  4. Stromverbraucherfassung einfach
    5.4k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @michl75
    SourceAnalytix kannst dir mal ansehen, kommt aber über die Katze ins System
    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    schrieb am zuletzt editiert von michl75
    @tt-tom said in Stromverbraucherfassung einfach:
    SourceAnalytix
    Das hatte ich vorhin schon mal installiert, hab aber nichts entdecken können wo ich den Stromzähler eintrage. Hab mir gedacht, dass ist nur ein Adapter zum aufbereiten von Daten, also reine Statistik... Hab ich wohl falsch verstanden dann.....
    Katze ? :) EDIT: ja verstanden... Manuelle Installation
    • michl75M michl75
      SourceAnalytix
      TT-Tom
      @michl75
      du nutzt den Datenpunkt vom Zählerstand und kannst mit dem Zahnrad dann verknüpfen. unter Objekte wird dann ein Ordner Sourceanalytx erstellt mit allen möglichen Intervallen (Tag, Monat,....
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @michl75
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        @tt-tom so eben nochmal gemacht und versucht hier das richtige zu machen :) scheint so, als wäre es misslungen... das kann doch nicht normal sein oder?
        hab die Zählerstände eingegeben und nun kommt das heraus
        hm hab ich was übersehen ?
        Lg
        • michl75M michl75
          Lg
          TT-Tom
          @michl75
          zeige mal deine Config von dem Datenpunkt (Zählerstand)
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @michl75
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @tt-tom Genommen habe ist unter Homematic den .POWER also aktueller Verbrauchswert
            • michl75M michl75
              TT-Tom
              @michl75
              Zählerstand nicht Leistung also bei den 7718,1 Wh muss du die Verknüpfung
              herstellen. Bei den Einstellungen muss du bei "Wähle Einheit" Wh wählen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @michl75
                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                @tt-tom ah ok also doch falsch gemacht :)
                Danke für die Hilfe... ich werds gleich mal machen
                • T TT-Tom
                  @michl75
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  @tt-tom so nun so gemacht:
                  Auf diesen Datenpunkt:
                  und dann kommt immer noch Minus heraus:
                  so richtig?
                  • michl75M michl75
                    so richtig?
                    TT-Tom
                    @michl75
                    wenn du in den Einstellungen der Instanz bei Preisdefinition mal nach siehst, was steht da las Einheit ?
                    EDIT: noch ein Vorschlag nutze ein Alias auf den Zählerstand, damit du beim Wechsel weiter zählen kannst.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @michl75
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      kWh
                      der Preis ist ja auch per kWh... oder verstehe ich das falsch?
                      • michl75M michl75
                        kWh
                        TT-Tom
                        @michl75
                        dann stell mal auf Wh um, denn deine Werte sind doch in Wh
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @michl75
                          michl75M Offline
                          michl75M Offline
                          michl75
                          @tt-tom ändert sich nichts....
                          • michl75M michl75
                            TT-Tom
                            @michl75
                            warte mal auf die nächste Änderung vom Zählerstand
                            EDIT: ich habe es bei mir so gemacht:
                            vom Zählerstand einen alias angelegt und gleich in kWh umgerechnet lese Konvertierung "val / 1000"
                            diesen dann mit dem Sourceanalytix verknüpft und die Startwerte auch klein in kWh eingegeben
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @michl75
                              michl75M Offline
                              michl75M Offline
                              michl75
                              @tt-tom Hat sich aktualisiert, also seitens Homematic aber da tut sich nichts.
                              Kann es sein, dass ich das mit dem Zählerstand falsch verstanden habe? ....
                              Ich mein der Zähler vom HM ist ja nicht wirklich ein Zählerstand, der setzt sich ja immer wieder zurück oder wenn Batteriewechsel ist ...
                              Kann es sein, dass ich da doch selbst noch ein Script machen muss der von HM den Verbrauch selbst addiert zum Zählerstand und dann diesen Datenpunkt dann über SourceAnalytix machen muss ?
                              T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @michl75
                                michl75M Offline
                                michl75M Offline
                                michl75
                                @tt-tom Alias machst du über Aliasmanager?
                                • michl75M michl75
                                  TT-Tom
                                  @michl75
                                  ach das ist gar kein richtiger Zähler, habe ich irgendwie überlesen. Aber dein Energy.Counter sollte doch permanent hoch zählen.
                                  Aliasmanager
                                  ja kannst machen, ich mach es meistens von Hand, direkt in Objekte
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @michl75
                                    Aliasmanager
                                    michl75M Offline
                                    michl75M Offline
                                    michl75
                                    Nein nicht wirklich ein Zähler.... mit meinem alten Script muss man "Umwege" gehen, dass wenn der mal weg ist, wieder richtig weiterläuft. Mich nervt das selbst von Anfang an. Dazu gibts auch fertige Scripte in Homematic-Foren... Problem ist, dass ich zwar gern mit ESP8266 arbeite, aber ich mich an so Lösungen mit Batterie/Akku nicht ran traue, da habe ich mal einen abgefackelt damit..... und so möchte ich den nicht (in einem Zweifamilienhaus) in den Zählerkasten legen... :)
                                    • michl75M michl75
                                      TT-Tom
                                      @michl75
                                      Korrekt!!!, lass dir eine Steckdose in den Zählerkasten bauen. Dann kannst den ESP mit Netzteil betreiben. Mach ich auch hier.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @michl75
                                        michl75M Offline
                                        michl75M Offline
                                        michl75
                                        @tt-tom So hab das ganze mal durchgeschaut und tatsächlich ist es so, dass man den Zählerstand erst berechnen muss. Das dann auch so, dass der Zählerstand sich automatisch "regeneriert" wenn Homematic sich zurücksetzt (da steht sogar was in der Anleitung, dass bei einer gewissen Größe ein automatischer Reset durchgeführt wird --- soweit ich mich erinnere und da gabs auch mal einen Blockbeitrag zu diesem Homematic Dings der für seine HM Software auch so ein Script gebaut hat)... Ebenso muss man an einen Batterieausfall denken und zack Rückstellung...
                                        Also habe ich nun neue Datenpunkte angelegt:1_Datenpunkte.JPG
                                        Dann bin ich zum Zähler und hab den abgelesen und entsprechend der Vorgabe durch das SpurceAnalytix die Werte mit Exel berechnet...
                                        1_Zberechnung1.JPG ZaehlerstandsberechnungNeuanlage.xlsx
                                        Dann das Script geschrieben:
                                        Blockly.txt
                                        und dann die Werte von der Exceltabelle in den Datenpunkt "0_userdata.0.Energieversorgung.Homematic_Zaehlerwert_BERECHNET" unter Analytics eingegeben und Script gestartet...
                                        Zack bums... Werte alle richtig.
                                        Das das Script noch ausbaufähig ist... also bitte nicht zu sehr darauf versteifen....
                                          TT-Tom
                                          @michl75
                                          das man mit Homematic da so Probleme hat 😞
                                          aber schön, wenn es jetzt doch läuft. Viel Spass noch mit dem ganzen smarten Zeug
                                          Ich würde mir die Variante mit der Steckdose im Zählerschrank für ein Netzteil nochmal überlegen und vielleicht doch den Zähler direkt auslesen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
