  4. Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]
    5.4k
340 Beiträge 5 Kommentatoren 82.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @searcher57 sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
    Entschuldigung die Zeit hatte ich nicht!!
    bin Rentner
    searcher57
    #265
    @glasfaser said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
    bin Rentner
    Eben!!!😇 😇
      bin Rentner
      #266
      @glasfaser aber sooo lange kann er das noch nicht (regulär) sein.
      • S searcher57
        @searcher57 said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
        @searcher57
        Zeige dann bitte die Langversion von
        iob diag
        Hier die Vollversion. Ohne ein laufendes Script!
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         20:10:13 up 31 min,  1 user,  load average: 0.92, 0.54, 0.44
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=51.1'C
        volt=0.9460V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2023-05-24 20:10:14 CEST
                   Universal time: Wed 2023-05-24 18:10:14 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            1.8G        1.1G        155M        1.0M        544M        623M
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          1.9G        1.1G        255M
                 1849 M total memory
                 1149 M used memory
                 1275 M active memory
                  295 M inactive memory
                  155 M free memory
                   56 M buffer memory
                  487 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  3.8G   25G  14% /
        devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        /dev/sda1      exfat      29G   91M   29G   1% /mnt/usb0
        tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
        [Wed May 24 19:39:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5d4b387-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed May 24 19:39:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed May 24 19:39:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Wed May 24 19:39:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
        /var:
        632M    /var/
        194M    /var/log
        179M    /var/cache
        177M    /var/log/journal/330ce8f5ef974364b1563dcde1ee3ca3
        Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        43M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        325M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "sbfspot"      : 4.1.4    , installed 4.1.4
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.1
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.3.1
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.1
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Objects and States
        Objects:        8972
        States:         7462
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12248      548/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15693      941/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15449      590/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15421      590/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4029       926/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12250      548/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12725      823/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17530      1133/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       15830      1064/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12609      419/influxd
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12903      954/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12984      1001/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:33676           0.0.0.0:*                           108        14571      350/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12632      756/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14569      350/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:51494           0.0.0.0:*                           1001       12999      1001/io.broadlink2.
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3732       756/dhcpcd
        udp6       0      0 :::44639                :::*                                108        14572      350/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14570      350/avahi-daemon: r
        2023-05-24 19:40:23.860  - info: tankerkoenig.0 (1079) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
        2023-05-24 19:40:25.728  - info: hm-rega.0 (911) State value to set for "hm-rpc.0.00151D899FFDB6.1.SECTION" has to be type "string" but received type "number"
        2023-05-24 19:40:26.235  - info: text2command.0 (1099) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-24 19:40:27.399  - info: hm-rega.0 (911) Updated all datapoints
        2023-05-24 19:40:27.436  - info: hm-rega.0 (911) got 6 variables
        2023-05-24 19:40:27.650  - info: hm-rega.0 (911) added/updated 6 variables
        2023-05-24 19:40:27.650  - info: hm-rega.0 (911) deleted 0 variables
        2023-05-24 19:40:29.144  - info: alexa2.0 (896) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
        2023-05-24 19:40:29.219  - info: vis.0 (1114) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-24 19:40:29.670  - info: vis.0 (1114) vis license is OK.
        2023-05-24 19:40:29.845  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1133
        2023-05-24 19:40:29.857  - info: alexa2.0 (896) Initialization Done ...
        2023-05-24 19:40:30.751  - info: vis.0 (1114) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-05-24 19:40:31.397  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2023-05-24 19:40:33.788  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1144
        2023-05-24 19:40:34.403  - info: web.0 (1133) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-24 19:40:35.227  - info: web.0 (1133) socket.io server listening on port 8082
        2023-05-24 19:40:35.236  - info: web.0 (1133) simpleAPI server listening on port 8082
        2023-05-24 19:40:35.237  - info: web.0 (1133) Allow states only when user is owner: false
        2023-05-24 19:40:35.284  - info: web.0 (1133) http server listening on port 8082
        2023-05-24 19:40:37.758  - info: echarts.0 (1144) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-24 19:40:41.353  - info: tankerkoenig.0 (1079) Start first request
        2023-05-24 19:40:49.296  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-05-24 19:45:13.384  - info: javascript.0 (847) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
        2023-05-24 20:00:00.028  - info: javascript.0 (847) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
        Sorry, ein Script,was ich herunergeladen habe, "shelly-Verbrauch" lief noch!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #267
        • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086
        Mhh ...
        Wofür nutzt du Influxdb ... für Vis oder ...!?
          searcher57
          #268
          @homoran said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
          Doooooooooch seit 1026 Tagen!!😊 😊
            Mhh ...
            searcher57
            #269
            Mhh ...
            Ja klar!
            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S searcher57
              Mhh ...
              Ja klar!
              searcher57
              #270
              Mhh ...
              Ja klar!
              Quatsch! für meine Aufzeichnungen für die Solaranlage! Matthias Kleine....
              • S searcher57
                #271
                Die Regelaltersgrenze solltest du aber erst frühestens vor ca. 150 Tagen erreicht haben, oder?
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S searcher57
                  Mhh ...
                  Ja klar!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #272
                  @searcher57
                  Du hast doch den Raspberry mit einer neuen Karte eingerichtet . ( NEU )
                  und dann hast du auch
                  Influxdb hinbekommen es auf deiner Raspberry zu installieren !?
                    searcher57
                    #273
                    Nein es gibt auch noch rüstige Rentner, die Euch durchfüttern, damit Ihr uns helft!!👍 👍
                      @searcher57
                      searcher57
                      #274
                      @searcher57
                      Hat aber lange gedauert, bis ich es ans Laufen bekommen habe!
                      • S searcher57
                        Mhh ...
                        Ja klar!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #275
                        Meinst du mit Grafana , das sehe ich aber nicht als Dienst bei dir laufen !?
                          searcher57
                          #276
                          Nein, der ioBroker Master Kurs. Dort favorisiert er den InfluxDB und ich komme auch bestens damit zurecht. Vorher habe ich History und Influx verwendet.
                            searcher57
                            #277
                            Da biste platt häh!!
                            • S searcher57
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #278
                              Ahh ..OK . sehr gut .
                              Bald ist das :
                              @thomas-braun sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                              @searcher57
                              Warte noch 30 Minuten ob das dann stabil dabei bleibt und dann startest du den Javascript dazu.
                              danach
                              top
                              Zeigen :
                                Bald ist das :
                                @searcher57
                                danach
                                top
                                Zeigen :
                                searcher57
                                #279
                                Bald ist das :
                                @searcher57
                                danach
                                top
                                Zeigen :
                                Ich weiss nicht, ob meine Zeit abgelaufen ist, trotzdem:
                                pi@raspberrypi:~ $ top
                                top - 20:47:49 up 23 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.28, 0.26
                                Tasks: 166 total,   2 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  3.8 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 95.1 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   1849.2 total,    469.5 free,   1054.2 used,    325.5 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    731.7 avail Mem
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                    588 iobroker  20   0  740700 181748  40628 R   7.3   9.6   2:24.79 iobroker.js-con
                                    955 iobroker  20   0  692716 111396  36152 S   4.3   5.9   1:17.21 io.shelly.0
                                    987 iobroker  20   0  931380  81252  36360 S   3.6   4.3   0:36.94 io.influxdb.0
                                    414 influxdb  20   0 1064484 142540  56804 S   1.7   7.5   0:12.95 influxd
                                    103 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.78 kworker/0:1H-mmc_complete
                                    700 iobroker  20   0  957404 116064  42532 S   0.3   6.1   0:21.74 io.admin.0
                                   1077 iobroker  20   0  793208  78544  37636 S   0.3   4.1   0:08.52 io.tankerkoenig
                                   1191 iobroker  20   0  926468  80632  37252 S   0.3   4.3   0:13.05 io.alexa2.0
                                   1264 pi        20   0   10192   3132   2672 R   0.3   0.2   0:00.15 top
                                      1 root      20   0  165216  10144   7360 S   0.0   0.5   0:02.09 systemd
                                      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
                                      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                                      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                                     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                top - 21:09:18 up 45 min,  1 user,  load average: 0.24, 0.31, 0.24
                                Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  3.9 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 95.0 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   1849.2 total,    418.7 free,   1094.2 used,    336.3 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    691.6 avail Mem
                                    588 iobroker  20   0  742300 184172  40692 S   8.3   9.7   4:32.11 iobroker.js-con
                                    955 iobroker  20   0  701344 123356  36152 S   6.0   6.5   2:31.14 io.shelly.0
                                    987 iobroker  20   0  935456  85380  36360 S   3.3   4.5   1:15.39 io.influxdb.0
                                    414 influxdb  20   0 1064740 143920  56808 S   1.3   7.6   0:25.00 influxd
                                    700 iobroker  20   0  957404 115908  42532 S   0.3   6.1   0:29.85 io.admin.0
                                   1160 iobroker  20   0  664940  75152  35964 S   0.3   4.0   0:06.50 io.web.0
                                   1191 iobroker  20   0  928404  81452  37252 S   0.3   4.3   0:21.37 io.alexa2.0
                                   1370 pi        20   0   10188   3140   2672 R   0.3   0.2   0:00.08 top
                                      1 root      20   0  165216  10144   7360 S   0.0   0.5   0:02.10 systemd
                                      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                                     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S searcher57
                                  Bald ist das :
                                  @searcher57
                                  danach
                                  top
                                  Zeigen :
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #280
                                  Mhh da stimmt was nicht
                                  jetzt zeigst du :
                                  vorhin vor 24 min
                                  deine Zeit bleibt stehen !
                                  • S searcher57
                                    Bald ist das :
                                    @searcher57
                                    danach
                                    top
                                    Zeigen :
                                    #281
                                    nöö
                                    23 min
                                    da fehlt noch was.
                                    Ruhig Brauner Rentner!
                                      jetzt zeigst du :
                                      vorhin vor 24 min
                                      searcher57
                                      #282
                                      jetzt zeigst du :
                                      vorhin vor 24 min
                                      Ich starte Putty nochmal!!
                                      top - 21:16:47 up 52 min,  1 user,  load average: 0.94, 0.39, 0.28
                                      Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  5.7 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 92.2 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   1849.2 total,    419.1 free,   1090.3 used,    339.8 buff/cache
                                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    695.4 avail Mem
                                          588 iobroker  20   0  742556 184556  40692 S  11.9   9.7   5:14.58 iobroke+
                                          955 iobroker  20   0  701864 121552  36152 S   6.3   6.4   2:55.96 io.shel+
                                          987 iobroker  20   0  935608  85436  36360 S   3.6   4.5   1:27.93 io.infl+
                                          414 influxdb  20   0 1064740 143920  56808 S   3.3   7.6   0:29.28 influxd
                                         1077 iobroker  20   0  860176  80256  37636 S   1.3   4.2   0:11.76 io.tank+
                                          700 iobroker  20   0  957404 116304  42532 S   1.0   6.1   0:32.54 io.admi+
                                         1191 iobroker  20   0  928560  81628  37252 S   1.0   4.3   0:24.18 io.alex+
                                          367 avahi     20   0    7072   3300   2812 S   0.7   0.2   0:02.39 avahi-d+
                                         1108 iobroker  20   0  659572  69684  35976 S   0.7   3.7   0:05.64 io.text+
                                         1482 pi        20   0   10188   3236   2632 R   0.7   0.2   0:00.08 top
                                           15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:01.93 rcu_pre+
                                         1003 iobroker  20   0  663280  74240  36532 S   0.3   3.9   0:07.67 io.hm-r+
                                         1093 iobroker  20   0  937404  92452  42148 S   0.3   4.9   0:10.46 io.tele+
                                         1160 iobroker  20   0  665132  75408  35964 S   0.3   4.0   0:06.92 io.web.0
                                            1 root      20   0  165216  10144   7360 S   0.0   0.5   0:02.22 systemd
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • S searcher57
                                        jetzt zeigst du :
                                        vorhin vor 24 min
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #283
                                        Ahh .. sieht schon besser aus !
                                          nöö
                                          23 min
                                          da fehlt noch was.
                                          searcher57
                                          #284
                                          nöö
                                          23 min
                                          da fehlt noch was.
                                          Nanana jetzt wollen wir nicht politisch werden, oder meinst Du den Tee??😂 😹
