASON files oder scripts. Was hab ich denn übersehen?
          • Lord ByronL Offline
            Lord ByronL Offline
            Lord Byron
            schrieb am zuletzt editiert von Lord Byron
            #70
            Sehr geiles Projekt. Genau das was mir noch fehlt für meinen Maldives Pool. Ich habe fünf v2 PCB bestellt. Falls sich hier auch Schweizer tummeln, die noch eines bräuchten, gerne PM an mich ;-)
            Edit:
            Hab bereits alles Material bekommen und soweit mal installiert und konfiguriert. Ich benutze zwar kein ioBroker, sondern Mosquitto in HA, aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand hier einen Tip geben. Ich haben den Maldives mit Hydrojet, Verbindung zu Mosquitto steht und wird auch alles wunderbar in HA angezeigt... ...ausser die Hydrojet Düsen. Meiner Meinung nach müsste dies doch im neusten Release mit integriert sein?
              @agria4800 Hab´s grad irgendwie hinbekommen..😊 naja, hier mal meine Einstellungen, falls jemand hier die gleichen Probleme habe...
              Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.37.33.png Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.36.20.png
              Script wird auch gefüllt, danke fürs teilen ;-)
              MiPl
              #71
              @agria4800
              Hallo, danke für die Screenshots zur Einrichtung von mqtt - Es klappt bei mir aber trotzdem nicht. Derzeit benutze ich den mqtt-Adapter 4.07. Habe die Einstellungen exakt so gemacht wie von Dir dargegestellt und unzählige Male versucht. Geht nicht. Auch ein Reset der Poolsteuerung und des ioBroker brachten keinen Erfolg. Beim Log bekomme ich auch keine Hilfe.
              Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass der Adapter so lange auf Gelb bleibt, bis sich ein Device anmeldet/einwählt. Aber wie kann ich die Poolsteuerung sich aktiv einwählen lassen?
              Ich checks nicht.
              Danke für jede Hilfe.
                MiPl
                #72
                @mipl
                ich habe zu meiner Frage einen neuen Beitrag aufgemacht: Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker
                  /*Notes for me
                  const Messages =
                   "LCK": 0,
                   "PWR": 0,
                   "UNT": 1,
                   "AIR": 0,
                   "GRN": 0,
                   "RED": 0,
                   "FLT": 0,
                   "TGT": 22,
                   "TMP": 13,
                   "CH1": 32,
                   "CH2": 49,
                   "CH3": 51,
                   "HJT": 0,
                   "BRT": 7
                  const debug = true;
                   "CONTENT": "TIMES",
                   "TIME": 1650746370,
                   "UPTIME": 41660,
                   "PUMPTIME": 50,
                   "HEATINGTIME": 24,
                   "AIRTIME": 512,
                   "JETTIME": 4294966,
                   "COST": 0,
                   "FINT": 4294967295,
                   "KWH": null,
                   "TTTT": -74677
                  const STATES=[
                         _id: 'LCK',
                         type: 'state',
                         common: {
                             type: 'boolean',
                             role: 'switch',
                             read: true,
                             write: false,
                         native: {}
                         _id: 'PWR',
                         type: 'state',
                         common: {
                             type: 'boolean',
                             read: true,
                             write: true,
                         native: {}
                     _id: 'UNT',
                     type: 'state',
                     common: {
                         type: 'number',
                         role: 'value',
                         read: true,
                         write: true,
                         max: 1,
                         states: {
                     			0: 'Farenheit',
                     			1: 'Celsius'
                        native: {}
                     _id: 'HJT',
                     type: 'state',
                     common: {
                         type: 'boolean',
                         role: 'switch',
                         read: true,
                         write: true,
                        native: {}
                     _id: 'AIR',
                     type: 'state',
                     common: {
                         type: 'boolean',
                         role: 'switch',
                         read: true,
                         write: true,
                     native: {}
                     _id: 'GRN',
                     type: 'state',
                     common: {
                         type: 'boolean',
                         role: 'switch',
                         read: true,
                         write: false,
                     native: {}
                     _id: 'RED',
                     type: 'state',
                     common: {
                         type: 'boolean',
                         role: 'switch',
                         read: true,
                         write: false,
                     native: {}
                     _id: 'FLT',
                     type: 'state',
                     common: {
                         type: 'boolean',
                         role: 'switch',
                         read: true,
                         write: true,
                         desc: 'pump state'
                     },    native: {}
                     _id: 'HEATER',
                     type: 'state',
                     common: {
                         type: 'boolean',
                         role: 'switch',
                         read: true,
                         write: true,
                     native: {}
                     _id: 'TGT',
                     type: 'state',
                     common: {
                         type: 'number',
                         min: 20,
                         max: 40,
                         steps: 1,
                         read: true,
                         write: true,
                         desc: 'taget temp.'
                     native: {}
                     _id: 'TMP',
                     type: 'state',
                     common: {
                         type: 'number',
                         read: true,
                         write: false,
                         unit: '°C',
                         desc: 'temp.'
                     native: {}
                  init();
                     let id = obj.id
                     switch (state) {
                         case 'UNT':
                             log('change Unit')
                         break;
                         case 'TGT':
                         break;
                         case 'AIR':
                         break;
                          case 'HJT':
                         break;
                         case 'HEATER':
                         break;
                         case 'FLT':
                         break;
                   default:
                     break;
                         else {
                         //set subscription
                                 if(!obj.state.ack){
                                     stateChange(obj)
                     log('init done!')
                     try{
                                 if(found){
                             //set heater state
                     catch(e){
                  function log (msg){
                  MiPl
                  #73
                  @agria4800
                  Hallo Agria4800,
                  ich habe das Script erfolgreich in Betrieb nehmen können (vielen Dank an die Ersteller). Ich bekomme derzeit alle ca. 4 Sekunden einen Eintrag im Log und eine entsprechende Aktualisierung der Daten, da sich z. B. die (virtuelle) Temperatur minimal ändert. Könnte man hier nicht auf Zentel-Grad Genauigkeit reduzieren, um die Rechnerlast ein wenig runterzufahren? Ich habe von Java Null Check, daher kann ich es nicht machen. Habe mir übergangsweise so geholfen und den Logeintrag auskommentiert. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
                  Danke im Voraus.
                  • MeistertrM Meistertr
                    Hallo Leute ich arbeite gerade daran meinen Lay-Z-Spa Smarthome kompatibel zu machen. bin da auf ein tolles Projekt gestoßen mit einem Esp8266 Wollte hierfür die Platinen bestellen hat noch jemand zufällig Interesse? Eine Platine alleine ist ein bisschen zu teuer... würde zwischen 6 und 11 Euro liegen die platine je nachdem wieviele es werden...
                    Platine : https://easyeda.com/editor#id=a1b94bf9fc01407591a9e0fec6a813b3
                    Projekt: https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
                    Wollte am Wochenende mal ein Testaufbau machen... und werde berichten...
                    PS: ich selbst habe einen Palm-Springspcb.jpg
                    edit: so ein kleines script habe ich auch dafür:
                    const Messages =
                      "LCK": 0,
                      "PWR": 0,
                      "UNT": 1,
                      "AIR": 0,
                      "GRN": 0,
                      "RED": 0,
                      "FLT": 0,
                      "TGT": 22,
                      "TMP": 13,
                      "CH1": 32,
                      "CH2": 49,
                      "CH3": 51,
                      "HJT": 0,
                      "BRT": 7
                    const ID = '0_userdata.0.LazySpa';
                    const debug = true;
                      "CONTENT": "TIMES",
                      "TIME": 1650746370,
                      "UPTIME": 41660,
                      "PUMPTIME": 50,
                      "HEATINGTIME": 24,
                      "AIRTIME": 512,
                      "JETTIME": 4294966,
                      "COST": 0,
                      "FINT": 4294967295,
                      "KWH": null,
                      "TTTT": -74677
                    const STATES=[
                            _id: 'LCK',
                            type: 'state',
                            common: {
                                type: 'boolean',
                                role: 'switch',
                                read: true,
                                write: false,
                            native: {}
                            _id: 'PWR',
                            type: 'state',
                            common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true,
                            native: {}
                        _id: 'UNT',
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            read: true,
                            write: true,
                            max: 1,
                            states: {
                    				0: 'Farenheit',
                    				1: 'Celsius'
                        native: {}
                        _id: 'AIR',
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'boolean',
                            role: 'switch',
                            read: true,
                            write: true,
                        native: {}
                        _id: 'GRN',
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'boolean',
                            role: 'switch',
                            read: true,
                            write: false,
                        native: {}
                        _id: 'RED',
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'boolean',
                            role: 'switch',
                            read: true,
                            write: false,
                        native: {}
                        _id: 'FLT',
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'boolean',
                            role: 'switch',
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: 'pump state'
                        },    native: {}
                        _id: 'HEATER',
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'boolean',
                            role: 'switch',
                            read: true,
                            write: true,
                        native: {}
                        _id: 'TGT',
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'number',
                            min: 20,
                            max: 40,
                            steps: 1,
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: 'taget temp.'
                        native: {}
                        _id: 'TMP',
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'number',
                            read: true,
                            write: false,
                            unit: '°C',
                            desc: 'temp.'
                        native: {}
                    init();
                        let id = obj.id
                        switch (state) {
                            case 'UNT':
                                log('change Unit')
                            break;
                            case 'TGT':
                            break;
                            case 'AIR':
                            break;
                            case 'HEATER':
                            break;
                            case 'FLT':
                            break;
                      default:
                        break;
                            else {
                            //set subscription
                                    if(!obj.state.ack){
                                        stateChange(obj)
                        log('init done!')
                        try{
                                    if(found){
                                //set heater state
                        catch(e){
                    function log (msg){
                    johobo
                    #74
                    Hi, Ich habe gerade Platinen bestellt. falls also jemand interesse hat gerne melden.
                    M J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rickman
                      Also... Ich hätte dann noch 2 fertige Boards für das Model S100101, St. Lucia/Rio.
                      Im Moment drucke ich noch die passenden Gehäuse dafür, die wunderbar in die zwei freien Bohrungen neben der Heizung passen.
                      Bei eBay werden die für 83,- Euro vertickt, hier für 35,- plus Versand.
                      Falls es nicht klappen sollte, weil doch wieder was anders in der Elektronik der Pumpe ist, nehme ich den selbstverständlich wieder zurück. Bei Interesse gerne eine PN an mich.
                      EDIT:
                      Keiner mehr da...
                      Gruß,
                      Richy
                      johobo
                      #75
                      @rickman
                      würdest du die Dateien für das Gehäuse zur Verfügung stellen? Oder kann ich sie irgendwie auf Thingiverse finden? Danke & Viele Grüße! JoHo
                        mistral0806
                        #76
                        @johobo Hi, ich habe Interesse. Ist noch eine Platine übrig?
                        • J johobo
                          Mogedin
                          #77
                          @johobo suche auch noch eins 😊
                          • J johobo
                            johobo
                            #78
                            So, Ich wollte mal von meiner Umsetzung berichten.
                            Ich habe den Lay-Z-Spa Miami mit dem >2021er Pumpenmodul.
                            Die Platinen waren nach ca. 1,5 Wochen aus China bei mir.
                            Bei einem ersten Testaufbau auf Steckbrett hatte ich schon festgestellt, dass ich für meinen Pool die Kabelbelegung 1:1 aufbauen muss, damit es funktioniert. Bei dem Versuch war kein Low-Pass Filter vorhanden und es kam zu keinem Display-Flickern. Zur Sicherheit baute ich dann im ersten Versuch mit Platine den Filter mit ein. Dies führte aber dazu, dass das Display nicht mehr funktionierte. Also bestückte ich eine zweiter Platine ohne filter und es funktionierte einwandfrei.
                            Die Einbindung in IO broker lief soweit auch.
                            Für den finalen Einbau musste aber noch ein Gehäuse her.
                            Ich orientierte mich am Design von @Rickman (Vielen Dank!) und einem Case ohne Halterung von thingiverse. Heraus kam dieses Thing: https://www.thingiverse.com/thing:6061047 mit dem ich auch ziemlich zufrieden bin. Evtl. muss ich hier nochmal eine neuere Version aus ABS erstellen. PLA scheint mir hier bei den Temperaturen etwas kritisch…
                            Alles in allem bin ich aber super zufrieden mit dem Projekt und bedanke mich bei euch allen für die Berichte die zu meinem Erfolg beigetragen haben!
                            K R E 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M Marc79
                              @naofireblade
                              @BruderBleistift
                              Meine Platinen von JLCPCB sind gerade auf dem Weg zu mir. Könnte euch gegen eine kleine Beteiligung und die Versandkosten jeweils eine schicken. Interesse?
                              Marc
                              Klaus.F
                              #79
                              @marc79 Hallo Marc, hast du noch eine Platine von JLCPCB um einen Bestway Spa Wifi-fähig zu machen
                              Viele Grüße
                              Klaus
                              • J johobo
                                Klaus.F
                                #80
                                @johobo
                                Sorry, die Frage geht an alle die evtl. noch eine Platine haben!
                                Würde gerne das Projekt nachbauen
                                Danke im voraus
                                Viele Grüße
                                Klaus
                                • K Klaus.F
                                  @johobo
                                  Danke im voraus
                                  Viele Grüße
                                  Klaus
                                  johobo
                                  #81
                                  @klaus-f ich habe noch. im Raum Mainz oder Versand
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J johobo
                                    einarmigerbandit
                                    #82
                                    @johobo bin auch noch auf der Suche nach einer Platine. Ist noch eine zu haben?
                                      ts_482
                                      #83
                                      Ich würde auch noch eine Platine suchen? Hat jemand noch eine? Bitte PN
                                      • T ts_482
                                        alwo23
                                        #84
                                        @ts_482 Hi, ich hab gestern erst 5 Bestellt mit Gehäuse wenn Du magst.
                                        T F Bernhard BruckmeierB 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • A alwo23
                                          ts_482
                                          #85
                                          @alwo23 danke, aber ich habe schon eine andere bekommen.
