  4. [Eerledigt] View lässt sich nicht ändern
5 Beiträge 3 Kommentatoren 385 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jensven
    schrieb am zuletzt editiert von jensven
    Ich habe hier nen firehd10 Tablet auf dem die Fully läuft.
    wenn ich nun über die Datenpunkte von der VIS die View wechseln will passiert nichts.
    Wenn ich am Tablet selbst die VIS ändere ändern sich auch die Datenpunkte, aber da stand unter instance zuerst undefined.
    Also habe ich mit dem Widget eine erstellt. Und nun ändert sich die Instanz ID.
    Aber wenn ich über die Datenpunkte direkt den View wechseln will (zuerst die Instance, dann data und dann zum schluss den Befehl changeview) passiert nichts am Tablet, dann selbe problem ist auch am Laptop an dem ich die VIS bearbeite.
    Habe ich da etwas vergessen einzustellen oder sonstiges ?
    • J jensven
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @jensven
      Default View eingestellt?
      • J Offline
        jensven
        ja default view ist gesetzt.
        • sigi234S sigi234
          @jensven
          jensven
          @sigi234
          habe gerade mal nen sudo update und upgrade durchgeführt und dabei gleich mal nen iob fix darüber laufen lassen um dass problem evtl. zu beseitigen. Hat aber nichts gebracht.
          Habe bisher nur über Admin den View Wechsel gestartet um zu sehen wie es sich verhält und habe dabei immer den Haken bei "Bestätgt" gesetzt. Da ist dann eben nicht passiert.
          Habe dann mal nen test Script erstellt mit dem ich die View wechsle, ohne bestätigt, und da hats dann funktioniert. Somit habe ich die ganze Zeit nen Bestätigt dazu geschickt ohne dass dies nötig war.
          Aber warum dass dann nicht funktioniert würde mich mal Interessieren
          • J jensven
            @sigi234
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @jensven sagte in [Eerledigt] View lässt sich nicht ändern:
            Wird hier beschrieben :)
            https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium?_=1684909886734
            Lehrling seit 1975 !!!
            82.8k
