  4. Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]
    5.4k
340 Beiträge 5 Kommentatoren 82.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @searcher57 sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
    Entschuldigung die Zeit hatte ich nicht!!
    bin Rentner
    #266
    @glasfaser aber sooo lange kann er das noch nicht (regulär) sein.
    • S searcher57
      @searcher57 said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
      @glasfaser said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
      @searcher57
      Zeige dann bitte die Langversion von
      iob diag
      Hier die Vollversion. Ohne ein laufendes Script!
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       20:10:13 up 31 min,  1 user,  load average: 0.92, 0.54, 0.44
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=51.1'C
      volt=0.9460V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-05-24 20:10:14 CEST
                 Universal time: Wed 2023-05-24 18:10:14 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.8G        1.1G        155M        1.0M        544M        623M
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          1.9G        1.1G        255M
               1849 M total memory
               1149 M used memory
               1275 M active memory
                295 M inactive memory
                155 M free memory
                 56 M buffer memory
                487 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  3.8G   25G  14% /
      devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      /dev/sda1      exfat      29G   91M   29G   1% /mnt/usb0
      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
      [Wed May 24 19:39:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5d4b387-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed May 24 19:39:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed May 24 19:39:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed May 24 19:39:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
      /var:
      632M    /var/
      194M    /var/log
      179M    /var/cache
      177M    /var/log/journal/330ce8f5ef974364b1563dcde1ee3ca3
      Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      43M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      325M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "sbfspot"      : 4.1.4    , installed 4.1.4
      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.1
      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.3.1
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.1
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        8972
      States:         7462
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12248      548/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15693      941/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15449      590/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15421      590/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4029       926/io.hm-rpc.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12250      548/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12725      823/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17530      1133/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       15830      1064/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12609      419/influxd
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12903      954/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12984      1001/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:33676           0.0.0.0:*                           108        14571      350/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12632      756/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14569      350/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:51494           0.0.0.0:*                           1001       12999      1001/io.broadlink2.
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3732       756/dhcpcd
      udp6       0      0 :::44639                :::*                                108        14572      350/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14570      350/avahi-daemon: r
      2023-05-24 19:40:23.860  - info: tankerkoenig.0 (1079) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
      2023-05-24 19:40:25.728  - info: hm-rega.0 (911) State value to set for "hm-rpc.0.00151D899FFDB6.1.SECTION" has to be type "string" but received type "number"
      2023-05-24 19:40:26.235  - info: text2command.0 (1099) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-05-24 19:40:27.399  - info: hm-rega.0 (911) Updated all datapoints
      2023-05-24 19:40:27.436  - info: hm-rega.0 (911) got 6 variables
      2023-05-24 19:40:27.650  - info: hm-rega.0 (911) added/updated 6 variables
      2023-05-24 19:40:27.650  - info: hm-rega.0 (911) deleted 0 variables
      2023-05-24 19:40:29.144  - info: alexa2.0 (896) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2023-05-24 19:40:29.219  - info: vis.0 (1114) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-05-24 19:40:29.670  - info: vis.0 (1114) vis license is OK.
      2023-05-24 19:40:29.845  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1133
      2023-05-24 19:40:29.857  - info: alexa2.0 (896) Initialization Done ...
      2023-05-24 19:40:30.751  - info: vis.0 (1114) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-05-24 19:40:31.397  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2023-05-24 19:40:33.788  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1144
      2023-05-24 19:40:34.403  - info: web.0 (1133) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-05-24 19:40:35.227  - info: web.0 (1133) socket.io server listening on port 8082
      2023-05-24 19:40:35.236  - info: web.0 (1133) simpleAPI server listening on port 8082
      2023-05-24 19:40:35.237  - info: web.0 (1133) Allow states only when user is owner: false
      2023-05-24 19:40:35.284  - info: web.0 (1133) http server listening on port 8082
      2023-05-24 19:40:37.758  - info: echarts.0 (1144) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-05-24 19:40:41.353  - info: tankerkoenig.0 (1079) Start first request
      2023-05-24 19:40:49.296  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-05-24 19:45:13.384  - info: javascript.0 (847) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
      2023-05-24 20:00:00.028  - info: javascript.0 (847) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
      Sorry, ein Script,was ich herunergeladen habe, "shelly-Verbrauch" lief noch!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #267
      • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086
      Mhh ...
      Wofür nutzt du Influxdb ... für Vis oder ...!?
        searcher57
        #268
        @homoran said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
        Doooooooooch seit 1026 Tagen!!😊 😊
          Mhh ...
          searcher57
          #269
          Mhh ...
          Ja klar!
          S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • S searcher57
            Mhh ...
            Ja klar!
            searcher57
            #270
            Mhh ...
            Ja klar!
            Quatsch! für meine Aufzeichnungen für die Solaranlage! Matthias Kleine....
            • S searcher57
              #271
              Die Regelaltersgrenze solltest du aber erst frühestens vor ca. 150 Tagen erreicht haben, oder?
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S searcher57
                Mhh ...
                Ja klar!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #272
                @searcher57
                Du hast doch den Raspberry mit einer neuen Karte eingerichtet . ( NEU )
                und dann hast du auch
                Influxdb hinbekommen es auf deiner Raspberry zu installieren !?
                  searcher57
                  #273
                  Nein es gibt auch noch rüstige Rentner, die Euch durchfüttern, damit Ihr uns helft!!👍 👍
                    @searcher57
                    searcher57
                    #274
                    @searcher57
                    Hat aber lange gedauert, bis ich es ans Laufen bekommen habe!
                    • S searcher57
                      Mhh ...
                      Ja klar!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #275
                      Meinst du mit Grafana , das sehe ich aber nicht als Dienst bei dir laufen !?
                        searcher57
                        #276
                        Nein, der ioBroker Master Kurs. Dort favorisiert er den InfluxDB und ich komme auch bestens damit zurecht. Vorher habe ich History und Influx verwendet.
                          searcher57
                          #277
                          Da biste platt häh!!
                          • S searcher57
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #278
                            Ahh ..OK . sehr gut .
                            Bald ist das :
                            @thomas-braun sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                            @searcher57
                            Warte noch 30 Minuten ob das dann stabil dabei bleibt und dann startest du den Javascript dazu.
                            danach
                            top
                            Zeigen :
                              Bald ist das :
                              @searcher57
                              danach
                              top
                              Zeigen :
                              searcher57
                              #279
                              Bald ist das :
                              @searcher57
                              danach
                              top
                              Zeigen :
                              Ich weiss nicht, ob meine Zeit abgelaufen ist, trotzdem:
                              pi@raspberrypi:~ $ top
                              top - 20:47:49 up 23 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.28, 0.26
                              Tasks: 166 total,   2 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  3.8 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 95.1 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   1849.2 total,    469.5 free,   1054.2 used,    325.5 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    731.7 avail Mem
                                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                  588 iobroker  20   0  740700 181748  40628 R   7.3   9.6   2:24.79 iobroker.js-con
                                  955 iobroker  20   0  692716 111396  36152 S   4.3   5.9   1:17.21 io.shelly.0
                                  987 iobroker  20   0  931380  81252  36360 S   3.6   4.3   0:36.94 io.influxdb.0
                                  414 influxdb  20   0 1064484 142540  56804 S   1.7   7.5   0:12.95 influxd
                                  103 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.78 kworker/0:1H-mmc_complete
                                  700 iobroker  20   0  957404 116064  42532 S   0.3   6.1   0:21.74 io.admin.0
                                 1077 iobroker  20   0  793208  78544  37636 S   0.3   4.1   0:08.52 io.tankerkoenig
                                 1191 iobroker  20   0  926468  80632  37252 S   0.3   4.3   0:13.05 io.alexa2.0
                                 1264 pi        20   0   10192   3132   2672 R   0.3   0.2   0:00.15 top
                                    1 root      20   0  165216  10144   7360 S   0.0   0.5   0:02.09 systemd
                                    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
                                    3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                    5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                                    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                                   10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                   11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                              top - 21:09:18 up 45 min,  1 user,  load average: 0.24, 0.31, 0.24
                              Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  3.9 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 95.0 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   1849.2 total,    418.7 free,   1094.2 used,    336.3 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    691.6 avail Mem
                                  588 iobroker  20   0  742300 184172  40692 S   8.3   9.7   4:32.11 iobroker.js-con
                                  955 iobroker  20   0  701344 123356  36152 S   6.0   6.5   2:31.14 io.shelly.0
                                  987 iobroker  20   0  935456  85380  36360 S   3.3   4.5   1:15.39 io.influxdb.0
                                  414 influxdb  20   0 1064740 143920  56808 S   1.3   7.6   0:25.00 influxd
                                  700 iobroker  20   0  957404 115908  42532 S   0.3   6.1   0:29.85 io.admin.0
                                 1160 iobroker  20   0  664940  75152  35964 S   0.3   4.0   0:06.50 io.web.0
                                 1191 iobroker  20   0  928404  81452  37252 S   0.3   4.3   0:21.37 io.alexa2.0
                                 1370 pi        20   0   10188   3140   2672 R   0.3   0.2   0:00.08 top
                                    1 root      20   0  165216  10144   7360 S   0.0   0.5   0:02.10 systemd
                                    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                                   12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S searcher57
                                Bald ist das :
                                @searcher57
                                danach
                                top
                                Zeigen :
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #280
                                Mhh da stimmt was nicht
                                jetzt zeigst du :
                                vorhin vor 24 min
                                deine Zeit bleibt stehen !
                                • S searcher57
                                  Bald ist das :
                                  @searcher57
                                  danach
                                  top
                                  Zeigen :
                                  #281
                                  nöö
                                  23 min
                                  da fehlt noch was.
                                  Ruhig Brauner Rentner!
                                    jetzt zeigst du :
                                    vorhin vor 24 min
                                    searcher57
                                    #282
                                    jetzt zeigst du :
                                    vorhin vor 24 min
                                    Ich starte Putty nochmal!!
                                    top - 21:16:47 up 52 min,  1 user,  load average: 0.94, 0.39, 0.28
                                    Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  5.7 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 92.2 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   1849.2 total,    419.1 free,   1090.3 used,    339.8 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    695.4 avail Mem
                                        588 iobroker  20   0  742556 184556  40692 S  11.9   9.7   5:14.58 iobroke+
                                        955 iobroker  20   0  701864 121552  36152 S   6.3   6.4   2:55.96 io.shel+
                                        987 iobroker  20   0  935608  85436  36360 S   3.6   4.5   1:27.93 io.infl+
                                        414 influxdb  20   0 1064740 143920  56808 S   3.3   7.6   0:29.28 influxd
                                       1077 iobroker  20   0  860176  80256  37636 S   1.3   4.2   0:11.76 io.tank+
                                        700 iobroker  20   0  957404 116304  42532 S   1.0   6.1   0:32.54 io.admi+
                                       1191 iobroker  20   0  928560  81628  37252 S   1.0   4.3   0:24.18 io.alex+
                                        367 avahi     20   0    7072   3300   2812 S   0.7   0.2   0:02.39 avahi-d+
                                       1108 iobroker  20   0  659572  69684  35976 S   0.7   3.7   0:05.64 io.text+
                                       1482 pi        20   0   10188   3236   2632 R   0.7   0.2   0:00.08 top
                                         15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:01.93 rcu_pre+
                                       1003 iobroker  20   0  663280  74240  36532 S   0.3   3.9   0:07.67 io.hm-r+
                                       1093 iobroker  20   0  937404  92452  42148 S   0.3   4.9   0:10.46 io.tele+
                                       1160 iobroker  20   0  665132  75408  35964 S   0.3   4.0   0:06.92 io.web.0
                                          1 root      20   0  165216  10144   7360 S   0.0   0.5   0:02.22 systemd
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • S searcher57
                                      jetzt zeigst du :
                                      vorhin vor 24 min
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #283
                                      Ahh .. sieht schon besser aus !
                                        nöö
                                        23 min
                                        da fehlt noch was.
                                        searcher57
                                        #284
                                        nöö
                                        23 min
                                        da fehlt noch was.
                                        Nanana jetzt wollen wir nicht politisch werden, oder meinst Du den Tee??😂 😹
                                        • S searcher57
                                          nöö
                                          23 min
                                          da fehlt noch was.
                                          #285
                                          nein, den Gaul!
                                          und bitte wieder in die Breite gehn
