  4. Stromverbraucherfassung einfach
    5.4k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @michl75
    Zählerstand nicht Leistung also bei den 7718,1 Wh muss du die Verknüpfung
    herstellen. Bei den Einstellungen muss du bei "Wähle Einheit" Wh wählen.
    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    @tt-tom so nun so gemacht:
    Auf diesen Datenpunkt:
    und dann kommt immer noch Minus heraus:
    so richtig?
    • michl75M michl75
      so richtig?
      TT-Tom
      @michl75
      wenn du in den Einstellungen der Instanz bei Preisdefinition mal nach siehst, was steht da las Einheit ?
      EDIT: noch ein Vorschlag nutze ein Alias auf den Zählerstand, damit du beim Wechsel weiter zählen kannst.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @michl75
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        kWh
        der Preis ist ja auch per kWh... oder verstehe ich das falsch?
        • michl75M michl75
          kWh
          TT-Tom
          @michl75
          dann stell mal auf Wh um, denn deine Werte sind doch in Wh
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @michl75
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @tt-tom ändert sich nichts....
            • michl75M michl75
              TT-Tom
              @michl75
              warte mal auf die nächste Änderung vom Zählerstand
              EDIT: ich habe es bei mir so gemacht:
              vom Zählerstand einen alias angelegt und gleich in kWh umgerechnet lese Konvertierung "val / 1000"
              diesen dann mit dem Sourceanalytix verknüpft und die Startwerte auch klein in kWh eingegeben
              Gruß Tom
              Public Transport
              michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @michl75
                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                @tt-tom Hat sich aktualisiert, also seitens Homematic aber da tut sich nichts.
                Kann es sein, dass ich das mit dem Zählerstand falsch verstanden habe? ....
                Ich mein der Zähler vom HM ist ja nicht wirklich ein Zählerstand, der setzt sich ja immer wieder zurück oder wenn Batteriewechsel ist ...
                Kann es sein, dass ich da doch selbst noch ein Script machen muss der von HM den Verbrauch selbst addiert zum Zählerstand und dann diesen Datenpunkt dann über SourceAnalytix machen muss ?
                T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @michl75
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  @tt-tom Alias machst du über Aliasmanager?
                  • michl75M michl75
                    TT-Tom
                    @michl75
                    ach das ist gar kein richtiger Zähler, habe ich irgendwie überlesen. Aber dein Energy.Counter sollte doch permanent hoch zählen.
                    Aliasmanager
                    ja kannst machen, ich mach es meistens von Hand, direkt in Objekte
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @michl75
                      Aliasmanager
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      @tt-tom said in Stromverbraucherfassung einfach:
                      Nein nicht wirklich ein Zähler.... mit meinem alten Script muss man "Umwege" gehen, dass wenn der mal weg ist, wieder richtig weiterläuft. Mich nervt das selbst von Anfang an. Dazu gibts auch fertige Scripte in Homematic-Foren... Problem ist, dass ich zwar gern mit ESP8266 arbeite, aber ich mich an so Lösungen mit Batterie/Akku nicht ran traue, da habe ich mal einen abgefackelt damit..... und so möchte ich den nicht (in einem Zweifamilienhaus) in den Zählerkasten legen... :)
                      • michl75M michl75
                        TT-Tom
                        @michl75
                        Korrekt!!!, lass dir eine Steckdose in den Zählerkasten bauen. Dann kannst den ESP mit Netzteil betreiben. Mach ich auch hier.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @michl75
                          michl75M Offline
                          michl75M Offline
                          michl75
                          schrieb am zuletzt editiert von michl75
                          @tt-tom So hab das ganze mal durchgeschaut und tatsächlich ist es so, dass man den Zählerstand erst berechnen muss. Das dann auch so, dass der Zählerstand sich automatisch "regeneriert" wenn Homematic sich zurücksetzt (da steht sogar was in der Anleitung, dass bei einer gewissen Größe ein automatischer Reset durchgeführt wird --- soweit ich mich erinnere und da gabs auch mal einen Blockbeitrag zu diesem Homematic Dings der für seine HM Software auch so ein Script gebaut hat)... Ebenso muss man an einen Batterieausfall denken und zack Rückstellung...
                          Also habe ich nun neue Datenpunkte angelegt:1_Datenpunkte.JPG
                          Dann bin ich zum Zähler und hab den abgelesen und entsprechend der Vorgabe durch das SpurceAnalytix die Werte mit Exel berechnet...
                          1_Zberechnung1.JPG ZaehlerstandsberechnungNeuanlage.xlsx
                          Dann das Script geschrieben:
                          Blockly.txt
                          und dann die Werte von der Exceltabelle in den Datenpunkt "0_userdata.0.Energieversorgung.Homematic_Zaehlerwert_BERECHNET" unter Analytics eingegeben und Script gestartet...
                          Zack bums... Werte alle richtig.
                          Das das Script noch ausbaufähig ist... also bitte nicht zu sehr darauf versteifen....
                            TT-Tom
                            @michl75
                            das man mit Homematic da so Probleme hat 😞
                            aber schön, wenn es jetzt doch läuft. Viel Spass noch mit dem ganzen smarten Zeug
                            Ich würde mir die Variante mit der Steckdose im Zählerschrank für ein Netzteil nochmal überlegen und vielleicht doch den Zähler direkt auslesen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • michl75M michl75
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @michl75 sagte in Stromverbraucherfassung einfach:
                              dann musst du den Wert aus der Systemvariable in der CCU nehmen, der überlebt alles!
                              • T TT-Tom
                                @michl75
                                michl75M Offline
                                michl75M Offline
                                michl75
                                @tt-tom Danke für deine Hilfe !! War echt froh drum heute :)
                                  michl75M Offline
                                  michl75M Offline
                                  michl75
                                  @homoran ach guck einer an, was da alles steht... das wusste ich ned. hab Rega gar nicht drinnen bei mir... oh mann :)
                                  Vielen Dank....
