  4. [solved] Unterscheidung Quelle für Datenpunktänderung?
10 Beiträge 4 Kommentatoren 621 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    chris299
    schrieb am zuletzt editiert von chris299
    gibt es für blockly/JS eine Möglichkeit, herauszufinden, wer oder was einen Datenpunkt verändert hat, um unterschiedliche Folge-Aktionen auszulösen?
    Beispiel: wenn level.blind per Wandtaster verändert wird soll es keine Folgeaktion geben, bei Änderung über ein iQontrol Element aber schon, bei Änderung über andere JS Programm wieder nicht......
    wenn man die Quelle nicht identifizieren kann, kann man dann evtl. die iQontrol Aktionen separat bekommen?
    Ich stehe da grad auf dem Schlauch...
    Viele Grüße
    Christoph
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chris299
      Viele Grüße
      Christoph
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @chris299 Wenn der Wandtaster was verändert, kannst Du doch über diesen triggern? Oder erstellst eigenen Datenpunkt unter 0_userdata.0 und nutzt den um ggf. dort mit Deiner GUI zu schalten.
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        chris299
        @mickym eigentlich meinte ich es anders herum: den Wandtaster kann ich schon unterscheiden, aber iQontrol nicht von anderen JS-Programmen, die einen Datenpunkt verändern....
        HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chris299
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @chris299 was wird denn dann als Quelle angegeben?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            chris299
            @mickym ja, indirekt über einen anderen Datenpunkt klingt nach einer Idee. werde ich morgen mal probieren.
            • C chris299
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @chris299 sagte in Unterscheidung Quelle für Datenpunktänderung möglich?:
              Wie gesagt, dann schalte über iQontrol einen selbst erstellten DP unter 0_userdata.0 und triggere auf den und mach dann via Blockly die gewünschten Aktionen.
              EDIT: Post hat sich überschnitten. ;)
              • C chris299
                Viele Grüße
                Christoph
                @chris299 sagte: bei Änderung über andere JS Programm wieder nicht...
                Bei Skripten als Quelle wird in state.c der Skriptname geliefert.
                if(dp.state.c == 'script.js.Skriptname') { // Folge-Aktion}
                  chris299
                  @homoran auch wenn ein script den level-blind-DP setzt, steht dort anscheinend der Adapter (system.adapter.shelly.0 in meinem Fall)... anscheinend ist das dp.state.from
                  @paul53 gibt es den state.c auch per blockly-element? ich habe dort bisher nur state.q gefunden... 🤔 wenn nein, wie komme ich in einem blockly da ran? danke für den Tip, habs gefunden und werde es testen be5c2e99-160a-4619-b554-b18f40b7783d-image.png
                  • C chris299
                    @chris299 sagte: auch wenn ein script den level-blind-DP setzt, steht dort anscheinend der Adapter
                    Erst nach Bestätigung durch den Adapter; vorher (bei Wertänderung) die Javascript-Instanz.
                      chris299
                      @paul53 @Homoran nochmal Danke für Eure Tipps. 🙏 iQontrol liefert als "Ursprung" "system.adapter.web.0" damit kann ich die Quelle gut unterscheiden gegenüber den Scripten.
                      82.8k
