  4. MQTT wilde Objekte
    5.4k
MQTT wilde Objekte
7 Beiträge 5 Kommentatoren 654 Aufrufe 5 Beobachtet
  • wauzziW Offline
    wauzziW Offline
    wauzzi
    schrieb am zuletzt editiert von wauzzi
    Hallo IOBroker Gemeinde,
    hat mir jemand einen Tipp, weshalb ich immer wieder derart wilde Objekte in meinem MQTT Adapter bekomme ?
    Primär habe ich das Problem bei EasyESP und dem DalyBMS Clients. Sind meine Bezeichnungen zu lang ?
    Das Phänomen tritt von Zeit zu Zeit auf und es werden immer mehr. Ich lösche diese dann immer, aber zielführend ist das ja nicht.
    Was mache ich falsch ? Viele Grüße
    Wauzzi
    Samson71S geschildG BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • wauzziW wauzzi
      Wauzzi
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @wauzzi
      Ist das wlan stabil? Kannst Du prüfen ob die Geräte Abrisse in der Kommunikation hatten? Was sagt die Signalstärke der Geräte?
      Hatte ein ähnliches Phänomen bei nem Bekannten. Der konnte meine ich in seiner FritzBox nachvollziehen, dass die fraglichen Geräte kleine Unterbrechungen in der Verbindung hatten. Das hat bei ihm auch zu solchen kryptischen Doppelungen geführt. Seit das wlan der fraglichen Geräte stabil ist, bleiben auch diese kryptischen Einträge aus.
      Markus
      Bitte beachten:
      • wauzziW wauzzi
        Wauzzi
        geschildG Offline
        geschildG Offline
        geschild
        @wauzzi
        Bei mir ist ein ähnlicher Effekt aufgetreten (siehe "Fehlerhafte Objektnamen im mqtt" hier im Forum. In der von mir geschriebenen Software wurden 6 mqtt-publishes direkt hintereinander ausgeführt. Seitdem ich zwischen diesen ein delay von 130ms eingefügt habe ( vor 3 Tagen) habe ich keine Fehler mehr erhalten.
        wauzziW 1 Antwort Letzte Antwort
        • wauzziW wauzzi
          Wauzzi
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @wauzzi welchen MQTT-Broker nutzt du? Den internen des MQTT-Adapters?
          Der ist manchmal nicht schnell genug - Lösung ist dann langsamer senden - wie @geschild geschrieben hat.
          Ich nutze einen externen MQTT-Broker (Mosquitto) und den MQTT-Adapter als Client. Das funktioniert bei mir besser da der Mosquitto alles abwickelt und ioBroker über den Adapter nur informiert - und der kann das dann in seiner Geschwindigkeit abarbeiten ohne schnell genug auf etwas antworten zu müssen.
          • geschildG geschild
            @wauzzi
            wauzziW Offline
            wauzziW Offline
            wauzzi
            Sorry das ich mich jetzt erst melde. Bekomme irgendwie keine E-Mails mehr wenn eine neue Antwort vorliegt.
            Zunächst vielen Dank für eure Rückmeldungen !
            Das mit den WLAN Abbrüche kann durchaus möglich sein. Ich nutze im ganzen haus das Meshsystem von AVM. Leider hat oftmals der ein oder andere ESP das Problem, sich mit dem weiter entfernten AP zu verbinden. Wahscheinlich hilft da nur die verschienenden AP Zonen mit unterschiedlichen SSID´s auszustatten. Zumindest der für die Kellerversorgung zuständig ist.
            Ja ich nutze den "normalen" MQTT Adapter im IOBroker. Mit dem hatte ich eigentlich schon jahrelang gute Erfahrungen gemacht.
            @geschild das mit dem Delay werde ich mal testen. Danke für den Tip ! Muss nur mal eben schauen wo man das einstellt
            • wauzziW wauzzi
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @wauzzi sagte in MQTT wilde Objekte:
              Das dürfte diese Einstellung hier sein:
              • Marc BergM Marc Berg
                wauzziW Offline
                wauzziW Offline
                wauzzi
                @marc-berg said in MQTT wilde Objekte:
                Vielen Dank :-)
                Ich werde ich einstellung mal testen.
